Jaki olej do benzyniaka?
    • 6626
    Pidziek....chyba to nie ten wątek??? Powinieneś to wstawić w wątku olej do TDI :wink:
    Zamieszczone przez Pidziek
    Castrol z Szwajcarii jest jeszcze lepszy od Niemieckiego
    jak sprawdzałem szwajcarską/austriacką kartę to on ma 30% PAO ... o ile to prawda :roll:
    Tak więc po raz kolejny przekonałem się że dobry olej spełniający min, 505.00 na bazie PAO (pomijając fakt baz visom klasyfikowanych jako IIIgr.) czy estrowej czy dopakowaneh HC III nie robi krzywdy wałkom i pompowtryskom
    hehe ja to wiem od dawna ...
    • idas
      • 828
      Czy nawet jesli jezdze 75km w jedna strone po autostradzie codziennie do pracy, radzicie zmienic olej LL rowno co 15000km?
      Nie chce mi sie juz jechac, wiec sie zastanawiam czy nie pojezdzic moze do tych 20000km.
      VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
      VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
        Jak to jest z tymi plukankami do silnika. Jak silnik ma swoj jakies tam przebieg z 3 z przodu to nie wyplucze to nagarow w stopniu rozszczelniajacym zupelnie silnik ??
        • xof
          • 191
          Jeśli chcesz koniecznie zrobić dobrze swojemu silnikowi to sprawdź co jest pod pokrywą zaworów - jeśli dużo syfu to lepiej wlać dobry olej i spuścić go wcześniej, jeśli mało - szkoda czasu i kasy (chyba, że lubisz medytować z browarem przy samochodzie), jeśli umiarkowanie, średnio to możesz się pobawić i raczej nic nie rozszczelni.
          Zamieszczone przez idas
          Jeśli jeździsz przepisowo po tej autostradzie i chcesz opchnąć samochód za max. 3 lata to możesz wymienić nawet po 30 tys.
          Zobacz ile km do wymiany pokazuje Ci komputer, dodaj do tego przebieg od ostatniej wymiany, zobaczysz wtedy mniej więcej jaki masz styl jazdy, jeśli wyjdzie Ci w pobliżu 30 tys. to w ostateczności możesz wymienić po 20.
          Najlepsze rozwiązanie to wymienić samemu gdy zrównają się w komp. przebiegi do i od ostatniej wymiany - koszt. z oryginalnym filtrem ok. 170 zł. Oczywiście mowa to o przeglądach LL.
          • rOBERTO795
            • 3465
            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
            2 sprawy :
            - płukanka ma za zadanie wypłukać pozostałosci po starych olejach-laki i jakąs tam część nagaru
            - nagar ni służy do uszczelnienia silnika
            Nie znam osobiście żadnego przypadku negatywnego stosowania płukanek Millers, LM, Amsoil a kilka aut różnych marek z różnym przebiegiem i historią nieznaną obsługiwałem płukankami :P
              • 6626
              tak... chyba,że tak jak pisze xof...chcesz opchać ten samochód jakiemuś "łosiowi" za 2-3 lata... :? jeżeli chcesz nim jeździć zmieniaj olej regularnie max co 15 tys km.
              pewnie, że możesz....ASO czeka po okresie gwarancji na takie silniki....
              olej ani nagar...nie uszczelniają silnika...nagar ma tylko negatywny wpływ na silnik - należy go się jak najszybciej pozbyć - pierścienie...
              Zamieszczone przez rOBERTO795
              zgadza się. Po raz kolejny.... olej NIE USZCZELNIA - olej SMARUJE ....nagar NIE USZCZELNIA - nagar blokuje pracę min. pieścieni... Albo płukanka albo częstsza zmiana oleju, nawet jeżeli jest to olej LL to regularna wymiana co 15 tys. wpłynie zdecydowanie pozytywnie na trwałość jednostki.
              • Marek__82
                • 262
                Jak Mistrzu mówi to go słuchać PAOLO ESCO, :szeroki_usmiech
                  • 6626
                  Marek-wprawiasz w zakłopotanie...nie przepadam za takimi określeniami, jest tutaj na forum wiele osób z dużą wiedzą. Naprawdę wcale nie jest tak trudno dobrać dobry olej do silników VW/Skody...głównie wina leży po stronie użytkwników, którzy ślepo zaufali ASO i wybrali ten a nie inny olej i taki a nie inny system zmian oleju... W przypadku benzyny sprawa jest banalnie prosta - do typowych silników możliwie jak najlepszy olej o odpowiednim SAE, jak się da to baza PAO/estry i wymiana max co 15 tys km... naprawdę tym silnikom nic więcej nie potrzeba.
                  • idas
                    • 828
                    PAOLO ESCO, xof,
                    Ja rozumiem to o czym piszecie, ale:
                    - uzywam Millers XF LL 5W30 (jest cos lepszego?),
                    - moj styl jazdy = wymiana oleju po 30kkm (przynajmniej tak caly czas pokazuje komputer),
                    - podzielam zdanie ze trzeba wymienic olej szybciej, ale po prostu zaczalem sie zastanawiac czy to nie przesada, szczegolnie ze nie jezdze w miescie,
                    - z jazda przepisawa bywa roznie
                      • 6626
                      ---> polecam http://www.2112.ru/showthread.php/23726
                      to czemu jeździsz w systemie LL?
                      oddaj olej do badania ...a ja się zakładam, że parametry takiego oleju bedą poniżej dopuszczalnych. Przecież były już takie analizy robione i dodawane na forum... "jankesi" skwitowali system LL po przebadaniu olej następująco "albo Niemcy są tak głupi...albo mają tyle pieniędzy" - nikt nie zmusza Ciebie do rezygnacji z wymian LL i przejścia na stałe przeglady. Zrobisz jak uważasz - Twój samochód, Twój silnik... Twój problem w przyszłości...
                      k
                      Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                      • rOBERTO795
                        • 3465
                        • idas
                          • 828
                          Sami mi poleciliscie 8) z informacja ze najlepiej wymieniac co 15kkm.
                          • leonn
                            • 2730
                            ale:
                            Luknij tutaj http://www.bobistheoilguy.com/forums...90#Post2569190 , a potem na 165str.
                            Zakładasz, że ten Millers to jakiś cud :?:
                            • idas
                              • 828
                              Zamieszczone przez leonn
                              ale:
                              Ale ten watek ma tylko 2 strony...
                              Na pewno o ten temat ci chodzilo?
                              Nie zakladam ze to jakis cud. Po prostu zostal tutaj polecony jako najlepszy (chyba obok Amsoil jak dobrze pamietam). Nie chce dac sie zwariowac
                              • leonn
                                • 2730
                                Chodzi o analize oleju :bajer 165str. tego wątku :wink:
                                Tak jak napisał PAOLO ESCO --->
                                Koniec Kropka.
                                  • 6626
                                  Sami mi poleciliscie z informacja ze najlepiej wymieniac co 15kkm.
                                  ...czegoś nie kumam ...to jeźdisz na wydłożonych przebiagach na oleju LongLife czy na przebiegach stałych z wymianami co 15 tys km na oleju LL ... bo to "mała" róznica... :roll:
                                  • xof
                                    • 191
                                    Jest na tym forum relacja z zajeżdżania Octavii z dieslem, 2 kierowców jeździ ok. 20 tys. km/miesiąc, robią przeglądy co 30 tys. i wszystko jest git, do tej pory najeździli 120 tys.
                                    Dla prywatnego dusigrosza czy jakiegoś fleet managera jest to dobra opcja - jednemu poprawia samopoczucie, drugiemu przynosi wymierne zyski. Jeśli chcesz zadbać o samochód i nie denerwować ludzi z tego forum to wymień sobie sam przy 15 tys, po 30 pojedź do ASO na kolejną wymianę wg wskazań - jeśli chcesz zachować gwarancję lub jakieś tam przywileje gdy pęknie Ci tłok lub wyciągnie się łańcuch. Zamiast katować tego Millersa przez 30 tys. lepiej weź Castrola za 110 zł i wymieniaj 2x częściej.
                                    • parasite
                                      • 1368
                                      Zamieszczone przez xof
                                      Jest, tylko to jest taki test, który dla 99,99% użytkowników tego silnika nie ma znaczenia bo u nich silnik jest praktycznie cały czas nagrzany.
                                      AGR 112KM, 232Nm
                                      Subaru Impreza GH 2.0 150KM
                                      • xof
                                        • 191
                                        Ale dostaje nieźle po d..., poza tym 1 czy 2 zimne starty dziennie raczej są - a to już taka sama eksploatacja jak pisze idas.
                                        • idas
                                          • 828
                                          Caly czas wymieniam do 15kkm (a oleje ktore zalewalem zawsze byly w LL, bo takie polecaliscie ). Przy ostatnim przegladzie w ASO ustawili mi sami tryb LL. Zaraz mi stuknie 15kkm od tej wizyty, wiec stad moje gdybania
                                          Znam sprawe dbania, ale do tej pory wydawalo mi sie ze glownym problemem byly:
                                          - duza liczba zimnych startow,
                                          - jazda w miescie na krotkich odcinkach,
                                          - jazda z nierozgrzanym silnikiem.
                                          Mnie jakby nie patrzec te punkty nie dotycza. Stad cala dyskusja
                                          Ps. Na tym ruskim forum zdjecia silnikow z Castrolem w sporej czesci sa upackane "blockiem" :/
                                          • Eidos71
                                            • 2050
                                            Jeżeli ktoś zalewa olej LL, a wymienia go co 15.000 km - robi ok. To, czy zalejesz dobry olej "zwykły", czy też LL - żadna różnica (poza niewielką różnicą w cenie). Najważniejsze jest trzymanie się zmian co 15.000, lub co rok. Ja też zalałem przy wymianie oleju fabrycznego na olej AMS LL, a niedługo wymienię go (po roku, bo przebieg to dopiero 9.000) znowu na LL :-) I nie uważam, że robię jakieś faux pas :diabelski_usmiech
                                            MOJA FURKA
                                              • 6626
                                              Caly czas wymieniam do 15kkm (a oleje ktore zalewalem zawsze byly w LL, bo takie polecaliscie)
                                              wszystko jasne - trzymaj się dalej tej procedury a będziesz miał czysty i dobrze chroniony przez olej silnik.
                                              kiniu_tar - masz PW odnośnie Chevroleta Cruze 1,6.
                                              • Sebastian_M26
                                                • 1823
                                                1.Dlaczego wszystkie oleje 504.00 mają tak niskie TBN 6-7?
                                                2.Czy są jakieś oleje 504.00 na bazie syntetycznej?
                                                3.Czy Motul 504.00 to olej syntetyczny?
                                                ps. syntetyczny dla mnie to pao i/lub ester
                                                Seria 188KM/270Nm na 95RON
                                                • xof
                                                  • 191
                                                  1. Nie wszystkie - np. Orlen Platinium MaxExpert V ma TBN=8
                                                  Niski TBN w tych olejach nie ma w europejskich warunkach wielkiego znaczenia (niskie zasiarczenie paliw), w USA przeciwnie. Poza tym w tych olejach TBN na początku spada, potem utrzymuje się na niskim, stabilnym poziomie.
                                                  2. Maks. na 30% PAO, Statoil:
                                                  Chyba, że jakiś Amsoil, ale one nie mają oficjalnej aprobaty VW.
                                                  3. Jak Niemcy piszą, że 100% syntetyk to niby prawda, bo takie tam mają prawo, ale parametry to ten olej ma cienkie jak na syntetyk:
                                                  Niby do 50% z ropy naftowej, ale chyba (podkreślam chyba) Niemcy uznają olej za pełny syntetyk jeśli tego syntetyku jest więcej niż 50%:
                                                  U ojca w japońcu ciemniał wolniej, pewnie dlatego że też wolniej się utleniał, ale on nie ma też wtrysku bezpośredniego - więcej sadzy.
                                                  • rOBERTO795
                                                    • 3465
                                                    Ad 2: Millers XF Longlife 5w30.
