Jaki olej do benzyniaka?
  • rOBERTO795
    • 3465
    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
    Zamieszczone przez no4 Zobacz wpis
    Dziś przy wymianie oleju Skada zaproponowała płukankę silnika Tunap.
    O ile dobrze zrozumiałem to dolewają to do starego oleju przed spuszczeniem.
    Podobno ułatwia pozbycia się resztek oleju.
    Czy warto to robić? Czy to jakieś bajki?
    Auto O3 RS 45.000 wymiana oleju co 10 tys. (+ po pierwszych kilku tys.)
    Ja płukam przed kazdą zmianą. Płukanka Millers lub LM.
    Ostatnio edytowany przez rOBERTO795; 5513.
    • tomek evo
      • 474
      Zamieszczone przez Mastermindq Zobacz wpis
      Też mam zalanego tego Motula (2 raz) i planuję najbliższą wymianę zrobić z tym samym olejem. Do Kii Rio żony również. Oleju nie ubywa, do pracy silnika nie ma zastrzeżeń. Nic nie słyszałem o pogorszonych własnościach.
      Czy źle zrobię zalewając ponownie x-maxa 0W40?
      Nie. Natomiast zawsze można rozejrzeć się za jakąś alternatywą. Propozycji 0w40 czy innych olejów na forum jest sporo.
      • Sebastian_M26
        • 1823
        Prosty test sprawdzić kolor oleju wlać płukanke i znowu sprawdzić. Ja robiłem brudny silnik i po LM olej z brązowego robił się czarny a hydropopychacze się odetkały. Do jak fabrycznie czystego bym nie lał.
        Seria 188KM/270Nm na 95RON
        • cytrynowiec
          • 1056
          Do Skody nie, ale do Kii to chyba powinno być A5/b5?
          • Mastermindq
            • 209
            Zamieszczone przez cytrynowiec Zobacz wpis
            Rzeczywiście, masz rację. Czym ja zalać w takim razie?
            Może Neste?
            • micrusec
              • 559
              Mamy osobny wątek odnośnie płukanek olejowych
              Gdzie ten temat jest ? Nie mogę się odnaleźć na nowym forum
              • primanus
                • 82
                Pytanie do wszystkich, którzy kiedykolwiek kupili olej Fuchs Titan Race Pro S 5W30 (Silkolene):
                Czy zdarzyło się wam, że na bańce z tym olejem nie było nadrukowanej daty produkcji?
                Kupiłem jakiś czas temu bańkę 5L tego oleju od konkon-a. I w tym przypadku - elegancko - na bańce nadrukowana była data i nawet godzina produkcji.
                Niedawno kupiłem taką samą bańkę 5L tego samego oleju od Tomka Evo... A w tym przypadku - kicha - na opakowaniu brak jakiejkolwiek daty produkcji...
                Do teraz nie mogę się dowiedzieć od sprzedawcy (Tomek evo) jaka jest prawdziwa data produkcji tego oleju.
                Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem, że bańka 5L oleju Fuchs Titan Race Pro S 5W30 (Silkolene) nie ma na sobie nadrukowanej daty produkcji?
                Czy to możliwe? Markowy olej bez tak ważnej informacji na opakowaniu?
                Czy raczej ktoś celowo usnunął datę z opakowania ( np. zmył alkoholem ) żeby nie wyszło na jaw, że olej jest "leżakiem"...?
                Co o tym sądzicie?
                1.8 TSI CDAA (rocznik 2013) lekko poprawiony (tylko wirus):
                160KM --> 221KM
                250Nm --> 333Nm
                • Bartłomiej Gołab
                  • 2
                  witam mam pytanie odnosnie oleju specol gold widze ze jest polecany z jakims wynalazkiem arhoil 9100 czy to potrzebne co to ten arhoil?czy to jest cos takiego jak ceramizery i inne specyfiki?jak olej specol wypada sam bez dodatku?ma kktos zalane auto tym olejem? moje auto octa 2 fl 1.6 mpi bse lpg krotkie trasy!
                  • degenerat
                    • 242
                    Może Neste?
                    http://zmienolej.pl/pl/oleje-silniko...30-city-pro-4l
                    U mnie w Civicu i u znajomego w Aurisie sprawdza się Millers XF Longlife 0w30.
                    • prezes73
                      • 524
                      primanus: kupowałem u konkona w zeszłym roku 5 i 1 litr i na każdym była data. Jaki kolor masz butli szary czy czarny?
                      • cytrynowiec
                        • 1056
                        Jest ok
                        • cytrynowiec
                          • 1056
                          Zamieszczone przez micrusec Zobacz wpis
                          Też na szybko nie widzę, czyżby zaginął podczas przenosin?
                          • primanus
                            • 82
                            Zamieszczone przez prezes73 Zobacz wpis
                            szara butla 5L - i ta kupiona u konkona i ta kupiona u Tomka evo.
                            Czy kolor ma znaczenie? np. srebrna pochodzi z Gliwic, a czarna z GB?
                            Kupiłem w zeszłym roku 2 butle 4L motocyklowego oleju Silkolene pro 4 plus 10w-50 z niemiec (kolegaberlin) - i te butle były czarne...
                            Czy kolor ma znaczenie - jeśli chodzi o pochodzenie, a co za tym idzie skład i jakość?
                            Wiemy wszyscy, że ten sam markowy, niemiecki, proszek do prania "na Polskę" jest gorszej jakości niż ten "na Niemcy"
                            Czyżby z olejami było tak samo?
                            160KM --> 221KM
                            250Nm --> 333Nm
                            • koka
                              • 321
                              Zamieszczone przez tomek evo Zobacz wpis
                              Wiele osób (w tym ja) stosuje AR9100 w skrzyni biegów. Na ile pomaga trudno jednoznacznie stwierdzić ale generalnie są tacy co czują zdecydowaną poprawę po zmianie oleju+ar9100. Ja mam u siebie w skrzyni M32 i przy przebiegu ponad 250 tys. skrzynia się trzyma a kolega ma 270 tys. tez M32 (z AR9100) i też jest ok. a to w tych skrzyniach już niezły wynik. Osobiście wybrałbym AR9100 ale LM Gear Protect też jest ponoć niezły.
                              Pogawędziłem trochę z gościem, który ma warsztat naprawy skrzyń, m.in. o dodatkach do oleju przekładniowego. Facet generalnie jest "na nie" - twierdzi, że MoS2 nie rozpuszcza się w syntetykach, tworząc "gluty" w oleju, wszelkiej maści ceramizery (również CeraTec LM) może i są dobre "na zęby" ale powodują zaburzenia w pracy synchronizatorów, które wg niego"lecą na potęgę", napędzając mu klientów. LM Gear Protect nie zna (ale z góry zakłada, że to g...o i na krótką metę), o AR jeszcze nie słyszał. Krótko mówiąc, jego teoria jest taka : dodatkom mówimy zdecydowane "nie" a jeśli już to do mechanizmów niesynchronizowanych, no ale z drugiej strony, skoro napędzają mu klientów ... no i jestem trochę "w kropce" - mam pod ręką AR9100 i przed chwilą kurier przyniósł ładne pudełko z LM Gear Protect ...
                              Leon 1.6 16V 105 KM
                                • 6626
                                Zamieszczone przez koka Zobacz wpis
                                powodzenia...zwłaszcza jeżeli chodzi o fachowca. MOS2 nigdy w niczym się nie rozpuszczał... LM Gear Protect zawiera syntetyczne dodatki, które są całkowicie rozpuszczalne w oleju, w przeciwieństwie do wspomnianych produktów MoS2 lub teflonu...
                                • koka
                                  • 321
                                  Zamieszczone przez PAOLO ESCO Zobacz wpis
                                  ot, ciekawość co powie praktyk ... nie wiem, czy to fachowiec czy "fachowiec" - wszystko wskazuje na to, że jego biznes ma się dobrze. Starałem się "wyczytać" wszystko co możliwe o LM Gear Protect i wiele wskazuje na to, że to bezpieczny dodatek a opinie użytkowników zdają się to potwierdzać (choć do tych opinii podchodzę zawsze z pewną rezerwą), AR9100 zresztą też, choć czynnik estrowy i właściwości myjące silnikowi przydadzą się pewnie bardziej ( a myje całkiem dobrze, niczym płukanka długodystansowa).
                                  Leon 1.6 16V 105 KM
                                    • 6626
                                    koka - jak już kupiłeś to zalewaj...szkoda "pitolenia" a po zalaniu daj info jak się Gear Pro sprawuje w skrzyni.
                                    • tomek evo
                                      • 474
                                      Znowu nabroiłem. Temat braku daty na opakowaniu wyjaśniam ale towar pochodzi od jednego z większych oficjalnych dystrybutorów i w oleje z serii race pro s zaopatruje się u nich wielu sprzedawców z całego kraju i towar u nich raczej nie leżakuje zbyt długo dlatego daleki jestem od posądzania ich o celowe zatarcie daty. Nie jest to jedyna butelka bez daty (produkcji GB) jaką widziałem u autoryzowanego sprzedawcy lub dystrybutora. To tak dla wyjaśnienia, że towar to nie jakaś lewizna tylko oficjalna dystrybucja i oczywiście na wszystko mam FV gdyby się okazało, że coś jest nie tak (w co osobiście nie wierzę). Z kolegą z forum prowadzimy korespondencję mailową i zaproponowałem mu wymianę na butelkę z nabitą datą jeśli zechce.
                                      Co do modyfikatorów w skrzyniach to nie każdy modyfikator jest odpowiedni ze względu na synchronizatory ale np. Archoila Ar9100 można wg. zapewnień importera stosować bez obaw w tradycyjnych przekładniach. Ar9200 nadaje się tylko w niektórych przypadkach i generalnie odradzam. Gear Protect jest produktem dedykowanym i myślę, że Niemcy wiedzą co robią więc nie miałbym obaw zastosować go.
                                      Specol Gold 5w40 to wg. mnie dobry (nawet bardzo dobry) i tani (nawet bardzo tani) olej a z AR9100 jeszcze lepszy. Ale to jest moje zdanie a ja mogę nie być obiektywny więc lepiej niech się wypowiedzą forumowicze stosujący ten olej lub zestaw.
                                      • koka
                                        • 321
                                        Potwierdzam, mam ten zestaw i jest super, mogę go porównać do Neste City Pro 0W40 (bez AR) ze wskazaniem na Golda (bo mniej, a właściwie brak masła pod korkiem)
                                        Leon 1.6 16V 105 KM
                                        • micrusec
                                          • 559
                                          Podziękowanie dla kolegi za szybkie i sprawne zorganizowanie akcji zakupu oleju Eurol Syntence FS 0W30
                                          Dziś otrzymałem paczkę :
                                          Data produkcji to 24/10/16 r.
                                          • pedros
                                            • 1958
                                            Godzina 14:08. Tegoż dnia.
                                            Cytrynowiec, ja również dziękuje za kompleksowe sprawne załatwienie sprawy.
                                            Ostatnio edytowany przez pedros; 7570.
                                            • primanus
                                              • 82
                                              To mi się podoba !!!
                                              160KM --> 221KM
                                              250Nm --> 333Nm
                                              • cytrynowiec
                                                • 1056
                                                Mam i Ja
                                                micrusec pedros
                                                Specjalne podziękowania dla Pani Anny z firmy Prager, za świetny kontakt i profesjonalizm.
                                                Ostatnio edytowany przez cytrynowiec; 38273.
                                                • Bartłomiej Gołab
                                                  • 2
                                                  a dlugo juz jezdzisz na tym zestawie?olej specol widze ze spoko tylko jakos nie mam przekonania do jakis dodatkow!mialem opinie jednego kolegi co mowi ze po ceramizerze padl silnik!jest jeszcze ktos kto mogl by potwierdzic ze zestaw jest spoko i juz dlugo na nim jezdzi?
                                                  • koka
                                                    • 321
                                                    Zamieszczone przez Bartłomiej Gołab Zobacz wpis
                                                    jakieś 9-10 miesięcy, przejechane ponad 8 tys. Specol na pewno jest spoko nawet bez dodatków, a tak na marginesie - AR9100 to nie jest ceramizer.
                                                    Leon 1.6 16V 105 KM
