Jaki olej do benzyniaka?
    • 3778
    Zamieszczone przez Sony
    Odczuwasz różnicę w lekkości biegu silnika po takiej zmianie oleju ? Na którym silnik lżej pracował ?
    Na zagrzanym silniku, biegu jałowym na Statoilu wskazanie spalania było 0,6L/h i skakało na 0,7. Na Neste prawie cały czas utrzymuje się na 0,5L/h i czasem na krótko wskoczy na 0,6 i wraca na 0,5.
    Jakby troszkę ciszej silnik pracował na Neste.
    Były lub są jakieś hałasy przy uruchamianiu silnika
    Jeżeli chodzi o rozrząd to u mnie od nowości nie ma z tym kłopotów. Przy zimnym starcie lepiej startuje na Neste (na ucho, wibracje, itd. )
    który olej będzie lepszym wyborem do 1,4 TSI CAXA na typowo krótkie odcinki miejskie pomiędzy uruchomieniami silnika - 0W40 czy 0W30
    0W40 ze względu na rozcieńczanie oleju paliwem.
    • leonn
      • 2736
      Ja pierd... ole , ale generują :roll: Nie idzie nadążyć.
      Zamieszczone przez crom.de
      Po ponad 5000 melduję brak zmian na Meguin 0w30 choć może trochę spalanie spadło, jednak stan bez zmian.
      A temperatura po przejechani kilku km, zauważyłeś różnicę? Szybciej się rozgrzewa? Może jednak 0W-40 :wink:
      • Sony
        • 342
        endryu, dzięki .
        Przy zmianie oleju latem spróbuję zatem prawdopodobnie 0W40.
        Na M1 ESP 5W30 (ponad 8 tys. km) jest poprawnie, czasem zaterkota na zimno po nocy i w ciągu dnia gdy silnik nie ostygnie. Spalanie chwilowe na tym oleju przy nagrzanym silniku spada do 0,5 i 0,4 l/h :wink: . Olej całkiem fajny, silnik cicho chodzi. Zimą bez problemów, nawet brak zaterkotań rano przy uruchamianiu silnika.
        • crom.de
          • 1545
          Niestety jest tak samo jak na Neste albo nawet gorzej :S, Za to na autostradzie nie schodzi olej poniżej 105* (140/h) a pod wzniesienie wskoczyło nawet 109 :O Tak więc chyba faktycznie powrót do 0w40 :-P
          - Superb
          - Panda 1.2
          • TwoB
            • 1086
            Krótko i na temat: znalazłem TBN dla Total Quartz Energy 9000 5W40 na poziomie 8,8.
            A jaki poziom TBN ma Total Quartz 9000 5W40 (bez Energy) bo nigdzie nie mogę się doczytać?
            SATYNOWA O2 Tour
            Z pozdrowieniami
            Bartek
            • Sebastian_M26
              • 1823
              9000 jest słaby, ja do dojazdówki wybrałem pemco 5w-40 od statoila za 68 5L.
              Seria 188KM/270Nm na 95RON
              • konkon
                • 667
                • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                #11532
                Zamieszczone przez TwoB
                obecnie ma 10
                Konrad
                OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
                90 konny AGRessor
                PerfectServiceBy DGW
                WhitePride :smokedevil
                • TwoB
                  • 1086
                  Zamieszczone przez konkon
                  obecnie ma 10
                  uu to jakieś stare dane znalazłem, zwykły 9000 na jakim poziomie z TBN? (pytam bo dostałem taką bańkę5 i się zastanawiam co z tym zrobić)
                  SATYNOWA O2 Tour
                  Z pozdrowieniami
                  Bartek
                  • konkon
                    • 667
                    #11534
                    nie podają ale podobnie jak Energy ~10
                    Konrad
                    90 konny AGRessor
                    • TwoB
                      • 1086
                      konkon, dzięki wielkie
                      SATYNOWA O2 Tour
                      Z pozdrowieniami
                      Bartek
                      • rustin
                        • 120
                        #11536
                        Od kilku lat zalewałem do swojego auta ravenola fo 5w30 ( mowa o mondeo mk3 PB 2.0 LPG )
                        Niestety sklep internetowy ravenola jest w przebudowie i może potrwać to pół roku albo więcej. Oleju nie można nigdzie więcej kupić.
                        Możecie coś doradzić w rozsądnych pieniążkach ? Ravenol 5l kosztował coś ok 130zł z wysyłką i parametry nie były takie złe, ccs na poziomie 4800 i tbn dość wysoki jak pamiętam.
                        Myślałem o fordowskich
                        Sprzedaż oryginalnych części Ford, Motorcraft i znanych zamienników do Forda. Sklep internetowy. Niskie ceny. Duży asortyment. Szybka wysyłka towaru.
                        lub
                        Tylko , że to jest castrol i jakoś nie mam przekonania do niego.
                        Może z fuchsa ?
                        • cytrynowiec
                          • 1056
                          rustin, a tu pytałeś?
                          • Sebastian_M26
                            • 1823
                            Używał ktoś Fuchs race pro s 5W-30?
                            Jeśli tak to w czym na jakim dystansie i czasie.
                              Zamieszczone przez Sebastian_M26
                              jeden z najlepszy, który miałem (pisałem o nim i polecałem wielokrotnie, odpowiednik równie świetnego Motula 300V Power Racing, choć Silkolene wydaje się być parametrami "lepszy") ale może niech wypowiedzą się inni użytkownicy, którzy ten olej zalewali ...
                              • zsolpyw
                                • 897
                                • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                #11540
                                PAOLO ESCO, masz juz wnioski z dolania Cerateca ?
                                Jeżdżę w blasku
                                  Zamieszczone przez zsolpyw
                                  nie, zalewam Lotosa dopiero za 2 tygodnie. Najpierw sam czysty olej (lecę do Czech) a dopiero po jakimś czasie dodam Cerateca żeby ew sprawdzić "różnicę" w pracy silnika. Zobaczę też w jakiej częstotliwości będzie wypalał się DPF na samym Lotosie a potem na Lotosie z Ceratec - dam znać.
                                  • msemafor
                                    • 232
                                    cytrynowiec, masz już wnioski i spostrzeżenia po dolaniu ARCHOIL do swojego motoru?
                                    • Sebastian_M26
                                      • 1823
                                      Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                      Jaki przebieg i czas użytkowania?
                                      • koka
                                        • 321
                                        ciekawostka :
                                        Leon 1.6 16V 105 KM
                                        • rustin
                                          • 120
                                          #11545
                                          PAOLO ESCO mógłbyś coś doradzić ?
                                          • Tippo
                                            • 1349
                                            • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                            #11546
                                            Pol roku i jakies 5 tys, tak zalecal przedajacy, ze to olej short life i raczej na 2 wymiany w roku, stad potem juz odpuscilem, bo nie mam na to czasu i kasy. Poza tym... REWELACJA!! jedyny ktory narazie mu dotrzymuje kroku i tak bedac nieco w tyle to penrite 0w40 ktory mam teraz zalany, a od poczatku zalewam tylko dopakowane oleje 502.00, podobnie silnik tez chodzil na x-lite starym, jednak na race pro efekt jest jeszcze lepszy.
                                            • koka
                                              • 321
                                              Zamieszczone przez Tippo
                                              Pol roku i jakies 5 tys, tak zalecal przedajacy, ze to olej short life...
                                              no to race pro + ar9100 i będzie rok ... a ja na lato planuję specola golda 5W40 z ar9100 - zobaczymy jak będzie ...
                                              Leon 1.6 16V 105 KM
                                              • cytrynowiec
                                                • 1056
                                                msemafor, zmiana oleju na dniach.
                                                [ Dodano: Czw 07 Kwi, 16 08:24 ]
                                                koka, analizę ar 9100 widziałeś?
                                                • koka
                                                  • 321
                                                  Zamieszczone przez cytrynowiec
                                                  link do zaprzyjaźnionego forum :
                                                  mam nadzieję, że kolega z forum alfy się nie obrazi ...
                                                  Leon 1.6 16V 105 KM
                                                  • rezon
                                                    • 1894
                                                    • Volvo
                                                    • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                                    też chętnie poczytam. Jakby do tego jeszcze dołożyć jakieś wyniki badań - po zalaniu oleju, przed zalaniem Cerateca po min. kilku kkm, po zalaniu Cerateca i po kolejnych kkm byłoby super. Zwłaszcza zawartość metali byłaby interesująca. Można byłoby zobaczyć czy są jakieś zmiany.
