[O2] Montaż auto poziomowania - tutorial
  • Ciekavy
    • 4303
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    #126
    Pewnie tą sama tylko że teraz jak mi pisał wykonana jest z 'lepszego materiału'
    maxpaynemm masz może rozpiske pinów do lampy?
    Mój szatan
    Paweł
    • maxpaynemm
      • 1764
      Pytasz o nr pinów do lamp czy ich rozkład we wtyczkach??
      • Ciekavy
        • 4303
        #128
        Rozkład w wtyczkach
        Mój szatan
        Paweł
          • 11350
          kompletnie różnią się wiązki O2 i O2FL dla informacji
          • gregorianin
            • 215
            Panowie, ta wiązkę z golfa można brać jak rozumiem, pasować powinna bez przeróbek?
            Przy okazji, dlaczego nie widać zdjęć z pierwszego postu? Są gdzieś jeszcze dostępne?
            www.DURASOFT.pl
            -Hamownia podwoziowa
            -Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
            -Diagnostyka
            -Filtry FAP/DPF
            • TomekvRS
              • 74
              Panowie, czy tak zamontowany/ustawiony czujnik z tyłu jest Ok??
              Cały czas wyskakuje nam błąd ze czujnik jest poza zakresem...
                • 11350
                wygięcie przegubu ma iść w stronę koła, popraw przegięcie bo masz źle
                • TomekvRS
                  • 74
                  tak właśnie mi się wydawało że powinno być w drugą stronę... szukałem potwierdzenia
                  • TomekvRS
                    • 74
                    Przełożone.
                    Nic tam nie będzie wadzilo? Jakoś mam wrażenie że tam ciasno... z drugiej strony zastanawiam się, dlaczego i w jaki sposób to ramię znalazło się z drugiej strony??...
                    • gregorianin
                      • 215
                      Więc sam sobie odpowiem. Wiązka z golfa pasuje, jedynie piny do wtyczek są za małe, nie jestem też pewien w 100% czy długości są dobre bo moduł zamontowałem w pobliżu CECM gdyż było wygdniej więc mi sporo długości wszystkich przewodów zostało.
                      Generalnie poziomowanie działa super, co ciekawe jest to aktywne poziomowanie podczas jazdy czego w wielu autach nie zauważyłem. Dziury, hamowanie, przyspieszanie światła nonstop wracają na drogę.
                      Mam pytanie jedynie o sam moment odpalania, czy podczas testu, gdy światła jadą na sam dół a potem wracają do poziomu czy słychać na samym dole takie jakby "skubanie"? Tzn tak jak by silniczki dojechały do ogranicznika i chciały przez 1s jeszcze jechać dalej?
                      www.DURASOFT.pl
                      -Diagnostyka
                      -Filtry FAP/DPF
                      • maszynistapaweł
                        • 140
                        Cześć po zmianie szaty forum nie mogę odnaleźć manuala do FL - wyrzuca mi bład. Ma ktoś świeży link?
                        • gradek
                          • 12923
                          maszynistapaweł jeśli nie znalazłeś
                          Przeróbki poszerzające funkcjonalność auta. Np. dodanie Xenonów, zmiana foteli, dodatkowe funkcje, wymiana modułu centralnej elektryki. Radio/nawigacja z nowszego modelu itd.
                          • maszynistapaweł
                            • 140
                            Dzięki
                            • lilo
                              • 4317
                              • Mercedes-Benz
                              #139
                              Witam potrzebuję pomocy bo mam nieścisłości w schematach więc nabazgrałem na szybko , pacjent octavia II 2005r
                              chodzi o podłączenie pod gateway , czy rysunek jest prawidłowy bo na innym schemacie mam że sterownik ksenon pin 17 z gateway11 oraz 18 z 1
                              Daniel
                              • lilo
                                • 4317
                                • Mercedes-Benz
                                #140
                                To co , pomoże ktoś ?
                                Daniel
                                  • 11350
                                  dokładnie tak jest z podłączeniem CAN
                                  • gradek
                                    • 12923
                                    lilo na domowym komputerze mam schematy wrzucone przez blind_walker -a i nimi się posiłkowałem.
                                    Posiadam wszystkie zdjęcia autorstwa blind_walker -a, zgłaszałem administracji oraz samemu autorowi, ale chyba nikogo to nie interesuje by wrzucić i poprawić linkowanie.
                                    Zweryfikuj schemat wg tego na stronie:
                                    Ostatnio edytowany przez gradek; 9065.
                                    • qavtan
                                      • 133
                                      • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                      #143
                                      hejka
                                      ja się właśnie zastanawiam nad modem przeróbki na xenony.
                                      i mam pytanie takie czy jak zmienie lampy ze zwykłej soczewki na xenon jest potrzeba grzebania w wiązce/wtyczce do reflektora?
                                      o ile mam już spryskiwacze z fabryki to jeszcze muszę wsadzić czujki poziomowania a widzę grzebania jest trochę.
                                      • Piotrekb96
                                        • 66
                                        Tak, do jednej lampy 3 kable, do drugiej 4 kable. Soczewka h7 a zwykła lampa h7 niczym sie nie różnią. Musisz zmieniac wszystko. Na YT masz poradnik Krzynola co i jak zrobić. Jest troche roboty ale gra warta świeczki
                                        • adamsky
                                          • 2026
                                          • 386
                                          Dzięki za super tutorial. Mam pytanie o same reflektory xenonowe (wiem nie ten temat). W szczególności chodzi mi o to czy mogę po prostu podłączyć reflektory żeby sprawdzić czy są sprawne. Mam namierzone reflektory, ale nie wiem kiedy przystąpię do montażu a wypadało by je podłączyć by zobaczyć czy i jak świecą. Z tego co oglądałem to we wtyczce do reflektora zmienia się tylko sterowanie poziomowaniem więc samo świecenie chyba powinno zadziałać po podmianie?
                                          Na razie szukam kto by się podjął tego zadania na Śląsku (no i samej wiązki też szukam ) - stąd wiedząc że to może potrwać chciałbym jakoś na krótko sprawdzić czy reflektory są sprawne bo to najdroższy element instalacji.
                                          • Greg00pl
                                            • 35
                                            Mistrzu jesteś WIELKI!
                                            Szukałem konkretnie wykonanej dokumentacji zdjęciowej jak dobrać się do tuneli na przewody, żeby poprzeciągać wiązki przez całe auto -> ten tutorial załatwia wszystko !!!
                                            • adamsky
                                              • 2026
                                              • 386
                                              Tutorial super, ja zaryzykowałem kupiłem gotową wiązkę do Golf 5 zobaczymy czy spasuje raczej powinna.
                                              Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
                                              • adamsky
                                                • 2026
                                                • 386
                                                Pytanie jakiej średnicy peszle potrzebuje tak by włożyć w nie wiązkę co idzie pod podwoziem. Wiązka którą dostałem (z golfa 5) jest tylko owinięta taśmą parcianą więc musi być w peszlu. 24mm średnicy to pewnie za duża więc jaka?
                                                • adamsky
                                                  • 2026
                                                  • 386
                                                  Jaki jest rozmiar śrub do czujników?
                                                  Nie znalazłem tej informacji ani w tutoriale na youtube ani tutaj
                                                  • gradek
                                                    • 12923
                                                    Zamieszczone przez adamsky Zobacz wpis
                                                    Żadne przewody nie idą pod podwoziem. Jedyne przewody, które mogą być narażone na działanie czynników zewnętrznych to te od czujników poziomowania.
