Jaki olej do benzyniaka?
  • gomar
    • 480
    PAOLO ESCO,
    Świece takie same jak poprzednio NGK V-LINE 24 / BKUR6ET-10, poprzednio jak wymieniałem tez nie ustawiałem szczeliny została taka jak w fabryce... Hm może faktycznie coś z kablami... Ale ruszając kablami nie widać różnicy w pracy silnika.
    SPRZEDAM! Nakładki na rączkę fotela do OII :
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...046007#1046007
    • tasek
      • 114
      Koledy zaspokójcie moją ciekawość, próbującporównać sikolene do motula to pro 4 to odpowiednik 7100 czy 300V?
      Comp 4 to 5100 czy 7100?
      sikolene moto jest rozlewane w polsce czy również produkowane? Kod kreskowy zaczyna się od 5......
      • mwojc
        • 320
        leonn, Tak zrobiłem , zamówienie u kolegi konkon zestaw o który pisałeś .
        Więc panowie dziękuję za podpowiedź :
        Moja OII Tour
        • ahmed799
          • 6871
          Podpowiedzcie co mam zalać do silnika 1.2 w seacie ibiza 3 mojej kobietki?? Przebieg 189 kkm. Czy jak jest tam hydrauliczny napinacz rozrządu to olej ma znaczenie??
          филип
          • leonn
            • 2729
            mwojc, po tych castrolach to się zastanów, czy nie warto płukanki zrobić.
            • ahmed799
              • 6871
              leonn, Valvoline jest o połowę tańszy a tak samo lub lepiej skuteczny
              филип
              • mwojc
                • 320
                Zamieszczone przez leonn
                Płukanka będzie zrobiona to już było postanowione i umówione przed zakupem oleju
                Moja OII Tour
                • leonn
                  • 2729
                  ahmed799, napewmo jest tańsza, a czy bardziej skuteczna to się nie będę spierał :wink:
                  • ahmed799
                    • 6871
                    Ja też nie, to temat rzeka, po drugie mamy dział inny do tego :wink:
                    филип
                    • blade232
                      • 167
                      Zdaje relacje po przejechaniu 4kkm na total quartz energy 9000 0w30 w caxa - głównie miasto. Przebieg obecny 41kkm. Poranne rozruchy poprawne bez hałasów. Niepokojących odgłosów nie usłyszałem. Ubytków zasadniczo prawie brak od zalania. Kolor ciemny mocno - prawie czarny(nie wiem czy tak powinno być - poprzednio mobil esp 5w30). Silnik chodzi bardziej "twardo" niż na mobilu-na nim bardziej "mruczał.
                      Co prawda to mój pierwszy zimowy sezon caxy ale mam wrażenie że na mobilu może odrobinę kulturalniejsza praca była silnika ale zimy nie przejeździłem na mobilu.
                      Zastanawia mnie tylko kwestia iż zauważyłem większe spalanie paliwa - w mieście koło 12l a w trasie to ciężko mi zejść poniżej 7l przy prędkościach koło 120km/h(ostatnia trasa 250km średnia 6,9l a nie cisnąłem wcale tak 100-130km/h. Czy olej może mieć jakiś wpływ czy może zimowe oponki to powodują.
                      Jeszcze krótkie pytanie, kolega ma na zbyciu tanio bańkę takiego lotosa, czy warto do caxy brać?
                      blade232
                        • 6626
                        Zamieszczone przez ahmed799
                        co mam zalać do silnika 1.2 w seacie ibiza... Przebieg 189 kkm.
                        oceń stan silnika jak jest OK to lej 0W40 lub 5W30 z VW 502.00 (nie eco 504.00) potem 5W40 - szukaj olejów w specyfikacji VW 502.00/MB 229.5 ew 229.3 - Valvoline, Neste, Statoil, Xado, LM wg. uznania. Nie masz też co się obawiać Lotosa i Orlena a ceny na te oleje są teraz u forumowych sprzedawców całkiem fajne.
                        3 mojej kobietki??
                        ahmed ja to przeczytałem - TRZECIEJ mojej kobietki :2kc
                        • ahmed799
                          • 6871
                          Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                          PAOLO ESCO, wiesz lubię mieć wszystkiego dużo :diabelski_usmiech
                          Dzięki za podpowiedź
                          филип
                          • wojtaz131
                            • 15
                            Witam!
                            Mam samochód Octavia I Tour 1.6 2009 LPG, przebieg 148. Ostatni wpis w książce jest przy 100000 w 08.2014 i olej był zmieniany na Mobil 5W50. Dzisiaj chcę kupić i zmienić olej. Tylko pytanie, jaki mam kupić olej?
                              • 6626
                              owiesic
                              Zamieszczone przez wojtaz131
                              świeży ...
                              • yunior81
                                • 1657
                                wojtaz131, Liqui Moly Synthoil High Tech 5w40. Dobrze jak wymiane poprzedzisz plukanka.
                                • cytrynowiec
                                  • 1056
                                  blade232, czyli nie jest źle, ale mogłoby być lepiej? :wink: M1 ESP to 504/507 ale z bogatym składem i udziałem molibdenu (redukcja tarcia), więc tu masz wytłumaczenie cichszej pracy silnika. Z tym Totalem to niby HC ale pamiętam info ze Wschodu że odpowiednik u Elfa miał temp płynięcia coś ok. -50 więc źle nie jest z tą bazą O tu: http://www.oil-club.ru/forum/topic/9...57#entry447610
                                  Ze spalaniem może zima, opony? U mnie też spala więcej mimo że cały czas ten sam olej od kilku zmian.Co do koloru, olej m in. ma zadanie zbierać i zatrzymać w sobie osady z silnika, efekty spalania więc to robi...a to że już przy takim przebiegu hmm czyżby robił to lepiej niż M1? :wink: Sprawdź pod światło czy olej mimo że ciemny jest klarowny, i monituj stan oleju. Płukanka była? Zastanów się przy następnej zmianie nad taką dobrą, poniżej jest temat o płukankach, a jeżeli nie, bardzo dokładnie spuścić stary olej, tak żeby nowy w jak najmniejszym stopniu mieszał się ze starym/wypłukiwał po nim.
                                  Ten Lotos dla grupy GM jest.
                                  Aha, jeszcze info, o naszym białym kruku Orlenie Pro :wink: Był a raczej były w kilku wersjach i czekały na kupno w Wawie, 0w30 po 69,90 chyba, a 5w30 po chyba 53,90 czyli jednak można je dostać gdzieś :wink:
                                  • czernobyl
                                    • 1276
                                    ja chciałem nieśmiało wtrącić pomiędzy specyfikacjami technicznymi zwykły raport z używania oleju,
                                    bohater: mannol 5w50 (~60PLN/4L), wlany jakieś 8,5 tys temu
                                    bardzo subiektywnie i nie-mechanicznie:
                                    - silnik wydaje z siebie mniej irytujące dźwięki niż na elfie 5w40 na wyższych obrotach
                                    - zużycie oleju - ok. 2L - w normie lub nawet trochę mniej niż zwykle jeśli chodzi o mój egzemplarz (poprzednich olejów miałem dolewki ok. 3L/10000km)
                                    - ilość smalcu pod korkiem - porównując z zalanym rok temu zimą shell'em 0w40 - tyle samo, czyli dużo
                                    dziś jadę zmienić - wlewam po raz drugi to samo, jako że kupiłem 3*4L jak nie będzie gorzej niż dotychczas, to zostaję przy tym oleju
                                    • blade232
                                      • 167
                                      Cytrynowiec, płukanki nie było a poziom oleju cały czas utrzymuje na maxa. Z tym spalaniem to dziwne trochę bo jak jechałem O3 1.4 TSI też ostatnio w podobnych warunkach i podobnym stylem jazdy to spaliła średnio 6,1L a moja caxa nieugięcie średnio koło 7L przy 3 wyjazdach bez deszczu i śniegu. Gdzieś ostatnio czytałem na jakimś forum coś o "polimeryzacji" czy jakoś tak tego totala ale nie bardzo wiem o co chodzi, sorki jeżeli walnąłem bzdurę.
                                      Na marginesie czy jest sens szukać neste/valvoline 0w40(rozumiem że porównywane odpowiedniki) w nowszej formulacji MB 229.5 API SN/CF czy jak coś kupić MB 229.3 API SJ/CF, czy są duże różnice na korzyść któregoś.
                                      blade232
                                        • 6626
                                        Zamieszczone przez cytrynowiec
                                        5w30 po chyba 53,90
                                        ... rozumiem, że za 4L :roll: bo ja ostatnio Lotosa z VW 504.00/507.00 kupowałem niewiele drożej - bańka 4L ...
                                        • cytrynowiec
                                          • 1056
                                          blade232, tu masz normy MB
                                          więc chyba sprawa jasna :wink:
                                          Co do polimeryzacji, to chyba było o Shellu i jego bazie GTL :wink: Dwie zmiany, zrobione prawie 20 tys. na nim i nic, ale może to kwestia silnika? Odnośnie płukania silnika poczytaj temat o tym i przemyśl sprawę.
                                          A propos czy ja dobrze pamiętam, że REXAX chwalił Shella 0w40? Ciekawe jaki finał był?
                                          Paolo no proszę Cię :bajer , jak będę tam znowu, a czasami jestem to może zrobię foty i prześlę.
                                          Teraz zalejesz do Caddy Lotosa 5w40?
                                          • leonn
                                            • 2729
                                            czernobyl, ciekawe jak silnik będzie wyglądał z pare tys po tym mineralu?
                                            • blade232
                                              • 167
                                              Cytrynowiec, dzięki za tabelkę ale raczej mi chodziło o skład obu formulacji olejów bo z analiz u ruskich to wynika że się różnią chyba troszkę składem.
                                              blade232
                                                • 6626
                                                u mnie w dieslu 1.6 CR poszły dolewki 2 x 200ml , gdzie wcześniej na LazerWayLL praktycznie nic nie dolewałem. Gdybym miał wybierać to jednak pomimo b.dobrych parametrów (na papierze) Shella 0W30 to na Statoil 5W30 LL wg. mnie silnik przyjemniej pracował.
                                                no proszę Cię
                                                hehe czyli 53,90 zł za 1L 5W30 ... to ja "DZIĘKUJĘ" :Bojesie:
                                                Lotosa TAK ale 5W30 z VW 504.00/507.00 - specjalnie zamówiłem 3 bańki bo wleję też Lotosa do Picanto i do mojej byłej Octavki, zobaczymy jak silniki na nim będą pracowały w stosunku do poprzednio zalewanych olejów.
                                                • cytrynowiec
                                                  • 1056
                                                  PAOLO ESCO, nie dla każdego ten Shell znaczy się :wink:, choć spróbuj kiedyś AV-L 0w-30, ten ECT pamiętam że jednak miał deko inny skład.U mnie może ze 200ml ubyło, ale to wszystko, a lekko nie ma, natomiast słyszę już zmianę pracy silnika i robi się już mocno brązowy choć klarowny, za niedługo zmiana....tym razem co innego, ale to potem.
                                                  Co do Lotosa, tak myślałem że dpf będzie chroniony, kto jak kto, ale znasz pewnie analizy, które pokazują że Lotos to dobry średniak, jestem ciekaw jak się będzie sprawował ale coś czuję że będzie ok.
                                                  Orlen Pro, to wg mnie taka wydumka trochę aby pokazać że można zrobić coś fajnego, ale ani w dobrej cenie, ani dobrze dostępnego w hurtowniach, inecie, a taki Lukoil Genesis u sąsiadów, i dostępność i cena normalna, a oni zawsze są uznawani za niby zacofanych. :roll:
                                                  • honor
                                                    Gdzie znajdę tego Lukoil'a? Szukałem ostatnio w necie lukoil genesis polar 0w40 i nie znalazłem. Na stacjach mają?
