[O2] podpórka maski
  • TwoB
    • 1086
    Zamieszczone przez mattyah4x4
    fotkę profilu budowlanego (wyjściowego) czy efektu końcowego ??
    jeśli profil budowlany mogę sobie wyobrazić, to Twojego rozwiązania już nie, więc zdecydowanie tak - chodzi mi o Twoje gotowe rozwiązanie - efekt końcowy. Z góry dziękuję.
    SATYNOWA O2 Tour
    Z pozdrowieniami
    Bartek
    • mattyah4x4
      • 664
      Zamieszczone przez TwoB
      bardzo proszę, oto profil budowlany (element mocowania belki drewnianej) który posłużył za dawcę, kosztował całe 7 PLN
      oczywiście nie było to pierwszy lepszy profil, dużo czasu spędziłem z suwmiarka przy regale - chodziło o to, aby dobrać coś z właściwym rozmiarem i położeniem otworu względem płaszczyzny zgięcia (na zdjęciu widać taki większy otówr w otoczeniu mniejszych - właśnie w ten większy wchodzi trzpień gwintowany sworznia)
      chwila pracy z fleksą, szybkie malowanie - i efekt wygląda tak:
      tak jak pisałem, istotne jest to, aby kątownik wzmacniający przenosił siły na podstawę maski - a nie tylko pogrubiał istniejący element... owszem, mogłem to jeszcze trochę podoginać przed malowaniem i montażem - ale stwierdziłem, że to już będzie onanizm :lol:
      teraz jaśniej ?
      Diesel Service Śmietana
      43-210 Kobiór
      uwaga
      nie robimy pompowtryskiwaczy
      • RAFAŁKAMILSKI
        • 44
        Witam,.
        panowie ja założyłem ten siłownik 250N Krosno od maski Golfa V, i wszystko gitarra, elegancko się otwiera, oczywiście na początku trzeba pomóc, ale potem gładko sam otwiera, rzeczywiście maska jest wysoko na pion otwarta, ale to niczemu nie przeszkadza - DGW będzie miał lepsza widoczność - jeżeli to może w czymś pomóc. Ten zgrzany element na masce oczywiście się lekko ugina, ale wydaje mi się że zawsze będzie no chyba że go z każdej strony wzmocnimy, ja osobiście tak często maski nie podnoszę więc chyba tak zostawię, chyba że zaobserwuje jakieś nie pokojące zmiany.
        pozdro
        RAFAŁ
        • pitersoonn
          • 150
          siłownik
          Ja tez zamontowałem siłownik maski. Mam łasny patent na to. Tokarz podorabiał mi z nierdzewki co trzeba + tulejki teflonowe i wszystko wyglada jak oryginał i działa bez problemu. Na dole maski przy reflektorach wkrecamy istniejacy element w dorobiony specjalnie do tego otwór. Blacha sie nie drapie i nie ma obawy o rdze. U góry tulejka jest złożona z 2 i schodzi sie w środku otworu.
          • mattyah4x4
            • 664
            Re: siłownik
            Zamieszczone przez pitersoonn
            w dorobiony ??? przecież ten otwór tam jest fabrycznie, nic nie trzeba dorabiać :lol: :lol:
            43-210 Kobiór
            uwaga
            • Wally
              • 3797
              Re: siłownik
              załóż z zewnętrznej strony siłownik u góry - mniej pracuje (wygina się) ori kątownik :szeroki_usmiech
              => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
              • pitersoonn
                • 150
                Re: siłownik
                no jak sie przyjżysz to zobaczy o co chodzi :-) Ja trzpienia nie przykrecałem bezpśrednio do blachy tylko zrobiłem taki specjalny uchwyt..a dopiero do nigo wkreciłem trzpień od siłownika.
                [ Dodano: Sro 23 Paź, 13 14:51 ]
                Zamieszczone przez Wally
                Probowałem i z tej i z tej strony i wg mnie tak jest lepiej. Przy zastosowaniut tulejki teflonowej nie dotyka siłownik lakieru nigdzie wiec wg mnie jest ok ale dziekuje za opinie i uwage
                • Wally
                  • 3797
                  Re: siłownik
                  nie chodzi o dotykanie siłownikiem lakieru czy innych elementów ale zwróć uwagę na kątownik jak pracuje (wygina sie) ten przy którym była zamocowana ori podpórka :szeroki_usmiech
                  w dużo mniejszym zakresie pracuje przy zew. montażu siłownika niż przy wew. :szeroki_usmiech
                  • andrzej1962
                    • 1306
                    • DADA 1.5 TSI 150 KM
                    no jak sie przyjżysz :roll: to zobaczy o co chodzi :-) :roll: Ja trzpienia nie przykrecałem bezpśrednio do blachy tylko zrobiłem taki specjalny uchwyt..a dopiero do nigo wkreciłem trzpień od siłownika.
                    No i nic z tego nie wiem. Widzę, że przykręciłeś trzpień do istniejącego otworu w pasie przednim. Pisząc Twoim językiem to mam pytanie" ja nie widzieć o co chodzi, specjalnego uchwytu też.
                    • mattyah4x4
                      • 664
                      dokładnie :lol:
                      43-210 Kobiór
                      uwaga
                      • piotrban
                        • 51
                        Siłownik mam i ja
                        Ze swojej strony proponuję zastosować siłownik z zewnętrznej strony maski wraz ze wspornikiem i dodatkowo zastosowałem jeszcze podkładkę wypełniającą szczelinę pomiędzy wspornikiem a blachą maski. Dzięki temu uchwyt jest sztywny i wcale się nie ugina.
                        • mattyah4x4
                          • 664
                          BRAWO !
                          wreszcie ktoś kto po męsku podszedł do sprawy i dał mądry (i ładny) wspornik/wzmocnienie - a nie twierdzi że "owszem, w sumie ugina się, ale rzadko otwieram więc nic nie robię"....
                          43-210 Kobiór
                          uwaga
                          • Tabel
                            • 312
                            Siłownik również zamontowałem. Ja zastosowałem takie wzmocnienie do maski i sądzę, że jest wystarczające. Bardziej mnie martwi jednak dolne mocowanie, bo ono też w znacznym stopniu pracuje i należałoby to wzmocnić, bo zgrzewy na blasze mogą z czasem popękać.
                            ŚKODA 120 L z 1977 roku.
                            ŚKODA OCTAVIA II z 2007 roku.
                            • bishop
                              • 1430
                              Dolne wzmocnienie... hmm. masz na myśli górne mocowanie do oryginalnego uchwytu, ...jeszcze nikt nie napisał że puściło, ale też głupio być pierwszym
                              Jak bym miał możliwość to położyłbym lekki spaw i malowanie.
                              • mattyah4x4
                                • 664
                                Panowie
                                dolne mocowanie (to w pasie przednim) ??
                                przecież ono jest mocne jak Roma Bratny... :lol:
                                co tam się ma zepsuć?
                                ja dolny trzpien osadziłem na szerokich podkładkach i dwóch warstwach gumy (pod i nad blachą) - ale to tylko po to, aby nie pojawiła się tam rdza od mechanicznego dociągnięcia trzpienia...
                                43-210 Kobiór
                                uwaga
                                • Tabel
                                  • 312
                                  bishop mam na myśli otwór w pasie przednim auta.
                                  mattyah4x4 zrobiłem tak jak Ty, tylko, że bez gumy. Zwróć uwagę, że jak opuszczasz maskę do dołu to w pierwszej fazie opuszczania blacha tam pracuje - konkretnie chodzi mi o pionowy "wspornik", który jest zgrzany z tym elementem co jest otwór. Widać to dobrze np po wyjęciu reflektora w wersji przed FL. Nie mówię, że to pęknie, ale zauważyłem, że pracuje przy opuszczaniu i będę myślał nad jakimś wzmocnieniem.
                                  • mattyah4x4
                                    • 664
                                    z ciekawości zerknę
                                    43-210 Kobiór
                                    uwaga
                                    • aronus
                                      • 643
                                      A czy to czasem nie jest tak, że jak są oryginalnie założone siłowniki w aucie to są po dwóch stronach. Przynajmniej takie rozwiązaniem zauważyłem w Scenicu gdzie maska jest zdecydowanie mniejsza i lżejsza niż w Octavii.
                                      • TwoB
                                        • 1086
                                        Zamieszczone przez aronus
                                        Nie ma reguły.
                                        W Golfie IV miałem fabryczny tylko z jednej strony (1 szt.)
                                        SATYNOWA O2 Tour
                                        Z pozdrowieniami
                                        Bartek
                                        • mattyah4x4
                                          • 664
                                          Zamieszczone przez Tabel
                                          obejrzałem to wczoraj b. dokładnie, kilkunastokrotnie podnosząc i opuszczając maskę i... nie bardzo wiem o co Ci chodzi :roll:
                                          tam nic nie pracuje - ba! nawet nie drgnie... to jest solidna, poprzetłaczana w wielu płaszczyznach kształtka :shock: :shock: :shock:
                                          43-210 Kobiór
                                          uwaga
                                          • LUKI
                                            • 5776
                                            Nie ma reguły.
                                            golf 6 również tylko po jednej stronie (jeden)
                                            • Tabel
                                              • 312
                                              Dwa siłowniki nie są regułą. Jeden wystarczy.
                                              mattyah4x4 to ja jeszcze się przyjrzę
                                              [ Dodano: Pią 17 Sty, 14 00:07 ]
                                              mattyah4x4 miałeś rację. Jest ok. mi się coś przewidział. Jedyne ci się rusza to sam słownik, jednak to normalne i to mnie zmylilo. Więc ja że swojego sposobu montażu jestem zadowolony. Jedynie wymienię nakrętkę samohamowna na zwykła z podkładka sprzyjająca, bo jakoś za małoweszła na gwint w sworzniu co widać na zdjęciu.
                                              • krzygaj
                                                • 627
                                                Koledzy który sworzeń z tej aukcji: http://allegro.pl/sworzen-kulowy-uch...957506724.html należałoby kupić żeby pasował w belkę oraz uchwyt w masce?
                                                Chodzi mi o:
                                                - czy gwint M6 czy M8?
                                                - czy długość gwintu 10mm czy 15mm - tu zapewne lepiej dłuższy - w razie czego można przyciąć
                                                Dzięki za pomoc
                                                Moja Skodzina
                                                Skoda Octavia II -
                                                Opel Astra III -
                                                • TwoB
                                                  • 1086
                                                  W tym temacie Twój problem był już omówiony, proszę bardzo:
                                                  oraz
                                                  (odpowiedź: M8 15mm)
                                                  SATYNOWA O2 Tour
                                                  Z pozdrowieniami
                                                  Bartek
                                                  • krzygaj
                                                    • 627
                                                    TwoB, super dzięki. A powiedz mi jeszcze, bo z tego co widziałem to przy uchwycie maski nie masz nic co by go wzmocniło, a w tym temacie było, ze pod wpływem siły siłownika potrafi to się odkształcać - jak jest u Ciebie?
                                                    Radzisz czymś go wzmocnić czy zostawić tak jak jest?
                                                    Moja Skodzina
                                                    Skoda Octavia II -
                                                    Opel Astra III -
