Jaki olej do benzyniaka?
  • degenerat
    • 242
    Znalazłem Platinum Pro 0w40 na stacji benzynowej Orlen :szeroki_usmiech . I na tym moja radość się skończyła . Któryś menago w Orlenie nie nosił czapeczki i w czasie upałów przegrzało mu pod deklem - 69,90 zł za 1l. oleju :shock: !
    Czy Orlen chce żeby to kupować? W tej cenie to produkt do oglądania!!!
    • leonn
      • 2736
      Zamieszczone przez degenerat
      Ktoś przecież musi sponsorować te wszystkie gwiazdy :diabelski_usmiech
      • degenerat
        • 242
        Zamieszczone przez Sebastian_M26
        Zamieszczone przez blade232
        Co sądzicie o 0w30 do tsi ?
        Absolutnie się NIE nadaje !!!
        Dlaczego?
        Stosowałem i dalej są stosowane oleje 0w30 (z wysoką lepkością wysokotemperaturową) w silniku CAVD (1.4 TSI 160KM). Silnik działa świetnie, żadnych problemów (w tym i z napinaczem i łańcuchem) – przebieg ok. 130 tys. km.
        W silniku CHPA wydaje mi się, że lepiej się sprawdza 0w40. Ale jeszcze potestuję 0w30.
        • Sebastian_M26
          • 1823
          Bo likwiduje najwiekszą zaletę TSI pędzonego na wysokolepkościowych olejach tj. przyjemny dźwięk obijającego się łańcucha o obudowę i strzelanie napinacza.
          Seria 188KM/270Nm na 95RON
          • blade232
            • 180
            Mam rozumieć że 0w30 będzie lepsze do TSI i rozrządu :?:
            Pytam poważnie gdyż zaczynam dopiero przygodę ze swoją CAXA i nie mam w tej kwestii żadnego porównania i będzie to pierwsza wymiana oleju.
            blade232
              • 3778
              To weź jeszcze pod uwagę 0W40 :idea:
              • Sebastian_M26
                • 1823
                0W nie równe 0W, oznacza tylko max. 6200CSS w -35C, te najlepsze mają po 5 tysięcy w -35
                5W to aż max. 6600 i to mierzone przy -30C, i tak w górę
                • mati8201
                  • 353
                  #10133
                  W mojej Octavi 1,6 MPI zalałem Mobil 1 New Life 0w40 i stwierdzam ze silnik jakby głosniej chodził i auto dużej sie nagrzewało tzn dzis przy 7 stopniach na dworze wskazówka od tem wskoczyła na srodek dopiero po przejechaniu 5km wcześniej był zalewany long life 5w30
                  • Sebastian_M26
                    • 1823
                    Pytanie z innej beczki, chodzi o najtańszy 5W-40 w ilości 10-20L, czy znajdę taniej niż mannol i pemco 5L w cenie 67 i 76 zł z wysyłką?
                    • micrusec
                      • 559
                      #10135
                      Sebastian_M26, oczywiście! Widziałem ostatnio w .... poczujesz się rozczarowany ... w Biedronce olej Kujawski z 1-wszego tłoczenia very very atrakcyjnej cenie. Pytanie Twoje zadaj w dziale ogłoszenia komercyjne a dwa jeśli chcesz być traktowany poważnie to bądź poważny odnośnie 0W30.
                      • crom.de
                        • 1545
                        Zamieszczone przez mati8201
                        To jest normlane. Przyzwyczaić się powoli możesz jak jeździsz tylko krótkie odcinki to masz ten sam zgryz co ja.
                        - Superb
                        - Panda 1.2
                        • aronus
                          • 643
                          Zamieszczone przez crom.de
                          Czyli, że to normalne, że na oleju 0w silnik się dłużej nagrzewa niż na 5w? Jeżeli by tak faktycznie miało być to w zimie trochę uciążliwe szczególnie przy LPG.
                          • pedros
                            • 1958
                            Nie zauważyłem takiej korelacji jednakże 0W lepiej smaruje juz w niższych temperaturach.
                            • paba
                              • 284
                              #10139
                              jest jeszcze Champion 5w40, który możesz odebrać w wielu punktach na terenie kraju za darmo
                              4L za 60zł
                              • crom.de
                                • 1545
                                Sebastian_M26, to kup gdzieś z beczki na litry. Skoro i tak może być byle jaki.
                                Zamieszczone przez aronus
                                Moim zdaniem tak. Tak było w 1.6 w O1 gdzie przeszedłem dokładnie z 5W40 na 0W40. Na 5W40 wskazówka wody szybciej dobijała do 90*.
                                - Superb
                                - Panda 1.2
                                  • 3778
                                  To może jednak Statoil Lazerway LL 5W30 :idea:
                                  • Wojtas_Poznań
                                    • 2822
                                    #10142
                                    Zamieszczone przez endryu
                                    w sumie daje radę :idea: testowałem na krótkich odcinkach w specyficzne sposoby :lol: silnik się nie rozleciał przyjemny pomruk spod machy jest... nic nie dzwoni, rozrząd ok, nic tylko lać i stać w korkach :P :wink: pozostał mi jedynie do sprawdzenia podczas zimy stulecia.... ale u nas w kraju to sorry ale taki mamy klimat i mogę się nie doczekać :diabelski_usmiech
                                    SPOT Poznań:
                                    ruszyć (_)_) i przyjeżdżać !!! ZAPRASZAMY
                                    Error 503 Wojtas Unavailable :P
                                    • crom.de
                                      • 1545
                                      Dam szansę temu 0W30 do meguin'a. Jak będzie dalej kaka to najwyżej w czasie mrozów jakieś 5W30 Vollsynthetisch. Ostatnio nawet pstryknąłem zdjęcie pod robotą. 8 km jazdy, średnia 61/h.
                                      - Superb
                                      - Panda 1.2
                                      • pedros
                                        • 1958
                                        Przecież to od temperamentu zależy oraz ogólnie pojmowanego stylu jazdy.
                                        Ps. Swoją drogą jest coś nie tak chyba że masz duże prędkości to mimo wszystko schłodzi trochę furę.
                                        Dużo też zależy od wilgotności powietrza.
                                          • 3778
                                          Zamieszczone przez pedros
                                          A jak wynika z http://www.motostat.pl/vehicle-stats/71731/1 u kolegi crom.de, to jeździ "dynamicznie" i "normalnie" i spalanie ma niskie w obu przypadkach.
                                          crom.de, napisz coś o stylu normalnym, dynamicznym, parametrach Twojej jazdy. Bo tu się to przekłada do zachowania się oleju :idea:
                                          Bo u mnie jest różnica w obu stylach jazdy (spalaniu). U mnie spalanie "normalne" jest podobne jak u kolegi "dynamiczne".
                                          • leonn
                                            • 2736
                                            crom.de, a kiedy zmieniasz auto?
                                            • crom.de
                                              • 1545
                                              leonn, Pandę na Citigo? Nie wiem chyba dopiero jak dziecko pośle do przedszkola :-P
                                              pedros, ale co ma być nie tak? Chłodnica zimna, a do pracy zawsze jadę szybciej bo mam problem zebrać się z domu :-P często trzeba jakichś maruderow wyprzedzić tak samo było w dniu wykonania zdjecia.
                                              endryu, na tą śmieszną wskazówkę z motostat nie masz co patrzeć ;-) generalnie styl jest ten sam co MPI choć uchwyt w drzwiach żony częściej trzeszczy :diabelski_usmiech
                                              - Superb
                                              - Panda 1.2
                                              • pedros
                                                • 1958
                                                pedros, ale co ma być nie tak? Chłodnica zimna, a do pracy zawsze jadę szybciej bo mam problem zebrać się z domu często trzeba jakichś maruderow wyprzedzić tak samo było w dniu wykonania zdjecia.
                                                W odniesieniu do mojej Skody BFQ to po 1 KM mam 50 stopni (miasto) a w trasie po 3 km 70 stopni.
                                                Przy włączonym ogrzewaniu nie dochodzę do 100 stopni.
                                                Przy podobnych temperaturach. :diabelski_usmiech
                                                Edit: piszę o temperaturze płynu chłodzącego ale tutaj te wartości są zbliżone ze względu na chłodnice oleju i termiczny styk oleju z płynem przez nią.
                                                  • 3778
                                                  Chłodnica zimna
                                                  Trochę pomoże http://www.e-heko.com/pl/Szukaj/?sea...=18804&string= a na pewno będzie czyściej
                                                  • leonn
                                                    • 2736
                                                    crom.de, o superb pytam?
