Masz jakieś dokładniejsze info co to za turbina?
Turbina w 1.4 TSI
niekliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
chłopaki jak juz dyskutujecie o podminaie turbo to w Compsporcie jest właśnie taka modyfikacja na 200KM ;-) wymieniaja turbo, wydech , intercooler (bo na fabrycznym to bez sensu) i oczywiście program...
koszt.... na bogato.kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
Pytałem swego czasu o koszt, ale jest idiotyczny. Taniej wyjdzie wstawienie nowego silnika i ewentualne modyfikacje... Mi natomiast, tak jak już pisałem, nigdy nie chodziło o moce rzędu 200KM tylko stabilne 150-160, z fajnie poprowadzonym momentem na PB95 - zakładam, że tak wydajna sprężarka jak z wersji mocniejszych ogarnie to bez problemu.
Rozwiązanie problemu polegające na wymianie na to samo jest takim, które powoduje ściskanie w dołku. Wydajesz powiedzmy 5.5tzł na wymianę na nowe turbo i po powiedzmy dwóch latach masz to samo... Albo modlisz się, żeby znów padło w okresie gwarancji na część. Chyba że SAP dorzuci się szczodrze do interesu. Tylko jak udowodnić ma typowy Kowalski w ASO, że coś jest nie halo skoro 99% przypadków to tylko objawy (i to czasem bardzo subtelne) bez błędów w kompie...
[ Dodano: Wto 17 Cze, 14 15:03 ]
Patrząc na zdjęcia które podlinkował LUKI wychodzi na to, że Chłopaki mieli rację z tym, że dźwignia z gruszki napiera pod dziwnym kontem na zawór... spójrzcie jak to wygląda w turbinie z CAVD. Dźwignia jest w jednej płaszczyźnie z zaworem...
myśle ze gdyby materiał był odpowiedniej jakości to kąt pod jakim to pracuje i sterowany jest zawór nie miałby znaczenia.
badziewie i tyle.kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
nie miałem tego w rękach ale czy czasem to miejsce gdzie przechodzi ośka to nie jest odlew?
może to jest problem. Pozostaje rozwiercić i wcisnąc jakis wytoczony pierścień z mocniejszego materiału.kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
Zamieszczone przez iFiPatrząc na zdjęcia które podlinkował LUKI wychodzi na to, że Chłopaki mieli rację z tym, że dźwignia z gruszki napiera pod dziwnym kontem na zawórO I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
endryu, w sumie u mnie żadne przekładańce na sztandze nie mają sensu, bo ja mam ogromy luz na ośce zaworu...
ale jak ktoś tego luzu nie ma, a tylko blokuje się zawór to może spróbować, why not
może kowal 2002 niech się bardziej technicznie wypowie czy jest jakaś możliwość przekładańca sztangikliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
Tak jak napisał LUKI jak na osi obrotu jest luz to już dupa blada, bo po drugiej stronie klapka zamykająca lata na boki i się klinuje.
Nie wyciągaliśmy jeszcze turbo, więc nie wiem na 100% czy jest tyle miejsca, żeby przesunąć gruchę tak, by "napierała" prostopadle do zaworu. Wyginanie samego cięgna chyba nie da odpowiedniego efektu, bo nie jest ono na sztywno zamocowane w gruszce ( można je lekko odginać na boki - w końcu pracuje na membranie ) więc pewnie i tak by się "skręcało" przy pracy.
Niestety najprawdopodobniej jedyne rozwiązanie to to, o którym wspomniał kolega jamesbondzio, czyli naprawa/wymiana samego pierścienia, w którym obraca się ośka. Na oko wygląda, że fabrycznie nie jest to odlew tylko nabita tulejka, ale to można by stwierdzić na 100% dopiero po rozłożeniu całości. Niestety jak widać z filmiku ta wajcha na ośce jest zaślepiona ( rozbita ) i nie da się jej zdjąć bez całkowitej demolki ośki. Dodatkowo może się okazać, że to ośka jest słabym punktem tej konstrukcji i to ona się wyciera. Tak czy siak jest to robota dla warsztatu z odpowiednim osprzętem ( tokarka/frezarka/prasa ) i doświadczeniem ( najlepiej w naprawach/regeneracji turbo ), bo całość trzeba dobrać tak, żeby wytrzymywało odpowiednią temperaturę ( kolektor wydechowy ), nie zacinało się pod wpływem zmian temp i rozszerzalności cieplnej, no i na koniec wymaga oczywiście ustawienia prawidłowej pracy gruchy/zaworu po całej naprawie.
LUKI już działa w tej sprawie - jak wszystko dogra to na pewno da znać co jak i gdzie...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Zamieszczone przez kowal 2002Tak czy siak jest to robota dla warsztatu z odpowiednim osprzętem ( tokarka/frezarka/prasa ) i doświadczeniem ( najlepiej w naprawach/regeneracji turbo )
Czekamy na doświadczenia LUKI-ego :ideia:O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
Zamieszczone przez maciej10koszt wlasny-turbina 2150+550 wymiana-poza aso oczywiscie
tym bardziej że to nie jest wina Turbo. wymieniać sprawne turbo... na sprawne ?kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
Zamieszczone przez jarekbarcaaaja mam nalatane 140000 na jednym turbo i serio mi sie nic nie dzieje.Nie jesteście przewrażliwieni?
Zamieszczone przez kowal 2002Gorzej jeśli to jest takie samo turbo jak było ( ten sam numer katalogowy ), bo z info jakie znalazłem producent nic nie poprawił w tej kwestii i za jakiś czas efekt będzie taki sam.
Poza tym wedle Elsy wymiana turbiny wiąże się z wymianą uszczelki oraz szpilek mocujących a to pewnie generuje kolejne niemałe koszty...
Ja tak czy inaczej nadal czekam na relację kolegi Luki.
Zamieszczone przez UndziakZgłoś problem, ważne abyś miał na piśmie opisany problem. I pamiętaj, nie jest to żaden wymysł a problem z doborem turbiny i/lub kalibracją silnika. Zawór upustowy nie jest jakoś specjalnie łożyskowany (jest tam swego rodzaju tuleja w której jest umiejscowiona oś na której jest klapa zaworu) i nie ma tam uszczelnień. Przy źle dobranych tolerancjach będzie się zacinać wraz ze zrostem temperatury spalin. Wysokie temperatury wynikają po prostu z dość sporego doładowanie (ciśnienia doładowania) co powoduje wytwarzanie wysokich temp. a na wylocie przed turbiną masz 950 do 1000C zależnie od kalibracji i doboru turbiny.
Oprócz wymiany turbosprężarki wgrają Tobie nowy software w którym będzie zmodyfikowana funkcja zwana "component protection". Jej zadaniem jest wzbogacanie mieszanki aby schładzać turbinę i katalizator. Nie badałem silnika TSI ale domyślam się, że oferuje nieco więcej momentu/mocy niż wartości katalogowe, przez co te problemy. Z nowym softem możesz wyczuć nieco mniej mocy i także większe zużycie. U mnie tak było (subtelna różnica aczkolwiek wyczuwalna).
Weź ich na jazdę próbną... nie ma co za dużo udowadniać. póki masz gwarancję to ich ciśnij, bo potem problem będzie bardziej odczuwalny. Mi w ostatnich dniach przed naprawę (było to rok temu) na autostradzie zawór się zawiesił w pozycji otwartej i auto nie chciało jechać szybciej niż 130 kmh. Innym razem zawór nie mógł się otworzyć i miałem wspaniały przyrost mocy, szedł aż miło... ale musiałem odpuścić szybko, bo uwierz, że łatwo uszkodzić tłoki (mam doświadczenie z innymi silnikami).
Gdyby ASO robiło problemy to rzecznik praw konsumenta w Twojej miejscowości.
Powodzenia.
Jeśli tak orientujesz się w cenniku oraz czy możesz jakiś warsztat polecić we Wrocku ?
Pzdr. PiotrPozdrawiam
Peteros
No to czekamy na relacje. Jesli to nie problem to wrzuc takze ceny jakie musiales placic za sprzet i robocizne.
Przy jakim przebiegu zdechlo turbo, a dokladnie WG? Powodzenia.Była: Skoda Fabia Combi 1.4 BKY 2006
Obecna: Skoda Octavia Combi FL 1.4 TSI 2011 CAXA
Silnik obecnie smaruje Mobil1 0w-40
