yunior81, masz numerki?
[O2] Gumowe i gumowo-metalowe elementy zawieszenia
Maicroft, na opuszczonym aucie.
Ja mam o tyle dziwny problem, że po ok. 30000 kilometrów zrobionych na nowej tulei zawieszenie zaczyna skrzypieć. 1 wymiana ASO gwarancja - ok 30000, 2 wymiana ASO gwarancja - ok 60000, teraz na 92000 też już zaczęły skrzypieć Nie ma żadnych luzów, wszystko jest niby OK a skrzypi.
Te małe tuleje powinno sie wymieniać dopiero jak zrobi sie na nich luz. 30000 dla tych tulei to dopiero początek ich przebiegu.... a ja wymieniam je raz w roku..... więc coś jest chyba nie tak.
yunior81, u mnie mniejsze przebiegi i dwa razy były wymieniane po 10-15kkm. Wydaje mi się, że nie przebieg a temp ma znaczenie. Jak jest zimno to skrzypi, robi się ciepło i przestaje.
Na jakich kołach jeździsz?Sprzedam silikon do pokrywy rozrządu CDAA, CDAB, CCZA - D174003A2 - info na PW
Jezdze na 15". Temperatura w pewnym stopniu ma znaczenie ale np. w zimie po wymianie tulei do nastepnej byla cisza. Troche zaczyna mnie juz to irytowac.
Panowie, mam pytanko odnoście tylnych drążków kierowniczych. Jak to jest z numerami tych części. Szukam i dowiedziałem się, ze była jakaś zmiana w oznaczeniach. Podobno wcześniej występowała strona L i P, a teraz jest jakaś wersja symetryczna - jeden rodzaj, który pasuje zarówno na str. L, jak i P.
Poprawcie mnie, jeśli się mylę.
1KO 501 529 F - drążek kierowniczy lewy - stara wersja
1KO 501 530 C drążek kierowniczy prawy - stara wersja
1KO 501 529 J na obie strony - nowa wersja, która pasuje zarówno na L, jak i P
Wiecie, jaka firma robi oryginał tego elementu dla skody Czy nie jest to przypadkiem TRW?
Dogrzebałem się i rzeczywiście tak jest, że od 03.11.2008 jest drążek 1KO501529J.
Nie widzę adnotacji też aby te niesymetryczne zostały wycofane (w napędzie 4x4 widnieją tylko one).
Kupowałem drążki w skodzie - zobaczę czy jeszcze odczytam firmę, ale wydaje mi się że nie był to TRW a LEMFOERDER.
panowie - jaki jest efekt zużycia gum na drążku stabilizatora przedniego ,pomimo "pukania" na nierównościach ? może być tak też że czuć na kierownicy każde małe niedoskonałości jezdni (małe dziury, kamyczki itp ? ) - takie minimalne drgania .
Mam ostatnio wrażenie , że ciut więcej drgań przedostaje mi się na kierownicę . Może złe wyważenie zimowych opon , chociaż od 80do 120 względnie nic nie czuję (przejechane 50 tyś ).
Panowie, wiek ktoś jaki producent dostarcza tuleje na pierwszy montaż i jako OEm części zapasowe do ASO ? Lemforder ?
chodzi mi o 1K0 407 182 (przednia tuleja przedniego wahacza) - chce wsadzić coś przyzwoitego, albo kupie w ASO albo Lemfordera (choć podejrzewam, ze to może być to samo, dlatego pytam)Diesel Service Śmietana
43-210 Kobiór
uwaga
nie robimy pompowtryskiwaczy
Panowie, które tuleje polecacie wymienić żeby auto nabrało sztywności.
Mam nalatane 45 kkm po mieście i od jakiegoś czasu mam wrażenie, że auto jest mniej zwarte, szczególnie na dziurach. Dzisiaj założyłem 17' i tragedia...
Doradzicie coś?Sprzedam silikon do pokrywy rozrządu CDAA, CDAB, CCZA - D174003A2 - info na PW
Ja miałem na "chwile" założone pełne tylne tuleje. Prowadzenie auta super ale jak dla mnie za twardo.
andrzej111, bierz te od Cupry 6LL 407 183. Śmigam i jestem bardzo zadowolony. Zobacz zawias przed wymianą tulei, bo może końcówkę drążka masz już do wymiany.
http://allegro.pl/lemforder-koncowka...968718845.html
mirek_p11, dzięki za odpowiedź, tak sie zastanawiam jak już mam wszystko rozebrane to może iśc za ciosem i wymienić inne gumki? Tylko jakie? Jakieś propozycje?Sprzedam silikon do pokrywy rozrządu CDAA, CDAB, CCZA - D174003A2 - info na PW
no to pozostaje tylko jak w tym kawale z dwoma drwalami na Syberii - czy to już można zdjąć (gumkę znaczy) ? :szeroki_usmiechDiesel Service Śmietana
43-210 Kobiór
uwaga
andrzej111, wymień tylnie i przednie tuleje wahacza przód i możesz jeszcze łączniki stabilizatora sprawdzić przy okazji.
Czy montowal ktos tuleje 8Z0 407 183 A (cena z aso 96.79)- zastosowanie z Audi A2/ RS3 ??
Zamiennik Lemfordera z opisem, ze jest zamiennikiem dokladnie takiej tulei ma oznaczenie 2713501
Wyglada na dokladnie to samo.
Jak sprawdzam to:
Lemfoder 27134 01/ Boge 88-179-A/ 6LL 407 183 - jest dla silnikow 1.4/1.6FSI w Audi A2
a
Lemfoder 27135 01/ Boge 88-166-A/ 8Z0 407 183 A - jest dla silnikow 1.4TDI w Audi A2
Jak montowałem pełne tuleje u siebie właśnie Lemfordera to jakimś dziwnym trafem ORI :idea: numer był startyZamieszczone przez MaicroftZamiennik Lemfordera z opisem
Nie ukrywam, że już się pogubiłem zwłaszcza w tych numerach z ETKI. Pytanie.
Mam wymienić tylne gumy wahacza przedniego. To te o nr 1K0407182 których odpowiednikiem jest 6LL 407183 seata czy jak gdzieś wcześniej znalazłem pasujący od superba 1K0199231N? Czy już wszystko pomyliłem? Drugie pytanie, czy jak będę wymieniał te tylne przedniego to profilaktycznie przednie przedniego też czy zbędne? No i czy ustawianie zbieżności obligatoryjnie?
Teraz trzecie pytanie, czy po wymianie tylko łączników stabilizatora też zbieżność obligatoryjnie, bo jak tak to je też wymienię za jednym zamachem.
andrzej1962, wymieniasz w wahaczu dwie tuleje 1K0407182 i 1K0199231 najlepiej od Cupry czyli 6LL 407183
i zbierasz zęby z podłogi po każdej polskiej dziurze...
[ Dodano: Pon 17 Mar, 14 22:11 ]
profilaktycznie możesz, finansowo Cię to raczej nie pozamiata (w ASO 40-50 pln brutto sztuka)Zamieszczone przez andrzej1962jak będę wymieniał te tylne przedniego to profilaktycznie przednie przedniego też czy zbędne?
[ Dodano: Pon 17 Mar, 14 22:14 ]
a to już chyba żart :roll:Zamieszczone przez andrzej1962Teraz trzecie pytanie, czy po wymianie tylko łączników stabilizatora też zbieżność obligatoryjnie
praktycznie w żadnym pojeździe wymiana lączników stabilizatora nie wiąże się z kontrola geometrii - są to układy wzajemnie bezpośrednio niepowiązaneDiesel Service Śmietana
43-210 Kobiór
uwaga
Co kto lubi. Nie zauważyłem efektów ubocznych po wymianie na tuleje z cupry.Zamieszczone przez mattyah4x4i zbierasz zęby z podłogi po każdej polskiej dziurze...
takZamieszczone przez andrzej1962przednia i tylna
andrzej1962, wymieniasz samą tuleję rys.2 , więc nie ma różnicy. Jakbyś wymieniał całą część rys.1 to jest podział na L i P
