Jaki olej do benzyniaka?
    • 3777
    Piszesz o istotnym, zauważalnym aspekcie.
    Zamieszczone przez crom.de
    Spadło spalanie :shock: czego najmniej bym się spodziewał. Tudzież na Neste komputer przekłamywał (?), bo na powrocie z Polski nie było takiej rozbieżności jak zawsze między dystrybutorem a komputerem.
    To obserwuj wskazanie spalania na komputerze oraz w powtarzalnych wyliczeniach z tankowań.
    A jakie były wskazania kompa zużycia paliwa na Neste. Jakie to były rozbieżności :?:
    [ Dodano: Czw 12 Lis, 15 11:20 ]
    Zamieszczone przez paba
    ale GTL cechuje np. na pewno wyraźna korzyść jeśli chodzi o NOACK i tutaj w przypadku ultra A5/B5 wyszło to na analizie
    bazy VHVI są wysokiej klasy, mają bardzo dobre parametry, np. taki Petronas z 30% PAO wg. karty ma z 20'C niższą temperaturę zapłonu od Shella Ultra na VHVI
    A zatem bardzo istotne parametry i jeszcze cena oleju jest bardzo atrakcyjna. Ciekawe, czy jak było opisywane w innych Shellach z gtl, z upływem kilometrów nie będzie gęstniał :?:
    • crom.de
      • 1545
      nie widziałem
      Szkoda. To było pytanie z ciekawości jaki tutaj poziom prezentuje Voll Synthetisch made in Germany.
      nie wiązałbym Twojego okeślenia "ciszy" specjalnie z CCS
      W tą mańkę Myślisz, że lepszy CCS nie ma znaczenia dla wypełnienia napinacza? Lub inaczej co Twoim zdaniem jest powodem?
      Zamieszczone przez endryu
      Wszystko w motostacie pisze. Jednak uściślając zawsze było co najmniej 0,2 litra więcej na komputerze. W drodze na wymianę oleju było prawie 0,5 litra, w drodze z wymiany do domu było już 0,12. Teraz po powrocie w swój normalny tryb jazdy komputer pokazuje 0,4 mniej niż wcześniej i może być że znów różnica będzie minimalna. Pytanie z czego to wynika? Komputer raczej nie rozróżnia SAE :szeroki_usmiech
      - Superb
      - Panda 1.2
      • paba
        • 284
        moim zdaniem lepkość, rodzaj oleju bazowego, stężenie pakietu przeciwzużyciowego i obecność, rodzaj i stężenie modyfikatorów tarcia
        • Sebastian_M26
          • 1823
          Oczywiście, że css ma znaczenie, przy 5W na mineralnym 504, słyszałem napinacz już w -5, na css 5100 w
          -35C, nie odzywa się nawet na podhalu w -20.
          Seria 188KM/270Nm na 95RON
          • leonn
            • 2728
            Ani ani.
            Byłem ciekaw czy zmieni też co w kwestii nagrzewania, ale niestety.
            Tak jak mówiłem, a jeżeli nawet to o kilka stopni w granicy błędu pomiarowego :wink: ale przynajmniej masz jeden z lepszych olejów, którego tutaj jeszcze nikt nie zalał
            A nie myślałeś nad Meguin 0W40
            Ten na lato :wink:
            • cytrynowiec
              • 1056
              crom.de, analizy synthoilów są VOA i UOA, ale są one z przed kilku lat.
              • pedros
                • 1958
                Cytat:
                przy fali 750 cm masz pik 0,9 co jest typowe dla oleju HC
                A wiesz ile jest baz PAO i ich rodzajów ?
                Ja sam już nie wiem ale jest tego trochę sprzęt w Gliwicach do tego mniej więcej służący kosztuje kilkaset tyś euro nie sądzę aby ktoś dysponował podobnymi możliwościami i poublikował takie informacje.
                Równie dobrze może to być jakaś odmiana PAO , ceny PAO zaczynają się od 3 euro za litr a konczą się na ... kilku więcej
                Obiektywnie rzecz biorąc nie byłbym w stanie jednoznacznie stwierdzić czy takie widmo musi określać akurat bazę PAO a nie HC III itp.
                Więcej fosforu to chyba lepiej dla silnika już nie jeden trybolog pisał że 1300 ppm fosforu to doskonała ilosc wręcz minimalna aby zapewnić właściwą ochronę przed zużyciem
                Jest to relatywnie prosta i chyba najtańsza metoda analizy jakościowej (absorpcyjna spektroskopia IR) gdzie badanie spektrometrem ukazuje wiązania wodorowe a właściwie ixh komplety występujące w określonych konfiguracjach jak grupy funkcyjne. Co innego spektromertia mas tam i kilkanaście Superbow może pochłonąć budżet a pole magnetyczne niejedno urządzenie może skilowac
                Każda grupa funkcyjna absorbuje określoną długość fali (może to być zakres uv-vis) tutaj podczerwień.
                Wprawę oko wychwyci nawet ilość a właściwie proporcje danych grup funkcyjnych stąd analiza oparta o spektromentr IR i transformate Fouriera (FTIR) pokazuje prawdę objawiona
                Spektrometry nie są aż tak drogie drogi jest soft do kompa ale nie na tyle by młody chemik w leasingu nie mógł sobie sprawić i wykonywać pracę zlecone :diabelski_usmiech
                Reasumując jest to metoda szalenie jednoznacznie wskazująca na konkretne związki.
                Co do fosforu pełna zgoda to nadal znakomity zabezpieczacz AW ale ja obawiam się o DPF czy obecność Fosforu nie wpłynie negatywnie na jego trwałość :/
                • REXAX
                  • 453
                  Zamieszczone przez leonn
                  no co za ignorancja - 4,5kkm na Synthoilu 0w30 :!:
                    • 3777
                    Zamieszczone przez REXAX
                    Cisza z Twojej strony o odczuciach organoleptycznych i nie tylko o w/w smarowidle :szeroki_usmiech
                    • REXAX
                      • 453
                      Jak na razie to jestem zachwycony tą oliwą a nic nie napisałem bo wiecie jaki jest leonn :diabelski_usmiech
                        • 3777
                        Ale kolega leonn nawet kątem oka nie spojrzał by na Twoje opinie o 0W30 ponieważ to za niskie liczby... (szczególnie na ciepło) :szeroki_usmiech
                        • REXAX
                          • 453
                          a to jak nie patrzy to powiem - olej pod względem zapachu i koloru identyczny jak Statoil Lazerway V 0w30 w wersji z MB 229.3 :wink: w teście lodówkowym przy -20 stopniach płynie jednak o wiele  żwawiej i pozostaje krystaliczny,lekkość rozruchu najlepsza ze wszystkich dotąd zalewanych olei,praca silnika zbieżna z V 0w30 czyli cicho i miękko lecz głośniej i odrobinę bardziej twardo w stosunku do Neste i Shell 0w40 - olej był nalany do max na bagnecie i po 4,5kkm nadal idealnie jest max,upały sierpniowe okupione o wiele żadszym załączaniem wentylatora w porównaniu do Neste i Shell - ogólnie jestem bardzo zadowolony i zimy doczekać się nie mogę
                          tutaj w -43°C - https://www.youtube.com/watch?v=7Dx62aDd2Z4
                          • crom.de
                            • 1545
                            REXAX, płynie lepiej niż Statoil z CCS 6030? To znaczy, że może być nawet lepszy od Neste Muszę sam w końcu zrobić test w lodówce, bo ostał mi się Neste. Ty to upalasz w jakimś Fiacie co nie? Zawsze było to tajemnica :-P
                            - Superb
                            - Panda 1.2
                              • 3777
                              Tajemnica :?: Chyba nie... 1,2 Fully Integrated Robotised Engine. No ale tu nie trzeba rozmyślać jaką oliwę wlać :idea:
                              Nie to co do Turbo Stratified Injection :szeroki_usmiech
                              [ Dodano: Czw 12 Lis, 15 22:24 ]
                              crom.de, LM 0W30=Meguin 0W30 :?: :?: :?:
                              • Sebastian_M26
                                • 1823
                                Kupiłem 5L Pemco (Statoil) 5W-40 za 68, doleje molibdenu za 3 dychy i zrobie se z tego nanotriestra po 3 setki.
                                • pedros
                                  • 1958
                                  Za mało HC :diabelski_usmiech to musi być coś co ACEA nietrzyma... :roll:
                                  Ja czekam aż ktoś AR9100 obnaży... to będzie komplet info....
                                  • AKa
                                    • 572
                                    • Mercedes-Benz
                                    Ja zmieniłem przedwczoraj olej z "czegoś" [na fakturze castrol magnatec 5w30, na karteczce przyczepionej do dolotu EDGE] co zalali mi w zeszłym roku w ASO, na Motula Specific 504/507. Wrażenia? Dłużej się rozgrzewa (chociaż to może być wina PSJ i troszkę niższych temperatur zewnętrznych), i nie "klepie"- co poprzednio po rozgrzaniu się zdarzało. Auto użytkowane jest głównie w mieście- ale na odcinkach na których oleum rozgrzeje się do tych okolic 90*C, minimalna trasa którą przejeżdżam- dochodzi do 55*C- na krótszych dystansach idę z buta.
                                    Zobaczymy jak będzie dalej.
                                    Im bardziej czcisz bogów wieczorem, tym chętniej następnego dnia rano zsyłają demony, by tańczyły w twojej głowie.
                                    Seat Leon FR 1.8TSI 2013
                                    • leonn
                                      • 2728
                                      Po pierwsze -->
                                      A po drugie to nie ten sam olej :wink:
                                      tzn.. jaki? :evil: :tuk:
                                      Ja już nikogo na synthoile nie namawiam, bo są słabo dostępne, drogie i inne lobby tutaj działa :wink: no i się nie znam
                                        • 6626
                                        ... mamy dostępnego w sprzedaży prócz Neste 0W40 też Neste 0W30 - https://www.neste.fi/tp_tiedote.aspx...rp=340&type=tt - wydaje się bardzooo ciekawy. Mam na niego "oko" już od pewnego czasu ale cena "mało" atrakcyjna :roll:
                                        dodam nieskromnie "a nie mówiłem" :wink:
                                        jak pisałem kilka lat wstecz o LM Synthoilu to na allegro było kilka ofert tylko na jednej stronie a o Synthoilu 0W40 czy 0W30 można było pomarzyć a teraz...do wyboru i kolory a ceny też nie są tragiczne , zwłaszcza jak się "ponegocjuje" z forumowymi sprzedawcami :wink:
                                        • REXAX
                                          • 453
                                          zdecydowanie :wink:
                                          ot to to
                                          przypadkowo ma identyczne kwity :?:
                                          tzn.. jaki?
                                          taki co powie a nie mówiłem :szeroki_usmiech
                                          Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                          ale to leonn miał wygłosić tą kwestię :lol:
                                          ja kupiłem po 34zł za 1l po czym nagle podrożał :|
                                            • 6626
                                            dlatego ja "nie polecam" LM ... wystarczy, że ceny Statoila jak i Neste poszły w górę :?
                                            • Sebastian_M26
                                              • 1823
                                              U kolegi z Berlina jest w znakomitej cenie Fuchs 0W-30.
                                                • 6626
                                                Fuchs 0W-30
                                                widziałem, jest tylko jedne "ale" które mi osobiście nie odpowiada ... wychodzi na to, że Fuchs zmienił bazę w tym oleju, bo temperatura płynięcia "tylko" -39 stopni jest zdecydowanie gorsza niż w poprzedniej formule. :roll:
                                                • mirek_p11
                                                  • 6630
                                                  Mam pytanko czy polecacie do skrzyni Ravenol MTF-3 SAE 75W czy ewentualnie polecacie jakiś inną markę ? Obecnie przelot 138000 km skrzynia manualna 6 bieg.
                                                  Seat Leon ST FR by mirek_p11
                                                  Fotki
                                                  Fotki
                                                  • Pidziek
                                                    • 1845
                                                    Paulo: Fuchs nic nie zmieniał dalej robią ten olej tylko w Niemczech i jest to jeden z najlepszych produktów ze specyfiakcją do pomoporwytysków.
                                                    http://www.zmienolej.pl/
