Jaki olej do TDI - archiwum
Ten temat jest zamknięty
  • Orbit
    • 486
    Paolo. ja obecnie mam zalany LM 4600 , jestem zadowolony , ale chciałem spróbować coś nowego
    Ale mam do Ciebie pytanie .. zadzwonił do mnie znajomy dzisiaj ,zaczęliśmy rozmawiać o olejach ... powiedział ze ostatnio spuszczał olej z silnika który wydawał się być bardzo rzadki , aby się upewnić zrobił tzw. Test płynięcia , przynajmniej tak to nazywał. tzn. Mierzy sie czas z jakim olej spływa po metalowej Płycie wysokości 1 m ustawionej pod kątem 45 stopni , Test wyglądał następująco
    1) nabrał strzykawką 5 cm starego ostygniętego już oleju ( dexos2 ) , po czym , przystawił strzykawkę u góry blachy i strzyknął olejem na blachę ... zrobił to samo z nowym olejem i jeszcze z jakimś starym Castrolem olej z silnika ( temperatura otoczenia ) spływał 1/3 szybciej niż olej z butelki i stary Castrol .czy to dowodzi że olej z silnika był rozrzedzony ? Jeśli tak, jakie to może mieć konsekwencje ?
    1,7 Oplel Astra GTC 125Km ...
    Obecnie śmigam na Liqui Moly a w lato AMSOIL
    • soszek81
      • 1245
      Orbit - może olej był z auta które ma DPFa a użytkownik robił co mógł aby się nie wypalał jak należy?
      PAOLO ESCO - taki lekki OT bo nie będę szukał w całym temacie - ten Amsoil to taki kiler wśród olei? Wiesz - w przeciągu miesiąca lądują 216tki + program u Aligatora i nie wiem czy Motul 8100 będzie dawał dalej sobie radę
      Była O1 kombi ALH++ 150/340
      • Pidziek
        • 1845
        Zamieszczone przez Orbit
        Niestety , kupiłem L.Moly szkoda ze się pospieszyłem , Pan handlujący na allegro się wysprzedał i ma tylko Beczkowe :evil: jeśli możesz podaj ceny ... interesuje mnie Amsoil AFL 5W-40
        Nie no ja to tak w tej chwili na jakieś tam klubowe potrzeby, znajomych, nie magazynuje się że tak powiem .
        Boje sie pisac za dużo o Amsoil bo ludzie szybko kopiują to co napiszę...
        Chyba ogólna dyskusja lepiej wyjdzie..
        Na pewno ostygniętego ?
        Wystarczy różnica 10st.C czy 5st.C aby zmienić lepkość o kilkanascie cSt.
        normalnie olej przepracowany powinien byc gorzej płynący.
        nie wiem jaki olej porównywał czy 5W-30 z jakimś 10W-60 czy 5W-50 ?
        Dexos:
        General Motors’ new global spec, to be called Dexos, is the first high volume North American specification that is not built on the API/ILSAC spec. Dexos will be different,” Stockwell said. The picture is further complicated by a growing number of OEM specs for both factory- and service-fill. “One may argue that since oil is a highly engineered, vital component of an engine, the OEM requirements are more important than the industry standard.” Nonetheless, Stockwell concluded, GF-5 is an important step in the right direction.
        http://www.zmienolej.pl/
          Zamieszczone przez PAOLO ESCO
          Zamieszczone przez piramida
          przy prędkosciach przelotowych 190km/h temp zew około 22-24 temp oleju oscylowała około 90 stopni
          hehe piramida mam nadzieję,że pamiętasz kto polecił Tobie kupić ten olej a wtedy jeszcze nikt o nim nie pisał na tym forum haha :wink: cieszy mnie to, że jesteś z niego zadowolony... a nie mówiłem
          dobrze pamiętam paolo naprawdę dobrze sie ten oleje sprawuje, zobaczymy jak bedzie ponad 30 stopni na zew to wtedy go przetestujemy przy większych prędkosciach
          • Orbit
            • 486
            Tak olej był ostygniety i 5w-30
            • Pidziek
              • 1845
              A jak tam temp. oleju XTL ktoś juz sprawdzał ?
              Orbit: jakie oleje porówujemy dokładnie jeszcze raz i co ważne ile km przejechane miał jaki olej ?
              • Orbit
                • 486
                zadzwoniłem do kolegi by się więcej dowiedzieć i sprawa wygląda następująco
                już chyba się wyjaśniło kolega dodał dodatek do Oleju z MoS2 ... wyczytałem ze to Dwusiarczek molibdenu i tak.
                Castrol Edge 5-w30 zmieniany po 10 Kkm ( bez dodatku ) miał czas płynięcia trochę dłuższy niż nowy Dexos2 5w-30 , a Dexos2 po 10KKm z MoS2 miał czas płynięcia o 1/3 niższy niż Nowy Dexos 2 , Auto ma usunięty Filtr DPF ,kolega twierdzi iz wydaje mu się iz olej jest rzadszy . dlatego szybko spływa ,
                • Pidziek
                  • 1845
                  No zrozumiałe olej miał już troche na "karku"
                  Hm...Przepracowany olej 5W-30 Dexos2 z Mos2 po 10 000km lepiej płynął niz świeży olej z butelki DEXOS 2 ?
                  Czy tak to zrozumieć ?
                    ten olej miał już zapewne obniżoną zawartość dodatków smarnych które chronią przed kontaktem części metalowych (słabiej już smarował - czytaj "lepił się do metalu") a dodatek MoS2 sprawił, że olej był poprostu bardziej płynny.
                    Dwusiarczek molibdenu, znajdujący się w oleju wytwarza na powierzchniach podlegających tarciu "dodatkowy film olejowy" . MoS2 ma bardzo dobre właściwości smarne i dużą odporność na ścinanie, przez co zdecydowanie poprawia charakterystykę płynięcia i jednocześnie wpływa zasadniczo na zmianę lepkości oleju.
                    i to cała tajemnica :wink: ... ale jak widać MoS2 działa.
                    • Pidziek
                      • 1845
                      Mos2 działa i jest to bardzo dobry olej :-)
                      Ale nie to co sie wlewa na pałę do przepracowanego oleju ale to co fabryka wyblenduje w odpowiednich proporcjach
                        Zamieszczone przez Pidziek
                        zgadza się. Jak dla mnie to są tutaj dwa ciekawe: Liqui Moly MoS2-LEICHTLAUF 10W-40 i FUCHS 10W40 CFE z dwusiarczkiem molibdenu. Oczywiście oba to - oleje do normalnej jazdy. Półsyntetyki 10/40 bazujące na HC z dodatkiem MOS2.
                        • Artiks
                          • 143
                          Paolo, co to za Lubro Moly ? :diabelski_usmiech
                          • Pidziek
                            • 1845
                            Zamieszczone przez Artiks
                            Liqui moly :-)
                            Tak na marginesie , bo warto wiedzieć zwłaszcza Ci co nieustannie szukaja niskich cen...
                            Która banka oleju Motula jest podrobiona , ja wiem , przyjmuje zakłady:-)
                            • loru
                              • 4286
                              http://a3.sphotos.ak.fbcd...6_4144383_n.jpg
                              strzelam, ta po prawej
                                Ta bańka z prawej.
                                [ Dodano: Wto 26 Kwi, 11 09:35 ]
                                Lubro Moly -----> to Liqui Moly
                                LIQUI MOLY USA - LIQUI MOLY Headquarters
                                1820 Clark Avenue
                                Long Beach, CA 90815
                                Tel. 001 562 5975 519
                                Komórkowy: 001 5627607023
                                [email protected]
                                http://www.liqui-moly.pl/aktualnosci...-na-liqui-moly :roll:
                                • Orbit
                                  • 486
                                  Panowie ... chyba dokładnie taki Test zrobił mój znajomy ... ... czy jeśli Olej szybciej płynie to jest lepiej ?[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gUTwojYlnN0[/youtube]
                                  • Pidziek
                                    • 1845
                                    Zamieszczone przez loru
                                    Piwo się należy.
                                    Czy ktoś już zalał taki promocyjny olejek ?
                                    No nie znowu ten film z obróconym obiektywem ops:
                                    • WojtekSz
                                      • 159
                                      Piwo się należy.
                                      Jakieś podpowiedzi/wyjaśnienie... :?:
                                      Bo ja chyba ślepy jestem... :wink: :lol:
                                      pozdr
                                      SCOUT 2.0 FSI (BVX)
                                      • Orbit
                                        • 486
                                        Zajefajnie , za niedługo już nic nie będzie można kupić na Allegro ,,, ja tez obstawiam ze po prawej sztuka to trofiejny Olej ... można porównać jak wygląda butelka na oficjalnej stronie , tylko co jest w środku ... o to jest zagadka ..
                                          • 3778
                                          WojtekSz układ-wielkość "8100 X-cess"
                                          porównaj :idea:
                                            :haha: przecież pidziek robił ten "test". Tak na marginesie "test" ten i podobne należy oceniać jako mało wiarygodny (choć interesujący) - ze wzgledu na nie zachowanie laboratoryjnych warunków testu - pomiar ilości dozowanego oleju powinien dokładnie być taki sam gdyż siła grawitacji gra tutaj min. istotną rolę itd...
                                            • Orbit
                                              • 486
                                              nie czaje Bazy ...
                                              napisałem ze taki test jak na tym filmie zrobił moj znajomy ... a kto go robił w oryginale ...
                                                pidziek - go robił - zobacz opis na YouTube :arrow: (pamiętasz co pisałem Tobie na PW....? ).
                                                • Seed
                                                  • 875
                                                  To konfrontacja FAKE`a z Allegro z ORI Motulem z pewnego źródła (w tym wypadku od kolegi Elemenateur z Forum). Jeśli chodzi o zapach - FAKE po prostu śmierdział. Butelki wydawały się być identyczne ale słyszałem, że na chińskich aukcjach są do kupienia ori butelki do wszystkich znanych firm olejowych (albo wyglądające jak ori). Etykietę można porównać, kolor również na zdjęciach. Wszyscy zwolennicy kupowania na Allegro z nieznaych źródeł powinni przemyśleć swoje decyzje.
                                                  KLIK -> O3 1.4 TSI EL
                                                  • Orbit
                                                    • 486
                                                    no to juz jest poważna sprawa ..
