Jaki olej do benzyniaka?
  • leonn
    • 2726
    Zamieszczone przez pedros
    Dokładnie :diabelski_usmiech
    Grubsza natomiast wcale nie oznacza trwalsza
    Trwalsza będzie, tylko zależy jeszcze na jakiej bazie oliwa jest zrobiona :wink:
      • 3773
      Grubsza natomiast wcale nie oznacza trwalsza ale jest za to korelacja z ciśnieniem oleju
      I tu po raz kolejny nasunie się odwieczne pytanie co wlewać do TSI :?: 5W30 czy 0W30 czy 0W40 :?: Lub precyzując, rzadsze oleje 0W30 czy i dlaczego 0W40 lub odwrotnie :?: I odczucia organoleptyczne :szeroki_usmiech w postaci np. dźwięku wydawanego z silnika (cichszego na gęstszym i bardziej metalicznego na rzadszym oleju)
      Jak żyć, jak żyć... :?: :!:
      • pedros
        • 1958
        Zamieszczone przez leonn
        Do tego po mału zmierzam. ...
        • Sebastian_M26
          • 1823
          Niespodzianka, przy cieniutkich pierścieniach grubszy film będzie na rzadszym oleju.
          Seria 188KM/270Nm na 95RON
          • pedros
            • 1958
            No tego nie kumam... nie potrafię znaleźć punktu zaczepienia. ..
            • Sebastian_M26
              • 1823
              Ciśnienia też nie zwiększysz, samoregulacyjna pompa, od luzu do 3500 jest 1,8; potem 3,3 do końca
              • pedros
                • 1958
                Ok.... a jak zatem wytłumaczyć grubszy film przy mniej leki oleju... i przy mniejszych pierścieniach ....?
                • Sebastian_M26
                  • 1823
                  W robocie mam artykuł, jutro znajdę.
                  • blade232
                    • 166
                    Dochodzimy tutaj chyba do problemu że obecnie brak jest chyba dobrych oliw 0w30 z normą vw502, nie wiem jak się ma sprawa z fuchs i tych bez normy i czy można lać mimo braku jej, a co do 5w30 z 502 to nie wiem jakiej jakości są i czy się różnią dużo od 504. Więc jakie oliwy 0w30(5w30) są dobre i nie HC do TSI(caxy) ?
                    blade232
                    • Sebastian_M26
                      • 1823
                      Żeby nie być monotonny i ciągle ten Fuchs-Statoil 0W-30, to proszę: Shell (ten nie eko), Liquymoly, Amsoil.
                      • pedros
                        • 1958
                        Przecież nie trzeba skupiać się na 0W30 bo to umowna nomenklatura. Analizując lepkości 40 i 100 czasami 5w różni się o kilka procent od 0W :diabelski_usmiech
                        • Sebastian_M26
                          • 1823
                          0 i 5W różnią się znacznie, do tego są mierzone przy innych temperaturach.
                          Wystarczy wrzucić oleje do zamrażalnika.
                          • pedros
                            • 1958
                            Generalnie tak. Niemniej chce delikatnie zaznaczyć że czasami pomiędzy 5W a 0W jest subtelna różnica.
                            Fakt ze jeśli olej został zakwalifikowany do klasy 0W to w temperaturze o 5 stopni Celsjusza nizszej podaje się parametr Viskosity
                            Ja jestem zwolennikiem 0W jeśli konstrukcja i stan silnika pozwala
                            • leonn
                              • 2726
                              Zamieszczone przez blade232
                              Są, tylko większość z tych kilku dobrych nie ma aktualnej normy VW.
                              • crom.de
                                • 1545
                                Shell (ten nie eko)
                                Shell 0W30 nie eko? Masz na myśli tego A5/B5?
                                Przed chwilą był kurier więc od piątku testuje:
                                - Superb
                                - Panda 1.2
                                • blade232
                                  • 166
                                  Z normą 502 znalazłem totala/elfa 0w30 i wolf ecotech 0w30 ale nie wiem co są warte-czy to bardziej HC :?:
                                  Sebastian_M26 - rozumiem że ten shell i LM to też bez normy :?: jakoś trochę się boje bez normy zalewać
                                  A M1 ESP 5w30 muszę do zimy wymienić :?:
                                  blade232
                                  • Tippo
                                    • 1349
                                    • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                    No masz, jedyny 5w z jakiego bylem zadowolony to fuchs race 5w30, ale 2 wymiany w roku to dla mnie przesada, teraz myslalem wyprobowac oslawionego millersa 0w40 myslisz, ze to zly pomysl?? Bo jak ktos tu wspomnial o dobre 0w30 odkad wycofali x-lite , ciezko.
                                    • Sebastian_M26
                                      • 1823
                                      Zamieszczone przez Tippo
                                      A masz właśnie tego cdaa? Jeśli tak zostań przy race, 2 razy wymiana nie tragedia, bak benzyny.
                                      • leonn
                                        • 2726
                                        Zamieszczone przez crom.de
                                        od piątku testuje
                                        Bez obaw, będzie lepiej niż dobrze :wink:
                                        • degenerat
                                          • 242
                                          ... o dobre 0w30 odkad wycofali x-lite , ciezko.
                                          może: http://www.penriteoil.com.au/product...id_products=11
                                          tylko, że drogi.
                                          • Tippo
                                            • 1349
                                            Tak, choc wydaje mi sie, ze przy moim trybie uzytkowania, to z tego w40 szybko sie robi w30
                                            Nie, mialem, przez pol roku. Myslisz, ze jakby co wymiana raz w roku filtr olej -przez srube w misce, a druga odysysarka na szybko sam olej styknie??
                                            Po x-lite mialem zdaje sie valvo 0w40 ale na lepszej starej formulacji, race pro s, potem x-maxa 0w40 i teraz LM 0w40 , z kotrego jestem dosc zadowolony, choc motul wydawal sie nieco lepszy.
                                            Aktualnie widze, ze wiekszosc 0w30 to te a5b5 z niskim HTHs, co chyba dla tsi nie jest dobre??
                                            Zamieszczone przez degenerat
                                            A mozna to wogole kupic w PL??
                                              • 3773
                                              A na LM 0W30 ktoś jeździł :?: http://liquimoly.pl/produkty/srodki-...30-1172-detail I ciekawe jak się ma do niego Meguin 0W30 :?:
                                              crom.de Czekamy na kilka słów
                                              [ Dodano: Sro 21 Paź, 15 19:16 ]
                                              Trzeba zapytać konkon-a :idea:
                                              • maselek2
                                                • 90
                                                Pewnie
                                                Czasem trzeba długo iść, aby dojść do siebie...
                                                • degenerat
                                                  • 242
                                                  Zamieszczone przez maselek2
                                                  Pewnie Obrazek
                                                  konkon też to ma ... w lepszej cenie.
                                                  • micrusec
                                                    • 559
                                                    A MO ma w ofercie od nie dawna 0W30, nie ?
                                                    [ Dodano: Sro 21 Paź, 15 20:02 ]
                                                    Shell (ten nie eko)
                                                    Obrazek
                                                    Szkoda, że nie można tego organoleptycznie porównać z LM 0W30.
