felgi stalowe
Panowie, krotkie pytanie - czy dobrze mysle, ze felgi pasujace do O2 czy Golfa 5/6/7 pasuja do O3 i odwrotnie - felgi z O3 pasuja do ww. aut?
Guest repliedMoże ktoś się orientuje jaka maksymalnie felga wejdzie do O3 żeby nic nie wystawiło i nic nie opierało?
Seryjnie RS wyjeżdża na 18x7,5 et 51. Chciałbym serię zostawić na zime a na lato kupić coś innego tylko nie wiem co t max wejdzie...
Z tego co wyczytałem to ktoś dał 7" z et 40 czyli felga wystaje o ok 5mm więcej niż ori 18" ale czy da radę cos jeszcze innego tam u pakować np 8 z et 40?
Zostaw komentarz:
Dzięki za wyjaśnienieZamieszczone przez LUKIw o3 masz 5x112Zamieszczone przez ELM0witam, znalazłem aukcje na allegro i gość twierdzi że do O3 pasują stalówki 5*100 ET42 .. 6,5J 16". Co Wy na to?
więc odpada
Zostaw komentarz:
więc odpada
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Może ktoś sprawdził czy prawdą jest jakobyZamieszczone przez dym1984rozumiem że większe et zapewnia bezpieczne użycie łańcuchów z tego względu żę nie będzie obciearać o zakola niż o amortyzatory wtedy et powinno być mniejsze?Zamieszczone przez mac_aaronNie wiem czy już było ale mam tu numery części do 16" stalówek (za Briskoda.net)
6.5Jx16 ET46 dla opony 205/55 R16 (niedozwolone użycie łańcuchów śniegowych)
5Q0601027A or 5Q0601027F
6Jx16 ET48 dla opony 205/55 R16 (dozwolone łańcuchy śniegowe)
5Q0601027H
fakt ze felga jest węższa ta z większym et.
6.5Jx16 [b]ET46 dla opony 205/55 R16 niedozwolone użycie łańcuchów śniegowych ?
Mam taką 1 felge i chciałem dokupić 3 ale z tymi łańcuchami to dyskwalifikacja...
Zostaw komentarz:
a jaki przedział ET dla 6" i dla 6,5"?Zamieszczone przez LUKImichal_p25,
jak 16x6.5 to bez problemu
bo kupić stalówki 6" FT 48 to nie lada wyczyn
zimówki żeby założyć łańcuchy to 6" dla ET 48
a jak nie to takie jak skoda zakłada 6,5" dla ET 46
Zostaw komentarz:
Jak masz oryginalne alu skody to będą pasowały, mi pasująZamieszczone przez ŁabikCzy do felg stalowych, będą pasować śruby oryginalne od alufelg. Cz trzeba dokupić dodatkowy komplet śrub do stalówek?
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
6,5J 16 ET42 5X112
Więc rozumiem, że bez problemu
Super
Zostaw komentarz:
Witam wszystkich
Przeczytałem cały wątek i nie do końca w sumie znalazłem odpowiedź, więc pozwolę sobie zapytać.
Czy felga stalowa ET42 będzie ok (miałem takie w Passacie B6 i chciałem przełożyć do OCIII Kombi)?
Zostaw komentarz:
bez stresuZamieszczone przez dym1984czy do kół "rozstawie śrub 5x112. PARAMETRY: 6,5Jx16H2, ET50, średnica otworu centrującego 57mm" dam rade założyć łańcuchy jak kiedyś się zdarzy taka potrzeba?
- uwzględniając wszystkie powyższe zagadnienia "obcieranie zakola, amortyzatorów, szczęk hamulcowych przy użyciu łańcuchów"
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
No i tyle się napisaliscie
, a ja ostatecznie zimówki założyłem na te alumy które miałem z autem
Stwierdziłem że 15" odpada bo wygląda słabo i jak mam wydać ponad 1000 zł na stalówki 16" i prawie 300 na oryginalne dekle
to sobie trochę dołoże i będę miał na jakies fajne felgi na lato, a te skodowe zostaną na zimę
Ale oponki Continental TS850 cacy, całe życie jeździłem na Dębicach i po raz pierwszy po założeniu zimówek nie słyszę różnicy
... zobaczymy na sniegu
Zostaw komentarz:
źle pamiętaszZamieszczone przez bubuDEa z tylu 276 jesli dobrze pamietam.
272
Zostaw komentarz:
Gdyby ktos potrzebowal to w O3rs z przodu srednica tarcz 340 (17cali, mniejsze nie wejda) a z tylu 276 jesli dobrze pamietam.
Mirek
Zostaw komentarz:
Kwestia co jest w homologacji O3. 91 czy 94 - w sumie dosc istotne jak ktos ma AC
Zostaw komentarz:
Qra, i w T i w H będą dobre . odpowiedni indeks nośności jest przypisany do rozmiaru i prędkości .
Zostaw komentarz:
Szybko podepnę się do tematu.
Do O3 1.4TSI jaki ma być indeks ładowności ??
Mam zamiar zakupić 205/55 R16 T albo H. Niestety nigdzie nie udało mi się odnaleźć tego indeksu a "oryginalne w skodzie" mają zawsze indeks 94.
Zostaw komentarz:
A nie prawda. Od dawna jeżdżę do warsztatu nieopodal, serwisuję, kupuję i wymieniam opony. Serwis nic nie sprzedaje w internecie a ma się bardzo dobrze.
Jeśli czymś nie podpadną dalej będę tam jeździł.
Cena za komplet dobrych opon z założeniem różni się od ceny z internetu zazwyczaj o kilkadziesiąt złotych (10-40). Często bywa w internecie drożej jeśli doliczyć dostawę i wymianę. W razie jakiegoś feleru łatwiej gdy jest jeden odpowiedzialny.
[ Dodano: Pon 11 Lis, 13 17:23 ]
Zmierzyłem: 1,8 TSI ma z przodu 312mm.Zamieszczone przez Prekompilator1.4 ma 288 - podobnie jak 1.2, 1.8 ma 312.Zamieszczone przez kylo76Z przodu w 1,2tsi jest 288mm, 1,4 tsi 312mm, a dalej nie wiem, bo mnie nie interesowało (wymiary tarcz wg ASO).
Tył:
1.2, 1.4: 253,
1.8: 272
Przy oryginalnej feldze alu Ilias jest ok 5mm luzu.
Zostaw komentarz:
Ale jeżeli dziś wulkanizator nie istnieje w internecie i tam też nie sprzedaje swoich produktów i usług to nie istnieje.Zamieszczone przez leszekmwpopieram Cię , też staram się to ludziom czasami wytłumaczyć .Zamieszczone przez elektrykprostyto przecież to kolejny mały kroczek przenoszący produkcję z PL/EU do Chin. A potem narzekają, że bezrobocie.
ale nie da się niestety , to samo się dzieje jak kupujecie np. opony w internecie żeby mieć 50 zł na komplecie taniej jak w wulkanizacji...
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Dziwię się ludziom kupującym taki chiński szajs.
Nie dość, że mogą być problemy związane z jakością (bezpieczeństwo!) to przecież to kolejny mały kroczek przenoszący produkcję z PL/EU do Chin. A potem narzekają, że bezrobocie.
Zostaw komentarz:
po cenie . wszystkie tanie felgi na all są chińskie. ewentualnie coś w tym chińskim stylu..Zamieszczone przez NYKPo czym poznać ze felga jest chińska ??
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
