Jaki olej do benzyniaka?
  • rOBERTO795
    • 3465
    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
    Zamieszczone przez iFi
    Zamieszczone przez rOBERTO795
    Ameryki nie odkryles. Nie rozumiem tylko po co porownywac dwie rozne lepkosci z soba.
    No wiesz... ameryki nie odkryli też napływowi mieszkańcy, wszak ludność rdzenna wiedziała o jej istnieniu od "zawsze"...
    Pojawia się temat tego oleju. Pojawiają się też wątpliwości jak ten olej sprawuje się w danym konkretnym silniku. Opis dotyczy moich spostrzeżeń.
    Dyskusja nie jest na temat tylko i wyłącznie porównania olejów. Opisujemy ich właściwości w jakimś kontekście - kontekście motoru w jakim pracują.
    Wlej 0w15 lub 0w20 bedzie jeszcze lepiej. Lub 5W40 a bedzie gorzej podczas zimnych startow. :-). pozdrawiam
    • iFi
      • 906
      Wlej 0w15 lub 0w20 bedzie jeszcze lepiej. Lub 5W40 a bedzie gorzej podczas zimnych startow. . pozdrawiam
      Czy mam rozumieć, że Twoim zdaniem Supersyn 0W30 jest olejem nieodpowiedni do tego silnika?
      • rOBERTO795
        • 3465
        Moim zdaniem Twoje spostrzezenia sa oczywiste. A watek sluzy temu aby dobrac jak najlepszy olej do danego silnika i do stylu uzytkowania go a nie olej ktory najlepiej startuje na zimno i porownywac go z innym o zupelnie innej lepkosci "zimowej" bo to kompletnie bez sensu.
        Wlej na kolejna wymiane x-lite potem Lazerway-a 0w30 i wtedy ocen ktory 0w30 najlepszy dla Ciebie. milo by bylo gdybys to badaniami potwierdzil.
        • iFi
          • 906
          Świetnie, gratuję świadomości.
          Ja ekspertem nie jestem. Wiele innych osób zapewne też nie. Jak próbowałem coś znaleźć na temat tego jak sprawuje się ten olej czy też inne 0W30 w tych silnikach to nie natrafiłem praktycznie na nic...
            • 6626
            Zamieszczone przez Pidziek
            Coś spaprali i tyle a zrzucanie winy na jakieś popioły to nie wierzę.
            dokładnie.
            Zamieszczone przez AKuba
            Dodatki i tak sie zużywają dlatego lepszy jest olej o porządnej bazie, która daje dłuższą (nie zużywa się) stabilność parametrów w pożądanym zakresie.
            baza PAO/PAO-ester "swoje robi".
            jest odpowiednim.
            oczywiste ale niepotrzebnie sobie podnosicie ciśnienie :wink:
            A ja dziś po trzech dniach odpaliłem Skodzinę, temeratura w nocy około -10/-8 jak odpalałem to było -3 ... olej Amsoil 5W/30 - parametry super na papierze no i co z tego jak narazie "szału" nie ma. Na zimnym silniku usłyszałem przez chwilę zawory no i silnik nie uruchamia się ciszej. Wydaje mi się że silnik też lżej pracował na LazerWay... i jest to też oczywiste bo wcześniej miałem 0W/30 a teraz 5W/30 ...
            jak narazie Amsoil 0 : 1 Statoil ...zobaczymy co będzie dalej.
            zalej na przyszłość LazerWay V 0W/30 lub Ravenol SSO 0W/30 - polecam.
            • grzelski
              • 38
              No, przebrnąłem przez wątek i wniosek wyciągnąłem taki że trudniej dobrać olej do silnika niż mi się wydawało.
              Mam jako taki przegląd ale i trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Mam prośbę podpowiedzcie mi, chciałem się z autem związać na dłuższy czas eksploatacji,
              nie chcę się go w najbliższym czasie pozbywać więc nie chcę mieć kitu w silniku. Może podam sposób w jaki użytkuję auto:
              BFQ+LPG
              Rocznie robię 15-20 kkm
              Styl jazdy spokojny, ekonomiczny
              Przebieg 75 kkm
              Odpalany codziennie 70% miasto - krótkie odcinki, 30% trasa
              Kilka razy w roku trasa ok 1000 km w okresie letnim
              Wymiany co 15kkm
              Dolna osłona silnika
              Czy przy tym uciekać z tego Castrola Edge 5W40TD?
              Czy wskazany przez Was LM HIGH TECH 5W-40 to jedyny słuszny kierunek i czy ktoś wie jak ASO podchodzi do płukanki (auto ma dwa lata).
              BTW: Poprzednie auto Felicia 1.3MPI najpierw Mobil 5w50, potem Lotos 5w40 i przy 180kkm czyściutko i żadnych ubytków, wymiana co 10-12kkm.
                • 6626
                Zamieszczone przez grzelski
                dlaczego "jedyny"? Oczywiście, że nie bo do Twojego silnika masz duży wybór olejów.
                Szukaj czegoś z 0W/40 np. http://allegro.pl/olej-orlen-platinu...086600710.html lub http://allegro.pl/olej-petronas-synt...060927798.html i będzie dobrze.
                • grzelski
                  • 38
                  Dziękuję za podpowiedź, jestem pełen uznania po przejrzeniu całego wątku.
                  • Sebastian_M26
                    • 1823
                    To, że silnik delikatnie głośniej pracuje (bardziej metalicznie), nie oznacza gorszego oleju lecz odwrotnie, silnik ciszej pracuje na bazie mineralnej HC, niż na prawdziwym syntetyku. Czy to oznacza, że Lazerway V 0W-30 i/lub Supersyn 0W-30 to oleje mineralne HC?
                    Seria 188KM/270Nm na 95RON
                      • 6626
                      Zamieszczone przez Sebastian_M26
                      napewno nie LazerWay V 0W/30 > 60% Polialfaolefiny ---> http://www.msds.dk/statoil/Poland/Au...00W-30_1.0.pdf
                      • konkon
                        • 667
                        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                        To samo w porównaniu Liqui Moly Top Tec 4100 vs. Synthoil High Tech 5W40
                        Na Synthoilu (70% PAO, parametrami zjada TT) w zimę byłem przerażony, aż żal pedał gazu pompować, na Top Tecu tak aksamitnie że nie wierzyłem w temp. poniżej zera.
                        Patrząc na parametry ASLa mamy Noack 7 i CCS 4900 (-30)
                        Fuchs Race 5W40 przy wyższej lepkości ma Noack 6.6 (Fuchs Race 5W30 ma taki sam jak Ams tylko z wyższym HTHS) i CCS 6500 (Race 5W30 5000)
                        temp. płynięcia ta sama.
                        Konrad
                        OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
                        90 konny AGRessor
                        PerfectServiceBy DGW
                        WhitePride :smokedevil
                        • leonn
                          • 2729
                          Pewnie że nie jedyny słuszny, ale jeśli możesz wydać troche więcej kasy na olej, to ja bym zalał jednak LM 5w40.
                          Wymiany co 15kkm
                          Na lato to bym Ci proponował zdjąć tą dolną osłonę, ja po zeszłej zimie u siebie zdjałem i już jej nie założyłem . Latem w temperaturze zewnętrznej +36°C w moim BSE bez osłony , podczas jazdy autostradą temperatura oleju wynosiła 116-118°C.
                          W ASO płukanki Ci nie zrobią. Ja w ASO usłyszałem taką odpowiedź;
                          "Nie zrobimy płukanki bo producent tego nie przewiduję, a po drugie nie zrobimy, bo się silnik rozszczelni."
                          No chyba że trafisz na jakichś kumatych ludzi w ASO, w co wątpie.
                            • 6626
                            Zamieszczone przez leonn
                            a w ASO Zielona Góra zrobią bez problemu i jeszcze ulotki mają z płukankami :terefere
                            • Sebastian_M26
                              • 1823
                              Ja z nowego silnika 1000km zlewałem mineralnego Shella LL, to od razu na X-Lite (stary skład), silnik pracował inaczej, nie głośniej, lecz inna barwa, bardziej metaliczna. Łańcucha ani zaworów nigdy nie usłyszałem, no może sekundę na mrozie.
                              Najlepszy test to 500km Autobahny i 6,5tyś obr przy +40C, po takim teście mineralny Motul 504.00 powiedział papa.
                              • konkon
                                • 667
                                tzn. ?
                                Konrad
                                90 konny AGRessor
                                • parasite
                                  • 1368
                                  Zamieszczone przez konkon
                                  Hmm, jak na razie obie zimy przejeździłem na LM 0W40 i faktycznie strasznie głośno silnik chodzi jak jest zimny, ale dotychczas myślałem, że diesle po prostu tak mają.
                                  Naprawdę jest aż taka różnica?
                                  AGR 112KM, 232Nm
                                  Subaru Impreza GH 2.0 150KM
                                  • konkon
                                    • 667
                                    parasite, sprawdzone w dwóch różnych markach pojazdów, Ceratec bardzo poprawił sytuację.
                                    Trochę o plusach Synthoila. Szklanki momentalnie się uciszały nawet w -20 st. choć były bardziej słyszalne metalicznie, po roku, 14 tys. w temp. 0 st. większych zmian nie było w czasie wyciszania. TT 4100 potrzebował przed wymianą odczuwalnie więcej. Pobór oleju znikomy. Z opinii Synthoil bajecznie spisuje się w benzyniakach.
                                    Konrad
                                    90 konny AGRessor
                                    • Sebastian_M26
                                      • 1823
                                      Potrzebuję najmocniejszą płukankę, co wybrać? Pacjent to stary silnik fiatowski z niewielkim przebiegiem. Wymiany oleju Texaco 15W-40 były co rok czyli 5-7tyś km, lecz to nie pomogło. Silnik zabity smołą, nagary, szlam, przytkane kanały olejowe w głowicy, zapchane popychacze. Pędzony teraz na mineralnym Lotosie 5W-40 lecz za bardzo brudy nie chcą puścić.
                                        • 6626
                                        Płukanka BG , którą stosuje się trójfazowo - pisz do pidziek
                                        • Pidziek
                                          • 1845
                                          Sebastian FLUSH z BG 109 oraz olej TRUCK PLUS z FUCHS-a nic nie ma lepszego z minerałów :-)
                                          [ Dodano: Czw 28 Mar, 13 07:15 ]
                                          Dzisiaj chyba wezmę umyję ręce pod Redline 0W20 spprawdzę jak to to wygląda może mi się uda wlać przez świętami :-)
                                          http://www.zmienolej.pl/
                                            • 6626
                                            pidziek, dobrze wiesz o co mi chodzi ( jeżeli już... to ja rąk nie myłem olejem :hmm ...tylko wodą a olej był tylko roztarty na dłoni).
                                            Oleje na bazie polialfaolefin nie przypadkowo więcej kosztują.
                                            • zsolpyw
                                              • 897
                                              BG109 zżera co spotka. U mnie jest w zimie standardowo odma zawalona maseukiem. Po BG cale maseuko rozpuszczone. Nalezy zaznaczyc ze przez odme nie leje sie olej tylko opary 8)
                                              Pidziek- od kiedy po czyszczeniu zalecasz minerała ? i to do TIRa, nie poznaje kolegi :twisted:
                                              Jeżdżę w blasku
                                              • Pidziek
                                                • 1845
                                                minerał najlepiej wiąrze cały syf w zawiesinie i to m.in dlatego np. docierki powinno się robić na oleju mineralnym.
                                                PAOLO : wiem wiem śmieje się :-)
                                                • Sebastian_M26
                                                  • 1823
                                                  W te auto pójdzie, po płukaniu, synthoil LM-a Diesel, kupiony na wyprzedaży za parę złotych. Za dużo już mam tego sprzętu na głowie (na portfelu). Jest duża różnica w działaniu między tanimi płukankami LM, Motul a BG109. Po zastosowaniu BG i wymianie oleju, dalej płukana aktywnie działa w silniku?
                                                  • Mihau
                                                    • 7460
                                                    • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                                    No i wybór w końcu padł na AMSoil ALF http://motorsportoils.pl/towar.339.o...ormula.5l.html zobaczymy ile to to warte.
