amipio, zmiana oleju w tym przypadku nic nie da. W moim szkodniku wyprobowalem juz oleje 5w30, 5w40, 5w50 i poprawa byla przez pierwsze 1000 km, potem olej zostal rozrzedzony i ubywal w tempie ekspresowym. Oprocz stosowania roznych olejow, probowalem tez srodki Forte nwe i wyczyscilem cala magistrale olejowa. Niestety nic nie pomoglo. W naszym przypadku wymiana tlokow lub poprawienie fabryki w firmie ktora je przerabia to jedyne i zarazem niestety nadrozsze wyjscie.
[O2] O2 FL 1.8TSI - zużycie oleju
Obawiam się, że przy tak dużym zużyciu, to już żadne zmiany stosowanego oleju nic nie pomogą. U mnie przynajmniej nic nie zmieniły na korzyść. Pobór jak rósł, tak rósł.
[ Dodano: Sro 18 Lut, 15 17:11 ]
mirek_p11, w sumie powieliłem twoją wypowiedź, ale nie było jej jeszcze, gdy pisałem swoją
Zamieszczone przez mirek_p11amipio, zmiana oleju w tym przypadku nic nie da. W moim szkodniku wyprobowalem juz oleje 5w30, 5w40, 5w50 i poprawa byla przez pierwsze 1000 km, potem olej zostal rozrzedzony i ubywal w tempie ekspresowym. Oprocz stosowania roznych olejow, probowalem tez srodki Forte nwe i wyczyscilem cala magistrale olejowa. Niestety nic nie pomoglo. W naszym przypadku wymiana tlokow lub poprawienie fabryki w firmie ktora je przerabia to jedyne i zarazem niestety nadrozsze wyjscie.Póki co będę się wspomagał rowerem aby wydłużyć czas życia mojego dwusuwa
Spróbuje jeszcze jednego działania. Podczas ost przeglądu ASO stwierdziło że to nic nadzwyczajnego ( takie zużycie oleju ) i auto jest w dobrym stanie technicznym.
Wybiorę się w najbliższym czasie do nich z chęcią kupna nowego auta i zostawieniu w rozliczeniu mojegoPrzecież od nich kupione, przez nich serwisowane, wg nich wszystko w normie. Dam znać na forum jak wycenią i jakie będą zastrzeżenia do stanu auta.
Panowie mam do was pytanie
Oprócz zwiększonego zużycia oleju zaobserwowaliscie cos niepokojącego jesli chodzi o jazde autem? Np spadek osiągów, głosniejsza praca itp itd. Czy tylko bądz co bądz duże zużycia oleju?Była O2 1.6 MPI
JEST: O2 FL 1.8 TSI : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461736#1461736 :drive:
Zamieszczone przez BritosPanowie mam do was pytanie
Mam 90kkm poza wymianą oleju z filtrami, kompletu opon letnich oraz klocków hamulcowych (przy przebiegu 89kkm !! w innych autach takiego wyniku nigdy nie udało mi się uzyskać) nic do szkodnika nie dołożyłem.
Zamieszczone przez klarusBritos, nie, tylko ten olej...
[ Dodano: Sro 18 Lut, 15 17:39 ]
voytek, jaki jest okres oczekiwania na zmodzone tłoki ? , bo rozumiem, że już je zawiozłeś do warsztatu. Czy oddaleś same tłoki czy razem z korbowodami ?
Zamieszczone przez voytekNiestety organoleptycznie tego nie sprawdzisz. Nie kopci i jeździ zupełnie normalnie, a nawet jeśli nie całkiem normalnie (nieznaczne pogorszenie kultury pracy, tak jak było u mnie), to nie masz szans tego wychwycić, jeśli nie masz porównania z innym egzemplarzem.Poza tym można dokładnie przyjrzeć się końcówce rury wydechowej. O ile nikt jej rutynowo ciągle nie pucuje, to będzie miała na zewnątrz zauważalny czarny nalot, który zgromadzony z dłuższego czasu nawet trudno usunąć.
Zamieszczone przez amipioCzyli z Twojego doświadczenia ile jeszcze zostało mi do osiągnięcia 1.5 l/1000km?
Zamieszczone przez amipioCzy zmiana oleju komuś pomogła?
Zamieszczone przez BritosOprócz zwiększonego zużycia oleju zaobserwowaliscie cos niepokojącego jesli chodzi o jazde autem?
co do "felernych" modeli to ja akurat słyszałem że były produkowane do kwietnia 2010 roku, ja posiadam z października i jak na razie (odpukać !!) spala niecałą butelkę 1L oleju od wymiany do wymiany i oby tak już pozostałoByłe...:
Skoda S100L, rok produkcji: 1974
Skoda 120L, rok produkcji: 1988
Skoda Felicia, rok produkcji: 1995
Skoda Fabia I, rok produkcji: 2000
Skoda Octavia 1U, rok produkcji: 2005
Jest
Octavia 2, rok produkcji 2010
Zamieszczone przez SoomoodMój samochód był robiony po maju 2010 (odbiór wrzesień 2010) i niestety pije olej. Więc ja bym w to co ASO mówi nie wierzył zbytnio.Byłe...:
Jest
Zamieszczone przez voytekKiedyś przejmowaliśmy się zużyciem oleju rzędu 0.3L/1000 km. Jakie to były piękne czasy :P
Panowie, ja choć u siebie nie zauważam jakiegoś nadmiernego zużycia oleju, to jednak po wcześniejszej lekturze tematu co jakiś czas kontroluję olej i dziś zaglądając pod maskę zauważyłem, że poci mi się olejem rura idąca z filtra powietrza przed turbiną. Fakt, że ostatnio auto trochę było przegonione po autostradzie, ale trochę martwi mnie ta sytuacja, czy to turbina puszcza olej czy jakaś inna przyczyna może być?
