Zamieszczone przez pedros
Jaki olej do benzyniaka?
I tu po raz kolejny nasunie się odwieczne pytanie co wlewać do TSI :?: 5W30 czy 0W30 czy 0W40 :?: Lub precyzując, rzadsze oleje 0W30 czy i dlaczego 0W40 lub odwrotnie :?: I odczucia organoleptyczne :szeroki_usmiech w postaci np. dźwięku wydawanego z silnika (cichszego na gęstszym i bardziej metalicznego na rzadszym oleju)Zamieszczone przez pedrosGrubsza natomiast wcale nie oznacza trwalsza ale jest za to korelacja z ciśnieniem oleju
Jak żyć, jak żyć... :?: :!:O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
Dochodzimy tutaj chyba do problemu że obecnie brak jest chyba dobrych oliw 0w30 z normą vw502, nie wiem jak się ma sprawa z fuchs i tych bez normy i czy można lać mimo braku jej, a co do 5w30 z 502 to nie wiem jakiej jakości są i czy się różnią dużo od 504. Więc jakie oliwy 0w30(5w30) są dobre i nie HC do TSI(caxy) ?blade232
Generalnie tak. Niemniej chce delikatnie zaznaczyć że czasami pomiędzy 5W a 0W jest subtelna różnica.Zamieszczone przez Sebastian_M260 i 5W różnią się znacznie, do tego są mierzone przy innych temperaturach.
Wystarczy wrzucić oleje do zamrażalnika.
Fakt ze jeśli olej został zakwalifikowany do klasy 0W to w temperaturze o 5 stopni Celsjusza nizszej podaje się parametr Viskosity
Ja jestem zwolennikiem 0W jeśli konstrukcja i stan silnika pozwala
No masz, jedyny 5w z jakiego bylem zadowolony to fuchs race 5w30, ale 2 wymiany w roku to dla mnie przesada, teraz myslalem wyprobowac oslawionego millersa 0w40 myslisz, ze to zly pomysl?? Bo jak ktos tu wspomnial o dobre 0w30 odkad wycofali x-lite , ciezko.Zamieszczone przez Sebastian_M260 i 5W różnią się znacznie, do tego są mierzone przy innych temperaturach.
A masz właśnie tego cdaa? Jeśli tak zostań przy race, 2 razy wymiana nie tragedia, bak benzyny.Zamieszczone przez TippoNo masz, jedyny 5w z jakiego bylem zadowolony to fuchs race 5w30, ale 2 wymiany w roku to dla mnie przesada, teraz myslalem wyprobowac oslawionego millersa 0w40 myslisz, ze to zly pomysl?? Bo jak ktos tu wspomnial o dobre 0w30 odkad wycofali x-lite , ciezko.Zamieszczone przez Sebastian_M260 i 5W różnią się znacznie, do tego są mierzone przy innych temperaturach.
Wystarczy wrzucić oleje do zamrażalnika.Seria 188KM/270Nm na 95RON
może: http://www.penriteoil.com.au/product...id_products=11Zamieszczone przez Tippo... o dobre 0w30 odkad wycofali x-lite , ciezko.
tylko, że drogi.
Tak, choc wydaje mi sie, ze przy moim trybie uzytkowania, to z tego w40 szybko sie robi w30Zamieszczone przez Sebastian_M26A masz właśnie tego cdaa? Jeśli tak zostań przy race, 2 razy wymiana nie tragedia, bak benzyny.
Nie, mialem, przez pol roku. Myslisz, ze jakby co wymiana raz w roku filtr olej -przez srube w misce, a druga odysysarka na szybko sam olej styknie??
Po x-lite mialem zdaje sie valvo 0w40 ale na lepszej starej formulacji, race pro s, potem x-maxa 0w40 i teraz LM 0w40 , z kotrego jestem dosc zadowolony, choc motul wydawal sie nieco lepszy.
Aktualnie widze, ze wiekszosc 0w30 to te a5b5 z niskim HTHs, co chyba dla tsi nie jest dobre??
A mozna to wogole kupic w PL??Zamieszczone przez degeneratmoże: http://www.penriteoil.com...&id_products=11
tylko, że drogi.
A na LM 0W30 ktoś jeździł :?: http://liquimoly.pl/produkty/srodki-...30-1172-detail I ciekawe jak się ma do niego Meguin 0W30 :?:
crom.de Czekamy na kilka słów
[ Dodano: Sro 21 Paź, 15 19:16 ]
Trzeba zapytać konkon-a :idea:Zamieszczone przez TippoA mozna to wogole kupic w PL??O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
A MO ma w ofercie od nie dawna 0W30, nie ?
[ Dodano: Sro 21 Paź, 15 20:02 ]
Szkoda, że nie można tego organoleptycznie porównać z LM 0W30.Zamieszczone przez crom.deShell 0W30 nie eko? Masz na myśli tego A5/B5?Zamieszczone przez Sebastian_M26Shell (ten nie eko)
Przed chwilą był kurier więc od piątku testuje:
Obrazek
