[O2] Dogrzewanie elektryczne
  • greg44
    • 1198
    Po 2007 r. jak jest nagrzewnica be Can to morze i tak, coś tam pyka, ale jak jest z Canem to nic nie pyka. W blokach pomiarowych najlepiej sprawdzić te z Canem, było opisane wcześniej który to kanał pokazuje, na biegu jałowym, na zimnym silniku pobiera to coś koło 800 Wat natomiast po dodaniu gazu tak przy 1700 - 2000 obrotów coś koło 1300 Wat lub więcej, przynajmniej u mnie tak jest.
      • 11329
      greg44, i o to chodzi :szeroki_usmiech ten jeden kilowat właśnie nas szybciutko grzeje :szeroki_usmiech
      • greg44
        • 1198
        Szybciutko nie szybciutko, przy tych mrozach -18 to tak średnio grzeje, po kilku minutach jak jadę to rzeczywiście leci ciepłe powietrze z kratek, chyba, że mi to już całkowicie pada, ale to by właśnie w tych blokach tej mocy nie pokazywało aż tyle. krzynol a rozbierałeś może tą nagrzewnice z Can, da się w niej coś dojrzeć po wyciągnięciu z układu wentylacji, czy elektronika w niej jest zalana jakąś żywicą?
          • 11329
          zalana i do tego zakryta taką obudową plastikową - sklejaną :!:
          • loru
            • 4286
            Panowie ale nie porównujcie tej nagrzewnicy z taką elektryczną nagrzewnicą która można sobie w domu postawić, to nie ta wydajność i nie ten prąd, będziecie rozczarowania jak do niej przyrównujecie, nie będzie leciało gorące powietrze tylko letnie i to też po dłuższej chwili, co nie zmienia faktu, że jak odpalę auto, oskrobie (około 5 min) i podjadę po dzieciaki pod blok około 700m to jak ich pakuje to już czuć , że jest letnio we wnętrzu auta.
            • oki0302
              • 85
              Zacząłem czytać ten wątek. Doszedłem do strony dziewiątej i straciłem cierpliwość, bo nikt nie jest w stanie powiedzieć, od czego zależy to czy ma się w aucie grzejnik czy nie. Więc wpadłem na pomysł, że najprościej będzie sprawdzić w ETK. Okazuje się, że u mnie tego dogrzewania nie ma. Dla ułatwienia dodam, że jest to w panelu 819-20 jak by ktoś chciał sobie to sprawdzić osobiście bez rozbierania auta.
              • blackspot
                • 291
                Można sprawdzić też inaczej. Na wolnych obrotach po załączeniu ogrzewania na maksimum wyraźnie rośnie chwilowe zużycie paliwa.
                Powered by Rogalotti + DSG
                • greg44
                  • 1198
                  No tak na rozgrzanym po wyłączeniu Econ z 0,5 na 0,7 skacze, bez różnicy czy masz włączone światła i czy nie.
                  Tylko, trzeba dodać, że w zimę to też i kompresor od klimy się załącza, tak mi się coś zdaje.
                  • natash
                    • 2599
                    Pobserwowałem i wygląda to tak:
                    -14C
                    Odpaliła od strzała..
                    3-4 minuty grzania motoru, 500m postój po chlebek i w drogę, grzanie siedzeń na "2"
                    Po 3-4 km ruszyła się wskazówka, leciało letnie powietrze, pewnie już 1km wcześniej.
                    Po 12-14 km dobiła do 90C, leciało gorące powietrze, pewnie od ok. 8-10km.
                    Spalanie 8l z 15 km po mieście, ale raczej to jest ciągła jazda z 4-5 postojami na światłach.
                    • wokan
                      • 210
                      Witam!
                      Od początku jeżdżąc swoją octavką czułem, że coś jest nie halo z ogrzewaniem. Fabia TDI szybciej dmuchała ciepłym powietrzem (też miała PTC). Rozpracowując problem natknąłem się na ten wątek z całą masą cennych wskazówek 8) :szeroki_usmiech
                      Po podłączeniu VAGa obawy się potwierdziły - w module 19 CAN Gateway błąd "brak komunikacji z urządzeniem", mimo poprawnego zakodowania nie było widać w ogóle modułu 7D - Aux. Heat
                      Pytanie czy nawaliła nagrzewnica, czy coś innego :?:
                      Po długich poszukiwaniach przyczyna okazała się banalna - nawalił bezpiecznik 100A w głównej skrzynce :shock: Elektryk pierwszy raz się spotkał z awarią tego bezpiecznika.
                      Po wymianie błędy zniknęły, a ciepłe powietrze leci zdecydowanie szybciej, mimo mrozów do -15 st.
                      Pierwszą oznaką, że nagrzewnica działa i żre te swoje ampery i waty jest, po wyłączeniu ECONO, wzrost spalania chwilowego z 0.8 do 1.2 l/h na zimno i nawet słychać po odgłosie, że silnik zaczyna pracować pod obciążeniem. Można rzec, że PTC ma taki sam wpływ na spalanie jak klimatyzacja :diabelski_usmiech
                      Ale pisanie w tym wątku, że gorące powietrze leci po 2 minutach od uruchomienia jest lekką przesadą - jest co najwyżej lekko ciepłe :P
                      Octavia II RS TDI 200/441
                      "Wojtek jak ostatnio depnął to buda dotarła do domu 10 minut po podwoziu" :twisted: :diabelski_usmiech
                        • 11329
                        Zamieszczone przez wokan
                        ale to niepokojące troszku co? żeby 100A spaliło to musiało na kompletnym zwarciu pójść
                        • greg44
                          • 1198
                          Jak kolejnego za jakiś czas nie spali to nie ma się czego martwić, aby nie wsadzać 200 A lub watowanego. Czy to jedyne zabezpieczenie w tym układzie, nie ma innego bezpiecznika?
                            • 11329
                            jest jeden przy akumulatorze
                            • wokan
                              • 210
                              Zamieszczone przez krzynol
                              Też mnie to zastanawia. Elektryk nic nie mówił o niepokoju... Na razie wszystko działa. Po naprawie był zapuszczony test na VAS i nic nie wylazło...
                              Te bezpieczniki to chyba ceramiczne są w środku bo na macanego można wyczuć ze spalony.
                              Może mechanicznie się uszkodził.
                                Moze bylo jakies zwarcie przy grzebaniu zwiazanym z reflektorem.
                                • wokan
                                  • 210
                                  To może być prawdopodobne :!:
                                  Tylko co może mieć wspólnego reflektor z tym bezpiecznikiem?
                                    Wywalilo ten bezpiecznik, ktory jest w pionie. Generalnie powinny byc zasloniete, ale moze z jakiegos powodu nie bylo, ktos wsadzil lape z jakimis kombinerkami, masa zwarla sie z bezpiecznikiem i wywalilo.
                                      • 11329
                                      dokładnie, jak sie odkręca którąś śrubę w okolicy to łatwo dotknąć bezpiecznika
                                      obserwuj i bądź czujny
                                      [ Dodano: Wto 14 Lut, 12 14:13 ]
                                      poza tym zawsze można zrobić dogrzewanie na drewno
                                      Pewien Szwajcar znalazł skuteczny sposób na chłód w swoim aucie - zamontował w nim... piec opalany drewnem. Szwajcarskie urzędy wyraziły zgodę na jego rejestrację. Kierowca: Zrobiłem to, bo czasem jestem tak zmęczony lub pijany, że wolę spać w samochodzie
                                      • JerzyM73
                                        • 602
                                        U mnie a 2.0 TDI BKD jest i dział bardzo dobrze i w miarę szybko.
                                        Dodatkowo aby samochód szybko się nagrzał w środku zamykam obieg zewnętrzny (nie wiem czy było o tym pisane w tym wątku czy nie ) jest to sprawdzony patent - nagrzewnica nie pobiera pow. np. -18 st. tylko już wstępnie podgrzane z kabiny.
                                        Oczywiście możemy tak robić do momentu kiedy zaczną nam parować szyby - jak akurat mam to szczęście że mam garaż (co prawda nie ogrzewany ale zawsze cieplej niż pod gwiazdami)
                                        i zanim zacznie się parować to mija co najmniej 5 min - ale wtedy już. praktycznie jest cieplutko
                                        • kowal 2002
                                          • 5161
                                          Panowie, ma ktoś może uszkodzoną nagrzewnicę CAN-ową? Interesuje mnie taka, która wywala błąd uszkodzonego elementu grzejnego ( w sensie nie całkowity trup, tylko nie grzejąca, ale widoczna w VCDS ). Jakby ktoś miał, to chciałbym pożyczyć na kilka dni, ( pokryję koszty przesyłki ) i jak się uda to dorzucę mały bonus przy zwrocie :roll: .
                                          • lilo
                                            • 4317
                                            • Mercedes-Benz
                                            kowal 2002, ZYBI68, ma taką tylko że jeszcze nie ma wymontowane
                                            Daniel
                                              kowal 2002,
                                              A może rąbek tajemnicy uchylisz łot ar ju kombinieren?
                                              • kowal 2002
                                                • 5161
                                                Zamieszczone przez lilo
                                                Dzięki, podpytam...
                                                Zamieszczone przez Enriquez
                                                kowal 2002,
                                                Prawdopodobnie udało mi się jedną naprawić ( prawdopodobnie, bo sprawdzona tylko, że się rozgrzewa i nie wywala błędu - prawdziwy długodystansowy test pewnie dopiero w zimie ) i chciałbym sprawdzić, czy w innych pojawia się ta sama przyczyna...
                                                • ZYBI68
                                                  • 697
                                                  kowal 2002, zgadza się mam takową, na początku pokazywała błąd sporadyczny ale grzała a teraz wywala błąd i nie grzeje :lol:, ale wymuszając z programu grzeje, oczywiście po kabelku :P . Jak wróci Ordynator z wojaży to ją wymontuje i podeślę
                                                  [ Dodano: Czw 31 Maj, 12 12:52 ]
                                                  kowal 2002, jeżeli udało Ci się ją reanimować to uchar :hi:
                                                  Jeśli nie chcecie zrezygnować z radości picia kawy, ale chcecie dbać o zdrowie, rozwiązanie znajdziecie tutaj. www.zbyszek.ganodermakawa.pl
                                                  • kowal 2002
                                                    • 5161
                                                    ZYBI68, fajnie. Jak wyciągniesz to daj znać, umówimy się co do wysyłki.
