Jaki olej do benzyniaka?
    • 6626
    Zamieszczone przez barteq
    zakupiłem astrę 1.4 turbo
    http://astraklub.pl/viewtopic.php?t=811315
    • leonn
      • 2726
      barteq, napisz do RobertM, on ma opla 1.4T i przetestował w nim już wiele oliw :wink:
      • RobertM
        • 74
        Barteq jak chcesz jakieś info odnośnie oliwy do oplowskiego 1.4T to pisz na pw. Trochę km zrobiłem i kilka wymian było, więc mogę coś podpowiedzieć.
        www.sklep-oleje.pl
        • mbar
          • 53
          W 1.4T używam Fuchs Titan Supersyn 0W40 -- w miarę tani i dobry.
          • primanus
            • 82
            Gdyby kogoś interesowało:
            silnik 1,8 TSI CDAA (rocznik 2013 - niby poprawiony), olej Silkolene RACE PRO S 5W30 :
            na plus:
            bardzo kulturalne odpalanie na dużym nawet mrozie. Przy -17 terkotanie łąńcuszka rozrządu (zanim zapracuje hydrauliczny napinacz łąńcucha rozrządu) trwa max 10 sek.
            W takich samych temperaturach olej 5W30 LL (np. Statoil oraz fabryczny - chyba Castrol) lub oleje 0W40 (ze str.193: Shell, Mobil1) - terkotanie trwa około 45 sek. Dla mnie nie ma różnic pod tym względem pomiędzy 5W30 LL i 0W40
            obojętne:
            temperatury oleju podczas pracy: nie widzę różnic w stosunku do innych olejów, ale obserwacja tego parametru jest trudna. Ten sam styl jazdy można odwzorować, ale warunki pogodowe które mają wpływ na skuteczność chłodzenia przez chłodnicę, już gorzej (nie tylko temperatura, ale też np. siła i kierunek wiatru).
            na minus:
            ten olej jest pewnie świetny, ale szybko się degraduje. Ja przejechałem na nim 8 tys.
            Po 8 tys. wyglądał tak, jak 0W40 po 12 tys. i jak LL po 15 tys. przebiegu.
            Dla mnie optymalna wymiana tego oleju jest po 6 tys. Maks 8 tys.
            Także zabawa z tym olejem - to przyjemne odczucia słuchowe i w sumie dość spore koszty.
            Ja dla mojego silnika dobrałem takie, optymalne moim zdaniem, rozwiązanie:
            na zimę: Statoil Lazerway 0W30
            na lato: Neste City 0w40
            1.8 TSI CDAA (rocznik 2013) lekko poprawiony (tylko wirus):
            160KM --> 221KM
            250Nm --> 333Nm
            • xcracer
              • 851
              Ciekawe spostrzeżenia. Mógłbyś napisać na jakiej podstawie stwierdziłeś, że degraduje po tak niewielkim przebiegu?
              Moja FLka:
              • Pidziek
                • 1845
                Zamieszczone przez leonn
                Kiedyś mi mówił że w Oplu ( chyba jego) 0W40 z Fuchs-a spoisuje się doskonale.
                http://www.zmienolej.pl/
                • robertowicz
                  • 97
                  Przeciez degradacje da sie sprawdzic jedynie na badaniu oleju po danym przebiegu, to jak trzyma parametry.
                  • xcracer
                    • 851
                    Zamieszczone przez robertowicz
                    Dlatego zadałem takie pytanie.
                    Moja FLka:
                    • paba
                      • 284
                      nie tylko, już jako taki pogląd daje tzw. "spot test"
                      Begin using this easy onsite test to identify excessive engine soot, evaluate a lubricant’s dispersancy and detect the presence of glycol, diesel fuel and other contaminants in diesel engine…
                      do najprymitywniejszych wystarczy bibuła dobrej czystości
                      • pedros
                        • 1958
                        Ja również stwierdzam po ok 8kkm inna prace silnika na Silkolenach.
                        Nie ma to przełożenia na kondycję oleju w mojej opinii a jedyny czynnik sklaniajacy mnie do wymiany tego oleju wcześniej to jego higroskopojnosc. W mojej Skodzie często występuje w BMW nigdy.
                        Wykluczam tutaj skracanie interwalu ze względu na trudne warunki bo to jest dogmat i każdy uważny czytelnik tego forum wie ze jeśli eksploatacja nie sprzyja to skracamy
                        Silkolene ma estry i one najszybciej ulegają zużyciu. Ale spoko pozostaje jeszcze znaczny udział PAO i wówczas dźwięk staje się inny bardziej metaliczny ale nadal działa i to dobrze :diabelski_usmiech
                        W praktyce natomiast nic nie zastąpi analizy instrumentalnej.
                        • xcracer
                          • 851
                          Słyszałem o tej metodzie ale taki test niestety nie daje tak miarodajnych wyników jak badanie laboratoryjne.
                          Moja FLka:
                          • paba
                            • 284
                            nie pisałem, że daje takie rezultaty
                            polemizuję jedynie ze stwierdzeniem kolegi, że degradację można określić jedynie przez UOA
                            • pedros
                              • 1958
                              Zamieszczone przez paba
                              Nie chwaląc się bo to jest dla mnie oczywiste, każde sprawdzenie stanu oleju to aromatyczne sprawdzenie
                              - zapachu
                              - koloru
                              - wyniku chromatografii ... raz miałem przypadek ze miałem benzynę w w oleju plus majonez (ktorkie odcinki, kompetencje brak trasy i zasilanie tylko na benzynie bo listwę LPG ASO wzięła do ekspertyzy) wymieniłem olej po 9 kkm.
                              Sączki filtracyjne po terminie przydatności są bdb do oceny :diabelski_usmiech
                              • robertowicz
                                • 97
                                Chodziło mi bardziej o degradacje parametrow techniczny takich jak lepkosc,tbn itd.
                                • pedros
                                  • 1958
                                  .... dlatego nie bawiąc się w badania za 200 pln wymiana częściej to dobry pomysł
                                  • prezes73
                                    • 522
                                    Zamieszczone przez primanus
                                    na minus:
                                    Obecnie na silikone mam 11kkm, owszem olej jest czarny ale nie świadczy to o tym, że olej jest już do d..., moim zdaniem ma super właściwości czyszczące, nie zostawia syfu w silniku lecz go "wypłukuje", to chyba jest zaleta. Wole zlać olej z syfem niż ten syf miałby pozostawać w silniku. Obecnie jak na ten przebieg co mam na nim, to nie zauważyłem aby silnik gorzej pracował, wymieniam za 2-3tygodnie.
                                    Obecnie chce zalać (wypróbować) NESTE 0W40, nie nadaje się na zimę do TSI?
                                    • pedros
                                      • 1958
                                      Dokładnie!
                                      Kiedyś obiło mi się o uszy ze TBN jest na poziomie 10 co jest bdb ale należy pamiętać ze to jest olej full saps stąd oddziaływanie dodatków przeciwzuzyciowych negatywnie oddziałuje na potencjam neutralizujacy po długich interwalach.
                                      Myślę, że 15 kkm max to dobry czas na zmianę :diabelski_usmiech
                                      • prezes73
                                        • 522
                                        Zamieszczone przez pedros
                                        jak będę wymieniał za 2-3 tyg to będzie 12kkm ;-)
                                        Jak z tym NESTE? Na zimę warto go zalewać?
                                          • 6626
                                          Zamieszczone przez prezes73
                                          śmiało możesz zalać - Neste 0W40 już jest sprawdzony na forum.
                                          Jest jeszcze Neste 0W30 http://allegro.pl/listing/listing.ph...m-uni-1-2-0118 nie ma specyfikacji VW ale... jeżeli masz auto po gwarancji to osobiście mogę ten olej polecić, tak samo Liqui Moly Synthoil 0W30 i 0W40 - nie LM Special TEC.
                                          • prezes73
                                            • 522
                                            Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                            Za 2-3 tyg idzie NESTE 0W40 ;-)
                                            Silikone polecam, super oliwa.
                                            • cytrynowiec
                                              • 1056
                                              Już parę postów wcześniej pisałem, że ten Neste 0w40 to 100% syntetyk oparty na PAO.
                                                • 6626
                                                Zamieszczone przez cytrynowiec
                                                ten Neste to 100% syntetyk oparty na PAO.
                                                taa a skąd wiesz :chytry
                                                  • 6626
                                                  paba ja to wiem od dawna :wink: strona 179 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...a86dff104b3117 , swoją drogą ruskie robią dobrą robotę ! Już nie jeden "super, hiper" olej poległ przy takim badaniu :szeroki_usmiech
