Zamieszczone przez mattyah4x4
[O2] podpórka maski
jeśli profil budowlany mogę sobie wyobrazić, to Twojego rozwiązania już nie, więc zdecydowanie tak - chodzi mi o Twoje gotowe rozwiązanie - efekt końcowy. Z góry dziękuję.
bardzo proszę, oto profil budowlany (element mocowania belki drewnianej) który posłużył za dawcę, kosztował całe 7 PLNZamieszczone przez TwoBjeśli profil budowlany mogę sobie wyobrazić, to Twojego rozwiązania już nie, więc zdecydowanie tak - chodzi mi o Twoje gotowe rozwiązanie - efekt końcowy. Z góry dziękuję.
oczywiście nie było to pierwszy lepszy profil, dużo czasu spędziłem z suwmiarka przy regale - chodziło o to, aby dobrać coś z właściwym rozmiarem i położeniem otworu względem płaszczyzny zgięcia (na zdjęciu widać taki większy otówr w otoczeniu mniejszych - właśnie w ten większy wchodzi trzpień gwintowany sworznia)
chwila pracy z fleksą, szybkie malowanie - i efekt wygląda tak:
tak jak pisałem, istotne jest to, aby kątownik wzmacniający przenosił siły na podstawę maski - a nie tylko pogrubiał istniejący element... owszem, mogłem to jeszcze trochę podoginać przed malowaniem i montażem - ale stwierdziłem, że to już będzie onanizm :lol:
teraz jaśniej ?Diesel Service Śmietana
43-210 Kobiór
uwaga
nie robimy pompowtryskiwaczy
Witam,.
panowie ja założyłem ten siłownik 250N Krosno od maski Golfa V, i wszystko gitarra, elegancko się otwiera, oczywiście na początku trzeba pomóc, ale potem gładko sam otwiera, rzeczywiście maska jest wysoko na pion otwarta, ale to niczemu nie przeszkadza - DGW będzie miał lepsza widoczność - jeżeli to może w czymś pomóc. Ten zgrzany element na masce oczywiście się lekko ugina, ale wydaje mi się że zawsze będzie no chyba że go z każdej strony wzmocnimy, ja osobiście tak często maski nie podnoszę więc chyba tak zostawię, chyba że zaobserwuje jakieś nie pokojące zmiany.
pozdro
RAFAŁ
siłownik
Ja tez zamontowałem siłownik maski. Mam łasny patent na to. Tokarz podorabiał mi z nierdzewki co trzeba + tulejki teflonowe i wszystko wyglada jak oryginał i działa bez problemu. Na dole maski przy reflektorach wkrecamy istniejacy element w dorobiony specjalnie do tego otwór. Blacha sie nie drapie i nie ma obawy o rdze. U góry tulejka jest złożona z 2 i schodzi sie w środku otworu.
Re: siłownik
w dorobiony ??? przecież ten otwór tam jest fabrycznie, nic nie trzeba dorabiać :lol: :lol:Zamieszczone przez pitersoonnNa dole maski przy reflektorach wkrecamy istniejacy element w dorobiony specjalnie do tego otwór.Diesel Service Śmietana
43-210 Kobiór
uwaga
Re: siłownik
załóż z zewnętrznej strony siłownik u góry - mniej pracuje (wygina się) ori kątownik :szeroki_usmiechZamieszczone przez pitersoonnJa tez zamontowałem siłownik maski. Mam łasny patent na to. Tokarz podorabiał mi z nierdzewki co trzeba + tulejki teflonowe i wszystko wyglada jak oryginał i działa bez problemu. Na dole maski przy reflektorach wkrecamy istniejacy element w dorobiony specjalnie do tego otwór. Blacha sie nie drapie i nie ma obawy o rdze. U góry tulejka jest złożona z 2 i schodzi sie w środku otworu.Była Octavia II 1.9 TDI BXE by Wally
=> Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
Re: siłownik
Zamieszczone przez mattyah4x4w dorobiony ??? przecież ten otwór tam jest fabrycznie, nic nie trzeba dorabiać :lol: :lol:Zamieszczone przez pitersoonnNa dole maski przy reflektorach wkrecamy istniejacy element w dorobiony specjalnie do tego otwór.
no jak sie przyjżysz to zobaczy o co chodzi :-) Ja trzpienia nie przykrecałem bezpśrednio do blachy tylko zrobiłem taki specjalny uchwyt..a dopiero do nigo wkreciłem trzpień od siłownika.
[ Dodano: Sro 23 Paź, 13 14:51 ]
Probowałem i z tej i z tej strony i wg mnie tak jest lepiej. Przy zastosowaniut tulejki teflonowej nie dotyka siłownik lakieru nigdzie wiec wg mnie jest ok ale dziekuje za opinie i uwageZamieszczone przez Wallyzałóż z zewnętrznej strony siłownik u góry - mniej pracuje (wygina się) ori kątownik :szeroki_usmiechZamieszczone przez pitersoonnJa tez zamontowałem siłownik maski. Mam łasny patent na to. Tokarz podorabiał mi z nierdzewki co trzeba + tulejki teflonowe i wszystko wyglada jak oryginał i działa bez problemu. Na dole maski przy reflektorach wkrecamy istniejacy element w dorobiony specjalnie do tego otwór. Blacha sie nie drapie i nie ma obawy o rdze. U góry tulejka jest złożona z 2 i schodzi sie w środku otworu.
Re: siłownik
nie chodzi o dotykanie siłownikiem lakieru czy innych elementów ale zwróć uwagę na kątownik jak pracuje (wygina sie) ten przy którym była zamocowana ori podpórka :szeroki_usmiechZamieszczone przez pitersoonnPrzy zastosowaniut tulejki teflonowej nie dotyka siłownik lakieru nigdzie wiec wg mnie jest ok ale dziekuje za opinie i uwage
w dużo mniejszym zakresie pracuje przy zew. montażu siłownika niż przy wew. :szeroki_usmiechByła Octavia II 1.9 TDI BXE by Wally
No i nic z tego nie wiem. Widzę, że przykręciłeś trzpień do istniejącego otworu w pasie przednim. Pisząc Twoim językiem to mam pytanie" ja nie widzieć o co chodzi, specjalnego uchwytu też.Zamieszczone przez pitersoonnno jak sie przyjżysz :roll: to zobaczy o co chodzi :-) :roll: Ja trzpienia nie przykrecałem bezpśrednio do blachy tylko zrobiłem taki specjalny uchwyt..a dopiero do nigo wkreciłem trzpień od siłownika.
dokładnie :lol:Diesel Service Śmietana
43-210 Kobiór
uwaga
Siłownik mam i ja
Ze swojej strony proponuję zastosować siłownik z zewnętrznej strony maski wraz ze wspornikiem i dodatkowo zastosowałem jeszcze podkładkę wypełniającą szczelinę pomiędzy wspornikiem a blachą maski. Dzięki temu uchwyt jest sztywny i wcale się nie ugina.
BRAWO !
wreszcie ktoś kto po męsku podszedł do sprawy i dał mądry (i ładny) wspornik/wzmocnienie - a nie twierdzi że "owszem, w sumie ugina się, ale rzadko otwieram więc nic nie robię"....
43-210 Kobiór
uwaga
Siłownik również zamontowałem. Ja zastosowałem takie wzmocnienie do maski i sądzę, że jest wystarczające. Bardziej mnie martwi jednak dolne mocowanie, bo ono też w znacznym stopniu pracuje i należałoby to wzmocnić, bo zgrzewy na blasze mogą z czasem popękać.
ŚKODA 120 L z 1977 roku.
ŚKODA OCTAVIA II z 2007 roku.
Dolne wzmocnienie... hmm. masz na myśli górne mocowanie do oryginalnego uchwytu, ...jeszcze nikt nie napisał że puściło, ale też głupio być pierwszym
Jak bym miał możliwość to położyłbym lekki spaw i malowanie.
Panowie
dolne mocowanie (to w pasie przednim) ??
przecież ono jest mocne jak Roma Bratny... :lol:
co tam się ma zepsuć?
ja dolny trzpien osadziłem na szerokich podkładkach i dwóch warstwach gumy (pod i nad blachą) - ale to tylko po to, aby nie pojawiła się tam rdza od mechanicznego dociągnięcia trzpienia...Diesel Service Śmietana
43-210 Kobiór
uwaga
bishop mam na myśli otwór w pasie przednim auta.
mattyah4x4 zrobiłem tak jak Ty, tylko, że bez gumy. Zwróć uwagę, że jak opuszczasz maskę do dołu to w pierwszej fazie opuszczania blacha tam pracuje - konkretnie chodzi mi o pionowy "wspornik", który jest zgrzany z tym elementem co jest otwór. Widać to dobrze np po wyjęciu reflektora w wersji przed FL. Nie mówię, że to pęknie, ale zauważyłem, że pracuje przy opuszczaniu i będę myślał nad jakimś wzmocnieniem.ŚKODA 120 L z 1977 roku.
z ciekawości zerknęDiesel Service Śmietana
43-210 Kobiór
uwaga
A czy to czasem nie jest tak, że jak są oryginalnie założone siłowniki w aucie to są po dwóch stronach. Przynajmniej takie rozwiązaniem zauważyłem w Scenicu gdzie maska jest zdecydowanie mniejsza i lżejsza niż w Octavii.
Nie ma reguły.Zamieszczone przez aronusA czy to czasem nie jest tak, że jak są oryginalnie założone siłowniki w aucie to są po dwóch stronach. Przynajmniej takie rozwiązaniem zauważyłem w Scenicu gdzie maska jest zdecydowanie mniejsza i lżejsza niż w Octavii.
W Golfie IV miałem fabryczny tylko z jednej strony (1 szt.)
obejrzałem to wczoraj b. dokładnie, kilkunastokrotnie podnosząc i opuszczając maskę i... nie bardzo wiem o co Ci chodzi :roll:Zamieszczone przez Tabelmattyah4x4 zrobiłem tak jak Ty, tylko, że bez gumy. Zwróć uwagę, że jak opuszczasz maskę do dołu to w pierwszej fazie opuszczania blacha tam pracuje
tam nic nie pracuje - ba! nawet nie drgnie... to jest solidna, poprzetłaczana w wielu płaszczyznach kształtka :shock: :shock: :shock:Diesel Service Śmietana
43-210 Kobiór
uwaga
golf 6 również tylko po jednej stronie (jeden)Zamieszczone przez TwoBNie ma reguły.Zamieszczone przez aronusA czy to czasem nie jest tak, że jak są oryginalnie założone siłowniki w aucie to są po dwóch stronach. Przynajmniej takie rozwiązaniem zauważyłem w Scenicu gdzie maska jest zdecydowanie mniejsza i lżejsza niż w Octavii.
W Golfie IV miałem fabryczny tylko z jednej strony (1 szt.)kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
Dwa siłowniki nie są regułą. Jeden wystarczy.
mattyah4x4 to ja jeszcze się przyjrzę
[ Dodano: Pią 17 Sty, 14 00:07 ]
mattyah4x4 miałeś rację. Jest ok. mi się coś przewidział. Jedyne ci się rusza to sam słownik, jednak to normalne i to mnie zmylilo. Więc ja że swojego sposobu montażu jestem zadowolony. Jedynie wymienię nakrętkę samohamowna na zwykła z podkładka sprzyjająca, bo jakoś za małoweszła na gwint w sworzniu co widać na zdjęciu.ŚKODA 120 L z 1977 roku.
Koledzy który sworzeń z tej aukcji: http://allegro.pl/sworzen-kulowy-uch...957506724.html należałoby kupić żeby pasował w belkę oraz uchwyt w masce?
Chodzi mi o:
- czy gwint M6 czy M8?
- czy długość gwintu 10mm czy 15mm - tu zapewne lepiej dłuższy - w razie czego można przyciąć
Dzięki za pomoc
TwoB, super dzięki. A powiedz mi jeszcze, bo z tego co widziałem to przy uchwycie maski nie masz nic co by go wzmocniło, a w tym temacie było, ze pod wpływem siły siłownika potrafi to się odkształcać - jak jest u Ciebie?
Radzisz czymś go wzmocnić czy zostawić tak jak jest?
