Zamieszczone przez misiekwaw
Jaki olej do benzyniaka?
Zamieszczone przez razzz powodu wysokiej lepkości w 40C tego oleju LazerWay
Zamieszczone przez leonnco myślisz o zalaniu do benzynowego silnika 1.6 czy 1.8T, tego olejuPW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Zamieszczone przez PAOLO ESCOwysokiej? :roll: Przy 40C ma lepkość 50, CCS prz -30C - 4200, lepkość przy 100C 9,7 ... Rafenol FO 5W/30 ma lepkość przy 40C - 55, CCS 3900 a lepkość przy 100C - 9,9 , LM ma odpowiednio przy 40C - 53,5 i przy 100C -10 (w drugim produkcie ze specyfikacją Forda ma przy 40C - 57 i przy 100C - 10) Quazar F 5W/30 ma też odpowiednio 9,6 i 57 ...więc w czym problem??? Porównaj Millersa, Motula mają lepsze parametry?
Zamieszczone przez razztakie dane znajdują się w aukcji do której podałeś linkaad:
ad:
ad: zapomnij o tamtej karcie jest na 100% dawno nie aktualna i nie jest to oficjalna karta Statoila już od xx lat, zresztą widać, że ma skopane dane...Posługuj się nową kartą. Olej Statoil dostępny w sprzedaży w PL ma od kilku miesięcy do około 2 lat więc odpowiednie będą karty np taka http://www.statoillubricants.com/mar/lu/sto00131.nsf/UKProductsWeb/lazerwayf5w-30/$FILE/Statoil_LazerWay_F_5W-30.pdf lub taka-najnowsza http://www.statoillubricants.com/mar/lu/svg03611.nsf/design/pdf/$file/LazerWay_F_5W_30_PDS_EN.pdf . (obie karty są jeszcze na oficjalnej stronie Statoila)
Najlepiej nie bierz pod uwagę LazerWay i kup "inny" porządny olej - Millers, Motul, LM, Amsoil ...nie będzie problemuPW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Zamieszczone przez PAOLO ESCONajlepiej nie bierz pod uwagę LazerWay i kup "inny" porządny olej - Millers, Motul, LM, Amsoil ...nie będzie w tedy problemu :diabelski_usmiech
Zamieszczone przez razzZamieszczone przez PAOLO ESCONajlepiej nie bierz pod uwagę LazerWay i kup "inny" porządny olej - Millers, Motul, LM, Amsoil ...nie będzie w tedy problemu :diabelski_usmiech
REXAX masz całkowitą rację. Dla Statoil, jeżeli już to nie oleje do samochodów osobowych ale produkcja środków smarnych do samochodów ciężarowych jest priorytetem. Oleje do samochodów osobowych to "produkt uboczny".
Zamieszczone przez REXAXgdzie dodatkowo bazę do jego wytworzenia muszą kupić od Exxon lub Statoila
Kolejnym produktem który zamierzam przetestować w Punciaku będzie NESTE CITY PRO 0W-40 - już niebawem bo wymiana wypadnie gdzieś w maju - przedstawiciel w Białymstoku ma ten olej dostepny na bieżąco w cenie 136zł oczywiscie + przesyłka
Dane są obiecujące:
TDS - http://www.neste.fi/tp_tiedote.aspx?...rp=340&type=tt
MSDS - http://www.neste.fi/doc/ktt/12774_eng.pdf
zobaczę jak wypadnie w porównaniu do Lazerway V 0W-30 i SSO 0W-30 :twisted:
Zastanawiałem się nad takim produktem - http://www.neste.fi/tp_tiedote.aspx?...rp=340&type=tt - ale myślę że mój Kropek by chyba tego nie uciągnął
Zamieszczone przez razzCzy niższa odparowalność wg Noack'a oznacza że w silniku nie gromadzi się tyle osadu?
Im niższa odparowalność (niższy Noack) tym lepiej.PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
To ja proponuję:
1. płukanka - tak - dowolna sprawdzona firma
2. Orlen PLATINUM MaxExpert F 5W–30 - TAK i to nie tylko jako chwilowy "płukacz" !
3. Jazda na tym oleju co najmniej 5-6 kkm (daj mu czas żeby zadziałał i trochę popracował)
4. płukanka - tak
5. zalać porządnym olejem z odpowiednią specyfikacją Forda - dlaczego ponownie nie zalać Orlen PLATINUM MaxExpert F 5W–30 :PPW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Czytałem i czytałem ten wątek i chyba jest w nim za dużo informacji jak dla mnie :wink:
Dlatego zapytam konkretnie - jaki olej najlepiej wybrać do 1.8 tsi (bzb) ?
Obecnie zalany jest Shell Helix 5w40, niestety zmieniany w trybie LL. Chcę przejść na wymianę co 15kkm. Jazda generalnie mieszana - miasto/trasa, ale sporo krótkich odcinków (ok 5km dojazd do pracy).
Wyczytałem, że AMS AFL 5w40 powinien być ok, czy się mylę?
W drugim samochodzie mam Motula Specific 5w40 i jestem zadowolony, ale tam silnik jest bez turbiny.
Zamieszczone przez tom007Wyczytałem, że AMS AFL 5w40 powinien być ok, czy się mylę?Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
http://www.zmienolej.pl/
Ja bym polecił tutaj Amsoil-a 5W30 ma 507.00 , doskonałą baze olejową i naprawdę dobrze spisuje się w TSI.
Myślę że spełniłby pokładane oczekiwania
PozdrawiamProfesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
tom potwierdzam amsoil jest ok.
kupuje właśnie od kolego tylko 5w 40 ja osobiście wymieniam go co 8-10 tyś.
napewno temp. oleju mam niższą.
za pierwszym razem zalałem milersa,do 5tyś było ok, ale potem zauważyłem temp. oleju wyższą a amsoil trzyma do końca.
na autostradzie do niemiec przy prędkościach 160-180 nie miałem więcej jak 103 st.do zobaczenia na kanale 19
A u mnie Ams średnio sie sprawdza. Rozruchy ok ale kultura silnika po rozgrzaniu taka sobie.
Tu Millers jest lepszy a temperatura o 2-5*C wyzsza niewiele zmienia.
Pozatym Amsoil AFL bo o nim pisze to C3 - a ja i moj silnik nie jestesmy eko ;-)OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Witam Panowie/Panie, pacjent jak w podpisie, aktualnie przebieg 9500km, przy przebiegu 10000km chciałbym wymienić olej i filtr, z kim bym nie rozmawiał każdy odradza mi olej castrol... Jeżdżę bardzo mało, głownie 60% po mieście a pozostałe 40% trasa. Czy czekać jeszcze z wymianą oleju do 15000?? Czy wymieniać a jeśli tak to taki olej byłby dobry: Liqui Moly Synthoil Energy 0W40?? Pozdrawiam
Zamieszczone przez GrechulekCzy czekać jeszcze z wymianą oleju do 15000??
Do 1,6 BSE raczej LM 0W/40 cieżko jest kupić w PL jeżeli już to Synthoil 5W/40 też się dobrze sprawdzi. Z pozostałych marek to masz duży wybór w zasadzie każdy producent ma olej o specyfikacji VW 505.00 która potrzebna jest do tego silnika przy wymianie co 15 tys km (ja bym przy tym okresie wymian pozostał). SAE od 0W/40 poprzez 5W/30 do 5W/40 extremalnie 5W/50.
Mogę tylko dodać, że MaxPower http://allegro.pl/listing.php/search...ategory=0&sg=0 sprawuje się wcale nie gorzej o ile nie lepiej niż olej preferowany przez ASO ...PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Zamieszczone przez PAOLO ESCODo 1,6 BSE raczej LM 0W/40 cieżko jest kupić w PL jeżeli już to Synthoil 5W/40 też się dobrze sprawdzi.Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
