Piowiedzcie, czy ściagać i wypalać DVD co Martin zapodał stronę wcześniej, czy bedzie coś nowego z softem? :roll:
NAVI RNS-510
U mnie tez to samo w rocznej wgrało się bez problemu w starszej już error , ciekawe w czym problem?Zamieszczone przez GS1Potwierdzam, w mojej O2 z 2007 soft nie działa. Ten sam soft do O2 z tego roku wgrał się bez problemów.
Nowy soft pojawił się juz na navi-forum tylko pytanie co zrobić, aby po upgradzie nadal było dvd-free? Przecież moja córa się zapłacze jak nie będzie już bajki podczas podróży :cry: Ma ktoś może jakąś pigułkę na to i może nią poratować?
Zeby zostalo dvd, stym nikt nic niezrobi=((poprostu to ressetuje calej navi , jak juz jeden sw co byl wcesniej.
Ja bede mial jutro sw,ktory by mial dzialac v OII przed FL, ale musze go szprubowac najpierw.
[ Dodano: Pon 06 Gru, 10 21:11 ]
Zamieszczone przez bzyq_74Piowiedzcie, czy ściagać i wypalać DVD co Martin zapodał stronę wcześniej, czy bedzie coś nowego z softem? :roll:
To co dalem wczesniej to sa mapy V7 east i west.
Tez jich jest mozliwe uprawic, zeby na sw 3800 byly pokazane POI.
Grygy, navi mam od Ciebie jest jakaś możliowść, aby wgrać nowy soft i nie stracić dvdfree, masz może jakieś rozwiązanie? Kurcze za daleko mam do Ciebie, aby się wybrać.
Martin, to jak już go sprawdzisz, to umiesć prosze na jakimś serwerze żeby można było pobrać..Zamieszczone przez GrygyJa bede mial jutro sw,ktory by mial dzialac v OII przed FL, ale musze go szprubowac najpierw.
Było gdzieś na forum, wciska sie kombinacje 2 klawiszy(chyba mikrofon a pozniej tone) i obraz działa podczas jazdy. Wazne, aby nie uzywac funkcji columbusa w tym czasie, bo wystarczy, ze np. zrobisz glosniej i znowu musisz powtorzyc operacje.Zamieszczone przez mariu_szNowy soft pojawił się juz na navi-forum tylko pytanie co zrobić, aby po upgradzie nadal było dvd-free? Przecież moja córa się zapłacze jak nie będzie już bajki podczas podróży :cry: Ma ktoś może jakąś pigułkę na to i może nią poratować?@200KM
Po co takie dvd free, jak ja to zrobie pres sw za 100pln=)I newiem, czy na tym sw to dziala s tymi przeciskamiZamieszczone przez ali7Było gdzieś na forum, wciska sie kombinacje 2 klawiszy(chyba mikrofon a pozniej tone) i obraz działa podczas jazdy. Wazne, aby nie uzywac funkcji columbusa w tym czasie, bo wystarczy, ze np. zrobisz glosniej i znowu musisz powtorzyc operacje.Zamieszczone przez mariu_szNowy soft pojawił się juz na navi-forum tylko pytanie co zrobić, aby po upgradzie nadal było dvd-free? Przecież moja córa się zapłacze jak nie będzie już bajki podczas podróży :cry: Ma ktoś może jakąś pigułkę na to i może nią poratować?
Martin, a jest szansa, żeby to zrobić, ale żebym nie musiał do Ciebie jechać? Oczywiście kaskę przeleje Ci na konto. Troche daleko mam do Ciebie.Zamieszczone przez GrygyPo co takie dvd free, jak ja to zrobie pres sw za 100pln=)I newiem, czy na tym sw to dziala s tymi przeciskamiZamieszczone przez ali7Było gdzieś na forum, wciska sie kombinacje 2 klawiszy(chyba mikrofon a pozniej tone) i obraz działa podczas jazdy. Wazne, aby nie uzywac funkcji columbusa w tym czasie, bo wystarczy, ze np. zrobisz glosniej i znowu musisz powtorzyc operacje.Zamieszczone przez mariu_szNowy soft pojawił się juz na navi-forum tylko pytanie co zrobić, aby po upgradzie nadal było dvd-free? Przecież moja córa się zapłacze jak nie będzie już bajki podczas podróży :cry: Ma ktoś może jakąś pigułkę na to i może nią poratować?
Kurde, no niejest to mozliwe zrobic bez navi=((Moge to zalatwic jescze u kumpla v okolicach Gorzowa WLKP
Bede v Bielsko-Bialej plus minus od 15h do 20h teraz v piontek.Jak cosz to moj numer +420776382183
Martin, czy to są najnowsze mapy? Czy masz jakieś jeszcze lepsze? Mozna wgrac west i east razem, czy mozna uzywac tylko jedej w danym momencie?Zamieszczone przez GrygyTo co dalem wczesniej to sa mapy V7 east i west.
Kiedy ewentualnie byłbyś w tych rejonach? Może byś przejeżdżal w okolicach Legnica, Lubin, Zielona Góra to może gdzieś na trasie byśmy się umówiliZamieszczone przez GrygyKurde, no niejest to mozliwe zrobic bez navi=((Moge to zalatwic jescze u kumpla v okolicach Gorzowa WLKP
no i mamy soft do skody przed FL sprawdzony i przetestowany działa kierownica i maxi dot wgranie sw kasuje oczywiście HDD http://www.megaupload.com/?d=PSXN7TP6
Szukając rozwiązań do mojej RNS510 trafiłem na Wasze forum
adamzg, czy ta modyfikacja pasuje również do VW (wersja A, stary gateway)? Dzięki z góry za odpowiedź.
po wgraniu nowej mapy east przy próbie wybrania poi do pokazywania mam 'proszę czekać' i tak bez końca. podejrzewam że mi się nie wgrała ta mapa do końca poprawnie. pytanie zatem jak wykasować wgraną już mapę żeby nagrać płytkę jeszcze raz i ją ponownie wgrać?
Powinna pasować, ale to dopiero sprawdzisz po instalacji :-) na wszelki wypadek proponuję mieć pod ręką płytę z pewnym oprogramowaniem.
[ Dodano: Czw 09 Gru, 10 09:52 ]
Salt poczekaj jeszcze chwile, koledze ostanio kazała czekać 40 minut
[ Dodano: Czw 09 Gru, 10 09:53 ]
Salt - na tej mapie POI nie bedą działały
Zamieszczone przez adamzgno i mamy soft do skody przed FL sprawdzony i przetestowany działa kierownica i maxi dot wgranie sw kasuje oczywiście HDD http://www.megaupload.com/?d=PSXN7TP6
po rozpakowaniu mamy plik z obrazem płyty, czy od razu zawartość płyty ? Jeśli zawartośc płyty to jak to nagrać na dysk żeby chodziło (są jakieś pliki ukryte, jaką nazwę nadać płycie) ?
Pytam bo parę dni temu pobrałem oprogramowanie o podobnej nazwie pliku, i nie był to obraz płyty tylko właśnie wszystkie pliki. Po wypaleniu na CD cały czas pojawiał się Disc Error
Panas, pobrałem przed chwilą- jest ISO :wink:
[ Dodano: Czw 09 Gru, 10 11:02 ]
a czy ten soft ma w sobie także mapy? kasuje dvd free?Zamieszczone przez adamzgno i mamy soft do skody przed FL sprawdzony i przetestowany działa kierownica i maxi dot wgranie sw kasuje oczywiście HDD http://www.megaupload.com/?d=PSXN7TP6
Jak to nie będą działać? Zupełnie? Bo ja nie mówię o żadnej samoróbce z POI Inspectorem tylko o standardzie z płyty z linków podanych przez Martina powyżej. Jesli nie działają to na co kolega czekał 40 minut???:-)Zamieszczone przez GS1[ Dodano: Czw 09 Gru, 10 09:52 ]
Ok, ja też pobrałem, zgrałem na płytkę i.....Zamieszczone przez Maru 123Panas, pobrałem przed chwilą- jest ISO
..... błąd jak poprzednio (Error 010306) :-(
Octavia II, listopad 2007, navi fabryczna.
