[O2] Gumowe i gumowo-metalowe elementy zawieszenia
  • andrzej111
    • 1391
    yunior81, masz numerki?
    • abstinent
      andrzej111, wczesniej kiedyś tam podawałem nr, w aso ok 55zl szt
      • yunior81
        • 1657
        andrzej111, nie mam....
          yunior81, A jak jest dokrecana ta tuleja?? Na opuszczonym aucie na ziemie i kilkuktornym nacisnieciu przodu, czy jak auto wisi w powietrzu to dobijane jest pneumatem ??
          • yunior81
            • 1657
            Maicroft, na opuszczonym aucie.
            Ja mam o tyle dziwny problem, że po ok. 30000 kilometrów zrobionych na nowej tulei zawieszenie zaczyna skrzypieć. 1 wymiana ASO gwarancja - ok 30000, 2 wymiana ASO gwarancja - ok 60000, teraz na 92000 też już zaczęły skrzypieć Nie ma żadnych luzów, wszystko jest niby OK a skrzypi.
            Te małe tuleje powinno sie wymieniać dopiero jak zrobi sie na nich luz. 30000 dla tych tulei to dopiero początek ich przebiegu.... a ja wymieniam je raz w roku..... więc coś jest chyba nie tak.
            • andrzej111
              • 1391
              yunior81, u mnie mniejsze przebiegi i dwa razy były wymieniane po 10-15kkm. Wydaje mi się, że nie przebieg a temp ma znaczenie. Jak jest zimno to skrzypi, robi się ciepło i przestaje.
              Na jakich kołach jeździsz?
              • yunior81
                • 1657
                Jezdze na 15". Temperatura w pewnym stopniu ma znaczenie ale np. w zimie po wymianie tulei do nastepnej byla cisza. Troche zaczyna mnie juz to irytowac.
                • sparrov
                  • 378
                  Panowie, mam pytanko odnoście tylnych drążków kierowniczych. Jak to jest z numerami tych części. Szukam i dowiedziałem się, ze była jakaś zmiana w oznaczeniach. Podobno wcześniej występowała strona L i P, a teraz jest jakaś wersja symetryczna - jeden rodzaj, który pasuje zarówno na str. L, jak i P.
                  Poprawcie mnie, jeśli się mylę.
                  1KO 501 529 F - drążek kierowniczy lewy - stara wersja
                  1KO 501 530 C drążek kierowniczy prawy - stara wersja
                  1KO 501 529 J na obie strony - nowa wersja, która pasuje zarówno na L, jak i P
                  Wiecie, jaka firma robi oryginał tego elementu dla skody Czy nie jest to przypadkiem TRW?
                  Moja Octavia II Combi 1.6 Mint Anthracit - "odmintowiona"
                  • demmsi
                    • 966
                    Dogrzebałem się i rzeczywiście tak jest, że od 03.11.2008 jest drążek 1KO501529J.
                    Nie widzę adnotacji też aby te niesymetryczne zostały wycofane (w napędzie 4x4 widnieją tylko one).
                    Kupowałem drążki w skodzie - zobaczę czy jeszcze odczytam firmę, ale wydaje mi się że nie był to TRW a LEMFOERDER.
                    • gruto
                      • 1267
                      panowie - jaki jest efekt zużycia gum na drążku stabilizatora przedniego ,pomimo "pukania" na nierównościach ? może być tak też że czuć na kierownicy każde małe niedoskonałości jezdni (małe dziury, kamyczki itp ? ) - takie minimalne drgania .
                      Mam ostatnio wrażenie , że ciut więcej drgań przedostaje mi się na kierownicę . Może złe wyważenie zimowych opon , chociaż od 80do 120 względnie nic nie czuję (przejechane 50 tyś ).
                      • mattyah4x4
                        • 664
                        Panowie, wiek ktoś jaki producent dostarcza tuleje na pierwszy montaż i jako OEm części zapasowe do ASO ? Lemforder ?
                        chodzi mi o 1K0 407 182 (przednia tuleja przedniego wahacza) - chce wsadzić coś przyzwoitego, albo kupie w ASO albo Lemfordera (choć podejrzewam, ze to może być to samo, dlatego pytam)
                        Diesel Service Śmietana
                        43-210 Kobiór
                        uwaga
                        nie robimy pompowtryskiwaczy
                        • andrzej111
                          • 1391
                          Panowie, które tuleje polecacie wymienić żeby auto nabrało sztywności.
                          Mam nalatane 45 kkm po mieście i od jakiegoś czasu mam wrażenie, że auto jest mniej zwarte, szczególnie na dziurach. Dzisiaj założyłem 17' i tragedia...
                          Doradzicie coś?
                          • yunior81
                            • 1657
                            Ja miałem na "chwile" założone pełne tylne tuleje. Prowadzenie auta super ale jak dla mnie za twardo.
                            • mirek_p11
                              • 6630
                              andrzej111, bierz te od Cupry 6LL 407 183. Śmigam i jestem bardzo zadowolony. Zobacz zawias przed wymianą tulei, bo może końcówkę drążka masz już do wymiany.
                              Seat Leon ST FR by mirek_p11
                              Fotki
                              Fotki
                              • andrzej111
                                • 1391
                                mirek_p11, dzięki za odpowiedź, tak sie zastanawiam jak już mam wszystko rozebrane to może iśc za ciosem i wymienić inne gumki? Tylko jakie? Jakieś propozycje?
                                • mattyah4x4
                                  • 664
                                  no to pozostaje tylko jak w tym kawale z dwoma drwalami na Syberii - czy to już można zdjąć (gumkę znaczy) ? :szeroki_usmiech
                                  43-210 Kobiór
                                  uwaga
                                  • mirek_p11
                                    • 6630
                                    andrzej111, wymień tylnie i przednie tuleje wahacza przód i możesz jeszcze łączniki stabilizatora sprawdzić przy okazji.
                                    Fotki
                                    Fotki
                                      Czy montowal ktos tuleje 8Z0 407 183 A (cena z aso 96.79)- zastosowanie z Audi A2/ RS3 ??
                                      Zamiennik Lemfordera z opisem, ze jest zamiennikiem dokladnie takiej tulei ma oznaczenie 2713501
                                      Wyglada na dokladnie to samo.
                                      Jak sprawdzam to:
                                      Lemfoder 27134 01/ Boge 88-179-A/ 6LL 407 183 - jest dla silnikow 1.4/1.6FSI w Audi A2
                                      a
                                      Lemfoder 27135 01/ Boge 88-166-A/ 8Z0 407 183 A - jest dla silnikow 1.4TDI w Audi A2
                                      • yunior81
                                        • 1657
                                        Jak montowałem pełne tuleje u siebie właśnie Lemfordera to jakimś dziwnym trafem ORI :idea: numer był starty
                                        • andrzej1962
                                          • 1306
                                          • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                          Nie ukrywam, że już się pogubiłem zwłaszcza w tych numerach z ETKI. Pytanie.
                                          Mam wymienić tylne gumy wahacza przedniego. To te o nr 1K0407182 których odpowiednikiem jest 6LL 407183 seata czy jak gdzieś wcześniej znalazłem pasujący od superba 1K0199231N? Czy już wszystko pomyliłem? Drugie pytanie, czy jak będę wymieniał te tylne przedniego to profilaktycznie przednie przedniego też czy zbędne? No i czy ustawianie zbieżności obligatoryjnie?
                                          Teraz trzecie pytanie, czy po wymianie tylko łączników stabilizatora też zbieżność obligatoryjnie, bo jak tak to je też wymienię za jednym zamachem.
                                          • mirek_p11
                                            • 6630
                                            andrzej1962, wymieniasz w wahaczu dwie tuleje 1K0407182 i 1K0199231 najlepiej od Cupry czyli 6LL 407183
                                            Fotki
                                            Fotki
                                            • mattyah4x4
                                              • 664
                                              i zbierasz zęby z podłogi po każdej polskiej dziurze...
                                              [ Dodano: Pon 17 Mar, 14 22:11 ]
                                              profilaktycznie możesz, finansowo Cię to raczej nie pozamiata (w ASO 40-50 pln brutto sztuka)
                                              [ Dodano: Pon 17 Mar, 14 22:14 ]
                                              a to już chyba żart :roll:
                                              praktycznie w żadnym pojeździe wymiana lączników stabilizatora nie wiąże się z kontrola geometrii - są to układy wzajemnie bezpośrednio niepowiązane
                                              43-210 Kobiór
                                              uwaga
                                              • mirek_p11
                                                • 6630
                                                Zamieszczone przez mattyah4x4
                                                Co kto lubi. Nie zauważyłem efektów ubocznych po wymianie na tuleje z cupry.
                                                Fotki
                                                Fotki
                                                • andrzej1962
                                                  • 1306
                                                  Zamieszczone przez mirek_p11
                                                  No ok ale te 1K0407182 i 1K0199231 to tylne w przednim wahaczu lewa i prawa? czy przednia i tylna? Bo mi się wydaje, że lewa i prawa tylna to 1k0407182 i 1K0407183
                                                  • mirek_p11
                                                    • 6630
                                                    przednia i tylna
                                                    tak
                                                    andrzej1962, wymieniasz samą tuleję rys.2 , więc nie ma różnicy. Jakbyś wymieniał całą część rys.1 to jest podział na L i P
                                                    Fotki
                                                    Fotki
