[O2] O2 FL 1.8TSI - zużycie oleju
  • klarus
    • 6179
    Zamieszczone przez kepi1975
    Trzeba będzie się wybrać po wakacjach.
    kepi1975,
    cena w normie... dłużej (niż po wakacjach ) nie ma co czekać... zużycie będzie wzrastać, syf w silniku też... szkoda nerwów, silnika i kasy na olej...
    A może w tym czasie, znajdziesz też coś bliżej...
    • misiek180601
      • 101
      • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
      #927
      Bliżej są Kolasinski tylko naprawia skody w Gliwicach zawsze to bliżej niż Katowice. Ja ma podobny problem pajac jakoś miesiąc temu powiedział koszt rzędu 4 tys z rozrzadem potem wyślę linka z ich strony Facebooka trochę się tego ponaprawial
      można poczytać
      • Marceliannn
        • 22
        #928
        voltar, klarus, Witam Panowie, przebieg 160 tysięcy, przeliczałem 2l/850, ponieważ po wlaniu trochę ponad 2l oleju, wyzerowałem licznik i przy przejechanych 850 km wyskoczyła mi kontrolka stanu oleju, więc lekko się wkur..... co ciekawe, będąc mocno wkur..... wlałem do silnika 4l, do tego wymieniłem świece, bo wypadł mi jeden zapłon, i sprawdziłem stan oleju po 600 km i wydaje się że nie ubyło , ale sprawdzę kiedy teraz się wyświetli kontrolka bo raczej samoistnie się nie naprawiło
        Szukam już powoli warsztatu i remontu w dobrej cenie bo w zasadzie u mnie to tylko czyszczenie i wymiana przerobionych tłoków i pierścieni, rozrządy i inne remonty wykonywałem w między czasie badając przyczynę ubywającego oleju, mam nadzieję, że to tylko to będzie do roboty i w 3 tysiach może się zmieszczę, byłoby mi miło
          Zamieszczone przez Marceliannn
          Zakladajac ze w tym silniku miesci sie do 5,5l oleju, to bardzo ekstremalnie utrzymujesz stan oleju.
          • voytek
            • 480
            Ej, jeśli jednorazowo jesteś w stanie dolać 2 litry oleju, o 4 nie wspominając, to znaczy, że jeździłeś w ogóle bez oleju?
            • Marceliannn
              • 22
              #931
              Maicroft, Wiesz przy ciągłym dolewaniu co 1000 ponad dwóch litrów w końcu zaszalałem
              [ Dodano: Nie 12 Lip, 15 20:30 ]
              voytek, Nie jeżdziłem bez oleju, ale nie wlewałem na fulla, lecz ekperymentowałem ze spalanie i dolewkami, za każdym razem jak wyświetliłam i się kontrolka od razu dolewka, no czasami musiałem podjechać do Inter Carsu
              • voytek
                • 480
                No ale jakim cudem weszło Ci 4 litry, skoro pojemność tego silnika to 4.6 litra, wlewajac olej do pustego silnika na przykład po wymianie, da się na upartego wlać całą bańkę 5 litrów, ale wtedy stan nieznacznie przekracza max na bagnecie.
                • Marceliannn
                  • 22
                  #933
                  po zapaleniu się kontrolki wlałem 4l, i sprawdzałem bagnet i po przejechaniu 600 jest lekko ponad max
                  [ Dodano: Nie 12 Lip, 15 20:34 ]
                  voytek, Myślisz, że przesadziłem wlewając 4l?
                    On go tak szybko pije, za nadmierne cisnienie uszczelniaczy nie jest w stanie zalatwic.
                    BTW. To jak juz glowice bedziesz mial sciagnieta, to uszczelniacze zaworowe tez wymien, bo przebieg masz taki, ze na pewno im to nie zaszkodzi.
                    • voytek
                      • 480
                      No i zdecydowanie nie warto czekać na zapalenie się kontrolki, wtedy stan jest już bardzo niski, przy na przykład stromym podjeździe z podziemnego garażu mogą wystąpić chwilowe przerwy w pompowaniu oleju z miski, w ten sposób stopniowo niszczy się silnik.
                      Przy takim zużyciu jak u Ciebie, stan oleju warto sprawdzać co 200-300 km i dolewac do stanu max, ale nie więcej.
                      No i niestety naprawa jest już pilna, o ile zależy Ci na uratowaniu silnika.
                      • SS
                        • 16209
                        Marceliannn, ja byłem zły na serwis jak mi przy wymianie wlali całe 5l. Zbyt dużo oleju powoduje wzrost ciśnienia i może nazwijmy to "rozszczelnić" silniki, chociaż przy naszych pierścieniach zbierających to on za szczelny nie jest
                        [ Dodano: Nie 12 Lip, 15 20:40 ]
                        Maicroft, uprzedziłeś mnie
                        Pisał Sebastian
                        • Marceliannn
                          • 22
                          #937
                          Mam nadzieję, że te trochę kilometrów, które przejechałem na palacej się kontrolce nie odciśnie piętna na silniku, zazwyczaj jak zapalała się kontrolka to przejechałem może kilka kilometrów, raz kilkanaście moja żona ale żadnych problemów z silnikiem nie ma, poza spalaniem oleju
                          • klarus
                            • 6179
                            Marceliannn, oby nie zbyt powoli...
                            Tak jak napisał voytek, sprawa wygląda na pilną...
                            • Marceliannn
                              • 22
                              #939
                              Kolega, który prowadzi warsztat powiedział, że niektórzy wybierają opcję ciągłych dolewek i jeżdżą, więc zastanawiam się, jak się ma duże spalanie oleju do żywotności silnika i możliwych problemów.
                              • SS
                                • 16209
                                u mnie jak tylko zaświeciła się kontrolka to od razu hamowanie, pobocze i dolewka.
                                Pisał Sebastian
                                • Marceliannn
                                  • 22
                                  #941
                                  SS, no tak ale czasami tej dolewki w bagażniku nie miałem, więc trochę kilometrów przejechałem, myślę, że jest przewidziana rezerwa tak jak w przypadku beznyzy, nie każdy wozi ze sobą olej, poza tym ja dopiero miałem się przekonać o słuszności wożenia ze sobą dolewki oleju
                                  • SS
                                    • 16209
                                    Marceliannn, oby tak było jak piszesz z Twoim silnikiem. Każdy posiadacz CDAA wozi ze sobąolej No chyba, że jest po remoncie :diabelski_usmiech
                                    Pisał Sebastian
                                    • Marceliannn
                                      • 22
                                      #943
                                      swoją drogą prosze napiszcie mi gdzie mogę sprawdzić jaki właśnie mam model silnika czy CDAA? Wpisałem CDAA bo moja Yeti jest z maja 2010 ale chciałem sie upewnić,
                                      • SS
                                        • 16209
                                        Marceliannn, jeśli masz książkę serwisową to tam powinna być naklejka iw aucie też, tylko nie pamiętam gdzie :?
                                        Pisał Sebastian
                                        • klarus
                                          • 6179
                                          Marceliannn, w dowodzie rejestracyjnym w poz. D.2
                                          • Marceliannn
                                            • 22
                                            #946
                                            klarus, AFCDAAX1 :cry:
                                            • SS
                                              • 16209
                                              Marceliannn, nie płacz, sam chciałeś wiedzieć Chłopaki nie płaczą :diabelski_usmiech
                                              Pisał Sebastian
                                              • Marceliannn
                                                • 22
                                                #948
                                                SS, Jutro sprawdzę olej, ale jest to ciekawe zjawisko, a mówię o tym, że po dolaniu 4 l i przejechaniu 600km olej na bagnecie ponad max, a przecież spalał jak szalony i powinno tego oleju mocno ubyć a tak się nie zadziało, nic szczególnego nie zrobiłem, wymieniłem świece, które zresztą nie miały charakterystycznego wyglądy dla spalanie oleju.
                                                • klarus
                                                  • 6179
                                                  Marceliannn, dolewając 4 litry, to chyba mocno przekroczyłeś max
                                                  • Marceliannn
                                                    • 22
                                                    #950
                                                    trochę tak
                                                    [ Dodano: Nie 12 Lip, 15 21:50 ]
                                                    voytek, wspomniał, że wchodzi te 4 litry a mi pokazała się kontrolka i sprawdziłem olej i było na bardzo niskim poziomie
