Budujemy Dom z OCP
  • kazik4x4
    • 2728
    #1401
    Zamieszczone przez Yacca
    Pytanie nie związane z budową domu ale blisko.
    Jest polna droga (ok. 100m) po której jeżdżą traktory i są koleiny takie, że osobówka nie przejedzie. Chodzi teraz o przekształcenie tej drogi tak aby osobówki bez problemu po niej mogły jeździć i jeżdżące nią nadal traktory nie niszczyły.
    Mam dwa pomysły ale nie wiem czy dobre i czy nie ma tańszego sposobu. Jeden to kupić płyty betonowe (takie jak używane do budowy dróg tymczasowych) i je położyć po wyrównaniu spychaczem kolein. Drugi to położenie warstwy tłucznia.
    Może ktoś zna lepszy sposób?
    100mb drogi to 100sztuk płyt drogowych.
    Zakup ok. 80-120szł/szt (3m x 1m) -ca. 10kpln, równanie terenu pod ułożenie - 500-800pln,
    transport +rozładunek płyt przy założeniu, że na "solówkę z hds nie włoży ich więcej niż 16szt = 6 kursów po średnio 500pln +ew. coś z kilometra jeśli trzeba je wozić z większej odległości.
    Czyli ok. 15kpln
    Wysypanie tłucznia - 6-7 patelni po 26ton x 1500-1800zł + koparka do wyrówania podłoża przed wysypaniem tłucznia, wyprofilowaniem rowów do odprowadzenia wody, zniwelowanie nawiezionego kruszywa, dobrze by to było przejachac jakimś walcem wibracyjnym - też nie wyjdzie mniej niż 12-15kpln.
    Taniej by może było wysypac gruzem betonowym z kruszarni - ok. 1000-1200/26t z dowozem.
    Można tez spróbowac w żalezności od tego jaką glebę masz zamówić usługę "wapnowania" - przyjeżdża cięższy sprzęt i jadac po drodze "miksuje" grunt rodzimy z wapnem+cementem, potem trzeba to zagęścić walcem - zazwyczaj się sprawdza, droga potem jest utwardzona, coś na kształt wysypanej i utwardzonej chudym betonem. Koszt ok. 5000-8000pln.
    • Yacca
      • 119
      #1402
      kazik4x4, wielki dzięki! Właśnie o to mi chodziło. Teraz już wiem jakie są opcje i ile to może kosztować.
      • Rok z Bagien
        • 1172
        #1403
        Zamieszczone przez maxpaynemm
        Koledzy czy ktoś z Was ma już jakieś doświadczenia w ogrzewaniu domu węglem bądź ekogroszkiem a gazem ziemnym??
        Macie jakieś odczucia i porównanie cenowe co do ogrzewania paliwem stałym vs. gazem??
        Jak uważanie, w co warto teraz iść gaz czy paliwa stałe???
        Zależy od tego ile Twój dom będzie potrzebował energii na CO i CWU.
        Zleć dokładne obliczenia (OZC - ogólne zapotrzebowanie na ciepło, zapłacisz trochę więcej niż za zwykły audyt, który i tak do odbioru musisz mieć - a bardzo Ci pomoże), usiądź z kalkulatorem i licz.
        Koszt 1 kWh z gazu to 0,20 - 0,23 zł.
        Koszt 1 kWh z ekogroszku to ok. 0,08 - 0,12 zł.
        To co Ci wyjdzie z OZC podstawiasz i masz...
        Np. przy 20.000 kWh (na Centralne Ogrzewanie i CIepła Wodę Użytkową) oznacza przy gazie ok. 4600 zł, a przy węglu 2400 zł. na rok.
        Wszystko zależy od podejścia i determinacji. Węgiel = obsługa, gaz = spokój.
        Ten spokój ma swoją "cenę" i pytanie, czy chcesz ją ponieść. :wink:
        • utek
          • 867
          • APK 2.0 MPI 115 KM
          #1404
          Takie wyliczenia to teoria, bo w okresie letnim średnio opłacalne i mało wygodne jest odpalanie pieca do "ciepłej wody". Do tego wygoda, podtrzymanie ciepła gdy nas nie ma itd.
          Jeżeli jest możliwość dopięcia do sieci, to nie zastanawiać się i brać GAZ.
          • Andja
            • 596
            #1405
            Zamieszczone przez Deo
            hubert78, piecyk potrzebuje tylko do CWU, CO jest z sieci miejskiej.
            kup ten co ma najdłuższą gwarancję i metalowe 'bebechy' w środku, np. beretta fonte.
            [ Dodano: Nie 15 Lis, 15 21:51 ]
            Pytanie nr 2
            Czy polecicie jakiś dobry piec gazowy??
            Założenie jest takie:
            160m2 w tym 50 to piwnice i garaż
            2 łazienki i kuchnia oraz korytarze mają podłogówkę.
            Komin wykonany z cegły czerwonej zakończony klinkierem - czy konieczny jest wkład kwasoodporny??
            Będę wdzieczny za wszelkie sugestie dotyczące gazu...
            Dzięki
            gaz ziemny pewnie ok 4.500 zł sezon CWU +CO - komfort i wygoda
            eko groszek połowa taniej - raz na 4-5 dni dosypanie do zasobnika + większa kotłownia + problem z ciepłą wodą poza sezonem grzewczym
            • kuncfot
              • 191
              #1406
              Zakładaj gaz :idea:
              Ta wyliczana ekonomika to tylko teoria.
              Piec z podajnikiem raz rozpalony pali się powiedzmy, że 5-7 dni. Niezależnie czy potrzebujesz ciepła czy nie, on się pali i zużywa węgiel na jakimś stałym poziomie. Ten węgiel w dużej części się marnuje i idzie w komin :idea: Mówię tutaj o pogodzie jaką mamy przez ostatnie 2-3 tygodnie.
              Jak jest zimno, może zaczyna chodzić na minimalnych obrotach i nie idzie w komin, ale ciągle sprawność odzyskiwania ciepła jest marna. Sprawność takich pieców o ile się nie mylę, rośnie wraz z uzyskiwaną mocą - a piece z podajnikiem, nawet te najsłabsze są tak mocne, że nigdy :idea: nie wykorzystasz 100% dostępnej mocy.
              Piec gazowy włącza się tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba i wyłącza się kiedy chce.
              Myślę, że realnie, różnica w kosztach węgla i gazu będzie niewielka,
              • utek
                • 867
                #1407
                Jak napisałem kilka postów wyżej. Jeżeli jest możliwość podpięcia do sieci, to nawet nie ma się nad czym zastanawiać. Co innego gdyby miał to być gaz z butli.
                • kazik4x4
                  • 2728
                  #1408
                  A ja bym wsadził dwa kotły:
                  - gazowy dwufunkcyjny oczywiście, do ogrzewania CWU i dogrzewania w chłodniejsze dni jesienią lub wiosną
                  - na ekogroszek do grzania kiedy już nadejdzie sezon grzewczy.
                  Wtedy po 1-2 zimach zwróci się zakup kotła gazowego.
                  Poza tym gazowy możesz właczać na czas wyjazdu na narty zimą itp, bez martwienia się czy ekogroszek jeszcze jest w podajniku.
                  • utek
                    • 867
                    #1409
                    Pomysł ciekawy, ale rachunki za GAZ i tak płaci przez cały rok. Chyba nie można zmieniać taryfy co chwilę.
                      Rachunki mozesz przeciez placic za realne zuzycie, a nie tylko wg. prognoz. Jedyne co, to co miesiac musisz sam zglosic aktualny odczyt.
                      • kazik4x4
                        • 2728
                        #1411
                        Zamieszczone przez utek
                        Płaci.
                        Ma dwie alternatywy: albo idzie drogą bez gazu i ma kuchnię indukcyjną/elektryczną
                        albo idzie w gaz i ma kuchnię gazową+kocioł CO/CWU
                        • utek
                          • 867
                          #1412
                          Rzeczywiście od września 2015 jest dostępna taka opcja, nie wiedziałem o niej.
                          Tylko jak wyglądają wtedy ceny? Taryfę wtedy też się wybiera?
                            • 11352
                            utek, taryfę dostajesz taką, na jaką zgłaszasz potrzebę energetyczną (m3/h lub kWh/h)
                            do CO/CWU/gotowania dostaniesz W-2
                            Bierz W-2.12T z odczytem własnym co miesięcznym online na stronie pgnig
                            mój ostatni rachunek za gaz w październiku 187zł
                            • Deo
                              • 1729
                              • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                              #1414
                              Andja, jak się ma ta Beretta Fonte 11AE do Junkersa WRDP-11?
                              Grzesiek
                              • maxpaynemm
                                • 1764
                                Z dwoma piecami będzie problem bo to jednak za droga impreza na raz.
                                Koszty gazu - już mi pomogliscie, dzieki.
                                Pytanie co z kominem - wkład kwasoodporny czy jednak czerwona cegła i klinkier da radę?? Za to też pewnie beknę kilka kzł???
                                Druga sprawa to jaki kocioł proponujecie do CO i COWU???
                                • hubert78
                                  • 1576
                                  #1416
                                  Jeśli będziesz chciał podłączyć piec gazowy to wkład musisz założyć niestety, chyba że kupisz kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania (z tego co pisałeś wcześniej masz ogrzewanie podłogowe więc taki jest do tego stworzony, tylko w pomieszczeniach gdzie nie masz podlogowki musiałbyś wstawić większe grzejniki co byś nie musiał mieć zbyt wysokiej temperatury na kotle)
                                  wtedy podłączasz komin poziomo przez ścianę tak jak w linku poniżej
                                  a klinkierowy komin masz wolny na piec na paliwo stałe.
                                  Jak budowałem dom to poszedłem tropem kazika ( + jeszcze kominek w salonie), ale do tej pory nie wstawiłem jeszcze kotła na paliwo stałe ( w moim wypadku nie byłaby to jakaś tam znaczna oszczędność) ale rozprowadzenie instalacji, dodatkowy komin itd. mam w zapasie w razie W
                                  [ Dodano: Wto 17 Lis, 15 11:32 ]
                                  mam tego typu i jestem zadowolony
                                    Też mam ten Brotje - imho całkiem w porządku, menu trochę zagmartwane no i trzeba być przygotowanym na to, że dedykowany sterownik pokojowy kosztuje do niego spore pieniądze...
                                    • kazik4x4
                                      • 2728
                                      #1418
                                      Jak teraz za droga, to przynajmniej pomyśl o tym, żeby instalacja była gotowa na wpięcie kotła, czyli zostaw miejsce na ustawienie kotła i niech hydraulicy zrobią odpowiednie podejście do tego ekogroszka który być może sobie kiedyś wstawisz, a jak nie to wydasz co najwyżej 100pln więcej (2m pexa , 2 trójniki, 2 zawory)
                                      Jaki kocioł do CWU/CO? Ja bym polecił kondensacyjnego WOLFA, ale bierz taki, który ma w twojej okolicy dobry i szybki serwis, bo nie ma nic fajniejszego niż kupić sobie kocioł który polecił ktoś z drugiego końca Polski i czekać na przyjazd serwisu 3 dni w zimnym domu.
                                      Kotły znanych marek teraz są raczej na tym samym poziomie sprawności, więc nie ma różnicy że któryś będzie palił mniej czy wiecej - (to ile kocioł zużywa paliwska to zalezy głównie od izolacji domu i instalacji)
                                      [ Dodano: Wto 17 Lis, 15 16:17 ]
                                      Jeśli już, to nie cegła czerwona czy klinkier a pustaki wentylacyjne - sa systemy na przewody kominowe - wentylacyjne i spalinowe. Ceramiczne i betonowe.
                                      Niby komin wytrzyma 30-40 lat palenia gazem, ale ja bym wsadził wkład z kwasówki.
                                      • dragster
                                        • 895
                                        • Honda
                                        #1419
                                        Panowie, ma ktoś porównanie opalania tego samego domu jednorodzinnego ekogroszkiem i pelletem? Chodzi o kogoś kto przeszedł z jednego paliwa na drugie.
                                        Pellet jest o tyle zachęcający:
                                        - z tony pelletu jest ok 3 kg popiołu i ten popiół jest też nawozem,
                                        - w kotłowni jest czysto, podobno pachnie ogniskiem i trochę jak w stolarni,
                                        - można rzadziej czyścić piec, na wymienniku ciepła nie osiada sadza, przez co kocioł ma też większą sprawność,
                                        Ekogroszek jest jednak tańszy, przynajmniej na Śląsku. Jest też bardziej energetyczny przez co można spalić go mniej.
                                        Silnik R18A2.
                                        http://www.dadrl.org.uk
                                        http://www.lightmare.org
                                          Może nie wniosę nic do Twojego zapytania, ale eko-groszek nie ma nic wspólnego z ekologią.
                                          IMHO powinno się zakazać stosowania tego szajsu gdziekolwiek poza przemysłem.
                                          • macek
                                            • 147
                                            #1421
                                            re
                                            witam Panowie.
                                            To ja miałbym też pytanko związane z tematyką domów.
                                            Potrzebuję kupić drzwi do pomieszczenia przy garażu.
                                            Szukam już jakiś czas i nie mogę znaleźć.
                                            Potrzebuję drzwi zewnętrzne 70 najlepiej w kolorzę dębu, najlepiej złotego.
                                            Objeździłem już wszystkie markety i jedynie co sa to białe, ocynk albo ciemny brąz.
                                            I tutaj moje pytanie, w sumie to dwa:
                                            1. Czy nie macie jakiegoś namiaru na jakieś stolarza albo jakiegoś zakładu co produkuje drzwi- najlepiej ze śląska lub okolic?
                                            2. Czy macie jakieś doświadczenie lub porady czy da się kupić drzwi ocynk i pomalować farbą na kolor dębu? Jak farba będzie się zachowywać.
                                            Z góry dzięki za każdą sugestie.
                                            pozdrawiam Macek
                                            • no_fear
                                              • 504
                                              Re: re
                                              Zamieszczone przez macek
                                              ...Potrzebuję kupić drzwi do pomieszczenia przy garażu.
                                              nie pomogę za bardzo, ale podobny temat przerabiałem tydzień temu :wink:
                                              tyle, że szukałem nie drogich drzwi dom->garaż (zewnętrzne 80, z jakimś przeszkleniem, szare/białe).
                                              W marketach faktycznie bieda, albo drogie.
                                              Ostatecznie kupiłem... na allegro :lol:
                                              W necie drzwi jest zatrzęsienie
                                              Szukałeś na ceneach, allegrach, olxach, itp. itd. ?
                                              www.SPAmobile.pl
                                              • kazik4x4
                                                • 2728
                                                #1423
                                                Re: re
                                                W markecie drzwi ocynk/braz kosztują 388pln (castorama)
                                                Stolarz za dobre drzwi z ościeznicą wexmie minimum 1200pln
                                                Kup w markecie ocynk i oklej dobra folią??
                                                • macek
                                                  • 147
                                                  #1424
                                                  re
                                                  no_fear przeszukałem już cały internet i dupa w rozmiarze 70.
                                                  kazik4x4 też myślałem o oklejaniu ale nie wiem na jakie folie patrzeć, jakie sobie darować.
                                                  Macie jakieś doświadczenie z foliami? Jak one się zachowują w warunkach na zewnątrz?
                                                  Dzięki za pomoc.
                                                  pozdrawiam Macek
                                                  • utek
                                                    • 867
                                                    #1425
                                                    Kolega poza tym że potrzebuje skrzydło "70", to jeszcze wysokość 185cm. Do wykonania bez problemu, ale chyba moja oferta nie spotkała się z aprobatą. Może termin zbyt długi, ale przy takich wymiarach szybciej się nie da.
