CB mam i ja :)
  • Andrzej.P
    • 1516
    Zamieszczone przez greg44
    Masz fabryczny podłokietnik i kanały wentylacyjne? Wchodzi na styk, czy jeszcze trochę miejsca zostaje?
    Nie, nie mam podłokietnika. Co do kanałów, to jakieś są, ale nie mam porównania z wersją z nadmuchem na tylną kanapę z tunelu. U mnie to wygląda tak: http://www.au.poznan.pl/~andrzejp/_g...o2_wneka_4.jpg
    • greg44
      • 1198
      Te kanały idą pod siedzenie kierowcy i pasażera, czy kończą się gdzieś wcześniej?
      • Krokiet
        • 77
        #5003
        Generalnie to one idą do podłokietnika i na kratki tylne; w żadnym wypadku pod fotele. Nie wiem jak to jest bez podłokietnika. Mogę tylko zgadywać, że są zaślepione. Gdzieś był rysunek z ETKI.
        EDIT: jest taki manual o podgrzewanych fotelach i chyba tam był demontaż konsoli środkowej.
        Kiedyś OI Liftback
        Potem OII Kombi Elegance 1.4 TSI DSG
        Potem OII 1.9 TDI
        Wkrótce OIII Liftback
        • ploter
          • 50
          #5004
          Zakupiony głośnik dodatkowy w końcu głośniej tylko troszkę więcej zakłóceń słychać
          • termit886
            • 261
            Koledzy czy ktoś posiada lub testował radyjko YOSAN CB-300. Jak ono spisuje się w miescie??? Czy to nie jest totalny szumofon ?? I jak działa funkcja ASQ. Myślę nad zmianą wysłużonego już TTI 770 . Oczywiście do tego radia antena Missouri Presidenta. Co myślicie o takim zestawie? Dzięki za pomoc
            • SP9XWW
              • 579
              #5006
              termit886, antena jest za krótka. :diabelski_usmiech
              Vy 73! de S!@w
              • Krokiet
                • 77
                #5007
                Dla tych co chcą rżnąć schowek-popiołkę melduję, że na Allegro jest sprzedawca all4Skoda i oferuje nowe popiołki po 49.99. Zanabyłem srebrną "Carbon" i czekam. Jakby kogoś to interesowało, to wierzch można przełożyć, a wnętrze chyba jest to samo w II niezależnie czy FL czy nie FL.
                Co się tyczy pinów i kabelków, to od Forumowego Kolesia ("koleś") nabyłem kilka po 1.5zł/szt. + 6.5zł za list polecony. Zaszalałem i kupiłem sobie więcej niż potrzebuję, bo nie wiem co mi wpadnie do głowy. Pewnie spod kluczyka do CB i stałe 12V do ładowania komórki w schowku. Do tego jeszcze masowy z oczkiem. Ostatnio miałem mało czasu, ale jak przyjdą popiołka i przedłużka gruchy to może dokończę montaż.
                [ Dodano: Czw 14 Mar, 13 18:03 ]
                all4Skoda szybciej działa niż się kontaktuje. W tej szybkości się myli. Wysłał mi przez pomyłkę srebrną popielniczkę: "1Z1 863 077A - 1Z1 857 962 B" zamiast "Carbon" schowka. Wysyła już właściwą, a ja odsyłam. Uwaga: są to nowe części. Przy tej cenie - tylko brać
                Kiedyś OI Liftback
                Potem OII 1.9 TDI
                • enemik
                  • 397
                  #5008
                  przecież sprzedawca to jak się nie mylę to drugie konto naszego forumowego kolegi superbman
                  JEST O2FL kombi 1,8TSI
                  BYŁA czerwona Fabia I kombi 1.4 16V 74kw/101km 2005r
                  • Krokiet
                    • 77
                    #5009
                    Zamieszczone przez enemik
                    Sorry, ale ja nie znam tu ludzi. Wpadłem - po latach - pogmerać o demontażu i instalowaniu CB. Tak szczerze mówiąc to ja kompletnie nie wiedziałem z kim piszę, bo dane z allegro nie odpowiadały płci piszącego.
                    No ale jak to forumowicz, to moje polecenie jest zbędne Tak czy owak - jak ktoś chce rżnąć, to śmiało brać bo towar nowy, w dobrej cenie. Jak się samochód będzie oddawać/sprzedawać/demontowć CB - jak znalazł.
                    Kiedyś OI Liftback
                    Potem OII 1.9 TDI
                    • Jaapi
                      • 84
                      Ponieważ rano okazało się, że ktoś sobie "pożyczył" :evil: moją anteną i pewnie jej już nie odda, to na cito potrzebuje nową.
                      Co możecie polecić jeśli chodzi o anteny na magnes z tzw. motylkiem?
                      pozdro
                      Nie masz żadnej szansy ale ją wykorzystaj
                      • Andrzej.P
                        • 1516
                        Jaapi, jaka długość?
                        A może zamiast typowego DV to PL ale "łamana"?
                        • Jaapi
                          • 84
                          Andrzej.P, Chętnie rozważę i taka opcję.
                          • Andrzej.P
                            • 1516
                            Jeśli często musisz pochylać antenę, to rodzina Sirio Turbo - IMO najwygodniejszy system pochylania.
                            • Jaapi
                              • 84
                              Antena w przedziale 60-100cm z uwagi na garaż.
                              Szukam czegoś na alledrogo i jednocześnie przeglądam forum w poszukiwaniu opinii
                              • lukas25w
                                • 653
                                #5015
                                Zamieszczone przez Jaapi
                                Ja ci polecę dobrą sirio as100 z podstawa alu + bardzo dobre sasięgi kilka razy jak nie było tłumu rozmawiałem na odległość 25km i nie trzeba stroic za każdym razem jak będziesz zmieniał jej położenie na dachu sam ją mam i polecam w 100% przy prędkości pod wiatr 170km/h nie przesunęła się ani kawałek http://www.cb-radio.info.pl/sklep/an...,,rid,672.html
                                • Andrzej.P
                                  • 1516
                                  Sirio Delta
                                  Sirio Omega
                                  Sirtel Gamma
                                  Sirio Turbo 800/1000
                                  do tego podstawa 125mm (lub 157 mm "160") DV lub PL + przejściówka PL/DV.
                                  względnie Pirat
                                  Zerknij na http://konektor5000.pl/ - działają też na allegro
                                  • Jaapi
                                    • 84
                                    Przyszła antena-po wielu dywagacjach zdecydowałem się na pirata.
                                    Wszystko by było git gdyby nie sprzężenia przy nadawaniu.
                                    Jak antena na dachu stoi to mobile mówią, że piszczy przy nadawaniu.
                                    Jak antenę z magnesem zdejmę to jest git.
                                    • lukas25w
                                      • 653
                                      #5018
                                      A mówiłem brać sirio as100 z alu+ mam od ponad 7 miesiecy i zero problemów
                                      • Jaapi
                                        • 84
                                        lukas25w, Ładnie tak kopać leżącego...
                                        • lukas25w
                                          • 653
                                          #5020
                                          ops: stwierdzam fakty na drugi raz słuchaj tych co mają i ci polecają ale maz 14 dni na zwrócenie sprzętu :wink:
                                          • Andrzej.P
                                            • 1516
                                            Coby internetu nie przepisywać --> google i np. "cb piszczy przy nadawaniu", "piszczenie cb".
                                            • andrus
                                              • 191
                                              #5022
                                              no to i moja kolej.. szykuje sie do zakupu Unidena XL520 z antena Sirio ML145 dobryy zestaw?
                                              • Prezes52
                                                • 6476
                                                andrus, dobry
                                                Mariusz
                                                Spoty Tarnowskie
                                                Mam do sprzedania wyłącznik zespolony Octavia II po lifcie 5KO 953 507AS osłone poduszki kierownicy i tunel środkowy
                                                • andrus
                                                  • 191
                                                  #5024
                                                  noo.. to sie ciesze
                                                  • greg44
                                                    • 1198
                                                    Zamieszczone przez andrus
                                                    Tylko gdzie ty takie radio kupisz?
