broda45, górna śruba przy reflektorze, imbus, chyba 6
[O2] Montaż auto poziomowania - tutorial
gradek, Na tyle czujniki wchodzą głębiej i wtyczka jest skierowana do środka.
Tutaj to widać:
]"]ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs
gradek, Będę dzisiaj, z tym, że nie Octavią. Wyszperałem u siebie coś takiego:
Przód:
Tył:
Re: [O2] Montaż auto poziomowania - tutorial
Męczę się od wczoraj w garażu z wyjęciem włącznika do świateł...
wcisnąć się da ale z przekręceniem jest problem.
O2 FL.
ktoś pomoże?
Dobra już dałem radę, trzeba wcisnąć do oporu w pozycji "0" i przekręcić w pozycję pomiędzy "0" a postojówki, następnie ciągnąć do siebie. A ja myślałem że coś przeskoczy czy też się przekręci i nie próbowałem ciągnąć do siebie
Uwaga :
Jakby ktos chcial robic to na nowych gratach, to caly set jaki potrzebujecie, wszystko co opisal blind_walker :
- xenony kpl, nowe, oryginalne
- regulator z 1 potencjometrem, aby ukryc i wyfiniszowac moda - taka wisienka
- wszystkie wiazki, kable, piny ( poskrecane pnp, oprocz oczywiscie tych pinow, gdzie trzeba sie wpiac )
- gumki i inne cuda
- centralke i czujniki poziomu ( brak do 4x4 )
Oferuje w 2 cenach :
O2FL : 2550 zl.
O2 : 2650 zl
Wszystko nowe, oryginalne, z gwarancja. Ceny nie zawieraja wysylek.Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
blind_walker, poprawione wiazki i nauczyl sie gad dawac odpowiednie sterowniki do rocznika. Tzn ja po sytuacji u Ciebie sam sie nauczylem, a pozniej jego :szeroki_usmiechByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
misiek^wro,
jak możesz, to bierz takie wiązki, gdzie piny od 6 do 10 nie są obsadzone, bo jak dostaję zestaw kompletnej wiązki od Ciebie, łącznie ze wszsytkimi pinami we wtyczce i jak mam to wyciągać z czterech w sumie wtyczek to mnie po prostu ch.... strzela.
No ale rozumiem, że Twoi dostawcy nie mogą mieć czego innego niż to co jest ori...Pozdrawiam
Zamieszczone przez EnriquezNo ale rozumiem, że Twoi dostawcy nie mogą mieć czego innego niż to co jest ori...
Mozna kiedys zrobic zamowionko na "oprzyrzadowanie" made in skoda :twisted:Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Zamieszczone przez Enriquezjak możesz, to bierz takie wiązki, gdzie piny od 6 do 10 nie są obsadzone, bo jak dostaję zestaw kompletnej wiązki od Ciebie, łącznie ze wszsytkimi pinami we wtyczce i jak mam to wyciągać z czterech w sumie wtyczek to mnie po prostu ch.... strzela.
No ale rozumiem, że Twoi dostawcy nie mogą mieć czego innego niż to co jest ori...Sprzedam silikon do pokrywy rozrządu CDAA, CDAB, CCZA - D174003A2 - info na PW
andrzej111,
Jakbyś miał wyciągać 24 piny z wtyczek od reflektorów to byś zrozumiał w czym jest ból.
Misiek ma całe kompletne wiązki z wtyczkami, więc podczas instalacji masz dwa wyjścia - a. ucinasz swoją wiązkę, którą masz i ciągniesz wszystko do bordnetza od nowa
b. przekładasz piny od 6 do 10 ze starej wtyczki do nowej i ciągniesz tylko kilka kabelków do środka. Tyle że nowa już te piny ma obsadzone, więc trzeba wyjmować ze starej i nowej wtyczki co jest za przeproszeniem zajebiście wkurwiające.
PS. Zestaw do VW kosztuje w Hoffmanie / Perschmannie ok 900 PLN netto :?
W sumie jakbym się w to bawił to czemu nie...Pozdrawiam
ja zostawiam wtyczkę reflektora jak jest, dopinam brakujący pin 4
w wiązkach przy błotnikach identyfikuję potrzebne 3 przewody, ucinam, i dopiero stąd robię wiązkę do środka
wygodnie i przyjemnie->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
