[O2] O2 FL 1.8TSI - zużycie oleju
  • mirek_p11
    • 6763
    amipio, zmiana oleju w tym przypadku nic nie da. W moim szkodniku wyprobowalem juz oleje 5w30, 5w40, 5w50 i poprawa byla przez pierwsze 1000 km, potem olej zostal rozrzedzony i ubywal w tempie ekspresowym. Oprocz stosowania roznych olejow, probowalem tez srodki Forte nwe i wyczyscilem cala magistrale olejowa. Niestety nic nie pomoglo. W naszym przypadku wymiana tlokow lub poprawienie fabryki w firmie ktora je przerabia to jedyne i zarazem niestety nadrozsze wyjscie.
    Seat Leon ST FR by mirek_p11
    Fotki
    Fotki
    • klarus
      • 6179
      Obawiam się, że przy tak dużym zużyciu, to już żadne zmiany stosowanego oleju nic nie pomogą. U mnie przynajmniej nic nie zmieniły na korzyść. Pobór jak rósł, tak rósł.
      [ Dodano: Sro 18 Lut, 15 17:11 ]
      mirek_p11, w sumie powieliłem twoją wypowiedź, ale nie było jej jeszcze, gdy pisałem swoją
      • amipio
        • 40
        #528
        Zamieszczone przez mirek_p11
        OK. Dzięki za naświetlenie sytuacji Póki co będę się wspomagał rowerem aby wydłużyć czas życia mojego dwusuwa
        Spróbuje jeszcze jednego działania. Podczas ost przeglądu ASO stwierdziło że to nic nadzwyczajnego ( takie zużycie oleju ) i auto jest w dobrym stanie technicznym.
        Wybiorę się w najbliższym czasie do nich z chęcią kupna nowego auta i zostawieniu w rozliczeniu mojego Przecież od nich kupione, przez nich serwisowane, wg nich wszystko w normie. Dam znać na forum jak wycenią i jakie będą zastrzeżenia do stanu auta.
        • Britos
          • 185
          Panowie mam do was pytanie
          Oprócz zwiększonego zużycia oleju zaobserwowaliscie cos niepokojącego jesli chodzi o jazde autem? Np spadek osiągów, głosniejsza praca itp itd. Czy tylko bądz co bądz duże zużycia oleju?
          Była O2 1.6 MPI
          JEST: O2 FL 1.8 TSI : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461736#1461736 :drive:
          • klarus
            • 6179
            Britos, nie, tylko ten olej...
            • amipio
              • 40
              #531
              Zamieszczone przez Britos
              Jeśli chodzi o moje doświadczenie to nic absolutnie nic. Chodzi bez zastrzeżeń.
              Mam 90kkm poza wymianą oleju z filtrami, kompletu opon letnich oraz klocków hamulcowych (przy przebiegu 89kkm !! w innych autach takiego wyniku nigdy nie udało mi się uzyskać ) nic do szkodnika nie dołożyłem.
              • voytek
                • 480
                Zamieszczone przez klarus
                Potwierdzam, nic szczególnego się nie dzieje, z czasem minimalnie gorsza kultura pracy, jakby trochę głośniej pracował i mniej chętnie wchodził na obroty. Ale różnica naprawdę niewielka. Na pewno toną nagaru w środku mu nie pomagała.
                [ Dodano: Sro 18 Lut, 15 17:39 ]
                voytek, jaki jest okres oczekiwania na zmodzone tłoki ? , bo rozumiem, że już je zawiozłeś do warsztatu. Czy oddaleś same tłoki czy razem z korbowodami ?
                Tak, już zawiozłem. Same tłoki, tak chcieli. Ma to porwać kilka dni.
                • arpo
                  • 37
                  Zamieszczone przez voytek
                  Niestety organoleptycznie tego nie sprawdzisz. Nie kopci i jeździ zupełnie normalnie, a nawet jeśli nie całkiem normalnie (nieznaczne pogorszenie kultury pracy, tak jak było u mnie), to nie masz szans tego wychwycić, jeśli nie masz porównania z innym egzemplarzem.
                  No tak nie do końca mógłbym się z tym zgodzić. U mnie były pewne znaki, które sygnalizowały problem. Zakopcić potrafił, tylko trzeba było dać mu odpowiednio w palnik. Przy nietrzymających pierścieniach i pełnym otwarciu przepustnicy zerwie i przepali większą dawkę, którą za którymś razem zobaczymy za autem. Trzeba tylko odpowiednio przygotować test drogowy, czyli silnik rozgrzany do normalnej temperatury roboczej (>90) i kilka razy redukcja i podłoga/kickdown. W tych momentach obserwujemy lusterko i wyczekujemy chmurki. U mnie działało Poza tym można dokładnie przyjrzeć się końcówce rury wydechowej. O ile nikt jej rutynowo ciągle nie pucuje, to będzie miała na zewnątrz zauważalny czarny nalot, który zgromadzony z dłuższego czasu nawet trudno usunąć.
                  Zamieszczone przez amipio
                  Czyli z Twojego doświadczenia ile jeszcze zostało mi do osiągnięcia 1.5 l/1000km?
                  Jak widzę u każdego moment przesilenia następuje po innym przebiegu. U mnie do 150-160kkm był w miarę stabilny w zużyciu, później zużycie rosło już szybko, by przy 180kkm osiągnąć stan absurdu. A i tak w jednym z ASO usłyszałem, że to jeszcze nie moment do zmartwienia, bo 1l/1000km to jeszcze mieści się w granicach normy...
                  Czy zmiana oleju komuś pomogła?
                  Zdecydowanie, tak jak piszą inni, zapomnij o zmianach oleju. Musiałbyś zamiast niego wlać chyba jakiś lepik, żeby Ci się silnik uszczelnił.
                  Ja nie.
                  • Rendi
                    • 2026
                    • 65
                    co do "felernych" modeli to ja akurat słyszałem że były produkowane do kwietnia 2010 roku, ja posiadam z października i jak na razie (odpukać !!) spala niecałą butelkę 1L oleju od wymiany do wymiany i oby tak już pozostało
                    Byłe...:
                    Skoda S100L, rok produkcji: 1974
                    Skoda 120L, rok produkcji: 1988
                    Skoda Felicia, rok produkcji: 1995
                    Skoda Fabia I, rok produkcji: 2000
                    Skoda Octavia 1U, rok produkcji: 2005
                    Jest
                    Octavia 2, rok produkcji 2010
                    • arpo
                      • 37
                      W dwóch ASO usłyszałem, że wada fabryczna była produkowana do maja 2010. I wygląda na to, że włącznie, bo są tu majówkowicze, których ten problem dotknął.
                      • Soomood
                        • 89
                        #536
                        Mój samochód był robiony po maju 2010 (odbiór wrzesień 2010) i niestety pije olej. Więc ja bym w to co ASO mówi nie wierzył zbytnio.
                        • Rendi
                          • 2026
                          • 65
                          Zamieszczone przez Soomood
                          a jaką masz datę na naklejce na silniku ?
                          Byłe...:
                          Jest
                          • voytek
                            • 480
                            Poczytałem sobie właśnie stare wpisy w wątku olejowym, takie sprzed kilku lat i aż się łezka w oku kręci. Kiedyś przejmowaliśmy się zużyciem oleju rzędu 0.3L/1000 km. Jakie to były piękne czasy :P
                            • klarus
                              • 6179
                              Taa... a ja w tamtych czasach naiwnie ufałem, że ten typ tak ma i nic się złego nie dzieje, bo tsi pije olej - jak mi wmawiano w ASO. A jak kumpel mnie straszył, że skoro silnik pije olej, to z czasem ten problem będzie się pogłębiał, to nie wierzyłem... :twisted:
                              • SS
                                • 16209
                                klarus, i jak, jest już decyzja w sprawie naprawy ?
                                Pisał Sebastian
                                • klarus
                                  • 6179
                                  zapadła... najpierw mirek_p11, potem ja...
                                  w kolejności starszeństwa - ale nie wiekiem, tylko w OCP :diabelski_usmiech
                                  • mirek_p11
                                    • 6763
                                    dzisiaj byłem w warsztacie i wstawiam szkodnika dopiero w przyszłym tygodniu ( kumpel jeszcze się nie uporał z silnikiem forda )
                                    Fotki
                                    Fotki
                                    • SS
                                      • 16209
                                      czekam na informację z pierwszej ręki, no i kciuki za "rozwiązanie problemu"
                                      Pisał Sebastian
                                      • Northeusz
                                        • 1677
                                        • AUM 1.8 20VT 150 KM
                                        #544
                                        mirek_p11, tak przy okazji spytam z ciekawości o tego Forda, jaki silnik i co w nim "ciekawego" się działo?
                                        Northeusz
                                        • mirek_p11
                                          • 6763
                                          Northeusz, ford focus 1.6 tdci ( przebieg ok.200000 km ) wymiana panewek, uszczelka głowicy, rozrząd, wymiana sprzęgła. Jednym slowem mały remoncik
                                          Fotki
                                          Fotki
                                          • Northeusz
                                            • 1677
                                            #546
                                            mirek_p11, niedługo zaczniemy to nazywać pakietem serwisu okresowego
                                            Northeusz
                                            • howard
                                              • 255
                                              #547
                                              Tak to właśnie będzie. Zaplanowane czynności serwisowe przy 200.000 km, wymiana silnika :-)
                                              Chociaż może niedługo przy 100 :evil:
                                              Póki się nie psuje nie ma co narzekać i szukać problemów :-)
                                              • jelly
                                                • 35
                                                #548
                                                Panowie, ja choć u siebie nie zauważam jakiegoś nadmiernego zużycia oleju, to jednak po wcześniejszej lekturze tematu co jakiś czas kontroluję olej i dziś zaglądając pod maskę zauważyłem, że poci mi się olejem rura idąca z filtra powietrza przed turbiną. Fakt, że ostatnio auto trochę było przegonione po autostradzie, ale trochę martwi mnie ta sytuacja, czy to turbina puszcza olej czy jakaś inna przyczyna może być?
                                                • SS
                                                  • 16209
                                                  jelly, ciężko powiedzieć bo tutaj raczej ludziska nie mają objawów pocenia, znaczy olej jest spalany. Ale jeśli masz olej po zimnej stronie turbiny to nie jest dobrze
                                                  Pisał Sebastian
                                                  • Tippo
                                                    • 1349
                                                    • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                                    #550
                                                    Zamieszczone przez jelly
                                                    Standard
