triki sztuczki porady, tips and tricks
  • esperrr
    • 8
    #476
    Witam Panowie,
    jest ktoś z Płocka, okolic lub z Łodzi kto mógłby odblokować co tylko się da w mojej O3 ?
    • grzeg55
      • 43
      #477
      Dwa pytania:
      1. czy po zakodowaniu nowych funkcji (np. oświetlenie leave home, doświetlanie zakrętów) aktywuje się możliwość sterowania i ustawień z radia ( BOLERO)?
      2. Czy w miejsce lusterka wewnętrznego mżzna założyć takie samościemniające się? Będzie pasować?
      Octavia 2014
      • acc
        • 83
        • CJSB 1.8 TSI 180 KM
        #478
        ad 1 - nie wiem jak te funkcje, bo je akurat miałem fabrycznie, ale aktywowałem np opuszczanie lusterka prawego przy cofaniu i pojawiło mi się to w Bolero. Inna sprawa że po dniu wyłączyłem to
        Magiczny Liftback O3 4x4
        • grzeg55
          • 43
          #479
          Coś jeszcze ciekawego aktywowałeś?
          • krzyzakp
            • 1016
            • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
            #480
            grzeg55, jest cała lista rzeczy ktore mozna aktywowac, do tego np na stemei.de poczytaj.
            Co do pierwszego - w kodowaniu CL/LH jest tez krok do wlaczenia sterowania tym w nawigacji, stad sie takie opcje pojawiaja.
            Moja O3 RS
            • bob_best
              • 744
              Zamieszczone przez grzeg55
              Dwa pytania:
              Octavia 2014
              Ad. 1 - tak. Pojawiają się ustawienia na Bolero
              Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
              • LEMUR_
                • 153
                Pytanie,
                Co ma wpływ na połączenie z CarPlay bezprzewodowo, jest taka możliwość?
                Czy tylko poprzez kabelek via USB czy jest możliwość transferu via BT - do tego konieczna jest aktywna obsługa głosowa? Może coś innego? Czy nie ma takiej możliwości
                pozdro!
                LEMUR
                Moja Kura: ubrana w dżinsowe wdzianko / MY2016 / 1.4TSI LIFT / DSG / Style / Amazing
                • rrobert
                  • 462
                  #483
                  Dwa razy tak. Tylko zasilanie trzeba podac do lusterka
                  • Robmos
                    • 2
                    #484
                    Witam.
                    Jeżeli jest ktos z Łodzi i okolic i pomoże mi ogarnąć VCDS to bede wdzięczny - chodzi o rożne odblokowanie funkcji jak CH/LH i inne możliwe - mam O3 z 2016.
                    To auto służbowe więc za bardzo nie chciałbym czegoś sam sknocić na początku
                    Mam swój kabelek z softem podobno 15.7.1 - jeszcze ciepły z Ali .
                    Z gory dziękuje za pomoc
                    robmos
                    • LEMUR_
                      • 153
                      Robmos
                      Do wersji MY2015.5 i MY2016 MQB obsługuje kabelek od wersji 15.7.4 a najlepiej już załatwiać 16.8
                      na briskodzie masz sprawdzone i przetestowane modyfikacje VCDSem
                      http://www.briskoda.net/forums/topic...ed-and-tested/
                      pozdro!
                      LEMUR
                      • Robmos
                        • 2
                        #486
                        Dzieki za info zwrotne LEMUR,
                        Czyli w skrócie trochę dałem ciała z tym kabelkiem
                        Mam tez prywatnie Superb z 2011 to może tam sie przyda ?
                        Tak czy innaczej jestem mobilny i dość często jestem w trasie więc jak ktos byłby mi w stanie pomóc byłbym wdzięczny - oczywiście browar na wjazd
                        robmos
                        • acc
                          • 83
                          #487
                          Co do VCDS to te wszystkie podstawowe rzeczy bez problemu ustawisz, ja je w O3 MY16 ustawiałem na kabelku 12.12.3. Kwestia tylko taka że jedna czy dwie opcje były bez opisu w programie (trzeba było zaznaczyć bit któryś tam w bajcie tym i tym). To nie jest tak że nie zadziała w ogóle.
                          • krzyzakp
                            • 1016
                            #488
                            acc, mam tylko podejrzenie ze przy MY15 15.7 daje ciała - mianowicie po zabawie nim, apre opcji w Columbusie mam niedostepnych i ciul wie czemu.. Chocby przełaczenie ESP z columbusa Dobrze ze mam przycisk i nim moge sobie przestawiac, nie mniej wkurza troche.
                            Moja O3 RS
                              krzyzakp, ano taki kiedyś bug został wypuszczony w pirackich kablach. Ale jest to do odkręcenia.
                              • GrzesWroc
                                • 166
                                Panowie czy ktoś z Wrocka albo okolic przekodował by mi przy CH/LH xenon na ledy albo przeciwmgielne? Jestem noga w temacie....
                                • Mastermindq
                                  • 209
                                  Koledzy zakodowałem sobie zamykanie szyb w deszczu, funkcja działa bez zarzutu ale pojawił się problem z działaniem wycieraczek w trybie "inteligentnym". Nie reaguje na większy deszcz a jak przestaje padać to jeździ na sucho. Mam wrażenie że przełącznik nad wajchą, ten do regulowania czułości, służy teraz do ustawienia interwału. Nic więcej.
                                  Kodowanie zmienione z 02805D na 06885D.
                                  Czy ktoś spotkał się z takimi objawami?
                                  • krzyzakp
                                    • 1016
                                    #492
                                    Enriquez, podzieliłbys sie szczegołami co do odkrecenia? Da rade na tym samym kablu czy trzeba dorwac działajacy poprawnie i nim to odkrecic? Bede wdzieczny za szczegoly czy tu czy na pw
                                    Moja O3 RS
                                    • OzA
                                      • 125
                                      @GrzesWroc,
                                      Zapraszam na spoty http://www.facebook.com/skodadolnyslask/ coś wymyślimy
                                      Albo podejdź do mnie
                                      OzA
                                      O4 PHEV Szary Matt
                                        Zamieszczone przez krzyzakp
                                        Trzeba innego kabla. Nie wiem, czy VCP by tego nie załatwił...
                                        Przepis widziałem gdzieś na briskoda.
                                        • rrobert
                                          • 462
                                          #495
                                          vcp ustawi fabryczną konfig
                                          ale można się pobawić ale to czas
                                          dla porównania zmiana konfiguracji h4- xenon
                                          vcds ok 45 min
                                          vcp - max 5 min
                                          każdy "kabelek" ma inne zalety i wady. na plus vcp to zawsze robi kopie danych przed zmianą i to wygrywa jak dla mnie
                                          pewnie kto widział vcp potwierdzi to
                                          • Mastermindq
                                            • 209
                                            Pisałem kilka postów wyżej o problemie z wycieraczkami. Wczoraj przywróciłem pierwotne kodowanie czujnika, bez efektu.
                                            Wychodzi na to że przekodowałem sobie wycieraczki z inteligentnych na czasowe. Jak to możliwe?
                                            • grzeg55
                                              • 43
                                              #497
                                              Chcę wymienić lusterko na samościemniające się + aktywować asystenta świateł. Octavia III z 2014 roku. I pytanie do was:
                                              1. Czy takie lusterko będzie ok:
                                              http://allegro.pl/lusterko-fotochrom...565072780.html
                                              2. Według info z ASO po nr vin mam zamontowany czujnik 5Q0955547A (chociaż jak patrzę na na niego, to nie widzę tych oczek ), czyli chyba jest ok.
                                              3. Włącznik świateł:
                                              http://allegro.pl/skoda-octavia-iii-3-wlacznik-modul-swiatel-kokpit-i6626426318.html lub http://allegro.pl/skoda-rapid-wlacznik-swiatel-5e0941431n-i6615660937.html ???
                                              To by wystarczyło + kodowanie?
                                              Jest może ktoś z Warszawy, kto potrafiłby to zakodować + CH/LH, LEDy w podświetleniu tablicy rejestracyjnej oraz HHC jeżeli się da.?
                                              Dzięki za pomoc
                                              • grzeg55
                                                • 43
                                                #498
                                                Proszę admina o usunięcie mojego wyżej napisanego postu ( nr 972 ).
                                                Ostatnio edytowany przez grzeg55; 42418.
                                                • ganczar777
                                                  • 14
                                                  • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                                  #499
                                                  Panowie z Łodzi, pomożecie w kodowaniu paru rzeczy w mojej O3 MY16 ?
                                                  Skoda Octavia III JOY 1,8 TSI/132kW
                                                  • pio900
                                                    • 106
                                                    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                                    #500
                                                    Zamieszczone przez rrobert Zobacz wpis
                                                    vcds ok 45 min
                                                    vcp - max 5 min
                                                    Potwierdzam. Kilka razy uratował mi kieszeń. RRobert jestem Ci do dziś dzień wdzięczny! Wesołych Świąt dla wszystkich Skodomaniaków.
                                                    Mogę pomóc z VAG-owaniem, VCP i mechaniką. Warszawa i okolice. Własny warsztat na Białołęce - MonsterGaraż
                                                    Samochody:
                                                    Astra F cabrio Bertone 1,6
                                                    O3 2,0TDI CKFC
                                                    Była:
                                                    O2FL 1,4TSI CAXA
