Poziom płynu chłodniczego
  • marecki71
    • 21
    Na razie mało km doszło, bo zaledwie 800km. Ale stan płynu na razie w normie, nie ubywa. Jazda głównie od święta i z reguły poza miastem. Wczoraj robiłem trasę do Wrocławia i sprawdzałem to "myszkowanie" po drodze przy większych prędkościach.
    Ps. Ja też wybrałem ten kolor.
    O3:
    R:
    • polrob
      • 535
      ruwado, marecki71,
      Właśnie mam to samo miałem poziom przy min i kupiłem nawet G13 żeby dolać (silnik praktycznie zimny może ok 30 st) i jak odkręciłem korek poziom wskoczył na stan niewiele niższy niż maks. Zrobione dzisiaj ok 250 i poziom nadal taki wysoki jak wczoraj. Mam nadzieje że nie będzie ubytków dalszych.
      jest Skoda Superb 3 1.4TSI Ambition RP 2016 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=92672
      była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Kombi MY2015 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=86583
      była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE MY2013- http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69198
      • marecki71
        • 21
        No niestety po kolejnych km poziom płynu spadł do min. Po wystygnięciu i odkręceniu korka ponownie podniósł się do połowy między min i max. Podobnie zdarzało mi się w Hyundai Santa Fe (ale tam przebieg 230tys) i zajeżdżanej jeszcze Bravie. NA razie obserwuję, a płyn czeka w gotowości.
        O3:
        R:
        • Maliniak
          • 109
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          #79
          U mnie poziom spadl znacznie ponizej minimum (przejechane 9k+). Okazalo sie, ze termostat do wymiany, bo plyn wycieka.
          • marek106
            • 221
            #80
            Ja za 4000 km mam serwis. Tez zauważyłem delikatne ubytki płynu chłodniczego. Rozumiem ze nie jest to groźne i monitorując to moge poczekać do wymiany oleju ze sprawdzeniem tego.
            • Maliniak
              • 109
              #81
              Pewnie, ze tak. U mnie zapalila sie juz kontrolka, ze plynu za malo, a i tak nie zauwazylem zeby sie przegrzewal - temp. byla w normnie. Natomiast jak widac to dosc czesty problem.
              Swoja droga wiecie ile czasu zajmuje wymiana termostatu? W ASO mowili o 5h w co troche srednio mi sie chce wierzyc. Daja sobie troche na zapas, ale 5h? Wszystko oczywiscie i tak na gwarancji.
              • Karel
                • 370
                Zamieszczone przez marek106
                Nie jest groźne, póki jest "cokolwiek" w zbiorniku wyrównawczym. Po prostu układ ma mniejszą pojemność cieplną i musi nieco wydajniej pracować (głównie poprzez częstsze uruchamianie dużego obiegu).
                  Od pierwszego sprawdzenia i podniesienia sie płynu, o którym pisałem (3730 km) - zbliżam się do 5.000 km. Na razie nic nie ubyło.
                  • Hipolita
                    • 130
                    #84
                    Jak koledzy również nie zauważyłem aby coś ubywało z płynem jak miałem coś ok 3000 km to zeszło na kreskę z min po odkręceniu korka podeszło na środek i tak jest aktualnie mam już ponad 4000 km przejechane wiec raczej nie ubywa płynu nigdzie.
                    Octavia II Kombi 1.9 TDI BXE Ambiente była teraz Octavia III Liftback 1.4 TSI Ambition
                    • marecki71
                      • 21
                      Na razie przejechane jedynie 6200km. Poziom od ostatniego razu jak zablokowany - dokładnie połowa zakresu - sprawdzany na drugi dzień po jeździe. Za to ubyło trochę oleju - jazda "na krawędzi" - wyjazd do Włocławka bocznymi drogami - nadrobione pół godziny na 180km-ej trasie (wg nawigacji).
                      O3:
                      R:
                      • piter_tm
                        • 32
                        #86
                        U mnie to samo, dolalem 2 razy, zdenerwowalem się i pojechałem do aso, tez do wymiany ten regulator.
                        vRS
                          A u mnie tak jak pisałem poprzednio - po odkręceniu i podniesieniu się samoistnym płynu - dzisiaj 6.250 km i płyn trzyma poziom. na wszelki wypadek na wyjazd do Cro biorę 1 l rozrobionego.
                          • tadfi
                            • 501
                            • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                            #88
                            Coś jest nie tak z pompą wody. W piątek (przed samym wyjazdem do Chorwacji) wymienili mi już drugi raz pompę (razem z pierwszego montażu, to już trzecia). Przebieg dopiero niewiele ponad 30 tys. km. Ta ma już inną końcówkę literową w numerze, więc być może coś poprawili. Jeśli komuś ubywa płynu, to proponuję to zgłaszać, dopóki jest gwarancja. Pompa kosztuje z tego co pamiętam 1200 albo 1400 zł a wymiana z odpowietrzaniem, to ponad pół dnia.
                            TadFi
                            Breloki, logo na klapę i inne gadżety
                              U mnie od 3700 km jak pisałem, po podniesieniu się poziomu po okręceniu korka - jest 13000 km i nie drgnęło. Czyli chyba jest dobrze.
                              • mac_aaron
                                • 984
                                #90
                                49kkm i zużyłem pół butelki G13, z tym, że lałem raczej sam płyn bo nie miałem wody nigdy pod ręką. Dziś przy okazji oględzin klimatyzacji mechanik namierzył wyciek "gdzieś głęboko" i zlokalizują go dokładnie przy wymianie sprężarki klimy, żeby 2x nie rozbierać.
                                • namo
                                  #91
                                  Przez przypadek wpadłem na ten wątek. Mam przejechane prawie 15k, wyskoczył mi komunikat o niskim stanie płynu, zdziwiłem się, dolałem 0,30. Czyli TTTM.
                                    • 3778
                                    Zamieszczone przez namo
                                    Tu nie ma się co dziwić :!: Tak i jeszcze więcej już będzie :!:
                                    • namo
                                      #93
                                      Zamieszczone przez endryu
                                      spoko wiedzieć. Trzeba kupić butlę płynu i postawić w garażu. Ja wpierw myślałem, że mi się układ rozszczelnił i po lawetę miałem dzwonić.
                                        To u mnie jak pisałem spadło do min - odkręciłem korek i syknęło i :shock: poszło samo na 3/4. I tak zostało - 13.300 km. bez dolewki.
                                        • mac_aaron
                                          • 984
                                          #95
                                          Czyli TTTM.
                                          Nie TTTM tylko awaria do naprawy.
                                            0,3l na 1,5 roku ?? Daj spokoj. Plyn paruje z czasem, przeciez to nie jest uklad zamkniety. W kazdym aucie raz na rok/dwa dolewam troche plynu. Po drugie jaka pewnosc namo ma, ze po przyjechaniu do domu nowym autem bylo na max w zbiorniczku. Moglo byc do polowy i co wtedy.
                                            Problem jest jak te 0,3l wlewa sie raz w miesiacu albo na 1000km. Mi jak pompa wodna zaczela cieknac, to plyn wlasnie znikal do miesiaca caly zbiornik.
                                              namo,
                                              czyli zeszło do MIN? jak był komunikat?
                                              Wg. mnie na razie jak pisze Maicroft, - wiesz dokładnie jaki poziom był od początku po odbiorze? - bo ja np. nie pamiętam.
                                              Dolałeś, znasz teraz poziom i poobserwuj. Będziesz wiedział faktycznie ile schodzi. A wozić flaszki nie zaszkodzi na wszelki wypadek.
                                              • krzyzakp
                                                • 1016
                                                • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                                #98
                                                ruwado, podejrzewam ze podobnie jak w O2 - czyli jak zbiornik jest prawie pusty, to wtedy wywala komunikat... Zreszta łætwo sprawdzic - odkrec korek, rzuc okiem dokad siegaja wasy czujnika. W momencie gdy one nie beda w ogole zanurzone, pojawi sie komunikat - bardzo prosty ukłæd przewodzenia pradu po prostu
                                                Moja O3 RS
                                                • mac_aaron
                                                  • 984
                                                  #99
                                                  Maicroft, specjalnie for U cytat z instrukcji :diabelski_usmiech
                                                  "Ubytki płynu chłodzącego
                                                  Przyczyną ubytków płynu chłodzącego są najczęściej nieszczelności. Nie należy
                                                  się ograniczać wyłącznie do dolania płynu chłodzącego. Zlecić sprawdzenie układu
                                                  chłodzenia w specjalistycznej stacji obsługi ©KODA."
                                                  • namo
                                                    #100
                                                    Zamieszczone przez ruwado
                                                    ostatnio jak patrzyłem na jesieni 2014 kiedy wymieniałem pozycyjne na ledy było trochę ponad kreskę "min". Teraz decha wywaliła komunikat termometru żeby sprawdził poziom płynu, było trochę na dnie, nie widać było z zewnątrz różowego płynu, jakby zbiornik był pusty.
