Jaki olej do benzyniaka?
    • 6626
    Zamieszczone przez leonn
    pomyślę nad delvakiem
    za "cienki w uszach jest" taki MaxWay go "wciąga nosem" w przedbiegach ... https://external.statoilfuelretail.com/mar/lu/svg03611.nsf/design/pdf/$file/MaxWay_Ultra_5W_30_PDS_EN.pdf do tego ma 60% PAO http://www.msds.dk/statoil/Poland/Au..._5W-30_1.0.pdf ... :diabelski_usmiech ale bardzo cięzko go w PL kupić a jeżeli już to w 20L baniakach ew pozostałości 10L :?
    • degenerat
      • 242
      Zamieszczone przez KubaMpakiet
      Niestety echo
      trzeba by zadzwonic, jestem teraz w Szkocji ale po nowym roku wroce chyba do Niemiec
      to z tamtad bede go targal :food
      Wiosną najprawdopodobniej też przywiozę ten olej z Niemiec.
      Niestety, pomimo moich starań polski dystrybutor nie chce sprzedać mi oleju. :shock:
        • 3777
        Zamieszczone przez degenerat
        Pewnie chcą sprzedać cała paletę :?:
        • KubaMpakiet
          • 279
          Niestety echo
          co za podejscie, w pon tam zadzwonie :box2
          Audi 1.8T AVJ
          Silnik smaruje
          Ravenol SSL
          • leonn
            • 2729
            Zamieszczone przez PAOLO ESCO
            Nie no jasne, że ten MAX to B.Dobry olej.
            do tego ma 60% PAO
            Ale z tej strony wynika, że Delvac też ma +60% PAO no i bardziej dostepny jest niz LazerWay :wink:
              • 6626
              ja chyba ślepy jestem.
              http://www.ulei-mobil.ro/pdf/MobilAu...0SHC%20pds.pdf ten Delvac ma o wiele lepsze parametry... tylko, że to 5W40 a ja nie zaleję oleju o takim SAE i nawet nie biorę go pod uwagę :P
              • cordoba12
                • 210
                Zrobiłem ponad 3500 km na LazerWayV 0W30 i mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, iż silnik lepiej pracuje, niż na poprzednim X-lite. W trasie silnik pracował równo i cicho. Poranne rozruchy zdecydowanie cichsze i płynniejsze. W lecie gdy było ciepło nie słyszałem żadnych niepokojących odgłosów :-) Na bagnecie do tej pory ubyło ok 1,5 mm. Silnik nadal pracuje cicho i bardzo dobrze wkręca się na obroty.
                Jeżeli miałbym wybierać między tymi dwoma olejami, napewno wybrałbym LazerWay. Na x-lite silnik pracował zdecydowanie głośniej, no i przy porannym odpalaniu silnik potrafił dziwnie się odezwać
                LazerWay na bagnecie zrobił się lekko ciemny, ale praca silnika nie zmieniła się. Nadchodzą chłodniejsze poranki, więc niedługo napisze jak sprawuje się przy niższej temperaturze.
                Mój Szkodnik :-)
                Rafał
                • Hołowczyc20
                  • 67
                  Pany mam takie pytanko jaki SAPS ma ten LazerWay V 0W30,szukałem ale nie znalazłem ops: :P
                    • 6626
                    Zamieszczone przez Hołowczyc20
                    SAPS > 0,8 & ≤ 1,5 - bliżej mu do Full Saps niż do Mid Saps.
                    • dwoz
                      • 11
                      MaxPower 0W-30 dużo odbiega parametrami od LazerWay V 0W-30? szykuje się wymiana oleju, budżet do 150 zł i zastanawiam się nad opcjami:
                      1. 3 x MaxPower 0W-30 1l + płukanka liqui moly engine flush
                      lub
                      2. 3 x LazerWay V 0W-30 1l bez płukaniki
                      Która opcja będzie lepsza?
                        • 6626
                        Zamieszczone przez dwoz
                        opcja I - kup Mobil 1 0W40 + np płukankę Valvoline (16-17 zł).
                        opcja II -- > Produkt na bazie olejów syntetycznych (polialfaolefiny)... ale tak naprawdę mix syntetyczny. "The product is made from refined mineral base oils and synthetic oils." http://www.elf.com.pl/karty/EXCELLIU...ECH%200W30.pdf
                        Pisz do forumowych sprzedawców (konkon, RobertM, elemenateur) to napewno zmieścisz się w założonej kwocie :wink:
                        Cena Neste 0W40 poszła w górę . Kto kupił wcześniej niech się cieszy, ci którzy nie zdążyli mogą lacze
                        • REXAX
                          • 453
                          - http://galonoleje.pl/sklep/777-neste...o-0w40-4l.html
                            • 6626
                            a na allegro http://allegro.pl/neste-city-pro-0w4...718581013.html od tego samego sprzedawcy ... wcześniej chyba był tańszy :roll:
                            • REXAX
                              • 453
                              - na allegro zawsze był ciut droższy niż w jego sklepie - nawet jakby kosztował 150zł za 4l to i tak bym go wziął :szeroki_usmiech
                                • 6626
                                za 158 zł masz już 0W30 Neste...mam ochotę kiedyś go sprawdzić :bajer
                                • REXAX
                                  • 453
                                  - tak tylko do mojego "kropka" chyba byłby nie bardzo - najniżej zalałem do niego V 0w30 i SSO 0W30 ale one są "grubsze" od Neste :roll:
                                  • dwoz
                                    • 11
                                    Dzięki za odpowiedź, obecnie jeżdzę na Mobil 1 0W-40 choć jestem z niego zadowolony, chciałbym spróbować czegoś innego i na zimę chciałbym 0w30. Ten Elf wygląda ciekawie, chyba się na niego zdecyduję Warto robić płukankę przy silniku z przebiegiem 90 000 km?
                                      • 6626
                                      jeżdzę na Mobil 1 0W-40 dlatego chciałbym spróbować czegoś innego i na zimę chciałbym 0w30
                                      no chyba, że chcesz "coś" innego spróbować...
                                      Elfa FULL-TECH 0W30 miałem w Picanto 1.0 żony. W zimie bardzo dobrze się sprawdził. Silnik na nim naprawdę cichuteńko pracował, nie było żadnego masła pod korkiem - pomimo faktu, że żona jeździ po mieście. Napisz do forumowych sprzedawców niech przedstawią ofertę może zaproponują inne marki :wink:
                                      a to jak już sam uważasz. Ja robię płukanki przy każdej wymianie oleju w trzech samochodach. I nigdy nie miałem problemu silnikiem ani olejem. Picanto od ponad 5 lat śmiga na 0W30 (tylko) i za każdym razem ma płukankę robioną i silnik nadal pracuje ... i ma się doskonale :P
                                      Jak nigdy nie robiłeś to możesz zrobić płukankę. Valvoline +- 16-18 zł w zupełności wystarczy. Płukałem silnik płukanką Valvoline kilka razy i mam o niej pozytywne zdanie.
                                      ps. "lepiej zapobiegać niż leczyć" ...
                                      • Hołowczyc20
                                        • 67
                                        Ech czyli do TFSI pasuje jak siodło do świni :P no nic najwyżej zostane przy 0W40 Millersa :wink:
                                        • k-pax
                                          • 96
                                          REXAX ma rację na alle cena od kilku miesięcy wynosi 133 zł a w sklepie internetowym 129 zł (trzymam rękę na pulsie).
                                          Czytając tę informację pomyślałem, że forumowicze zaczęli kupować ten "niedobry olej" i cena skoczyła :lol:
                                          Pozdrawiam.
                                          k-pax
                                          • crom.de
                                            • 1545
                                            Kolega pewnie się boi, że zrobienie pierwszej płukanki po taki przebiegu może mu rozszczelnić silnik Też mam delikatne obawy, ale Liquy Molly leży już na regale z Helixem i czeka na jutrzejszy egzamin w Matizie. Choć muszę powiedzieć, że Matiz ma czystszy olej niż Skoda (ten sam rok i przebieg mają) :S No, ale tam było robione co 10t (takie są interwały fabryczne) a nie co 30t...
                                            - Superb
                                            - Panda 1.2
                                              • 6626
                                              Zamieszczone przez crom.de
                                              bez przesady. Od ponad 5 lat stosuję płukankę w Picanto 1.0 i nawet kropelki wycieku nie ma! (odpukać :wink: ) Olej też niczego nie uszczelnia - od tego są uszczelki...
                                              • PieTrzaK
                                                • 1323
                                                W Lanosie pierwszą płukankę zalałem przy ~180kkm przebiegu, nic nie wybuchło i ciec nie zaczęło :wink: W Skodzie przy 90kkm pierwsza płukanka i żadnych negatywów.
                                                Lać, płukać i się nie bać :lol:
                                                • KubaMpakiet
                                                  • 279
                                                  Dzwonilem i gadalem :szeroki_usmiech tutaj http://www.proindustrial.com/strona/
                                                  Wszystko wyglada na to ze sprowadza mi ten olej, nie maja na miejscu, bede z nimi w kontakcie mailowym, ogolnie Pan Mariusz mowil ze dopiero na runku sa 3 lata i sie rozwiaja, olejow silnikowych nie prowadzili bo marka nieznana w Polszy i zapewne wielu chetnych by nie bylo, moze sie temat pozytywnie rozwinie i niedlugo pojawia sie w ofercie rozne smakolyki :chytry
                                                  Audi 1.8T AVJ
                                                  Silnik smaruje
                                                  Ravenol SSL
                                                  • crom.de
                                                    • 1545
                                                    Nie tak daleko odemnie jest ten sprzedawca. Choć nie wiem jaki akurat olej Was interesuje
                                                    Tak no racje masz jak najbardziej. Był kiedyś taki serial "A tata Marcina powiedział" to oddaje te obawy Choć kiedyś ponoć były płukanki na rozpuszczalnikach i te podobno miały różne efekty
                                                    - Superb
                                                    - Panda 1.2
