[O2] Opóźnione działanie klimatyzacji - znany problem
  • szkoda
    • 22543
    Zamieszczone przez abstinent
    szkoda, jaką masz sprężarkę :?: tzn firma
    a no właśnie jeszcze nie wiem, zobaczę pod maską :?:
    saport techniczny baj DGW
    • JohnBv
      • 71
      abstinent gdzie siedzą te czujniki o których piszesz!!!
      Skoda Octavia II combi 1,9 TDI BKC 77kW 105KM
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53228
      >>>>>JohnBv<<<<<
      mailto: [email protected]
      • abstinent
        Zamieszczone przez szkoda
        zobaczysz, tylko lusterko małe się przyda
        ja mam sanden i jest szansa że to elektrozawór albo coś innego, zexel to najgorsze co wsadzili
        JohnBv jeden jest na sprężarce, drugi na rurkach czy gdzieś tam chyba
        na forum gdzieś czytałem o tym
        a tak ogólnie to warto zrobić jakiś konkretny temat dotyczący tego problemu, i zamieścić tam wszystkie ciekawe linki z forum, a z tego co znalazłem to jest tego trochę, i na pewno będzie przybywać :diabelski_usmiech
        Tak się zastanawiam bo mam trochę chłodnicę wygiętą od dołu(poprzedni właściciel parkował na krawężnikach chyba ) czy to nie było by to :roll:
        • tadfi
          • 501
          • CJSA 1.8 TSI 180 KM
          Zamieszczone przez dalw
          moja sprężarka była 2 tygodnie temu regenerowana,
          późne włączanie występuje po regeneracji (czy to możlie że w trakcie regeneracji nie sprawdzono działania obu czujników ? spróbuję się tego dowiedzieć)
          w tej chwili wymieniam osuszacz bo była dziura
          dzisiaj odbieram auto - zobaczymy jak układ będzie działał po dobiciu czynnika
          jak by co - to biorę się albo za czujniki albo za sterownik dużego wiatraka
          jeszcze mam ochotę sie tym zajmować, ale ...... :evil:
          Witaj, ja tez miałem regenerowaną sprężarkę, po wymianie sprężarki (jak i przed) załączała się późno. Pomogła dopiero wymiana zaworu sterującego. Teraz chłodek jest już po kilku sekundach.
          TadFi
          Breloki, logo na klapę i inne gadżety
          • abstinent
            tadfi, ten zawór to to samo co sterujący, albo ciśnienia czy co zaś nowego :?:
            • alx
              • 51
              Witajcie, pozwalam sobie dolaczac do tematu klimy (climatronic) w OII. Tydzien temu stwierdzilem ze klima cos slabo chlodzi i zalacza sie dopiero po 5-6 minutach od startu auta i to wlasciwie tylko jesli temp byla ustawiona na LO czyli < 16 stopni. POjechalem na przeglad klimy i odgrzebianie do ASO. Stwierdzili ze filtr byl zalozony odwrotnie i po wymianie na nowy i jego poprawnym wlozeniu powinno byc lepiej. No i faktycznie chyba bylo troche lepiej. TYdzien pozniej pojechalem na ogolny przeglad auta i postanowilem zrobic rowniez gruntowny przeglad klimy lacznie ze sprawdzneiem szczelnosci, nabijaniem, wymiana oleju w sprezarce itd...
              Odebralem auto z ASO i jest jakas masakra...klima wlasciwie nie dziala..pomimo ustawienia temp w obu strefach na LO klima dmucha powietrzem ale nie jest ono zimne...od czasu do czasu czuc powiem mroznego powietrza ale trwa to moze kilkanascie sekund i sytuacja wraca ze klima dmucha powietrzem "normalnym". W poniedzialek jade do ASO zrobic awanture...Mam nadzieje ze to jakas blachostka, ktora naprawia na poczekaniu...
              "niech chlod klimatyzacji bedzie z nami" :evil:
              • tadfi
                • 501
                Tak, to ten zawór (sterujący). Napisałem rozprężny, ale już poprawiłem. Przykładowy z Alledrogo: zawór
                TadFi
                • gadula007
                  • 1183
                  Zamieszczone przez Tomek_dx
                  Niestety nie mam dla was dobrych wieści....
                  Tak więc macie opisaną kontynuację choroby opóźnionego startu klimy w O2. A co do wiatraków to się one załączają jak rośnie ciśnienie czynnika w układzie czyli kompresor zaczyna działać. Brak załączenia nie oznacza że jest coś w nich uwalone tylko oznacza że kompresor nie daje ciśnienia.
                  Dzięki Tomex_dx, że to napisałeś i może tak być w wielu przypadkach i niech będzie to przestrogą, ale
                  późne włączanie występuje po regeneracji...
                  I tu mnie zastanowiło. Skoro powodem nie włączenia się wiatraka od sprężarki było zbyt niskie ciśnienie w układzie, to dlaczego ten mały wiatrak jakimś trafem zawsze włącza się razem z wiatrakiem dużym. Dlaczego teoretycznie odpowiednie ciśnienie pojawia się w momencie załączenia dużego wiatraka i wówczas chodzą oba. Powinien przecież zaistnieć przypadek, że włączy się mały wentylator bez dużego po osiągnięciu ciśnienia w układzie.
                  Wynika z tej teorii, że jak włącza się duży to i ciśnienie w układzie wówczas jest odpowiednie i załącza się mały wentylator.
                  Wydaje mi się, że za bardzo przypadkowe by to było.
                  Dociekam bo szukam rozwiązania też tego problemu i nie uśmiecha mi się wywalić 3.000zł.
                  Co o tym myślisz Tomex_dx i inni? Może coś źle zinterpretowałem co napisałeś
                  • dalw
                    • 29
                    ja pracę wiatraków wiążę z zagrzaniem się silnika
                    dopiero przy 90 stopniach włączały się wiatraki,
                    może praca wiatraka dużego/malego inicjuje jakimś cudem (zwrotny sygnał ?????) prawidłową pracę elektrozaworu? a duży wiatrak uruchamiany jest przez sygnał pochodzący z czujnika dużej chłodnicy ?
                    przy czy dzieje się tak długo jak silnik jest zagrzany
                    dopiero w przyszłym tygodniu wymienię zawór - to zobaczymy czy to on ostatecznie jest odpowiedzialny za opóźnione włączanie się klimy
                    w sobotę z tadfi obserwowaliśmy na kompie pracę klimatyzacji
                    do czasu zagrzania się silnika:
                    - komp pokazywał, że od momentu uruchomienia klimatyzacji cały czas pracuje sprężarka
                    - jednocześnie nie rosło ciśnienie
                    - nie spadała temperatura
                    - oba wiatraki stoją
                    -po mału rośnie temperatura w chłodnicy klimatyzacji
                    po zagrzaniu silnika:
                    - sprężarka kręci,
                    - momentalnie rośnie siśnienie
                    - spada temperatura do 7-8 stopni
                    - wiatraki pędzą
                    tadfi w sumie miał taki sam problem i jak wiadomo już wygrał
                    • loru
                      • 4286
                      Zamieszczone przez gadula007
                      obydwa wentylatory przy załączonej klimie mają chodzić
                      • gadula007
                        • 1183
                        loru, aha - dzięki
                        dalw, dzięki za opis, bardzo przydatny, ale przyznaj, że dziwnie to działa. Wzrost temperatury w układzie chłodzenia powoduje wzrost ciśnienia sprężarki.
                        A sprężarka na zimnym silniku przecież też chodzi a nie podnosi ciśnienia, dopiero po zagrzaniu.
                        Nic nie kumam. Co ma wysoka temperatura w układzie chłodzenia wspólnego z ciśnieniem w układzie klimy?
                        Czekam na wynik z wymianą zaworu sterującego
                        • biqll
                          • 36
                          gadula007, logicznie myśląc istnieje taka możliwość, że ciśnienie wzrośnie po tym jak wzrośnie temp. Sprężarki nie mają sprzęgła tylko zawór (0-100%) tak jak było pisane wcześniej a on jest wykonany z jakiegoś aluminium albo metalu i zdarza mu się blokować. Może po ustaleniu odpowiedniej temp w układzie zawór puszcza i rośnie ciśnienie w całym obiegu.
                          Dzięki Enriquez'owi mam logi i wykresy z zachowania w swojej maszynie.
                          Zamieszczone przez loru
                          a jak jest wyłączona klima to powinien jakiś chodzić?
                          • loru
                            • 4286
                            Zamieszczone przez biqll
                            a jak niby masz schłodzić silnik jak się nagrzeje za bardzo ?
                            ujmę to tak :
                            klima OFF - wiatraczki działają jak temp silnika przekroczy ileś tam stopni
                            klina ON - obydwa wiatraki powinny chodzić od momentu włączenia klimy
                            oczywiście jest to opisane działanie w uproszczeniu.
                            • dalw
                              • 29
                              i jeszcze jedno
                              z racji braku pełnej sprawności działania układu klimatyzacji
                              ja włączam klimę dopiero przy temperaturze 90 stopni
                              raz że nie ma sensu szybciej włączać układu bo i tak nie chłodzi
                              i ważniejsze - nie obciążam sprężarki - kręci pełną parą bez wspomagania wiatrakami
                              co zapewne baaaaaaaaaaaardzo często prowadzi ostatecznie do zniszczenia sprężarki
                              z tego co czytam wiele osób jeździ z włącząna klimą czekając na błogie zimniutkie powietrze, bo myślą czasami że tak ma być ....... a tu diabli biorą sprężarkę
                              gadula007
                              też czekam na wyniki naprawy :diabelski_usmiech
                              • abstinent
                                dalw, przecież sprężarka chodzi cały czas, a jej wydajnością steruje elektrozawór
                                ktoś pisał kiedyś że nie ma to wpływu na sprężarkę, bo jest tam jakieś zabezpieczenie, ale lepiej uważać, i ja też nie włączam poniżej 60-70st(tzn odkąd się dowiedziałem co jest grane, czyli już rok ponad )
                                • dalw
                                  • 29
                                  ktoś pisał kiedyś że nie ma to wpływu na sprężarkę, )
                                  hmmm
                                  to świadczyłby o tym powyższy wykres - pracy prędkości silnika i sprężarki -
                                  praktycznie ruszają jdnocześnie ........
                                  to w takim razie co powodowałoby najczęstsze usterki sprężarek ? - poza tymi dotyczącymi słabej jakości materiały z których są zbudowane, błędów produkcyjnych itp.
                                  na razie mam tylko jeden pomysł: praca sprężarki i faktyczna próba chłodzenia w sytuacji braku pracy małego wiatraka, sprężarka byłaby wtedy nadmiernie obciążona
                                  p.s.
                                  dobrze, że ktoś zawsze coś podpowie i pozwala poprawiać wiedzę
                                  abstinent - dzięki
                                  • gadula007
                                    • 1183
                                    abstinent, dalw, to w końcu jak wyłączacie tę sprężarkę? Włączacie przycisk ECON?, czy jednak jej się nie wyłącza i pracuje cały czas?
                                    • dalw
                                      • 29
                                      ja mam manual, econ widziałem tylko u innych
                                      no właśnie - jak mam manual to na pewno sprężarka pracuje cały czas?
                                      czy wykresy z poprzedniej strony obrazują pracę klimatyzacji:
                                      - manual czy automatic
                                        W FL jest tak, dla porównania. Temperatura na parowniku spada od razu.
                                        Czyżby coś zmienili w konstrukcji lub logice?
                                        Uploaded with ImageShack.us
                                        • loru
                                          • 4286
                                          sprężarka chodzi cały czas, przycisk econ tylko wyłącza obieg czynnika chłodzącego w układzie, ztcw to samo dotyczy mauala.
                                          Enriquez,
                                          wykres który jest wyżej prezentowany jest to wykres ze źle działającą klimatyzacją
                                          • abstinent
                                            gadula007, ja mam dorobiony off i jego używam, ale i tak sprężarka zawsze chodzi gdy jest włączony silnik o czym pisałem już wcześniej, zresztą loru też
                                            jedynie układ chłodzący nie działa
                                            • biqll
                                              • 36
                                              automatic czyli z przyciskiem ECON na czas testu została ustawiona na LOW
                                              • hamster
                                                • 130
                                                Panowie,
                                                czytam ten post poniewaz tez mam maly rolem z klima, i musze stweirdzic ze u mnie w BXE jest tylko jeden wentylator.
                                                Czy ktos z was w tym samym silniku ma tez jeden czy wszyscy maja dwa.
                                                pzdr
                                                hamster
                                                pzdr
                                                hamster
                                                Octavia II 1.9 TDI BXE Elegance + Xenon
                                                • abstinent
                                                  hamster, to kiepsko szukasz
                                                  w fl i jakiś czas przed fl był już tylko jeden montowany
                                                  pewnie pomysł księgowych :lol: :wink:
                                                  • loru
                                                    • 4286
                                                    Zamieszczone przez hamster
                                                    tak jak wspomniał już wyżej abstinent, od pewnego momentu w O2 przed liftem były montowane pojedyncze wentylatory i ja tak mam.
