[O2] Montaż auto poziomowania - tutorial
  • blind_walker
    • 4533
    broda45, górna śruba przy reflektorze, imbus, chyba 6
    mkII 20VT (600h worked)
    Roooooomster
    • gradek
      • 12900
      Enriquez jeśli chodzi o przedni wahacz piszesz o otworach widocznych na poniższym zdjęciu?
      Czy jeśli biega o tylne wahacze myślimy o otworach widocznych na załączniku?
      • broda45
        • 4
        #28
        dzieki za pomoc ! BLIND WALKER
        broda45
        • blind_walker
          • 4533
          gradek, Na tyle czujniki wchodzą głębiej i wtyczka jest skierowana do środka.
          Tutaj to widać:
          Roooooomster
          • gradek
            • 12900
            blind_walker, ale jeśli chodzi o przód to są wskazane na zdjęciu otwory?
            P.S.
            Będziesz dzisiaj na Muchowcu?
            • blind_walker
              • 4533
              gradek, Będę dzisiaj, z tym, że nie Octavią. Wyszperałem u siebie coś takiego:
              Przód:
              Tył:
              Roooooomster
              • gradek
                • 12900
                blind_walker widzę, że przedni wahacz inaczej wygląda niż mój.
                • blind_walker
                  • 4533
                  gradek, Nad tą "8" są 2 otworki i to one są do czujnika. Żeby wiedzieć na 100%, podjedź dzisiaj na parking pod realem, albo pod go sportem, zobaczymy.
                  Roooooomster
                  • gradek
                    • 12900
                    blind_walker ostatnio pogoda nie była za ciekawa. Mam nadzieję, że jutro będziesz pod realem? Jeśli pogoda będzie sprzyjająca napewno się pojawię.
                    • blind_walker
                      • 4533
                      gradek, zobaczę jak będę stał z czasem.
                      Roooooomster
                      • se@l
                        • 169
                        #36
                        Re: [O2] Montaż auto poziomowania - tutorial
                        Męczę się od wczoraj w garażu z wyjęciem włącznika do świateł...
                        wcisnąć się da ale z przekręceniem jest problem.
                        O2 FL.
                        ktoś pomoże?
                        Dobra już dałem radę, trzeba wcisnąć do oporu w pozycji "0" i przekręcić w pozycję pomiędzy "0" a postojówki, następnie ciągnąć do siebie. A ja myślałem że coś przeskoczy czy też się przekręci i nie próbowałem ciągnąć do siebie
                        pozdrawiam Krzysztof
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          #37
                          Uwaga :
                          Jakby ktos chcial robic to na nowych gratach, to caly set jaki potrzebujecie, wszystko co opisal blind_walker :
                          - xenony kpl, nowe, oryginalne
                          - regulator z 1 potencjometrem, aby ukryc i wyfiniszowac moda - taka wisienka
                          - wszystkie wiazki, kable, piny ( poskrecane pnp, oprocz oczywiscie tych pinow, gdzie trzeba sie wpiac )
                          - gumki i inne cuda
                          - centralke i czujniki poziomu ( brak do 4x4 )
                          Oferuje w 2 cenach :
                          O2FL : 2550 zl.
                          O2 : 2650 zl
                          Wszystko nowe, oryginalne, z gwarancja. Ceny nie zawieraja wysylek.
                          • blind_walker
                            • 4533
                            misiek^wro, jest to inny set niż ja miałem?
                            Roooooomster
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              #39
                              blind_walker, poprawione wiazki i nauczyl sie gad dawac odpowiednie sterowniki do rocznika. Tzn ja po sytuacji u Ciebie sam sie nauczylem, a pozniej jego :szeroki_usmiech
                              • blind_walker
                                • 4533
                                misiek^wro, no to git, bo nieźle nakombinowałem się, żeby potem to podłączyć. :P Nawet dobra cena. Taniej niż z fabryki.
                                Roooooomster
                                • misiek^wro
                                  • 8321
                                  #41
                                  blind_walker, na tym to polega, zeby bylo mniej niz z fabryki ale nie ze wszystkim sie da hyhy
                                  • blind_walker
                                    • 4533
                                    misiek^wro, jak dobrze pójdzie, to do wakacji trzy Skodziny będą miały założone poziomowanie z moich łap.
                                    Roooooomster
                                      misiek^wro,
                                      jak możesz, to bierz takie wiązki, gdzie piny od 6 do 10 nie są obsadzone, bo jak dostaję zestaw kompletnej wiązki od Ciebie, łącznie ze wszsytkimi pinami we wtyczce i jak mam to wyciągać z czterech w sumie wtyczek to mnie po prostu ch.... strzela.
                                      No ale rozumiem, że Twoi dostawcy nie mogą mieć czego innego niż to co jest ori...
                                      • misiek^wro
                                        • 8321
                                        #44
                                        Zamieszczone przez Enriquez
                                        Wiesz, ja walcze o sety do zabawy z pinami, ori tasmy do wiazek itd od nich
                                        Mozna kiedys zrobic zamowionko na "oprzyrzadowanie" made in skoda :twisted:
                                          • 10918
                                          blind_walker, gratuluje moda i trudu włożonego w dokonaną przeróbkę.
                                          Mi coś się już dawno wypiardło w autopoziomowaniu i mam na sztywno na jednej wysokości lampy w SI niestety, ale jakoś nie mam tyle zapału, żeby to rozgrzebywać :wink:
                                          • blind_walker
                                            • 4533
                                            sew1981, dzięki. Podłącz kompa. Najczęściej łamie się przegub w czujniku z przodu. Do naprawy w 15min z wiertarką w ręce.
                                            Roooooomster
                                            • andrzej111
                                              • 1391
                                              #47
                                              a co jest nie tak w secie od miśkawro ?
                                                andrzej111,
                                                Jakbyś miał wyciągać 24 piny z wtyczek od reflektorów to byś zrozumiał w czym jest ból.
                                                Misiek ma całe kompletne wiązki z wtyczkami, więc podczas instalacji masz dwa wyjścia - a. ucinasz swoją wiązkę, którą masz i ciągniesz wszystko do bordnetza od nowa
                                                b. przekładasz piny od 6 do 10 ze starej wtyczki do nowej i ciągniesz tylko kilka kabelków do środka. Tyle że nowa już te piny ma obsadzone, więc trzeba wyjmować ze starej i nowej wtyczki co jest za przeproszeniem zajebiście wkurwiające.
                                                PS. Zestaw do VW kosztuje w Hoffmanie / Perschmannie ok 900 PLN netto :?
                                                W sumie jakbym się w to bawił to czemu nie...
                                                  • 10996
                                                  ja zostawiam wtyczkę reflektora jak jest, dopinam brakujący pin 4
                                                  w wiązkach przy błotnikach identyfikuję potrzebne 3 przewody, ucinam, i dopiero stąd robię wiązkę do środka
                                                  wygodnie i przyjemnie
                                                  • andrzej111
                                                    • 1391
                                                    #50
                                                    Enriquez, to rzeczywiście bezsensu, więcej roboty i kasy na kostki.
                                                    Wybijaki można kupić na sztuki ale cena też kosmos bo 20-30e za sztukę...
