CB mam i ja :)
  • cycek
    • 554
    #3051
    Jeżeli driver będzie to zasilał i wyswietał segmenty to tylko się cieszyć.
    Trzeba by zobaczyć jak nogi sa ustawione..
    Dla mnie wszytsko nie warte roboty.
    Ogrodzenia Panelowe
    • smer
      • 2021
      Oczywiście masz i rację, ale przymierzam się do zmiany koloru podświetlenia wnętrza i dobrze byłoby mieć wszystko pod kolor... więc pomyślałem, ze jeśli miałaby to być godzinka roboty, to czemu nie spróbować.
      Piszę poprawnie po polsku.
      • cycek
        • 554
        #3053
        Ja takiego problemu nie miałem wsadziłem Herberta 1, zielone gałki, zielony wyswietlacz. Wszytsko pieknie pasuje.
        Ale do czasu bo radio niedługo wylatuje, a nowe wędruje zapewnie w DINa.
        Ogrodzenia Panelowe
        • cysterniarz
          • 1887
          pytanie, bo jakiś pier@#$lec zgiął mi dzisiaj bata mojej magnesówki. Antena to wilson little will 1m, zgięta została w ok 20cm od dołu.
          Czy można odciąć te 20cm (bo wyprostować tego nie idzie - wygląda jak kupa), nie zaszkodzi to radyjku jakoś ? Pewnie strace na sygnale ale radio zamontowane na amen i trza by rozebrac pół przodu żeby z swr'em się tam dostać.
          Czy takie cięcie na pałe to jedynie pogorszenie sygnału, czy radio też może dostać po dupie przez takie operacje?
          • cycek
            • 554
            #3055
            Nie możesz. Prostuj, albo kup nowy promiennik.
            Jezeli obetniesz antena będzie Ci się stroić, ale gdzieś na 30-35Mhz :twisted:
            Tnąc, nawijajac na szczotkę radiu nic nie zrobisz - NA ODSŁUCHU.
            Przy nadawaniu ze złym SWRem, upalisz radio.
            Ogrodzenia Panelowe
            • cysterniarz
              • 1887
              dzięx cycek
              • Martinoos
                • 19
                #3057
                CB mam i ja
                W sobote dołączyłem i ja do grona mających cb.
                Długo zwlekałem ale jak to sie mówi koszt - jeden mandat
                Zestaw zawiera:
                - Radio Uniden Pro 520XL
                - antaena titanium 7000
                Fotki jak wyglada w aucie dostarcze później.
                Mam nadzieję że zestaw sie sprawdzi i bede zadowolony.
                Radio zamontowałem w popielniczce a natena na magnes na klepie.
                Fajnie wyglada w popielniczce. Montaż tam radia nie sprawił dużo kłopotów ( jak by ktoś chciał tam montować to temat
                oczywiście przerabiany ale teraz i ja służe pomocą )
                • mikolaj93
                  • 387
                  Zamieszczone przez Martinoos
                  Ja bym na twoim miejscu zamiast tej antenki kupił sirio As100 albo lema at-72
                  Niestety o antenie titanium nic nie wiem i dlatego wybrałbym jakąś znanych producentów.
                  A z U-bota będziesz (raczej) zadowolony też latam na unidenie.
                  Ile dałeś za cały zestaw.
                  Ja za U 520 dałem 240zł i antenę Sirio ml-145 130zł + strojenie gratis =370zł.
                  • Martinoos
                    • 19
                    #3059
                    Za radio zapłaciłem 230 zł a za antenę 70 zł plus głośnik dodatkowy 25 zł.
                    Na razie nie narzekam na antenę, jak się nie będzie sprawdzać to ją wtedy wymienię.
                    A może ktoś z was miał odczynienia z tą antenką i może się wypowiedzieć n jej temat to z chęcią wysłucham opinii.
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      jeżeli chodzi o antenke to jakbys pojezdził np. z Floridą która ma 45 cm powiedziałbys ze wbrew praw fizyki jest lepiej......
                      • mikolaj93
                        • 387
                        Zapomniałem dodać głośnika bo kupowałem go po jakimś czasie.
                        • Janinho
                          • 390
                          Wiem, że zalecacie żeby radio miał Rf gain. W związku z tym, że kupię Alana : 102, 109, 121 lub 199 to moje pytanie brzmi:
                          czy jedyne radio z tej czwórki z Rf gain to Alan 109, który jest wśród nich najtańszy?
                          które z tej czwórki wybralibyście i dlaczego? bez względu na cenę
                          >>>Moja Octavka<<<
                          • lukanio63
                            • 202
                            #3063
                            Ja osobiscie nie wybralbym zadnego z nich. Tanie alany slyna z tego ze to straszne szumofony sa. W przedziale cenowym do 250zl najlepszym wyborem jest uniden 520xl i chyba nikt sie ze mna o to nie bedzie spieral. Alternatywa dla unidena moze byc tti, chociaz osobiscie wydaje mi sie ze uniden jest lepszy.
                            Jest: Skoda Octavia 2 VRS BMN+
                            Byla: Skoda Octavia 2 Laurin & Klement Estate
                            Superstar 3900 + Sirio Megawatt 4000
                            • sebwiecz
                              • 330
                              • Yeti (5L)
                              #3064
                              TTi ma więcej wodotrysków niż Uni, a tak poza tym to stoją na takim samym poziomie.
                              Ja bym poszukał jakiegoś używanego herbatnika. No chyba że zależny Ci na gabarytach radyjka.
                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70046
                              • bradley
                                • 1465
                                #3065
                                Zamieszczone przez sebwiecz
                                Zawsze jest mniejszy Wilson.
                                VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                                • kubala
                                  • 122
                                  Witam szanownych kolegów, mam problem Z CB, podczas pracy razem ze wzmakiem produkuje regularne szumy co ok. 30 sek. trwające od 5-10sek. i czasem pojawia się brzęczenie alternatora, czy wzmacniacz może tak siać czy jest źle podłączony, proszę o pomoc.
                                  Kubala
                                  było 139 KM i 310 Nm
                                  jest 105 KM i 240 Nm (i jest dobrze)
                                  • bradley
                                    • 1465
                                    #3067
                                    Jak sadze mowisz o wzmacniaczu car audio nie do CB? Bo na taka dopalke trzeba miec zezwolenie :P
                                    Jesli o car audio to tak, jest to mozliwe. Sam tak mialem z moim JL`em Tylko, ze sialo non stop. Wystarczy, ze odlaczysz kabelek remote od wzmacniacza i wlaczysz cb radio. Jesli szumy ustana to masz swojego winowajce.
                                    • lukanio63
                                      • 202
                                      #3068
                                      No i stalo sie!!! Od dzis jestem szczesliwym posiadaczem Superstara 3900. Jak narazie radyjko super. Testowalem z Sirio ML-145 w mobilu i z Sirio Boomerang 27A w domu. Nadawanie super, raporty bardzo dobre. Odbior tak samo bardzo dobry. W dalszym ciagu jestem na etapie testowania tego radyjka, ale jak tylko poznam je lepiej to podziele sie z Wami moimi doswiadczeniami
                                      • skoda13
                                        • 235
                                        #3069
                                        mam radyjko SS 3900 , jest to wspaniałe radyjko, będziesz na pewno zadowolony, do tego dobra antenka, mikrofon i będziesz pięknie fruwał.
                                        Pozdrawiam.
                                        Mobil.Ford Bus:SUPER STAR 3900 +KPO 531+KLS 120 +Performer5000
                                        Skoda Octavia:SUPER CHEETAH + KPO 452 + PERFORMER 5000
                                        [scroll:eeb0154ae9][/scroll:eeb0154ae9]
                                        • Jacek Wo.
                                          • 221
                                          #3070
                                          Zamieszczone przez Janinho
                                          Żadnego, bo potem SQL wycina wszystkie rozmowy razem z szumem, kóry jest nie do wytrzymania przez pasażerow (czyt. żonę), a (nie)szczęśliwy posiadacz woła co chwila o dróżkę i się dziwi, ze nikt mu nie odpowiada ...
                                          Jeśli juz z tanich +/- 300 PLN:
                                          Farun Omega = Laffayete Ermes, Laffayete Atena
                                          prawie (nie)legalny Uniden 520 XL - najlepszy!
                                          A jak za trochę więcej - to President Harry/Johnny II z wyświetlaczem diodowym (pojawiły sie teraz znowu troche taniej niz kiedyś na Allegro albo te nowe z serii III z LCD ...
                                          • cycek
                                            • 554
                                            #3071
                                            Zamieszczone przez bradley
                                            Od kogo :>
                                            Ogrodzenia Panelowe
                                            • kubala
                                              • 122
                                              Dzięki Bradley za podpowiedz - sprawdzę tą opcje, wzmacniacz oczywiście car audio, no ale jeśli wywalę remote (jeśli chodzi ci o całkowite wyłączenie wzmacniacza, bo mam do tego osobny przełącznik to przestaje siać), ale czy chodzi ci że wzmacniacz ma być włączony na krótko bez remote?
                                              Kubala
                                              • Rudd
                                                • 151
                                                #3073
                                                Witam, myślę że w przeciągu kilku najbliższych tygodni stanę się użytkownikiem cb radia.
                                                Po przeanalizowaniu kilku for o tej tematyce jestem prawie zdecydowany na zestaw:
                                                -President Harry II Classic (3 mi się nie podoba, a wersja z ASC raczej nie będzie mi potrzebna bo lubię wszystko ustawiać manualnie, więc kręcenie pokrętłami mnie nie denerwuje ) http://allegro.pl/item1050426144_cb_...atis_w_wa.html
                                                -antena Sirio AS-100 + magnes co najmniej 12cm, żeby mieć pewność że gdy poleci się 180km/h to antena nie spadnie. Zastanawiałem się też nad ml-145, ale po przemyśleniach uznałem, że aż tak długa antena nie będzie mi potrzebna. http://allegro.pl/item1054171604_ant...isfv_lodz.html
                                                Jako że ten zestaw będzie dość często przemieszczał pomiędzy samochodami będę musiał kupić SWRmiarkę czy takie coś wystarczy? http://allegro.pl/item1059304575_ref...belek_2wt.html
                                                No i rozdzielacz gniazda zapalniczki żeby podpiąć telefon lub navi
                                                Co sądzicie o takim zestawie? Może o czymś zapomniałem (patrząc na to że zestaw często będzie zmieniał samochody)?
                                                B,C 1.8T
                                                • Jacek Wo.
                                                  • 221
                                                  #3074
                                                  Zamieszczone przez Rudd
                                                  bardzo dobry wybór ...
                                                  Moze być, mialem kiedyś Hustlera-100, teraz mam ML-145 - lepiej, ale nie kosmicznie
                                                  I tak to lepsze niż te wszystkie kikucikopodobne mini... 45-60 cm
                                                  Miarka jak miarka, w tej cenie to wszystkie podobne
                                                  Ale czy Ci naprawde potrzebna - czy będziesz stroił antene za każdym razem???,
                                                  Wg mnie lepiej jedź do dobrego fachowa z porządnym reflektometrem, niech Ci od razu sprawdzi i zestroi na jakiś kompromis pomiędzy tymi autami, na których będziesz ją przestawiał ...
                                                  • ZipY
                                                    • 875
                                                    #3075
                                                    Zamieszczone przez cycek
                                                    Od kogo :>
                                                    Będziesz holownikiem samochodowym takim żółtym z lawetą, to będziesz mógł legalnie używać 10 W
                                                    O innych przypadkach możliwości stosowania wyższych mocy powyżej 4 W jakoś nie przypominam sobie
                                                    Szybko poszukałem:
                                                    W ramach organizacji prowadzone są szkolenia na uprawnienia ratownika PL CB, które uprawniają, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia, do używania urządzenia nadawczego o mocy wyjściowej do 10 W.
                                                    Dopuszczalna moc użytkowanych urządzen wynosi aktualnie 4 W w emisji AM i FM.
                                                    Warunkowo poza terenem zabudowanym, w uzasadnionych przypadkach (np. wezwanie pomocy)dopuszcza się stosowanie 10 W mocy przez użytkowników radiotelefonów posiadających uprawnienia Ratownika Drogowego PL-CB.
                                                    źródło
                                                    i to tyle w temacie
                                                    [ Dodano: Sob 05 Cze, 10 10:30 ]
                                                    Rudd, SWRmiarkę można na stałe wpiąć w obwód i obserwować na niej parametry nadawania.. Na pewno bardziej dokładnie będzie pokazywała niż mierniki w radiu.No ale tak jak Jacek Wo. napisał.. do faktycznego używania radia raczej SWRmiarka na stałe nie będzie Ci potrzebna. Na początku sprawdzenie parametrów nadawania i jazda
                                                    http://www.misiak.art.pl http://www.myspace.com/krzysztofmisiak http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Misiak
