Wybacz dopiero raczkuje tutaj co do szczeliny nie jest ona zbyt duża to fakt ale kolega który ma to montować stwierdził że bedzie ok wiec zdaje się na jego doświadczenie Gość zajmuje tym profesjonalnie robił mi już nie jedną instalacje w slużbowych autach jak narazie wszystko chula bez zastrzeżeń
CB mam i ja :)
Mariusz
Spoty Tarnowskie
Mam do sprzedania wyłącznik zespolony Octavia II po lifcie 5KO 953 507AS osłone poduszki kierownicy i tunel środkowy
Zamieszczone przez Prezes52Wybacz dopiero raczkuje tutaj co do szczeliny nie jest ona zbyt duża to fakt ale kolega który ma to montować stwierdził że bedzie ok wiec zdaje się na jego doświadczenie Gość zajmuje tym profesjonalnie robił mi już nie jedną instalacje w slużbowych autach jak narazie wszystko chula bez zastrzeżeńkiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
na zdjęciach widze że masz lub miałeś Unidema też chce go zalożyć ale antentnke 1,5 m ty chyba masz cos około 1.1m ciekaw jestem jak Ci się sprawowało radyjko na tym komplecie jak z zasięgiem
Mam taki zestaw Unidem + antena 1,1m na Reno Master i czasem z domu rozmawiam do 30km
[ Dodano: Czw 08 Lis, 12 14:26 ]
masz fajnie wypasioną furkę ciekaw jestem gdzie można zdobyć ta naklejkę Octavia Club Polska chętnie bym przystroił też swoja Octavie pozdrawiam Marek
Mariusz
Spoty Tarnowskie
Prezes52, miałem antene Sirio Omega 27 (95 centymetrów) teraz jest jest Sirio Titanium (140cm)
zasięgi zadowalające , wcześniej troche ponad 10km teraz pewnie koło 15km.
Miałem unidena i było ok, teraz jest Harry 3 po modyfikacjach u konektora w Łodzi.
radio zmieniłem bo zapragnąłem ASC ... i jakoś mnie to mocno nie zadowala obecnie chociaz po modyfikacjach jest lepiej.
Weż pod uwage ze pewnie w masterze masz antene na dachu a ja w skodzie na tylniej klapie.
zmieniłem antene po wystawała ponad dach auta jakies 40 cm tylko.
A naklejke..na spocie. wyjazdowym ;-) hehhekiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
Powiem Ci że w firmie mamy tylko Prezidenty Hary III i kiedyś kolega zestrajał mi antene i były szumy jakość taka sobie a jak podłaczył Unidema czyściutki odbiór z tego co mi mówił Unidem ma stara poczciwą elektronike a Prezident juz troche przesadza i dlatego sa takie różnice w odbiorze i nadawaniu
Po za tym cena Unidem kosztuje przynajmniej przez pół co Hary II nie ma co gdybać jak założe powiem coś więcej
Co do Mastera to fakt antena jest na dachu auto blaszak wiec i osiągi sa bardzo dobre
Ciekaw jestem z kąd ciągnołeś zasilanie do CB? I jakim kablem?
Mariusz
Spoty Tarnowskie
Prezes52, zasilanie ze skrzynki bezbieczników, kabel chyba 1mm2, (jaki był pod ręką)kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
kolega robi to kablem 2x1 ekranowanym i ciagnie prosto od akumulatora nie ma zakłuceń od wycieraczek, wentylatora czy układu wspomagania
Mariusz
Spoty Tarnowskie
Powitać,
Mam radio 520xl i sirio ML-145, ale denerwuje mnie, że zbiera ona trochę za dużo śmieci dlatego chciałbym kupić coś któtszego na mniejsze odcinki, odporne na garaże i przede wszystkim co by mniej dziadów łapało. Szczerze triflexa nie chce mi się montować, jaką antenke kupić krótką i w dobrej cenie?VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
Też przymierzam się do czegoś krótszego niż ML145 (a też, coby w miejskim mobilu - Fav - skompletować zestaw) - może "na Mikołaja" - na razie faworytami są Pirat i Sirio T3 27 (wytypowane po wnikliwej lekturze cbforum ).
http://konektor5000.pl/index.php?p46...cm-kabel-3-60m (z tym, że ta z magnesem to już sporo kosztuje).Skoda Octavia II 1.6 Mint 2008 LPG (@STAG)
Zamieszczone przez alxxxjaką antenke kupić krótką i w dobrej cenie?
Mariusz
Spoty Tarnowskie
Prezes52, Jak masz na stałe to inna bajka niż magnes :/ a w kombi jest ciężko coś sensownego bez wiercenia na stałe wymyśleć. Pozatym.. auto stoi często na otwartym powietrzu więc mogą sięi lepkie ręce znaleźć. W sumie... jak mam dać 200pln za magnes kolejny to nie wiem czy sie nie skusze na tego triflexa :roll:VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
U Ciebie tez można by pomyśleć o zamontowaniu na stałe bez wiercenia ja dorabiałem specjalny uchwyt sam zobaczysz
Mariusz
Spoty Tarnowskie
alxxx, rozważ jeszcze to: http://konektor5000.pl/index.php?p10...-45cm-kabel-4mSkoda Octavia II 1.6 Mint 2008 LPG (@STAG)
CB Radio...mam i ja
Kilka dni temu zacząłem zabawę z cb radiem. Dostałem w prezencie M-Tech Legend3 + antena magnesowa Little Wil.
Oczywiście po zamontowaniu udałem się do jednego z punktów by zestroić antenę.
Ponieważ w temacie używania CB jestem laikiem, to chciałbym się zapytać (najlepiej osób które mają to samo radio) jak najlepiej ustawić jeżdżąc w mieście by najlepiej działało???
Jest taka funkcja tłumienia odbiornika oznaczona na wyświetlaczu jako LOCAL. Niby głównie na miasto...ale po włączeniu tego brak słyszalności osób.
[ Dodano: Czw 06 Gru, 12 15:50 ]
Tutaj znalazłem aukcję z tym samym radiem (tylko droższe), które jest już niby przerobione tak by wyeliminować "wadę fabryczną" i dobrze działało.
strazakp
Musisz przyjacielu sam opracować własne ustawienia. Niestety anteny są różne jak i warunki ich pracy( u jednego antena stoi na dachu a u innych na klapie itp) i nie da się podać jednej recepty na ustawienia.
Local czyli zmiana czułości odbiornika przydaje się w dużych aglomeracjach - w tym radiu faktycznie wymaga korekty. Poprawa głębokości modulacji i lekkie modyfikacje w torze mikrofonowym zwiększą głośność twojego nadawania.
Jeżeli ktoś zamierza używać FM to nie radzę wymieniać filtru na II p.cz. na murata IT.czasami dłubię w CB radiach
Local czyli zmiana czułości odbiornika przydaje się w dużych aglomeracjach - w tym radiu faktycznie wymaga korekty.strazakp
Zamieszczone przez strazakpJest taka funkcja tłumienia odbiornika oznaczona na wyświetlaczu jako LOCAL. Niby głównie na miasto...ale po włączeniu tego brak słyszalności osób.
Wogóle nic nie słyszysz, czy jedynie mocne sygnały z bliska?Skoda Octavia II 1.6 Mint 2008 LPG (@STAG)
Ciekawe, ile ten "rfgain ustawiony na stałe" wycina.
Wogóle nic nie słyszysz, czy jedynie mocne sygnały z bliska?strazakp
Zamieszczone przez grutoa co myślicie o CB w gruszce ?......obecnie mam Onwa Mk3 + sirio-mag19 ....aczkolwiek wolałbym z jakimś filtrem - powoli sie przymierzam - może coś polecicie ? :wink:
albo już dosyć leciwa technicznie Cobra 75
IMHO rozwiązanie niezbyt wygodne. Relatywnie ciężki mikrofon z wyświetlaczem, obsługa wymaga wprawy (operatorka na przyciskach + problem "samoczynnego" przestawiania się nastaw przy nieumiejętnym uchwycie) i dosyć delikatne. Chyba bym takiego patentu nie kupił... :roll:
Dzisiaj wpadłem jeszcze na zapomnianą Lafayette Venus...
trzy pytania:
1. czy na cb radio powinienem miec papiery? mam je "wbudowane" kolo skrzyni, nic nie widac, nie wiem nawet jaki model. Jakas cobra, grucha nie wiem czy nie od tej wyzej 75 jak kolega napisal. Czy w razie kontroli policja moze wymagac odemnie jakiegos dowodu zakupu? Problem w tym ze od poprzedniego wlasciciela nic nie dostalem.
2. czy moge ubezpieczyc w ramach ac takie radio?
3. co polecacie pod antene, jakas guma zabezpieczajaca czy co?
Zamieszczone przez grucha00Koledzy mam szybkie pytanie, jaką długość powinnien mieć przewód od anteny do radia? Antena z magnesem,
wyciągana przez klapę bagażnika. Radio w schowku po lewej stronie. Chciałbym pochować ładnie kable ale boję się że mi go zabraknie
Mariusz
Spoty Tarnowskie
