NAVI RNS-510
  • maxpaynemm
    • 1764
    misiek^wro, wgrywałeś soft 3810?? Działa u ciebie?? Czy tylko mapy wrzucasz nowe?? Moge liczyć na jakąś płytkę z mapami ??
    • Kędzior
      • 207
      Misiek nie ma Columbusa.
      3810 wgrało już pare osób i śmiga tylk o problem z POI stąd też była moja prośba do Grygego o przywiezienie map do Wrocka.
      • damianek1985
        • 7
        Zamieszczone przez Kędzior
        31 linków po 100MB = 3,1 GB
        Jakim cudem po rozpakowaniu mają 100% więcej :shock:
        witam i jak sciagnoles sobie z to co podalem ?jezeli tak to ile po rozpakowaniu jest gb?
        • maxpaynemm
          • 1764
          Panowie czy koś z autem przed FL wgrywał już soft 3810??? Możecie napisac jakie są objawy??
          • Grygy
            • 223
            Max, juz dawam na rapid uprawiony sw na OII przed FL, ze by potem wsystko bylo oki, tzn kiera , maxidot.
            Postemp jest takii:Najpierw wgrac ten SW 3810, po wgraniu zrobic tvwardy reset navi, tzn przeciski setup-wyjmowanie plyty-glosnik, albo mikrofon-wsystkie 3 od razu.
            Potem dac to cd co tu za chwile dam na niego link i wgrac-wgranie tego sw jest szybkie(nie jak normalnie 52minut) dla tego, ze uprawia tylko gateway v navi.
            • Salt
              • 178
              Zamieszczone przez Grygy
              To może w prezencie na święta wstawisz też na rapida te mapy west 8gb?:-)
              andrzejwojnar.pl
              alchemiaswiatla.blogspot.com
              • djczas
                • 9612
                Kurcze ale z was pijawy no nie mam pytań nie dość że Grygy, podaje na tacy gotowe rozwiązania to jeszcze wam mało. A może w ramach podziękowania zrobicie zrzutę na prezent dla martina np taka 3 litrowa łycha. Wstydźcie sie
                • Tomakinho
                  • 24
                  Mam pytanie czy do Otavii 1 combi TOUR 2006r. można też zamontować RNS 510?
                  A jeżeli nie to jakie radio byście polecali?
                  Skoda Octavia 1.9 TDi AXR 2006r. od 186 kkm.
                  • djczas
                    • 9612
                    Tomakinho, można ale to jest rzeźnia Martin ma RNS w Fabii rs 1 generacji :diabelski_usmiech
                    • Tomakinho
                      • 24
                      A jakie radio z gps byście polecali?
                      Może są jakieś ciekawe?
                      Może takie:
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        Tomakinho, to nie ten temat
                        tutaj pisz
                        • Tomakinho
                          • 24
                          Sorry napiszę tam
                          • misiek^wro
                            • 8321
                            Mam mapy!
                            Martin mi dal ISO - wazy 4.5 gb
                            Czemu ? Nie wiem :twisted:
                            • Kędzior
                              • 207
                              Ori płyta którą ma Martin to Double layers DVD - 8.5 GB
                              Same mapy mogą mieć z 7GB może 8 - nie wiadomo. Martin podawał na forum pojemnośc płyty a nie samych map - tak się domyślam. Skopiowana płyta u Miska ma 4.5 Gb dlatego że jest zrobiony obraz jednej warstwy więc podsumowując nic z tym nie zrobimy i trzeba czekać dalej. Martin obiecał że podjedzie do kumpla i nagra mapy na nową płytkę i następnym razem podrzuci do Polski.
                              • maxpaynemm
                                • 1764
                                http://rapidshare.com/files/43874790...II_pred_FL.nrg
                                Martin bardzo dziekuję, jeszcze raz pokazujesz swoją klasę dziś to przetestuje
                                [ Dodano: Czw 23 Gru, 10 10:59 ]
                                misiek^wro, można prosić o płytkę z mapami ???
                                • misiek^wro
                                  • 8321
                                  maxpaynemm, wybacz, ale dzisiaj torrenta zakladac nie bede, bo jeszcze nie wiem jak sie to robi.
                                  Na server, ktory mam na uczelni wrzucic tego nie moge - ot co - zawartosc, ktora moze robic komplikacje
                                  Takze po wigilii, albo w sobote opgarne i dam linka - za udostepnianie bedziecie sami odpowiedzialni :twisted:
                                  • Kozo
                                    • 34
                                    Witam, czytam Was od dłuższego momentu i teraz sie zarejestrowałem.
                                    Dlaczego tak Was ciągnie do tej mapy "8gb" - przecież to jest jakaś "samoróbka".
                                    Nowe mapy mają wyjść dopiero pod koniec pierwszego kwartału 2011 r. i wtedy oficjalnie mają działać na softach z serii 3xxx i mają mieć oznaczenie 74xx.
                                    • misiek^wro
                                      • 8321
                                      No i dolaczylem do grona posiadaczy Columbusa. Jednak moja kobieta to zloto
                                      Ma ktos ten soft do wersji przed FL poprawiony? - link zostal usuniety.
                                      • maxpaynemm
                                        • 1764
                                        Zamieszczone przez misiek^wro
                                        Ufff całe szczęście zdążyłem go pobrać :mikolaj
                                        • bohen
                                          • 1260
                                          • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                          Właśnie zainstalowałem soft 3810. Wszystko działa jak należy, nawet regulacja głosu na multikierze :szeroki_usmiech
                                          • Kozo
                                            • 34
                                            Zamieszczone przez bohen
                                            czy jak wejdziesz do działu "media" to masz na dole przetłumaczone "repeat" czy jakoś z polskiego np."powtórz" i czy w spisie zawartości karty SD masz "play" czy jakoś tak po naszemu
                                            • bohen
                                              • 1260
                                              Repeat mam nie przetłumaczone a na SD nie sprawdzałem. Jutro jak pójdę do auta to sprawdzę.
                                              • Grygy
                                                • 223
                                                Czy ten kto wgral 3810 i ma v domu Vaga, moze szprubowac , czy jest mozliwe zamienic kodowanie navi??Mnie zawsze wyskakuje blad 37.dzieki=))
                                                • bohen
                                                  • 1260
                                                  Jutro sprawdzę.
                                                  [ Dodano: Nie 26 Gru, 10 12:12 ]
                                                  Zamieszczone przez Kozo
                                                  mam play
                                                  u mnie navi przyjmuje nowe kodowanie bez problemu (VCDS 912)
                                                  • Kędzior
                                                    • 207
                                                    Mapa od Martina wgrana na pokład. Wszsytko łącznie z POI działa na FW 3810. Nagrałem mapę na DVD + R 8.5GB Double layers bo na 4.7 nie wchodzi.
                                                    Mapa to CD_7388 West. Jeżeli ktoś ma serwer na którym mozna umieścić mapę proszę o info wtedy ja tam umieszczę.
                                                    Martin jeszcze raz dzieki
