[O2] O2 FL 1.8TSI - zużycie oleju
  • klarus
    odpowiedział(a)
    Może jest...
    Zostaw komentarz:
  • Piotrek80
    odpowiedział(a)
    Tak jak teraz to wiadomo jest OK. Tylko wydawało mi się, że mój silnik jest już poprawiony
    Zostaw komentarz:
  • klarus
    odpowiedział(a)
    Przy takim zużyciu jak masz teraz to zachowaj spokój i ciesz się z jazdy
    Zostaw komentarz:
  • Piotrek80
    odpowiedział(a)
    Kurcze, a już myślałem, że jak pisaliście w 2011 się coś zmieniło. Tej firmie nie można ufać. A miałem brać Aurisa..............
    Zostaw komentarz:
  • klarus
    odpowiedział(a)
    Jeszcze do niedawna wydawało się że egzemplarze z 2012 pozbawione są już wady, bo VW twierdził że w połowie 2011 uporał się z nią... ale zaczynają pojawiać się przypadki, że olej wciągają również egzemplarze z połowy 2012, jak choćby ten: http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...y-i-jej-efekty
    Zostaw komentarz:
  • Piotrek80
    odpowiedział(a)
    Pytanko do znawców tematu. Mam Octavię 1,8 TSI z 2012 r., silnik CDAB. Czy problem zużycia oleju w tej wersji został wyeliminowany? Jak narazie jest ok, przejechane 110 000 i dolewka 1 litr na 10 000. Czy mogę spać troszkę spokojniej?
    Zostaw komentarz:
  • andrzej111
    odpowiedział(a)
    VCDS wypluł błędy P0321 i P1386, umawiać się remont?
    Dodam, że P0321 pojawia się co jakiś czas przy depnięciu i przekroczeniu 3k obrotów
    Zostaw komentarz:
  • mirek_p11
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez mirek_p11 Zobacz wpis
    Troszkę zebranych informacji. Może moderator podwiesi info na I stronę wątku
    Planowanie głowicy trójmiasto
    https://www.pkt.pl/firma/hruzdowicz-...chanika-168760
    Firma przerabiająca wadliwe tłoki i naprawiająca głowice
    Krasnobrodzka Racing Silniki Wyścigowe to jeden z największych zakładów w Polsce zajmujący się obróbką elementów silników spalinowych. Tel.: 22 674 15 11 lub 693 46 32 93
    Firmy sprzedające nowe tłoki
    Firma ANEK zajmuje się sprzedażą czesci do silnikow maszyn, wozkow, kutrow, statkow i samochodow osobowych jak i cieżarowych
    Remont silnika 1.8 - 2.0 TSI - Warsztaty
    Gdynia http://www.autogornik.pl/
    Warszawa http://www.dobrucki.com.pl/kontakt.php
    Auto Sokrates , Warszawa ul. Sokratesa 7, 606 242 868.
    Mińsk Mazowiecki http://www.k-mot.pl/
    Nadarzyn http://www.chojnacki.com.pl/
    Ożarów Mazowiecki http://www.dsize.pl/
    Katowice www.wroclawski.com.pl/kontakt/
    Wykaz części silnik CDAA
    Olej Mobil 1 5W30 6l 150 zł
    Świeca zapłonowa 06H905601A – zamiennik NGK PFR7SEG 130 zł
    Płyn do chłodnicy 3T0 080 010 5l 100 zł
    Uszczelka 06H103483D 56,65 zł
    Oring N 91000101 7,11 zł
    Uszczelka 06H103484A 102,30 zł
    Uszczelka 06H103483C 102,30 zł
    Kołnierz uszczelniający 06H103171F 306,66 zł - zamiennik Elring (204 zł)
    Uszczelka pod głowice 06H103383AD 256,01 zł
    Śruba 06D103385D x10 21,94 x10
    Podkładka 06D103377 x10 13,16 x10
    Napinacz 06K109467K 213,76 zł
    Uszczelnienie wału 06L103085B 36,99 zł
    Zawór sterujący 06H109257C 192,82 zł
    Śruba korbowód WHT006219 x8 16,11 zł x8 = 128,88 zł
    Łańcuch sterujący 06K109158AD 313,10 zł
    Uszczelniacz zaworów 036109675A 27,60 zł x16 = 441,60 zamiennik Elring (96,16)
    Pierścień uszczelnienia WHT007212 x2 7,11 zł = 14,22 zł
    Zestaw naprawczy 06J998907B x4 48,27x4 = 193,08 zł
    Prowadnica ślizgu 06H109509Q 65,09 zł
    Szyna ślizgowa 06H109469AP 41,38 zł
    Uszczelka 06H103121J 33,92 zł
    Uszczelka kolektor ssący 06J129717 82,25 zł - zamiennik Elring (45 zł)
    Uszczelka kolektor wydechowy 06F253039F 26,15 zł - zamiennik Elring (15 zł)
    Filtr oleju 45 zł
    Razem części bez rabatu w ASO : 3390,27 zł
    Inne koszty :
    Zmywacz uniwersalny, preparaty smarujące, masa uszczelniająca do miski olejowej i pokrywy rozrządu
    Przerobienie tłoków wraz z przesyłką ok. 1000 zł
    Planowanie głowicy, wymiana uszczelniaczy, sprawdzenie szczelności
    Robocizna
    Możliwe dodatkowe koszty : Cieknąca pompa wody, koło dwumasowe + kpl. sprzęgło
    Sprawdzanie rozrządu VCDS
    Kontrolę przeprowadzamy podczas pierwszego uruchomienia silnika po nocy ( jak jest zimny )
    Podpinamy wtyczkę ---> przejdź do bloku - 1 (silnik) ---> grupa mierzona ---> 93 grupa ---> Pozycja Faza
    0 - 2 stopni - wartości typowe dla nowych aut lub dla nowego łańcucha, 2 - 4 stopni - zalecana wymiana łańcucha ( można usłyszeć wyraźny metaliczny dźwięk dzwonienia z lewej strony silnika) 4 - 6 stopni - Pilna wymiana
    Możecie uaktualnić to podsumowanie, bo warsztaty się zmieniły i doszły kompletne zestawy do naprawy 1.8 tsi a moderator po zmianach mógłby wrzucić info na pierwszą stronę.
    Ostatnio edytowany przez mirek_p11; 11283.
    Zostaw komentarz:
  • mirek_p11
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Zwyrolek Zobacz wpis
    Jestem po remoncie mojego TSI CDAA w Gdyni.
    Możesz uaktualnić i wrzucić info gdzie robiłeś remont, bo kiedyś podałem informację o warsztacie w Gdyni, ale kolega zrezygnował z remontowania 1.8 tsi
    Zostaw komentarz:
  • klarus
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Msm Zobacz wpis
    Też jestem po remoncie , jakby ktoś chciał namiary w okolicach krakowa to proszę o kontakt
    Podaj na forum, czasami ktoś pyta, będzie można dać odnośnik
    Zostaw komentarz:
  • Msm
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • EŁ
    odpowiedział(a)
    a to ktoś jeszcze u nich przerabia tłoki przy cenie nowych KS?
    Zostaw komentarz:
  • Zwyrolek
    odpowiedział(a)
    Witam. Jestem po remoncie mojego TSI CDAA w Gdyni. Aktualnie mam zrobione jakieś 2tys i jestem na dotarciu. Ja narazie oleju nie ubywa. Blok silnika został wysłany do Krasnobrodzka w wa-wie gdzie były wymienione pierścienie, honowanie itd.. Niestety mechanik nie wysłał im uszczelek trzonka zaworu i musieli założyć swoje. Jak ktoś jest przed remontem mogę odsprzedać swoje oryginalne ze skody za polowe ceny. Info na PM.
    Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
    Zostaw komentarz:
  • EŁ
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Staszek Alkatras Zobacz wpis
    No to zajebiscie ryba . Czyli kolbenschmit nadwymiar robi robotę
    a jak może nie robić? nowe tłoki z poprawionym fabrycznie pierścieniem, jak robota zrobiona dobrze to musi być ok.....
    Zostaw komentarz:
  • EŁ
    odpowiedział(a)
    u mnie pierwsze 1 tys zrobione, zero ubytku, mi zalecali docierać 2 tys potem zmienić na millersa......swoją droga to docieranie to istna katorga........
    Zostaw komentarz:
  • Ryba
    odpowiedział(a)
    Dotarcie Millers 5w 40 , wymiana po pierwszym tyś. i następna po 4 tyś. potem już normalnie ( takie zalecenie speca olejowego )
    Zostaw komentarz:
  • Staszek Alkatras
    odpowiedział(a)
    No to zajebiscie ryba . Czyli kolbenschmit nadwymiar robi robotę i o takie potwierdzenie chodziło.
    Ryba na czym docierasz (olej) i ile km?
    Ostatnio edytowany przez Staszek Alkatras; 44949.
    Zostaw komentarz:
  • Ryba
    odpowiedział(a)
    Witam wszystkich w nowym roku, miałem napisać przed świętami ale jakoś te dni uciekły.
    Nalatałem już kilka tyś. km i oleju nie ubyło ani kropli więc jestem megazadowolony bo wkońcu skończył się ten cyrk z dolewaniem oleju
    Zostaw komentarz:
  • EŁ
    odpowiedział(a)
    cena warszawa 8,5 tys z rozrządem , w tej cenie jeszcze są u mnie: świece, zawór zmiany faz, wymiana linek zmiany biegów i linki i serwis po 2 tys czyli wymiana oleju ( bez materiałów)
    gwarancja - jest
    auto zastępcze - da rade wyrwać
    Zostaw komentarz:
  • krzyw
    odpowiedział(a)
    a kojarzy ktoś AutoWoźniak z Nowego Sącza? Mają sporo dobrych opinii na FB i całkiem duże doświadczenie z regeneracją silników TSI (przynajmniej tak sądzę po info na FB i stronie), koszt z rozrządem 6.700 PLN.
    Póki co zarezerwowałem termin, w styczniu zdam relację ;-)
    Zostaw komentarz:
  • klarus
    odpowiedział(a)
    krzyw z Krakowa masz blisko do Katowic... w Warsztacie do którego link poniżej jakieś 3 lata temu robił remont kolega Dorian i po przejechaniu kilkudziesięciu tysięcy km relacjonował w tym wątku (nie chce mi się teraz szukać tego posta ) że wszystko w porządku, a i cena była dość przystępna...
    Solidny warsztat samochodowy Katowice doświadczeniem i tradycjami. Mechanik samochodowy Katowice Wrocławski. Zapraszamy!
    Teraz zauważyłem, że już tam się kontaktowałeś... jeżeli chcą teraz 8,5 tysiąca, to znaczy że znacznie podnieśli cenę... Cóż, popyt rośnie, to i cena idzie w górę...
    Ostatnio edytowany przez klarus; 28949.
    Zostaw komentarz:
  • EŁ
    odpowiedział(a)
    vag ekspert czyli www.naprawsilnik.pl , walą tak samo kolbenshhmita , reszta gratów aso lub zamienniki i nie wiem za co sobie liczą 12 tysi.........może za to że maja w galerii sporo autek z zachodniej Europy....w przyszłym tygodniu podam cenę z Warszawy z rozrządem.
    Zostaw komentarz:
  • Ryba
    odpowiedział(a)
    Robił mi to dobry kolega więc ciężko będzie się odnieść do cen warsztatów na rynku, nawet tego za bardzo nie liczyłem ale nowe tłoki z regeneracją głowicy i zrobienie cylindrów pod szerszy tłok w Auto Szlif Prause w Katowicach zapłaciłem 2 tyś. myśle że nawet dobra cena
    Zostaw komentarz:
  • mirek_p11
    odpowiedział(a)
    W Gdyni ok. 7-8 tysi z rozrządem.
    Zostaw komentarz:
  • krzyw
    odpowiedział(a)
    Ryba jeśli można zapytać, ile kosztował Cię remont? Wymieniałeś przy tym łańcuszek rozrządu? Dzwoniłem dziś do VagExpert i usłyszałem że standardowa cena za remont tego silnika to 12tyś... troche mnie to wbiło w ziemię.
    Edit:
    Może się jeszcze komuś przyda:
    1) VAG Expert 12tys z wymianą rozrządu, gwarancja 12 mcy, dają auto zastępcze
    2) 4GT Katowice 8.5 tys z wymianą rozrządu, gwarancja 12 mcy, nie dają auta zastępczego
    Btw Pan z 4GT powiedział, że dopóki auto nie bierze jeszcze masakrycznych ilości oleju to można spróbować wymienić odmę - jest szansa że na jakiś krótki czas odwlecze to problem rosnącego zużycia oleju, ale oczywiście go nie wyeliminuje i koniec końców remont i tak będzie konieczny. Ile w tym prawdy nie wiem, w kwestiach mechaniki jestem laikiem
    Ostatnio edytowany przez krzyw; 45189.
    Zostaw komentarz:
