NAVI RNS-510
  • bzyq_74
    • 3467
    Piowiedzcie, czy ściagać i wypalać DVD co Martin zapodał stronę wcześniej, czy bedzie coś nowego z softem? :roll:
    MARCIN
    Mój szkodnik
    • serek60
      • 6
      Zamieszczone przez GS1
      Potwierdzam, w mojej O2 z 2007 soft nie działa. Ten sam soft do O2 z tego roku wgrał się bez problemów.
      U mnie tez to samo w rocznej wgrało się bez problemu w starszej już error , ciekawe w czym problem?
      • mariu_sz
        • 320
        Nowy soft pojawił się juz na navi-forum tylko pytanie co zrobić, aby po upgradzie nadal było dvd-free? Przecież moja córa się zapłacze jak nie będzie już bajki podczas podróży :cry: Ma ktoś może jakąś pigułkę na to i może nią poratować?
        Mariusz
        OCTAVIA 2FL Combi 1.8 TSI Elegance
        • Kędzior
          • 207
          mariu_sz,
          trzeba będzie poczekać aż ktoś zmodyfikuje soft - bo ten niby oryginał jeszcze
          • Grygy
            • 223
            Zeby zostalo dvd, stym nikt nic niezrobi=((poprostu to ressetuje calej navi , jak juz jeden sw co byl wcesniej.
            Ja bede mial jutro sw,ktory by mial dzialac v OII przed FL, ale musze go szprubowac najpierw.
            [ Dodano: Pon 06 Gru, 10 21:11 ]
            Zamieszczone przez bzyq_74
            To co dalem wczesniej to sa mapy V7 east i west.
            Tez jich jest mozliwe uprawic, zeby na sw 3800 byly pokazane POI.
            • mariu_sz
              • 320
              Grygy, navi mam od Ciebie jest jakaś możliowść, aby wgrać nowy soft i nie stracić dvdfree, masz może jakieś rozwiązanie? Kurcze za daleko mam do Ciebie, aby się wybrać.
              Mariusz
              • Panas
                • 16
                Zamieszczone przez Grygy
                Martin, to jak już go sprawdzisz, to umiesć prosze na jakimś serwerze żeby można było pobrać..
                • ali7
                  • 179
                  Zamieszczone przez mariu_sz
                  Było gdzieś na forum, wciska sie kombinacje 2 klawiszy(chyba mikrofon a pozniej tone) i obraz działa podczas jazdy. Wazne, aby nie uzywac funkcji columbusa w tym czasie, bo wystarczy, ze np. zrobisz glosniej i znowu musisz powtorzyc operacje.
                  @200KM
                  • Grygy
                    • 223
                    Zamieszczone przez ali7
                    Po co takie dvd free, jak ja to zrobie pres sw za 100pln=)I newiem, czy na tym sw to dziala s tymi przeciskami
                    • mariu_sz
                      • 320
                      Martin, a jest szansa, żeby to zrobić, ale żebym nie musiał do Ciebie jechać? Oczywiście kaskę przeleje Ci na konto. Troche daleko mam do Ciebie.
                      Mariusz
                      • Grygy
                        • 223
                        Kurde, no niejest to mozliwe zrobic bez navi=((Moge to zalatwic jescze u kumpla v okolicach Gorzowa WLKP
                          Grygy, Jak DVD free bedzie dzialac z tym nowym softem, to daj znac. Bywasz w Bielsku, to sie umowimy
                          • Grygy
                            • 223
                            Bede v Bielsko-Bialej plus minus od 15h do 20h teraz v piontek.Jak cosz to moj numer +420776382183
                              Grygy, OK, jak cos to zainteresowana osoba sie zglosi
                              • Salt
                                • 178
                                Martin, czy to są najnowsze mapy? Czy masz jakieś jeszcze lepsze? Mozna wgrac west i east razem, czy mozna uzywac tylko jedej w danym momencie?
                                andrzejwojnar.pl
                                alchemiaswiatla.blogspot.com
                                • mariu_sz
                                  • 320
                                  Kiedy ewentualnie byłbyś w tych rejonach? Może byś przejeżdżal w okolicach Legnica, Lubin, Zielona Góra to może gdzieś na trasie byśmy się umówili
                                  Mariusz
                                  • adamzg
                                    • 155
                                    no i mamy soft do skody przed FL sprawdzony i przetestowany działa kierownica i maxi dot wgranie sw kasuje oczywiście HDD http://www.megaupload.com/?d=PSXN7TP6
                                    • pasek510
                                      • 3
                                      Szukając rozwiązań do mojej RNS510 trafiłem na Wasze forum .
                                      adamzg, czy ta modyfikacja pasuje również do VW (wersja A, stary gateway)? Dzięki z góry za odpowiedź.
                                      • Salt
                                        • 178
                                        po wgraniu nowej mapy east przy próbie wybrania poi do pokazywania mam 'proszę czekać' i tak bez końca. podejrzewam że mi się nie wgrała ta mapa do końca poprawnie. pytanie zatem jak wykasować wgraną już mapę żeby nagrać płytkę jeszcze raz i ją ponownie wgrać?
                                        andrzejwojnar.pl
                                        • GS1
                                          • 82
                                          Powinna pasować, ale to dopiero sprawdzisz po instalacji :-) na wszelki wypadek proponuję mieć pod ręką płytę z pewnym oprogramowaniem.
                                          [ Dodano: Czw 09 Gru, 10 09:52 ]
                                          Salt poczekaj jeszcze chwile, koledze ostanio kazała czekać 40 minut
                                          [ Dodano: Czw 09 Gru, 10 09:53 ]
                                          Salt - na tej mapie POI nie bedą działały
                                          • Panas
                                            • 16
                                            Zamieszczone przez adamzg
                                            po rozpakowaniu mamy plik z obrazem płyty, czy od razu zawartość płyty ? Jeśli zawartośc płyty to jak to nagrać na dysk żeby chodziło (są jakieś pliki ukryte, jaką nazwę nadać płycie) ?
                                            Pytam bo parę dni temu pobrałem oprogramowanie o podobnej nazwie pliku, i nie był to obraz płyty tylko właśnie wszystkie pliki. Po wypaleniu na CD cały czas pojawiał się Disc Error
                                            • Maru 123
                                              • 4660
                                              Panas, pobrałem przed chwilą- jest ISO :wink:
                                              [ Dodano: Czw 09 Gru, 10 11:02 ]
                                              a czy ten soft ma w sobie także mapy? kasuje dvd free?
                                              1.8T AGU L&K
                                              2.0TDI BKD ELEGANCE
                                              TOYOTA LAND CRUISER J95
                                              • Salt
                                                • 178
                                                Jak to nie będą działać? Zupełnie? Bo ja nie mówię o żadnej samoróbce z POI Inspectorem tylko o standardzie z płyty z linków podanych przez Martina powyżej. Jesli nie działają to na co kolega czekał 40 minut???:-)
                                                andrzejwojnar.pl
                                                • Panas
                                                  • 16
                                                  Zamieszczone przez Maru 123
                                                  Ok, ja też pobrałem, zgrałem na płytkę i.....
                                                  ..... błąd jak poprzednio (Error 010306) :-(
                                                  Octavia II, listopad 2007, navi fabryczna.
                                                  • Maru 123
                                                    • 4660
                                                    Panas, masz rns 510 czy MFD2
                                                    1.8T AGU L&K
                                                    2.0TDI BKD ELEGANCE
