Jakie tarcze kupic
  • witachu
    • 1319
    Sebastian_M26, sorki faktycznie :P dziś nieprzytomny jestem
    EDIT
    macie jakis sprawdzony sklep gdzie kupie te tarcze z tymi klockami?
    OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
    (znajdź również na fb)
    • Tony065
      • 2497
      • ARX 1.8 20VT 150 KM
      witachu, czyżby p. Lech na widok skody się skrzywił :?: ja z nim rozmawiałem o tym co chcę wsadzić do auta, to podsumował to stwierdzeniem, że to nie porsche... kolega halpor tu handluje częściami do hampli.
      @ by Tune-up Gdańsk
      TDI VP++ i jeszcze rośnie
      Antek
      • witachu
        • 1319
        Tony065, nie wiem czy się skrzywił, bo jeszcze nie dostałem odpowiedzi, a przed chwilą wysłałem mail. jak odpowie to dam znać
        • Puchacz
          • 1192
          szkoda, ok to po zmianie na letnie zrobimy testa na suchym. Ja mam zwykle Michelin i 16", nic wydziwionego. Moze ktos jeszcze sie do testu dołączy z np. 288 i jakims mega drogim zestawem super hiper tarcz i klocków? Żeby test był miarodajny, poza równoległym przydałaby się jeszcze droga hamowania ze 100 km/h, ma ktoś jakiś G-Tech, Godula, RaceLogic?
          Ja tu tylko sprzątam...
          • witachu
            • 1319
            Puchacz, jak ci się jeździ na tych 16" mając hamulce 312mm? bo ja jestem w trakcie rozmów z p. Lechem z hamulce.net i powiedział mi ze przy takim rozmiarze tarcz to koła 17" cali to minimum, bo w 16" musi byc specjalne odsadzenie felgi, ramiona felg wychodzące na zewnątrz. kolejnym argumentem jest to 16" mają zbyt mało miejsca miedzy zaciskiem a felgą i zimą mogą być klopoty z nabijającym się sniegiem.
            bardzo mnie kusi przejscie na 312 mm tymbardziej ze nie ma z tym duzo zachodu
            jak tobie się jeździ? czy jestes zadowolony?
            wszelkie info i uwagi mile widziane
            • szkoda
              • 22543
              Zamieszczone przez Puchacz
              spoko, dla naszych potrzeb to wystarczy ocena organem wzroku, reszta niech se mierzy centymetrem
              saport techniczny baj DGW
              • Sev
                • 1295
                Zamieszczone przez witachu
                312 na seryjnym zacisku ATE54 wchodzą w 16", gdy wrzucimy 4 tłoczek np z porsche boxtera to mogą sie pojawić problemy z ET.
                  W OI mialem 312mm i na ori alu 16" jak i stali 16" pasowalo bez zastrzezen.
                  Puchacz ma dwa komplety felg 16" ori oraz Dezenty i tez pasi, a Dezenty mialy jakies mniejsze ET niz ori
                  • szkoda
                    • 22543
                    to chyba więcej miejsca na zacisk, nie?
                      No wiecej, ale tu problemem jest potem wiekosc zacisku po obwodzie. Te 4-tloczki maja wieksza odleglosc od srodka piasty na zewnatrz niz ATE by VW
                      • Puchacz
                        • 1192
                        witachu, podobno czasem mogą być problemy ze zmieszczeniem. Rzeczywiście miejsca niewiele zostaje pomiędzy zaciskiem a felgą. Maicroft już napisał na felgach Sirius ori i Dezent nie ma problemu. W Dezentach na zimę nieco więcej miejsca.
                        Przód:
                        Tył:
                        Co do zimy. Wewnątrz felgi nie zbiera się śnieg tak jak w nadkolu czy na chlapaczach. A jeździłem też w świeżym, wysokim i ciężko przejezdnym śniegu.
                        Przez chwilę myślałem o 17" na lato, jeśli bym podnosił moc ponad 200KM, inaczej nie widzę powodu. Wolę komfort polegający na jeździe bez obaw o dziury, wyrwy i inne typowo Warszawskie zjawiska drogowe. Nie wiem jakim cudem, ale na 16" wjechałem na dość wysoki krawężnik przy ~120 km/h i jakimś cudem opona przetrwała, a i felga jest nieruszona.
                        Ze średnią oponą bardzo rzadko ABS włącza się na suchym więc przyczepności nie brakuje.
                        Ja polecam bo dobre hamulce dają przewagę na drodze i wtedy z grubsza pozostaje ewentualnie obserwacja wstecznego lusterka na światłach. Chyba, że test ze szkoda wykaże, że ten mój zestaw wcale nie jest tyle lepszy od serii. Jeśli masz czas możesz poczekać, na ostateczne rozstrzygnięcie.
                        • witachu
                          • 1319
                          Sev, Maicroft, szkoda, Puchacz, wielkie dzięki za info
                          jestem zdecydowany przejść na 312mm, tylko własnie potrzebowałem jak to będzie się miesić w 16", bo ja póki co mam 16" ori Vega i ATT które ma wieksze odsadzenie niż ori bo bardziej wystaje na zewnątrz niż Vegi więc póki nie zdobęde 17" na lato, powinno dać spokojnie radę.
                          tylko musze jeszcze skądś dorwać jarzma.
                          a czy tył w porównaniu z RS a BKD miały tez większe hamulce?
                          na test moge poczekac jeszcze mi się nie pali, bo klocków jeszcze troche jest, nie jeździ sie zbyt dużo, wiec troche czasu jest póki co rozumiem, że czekacie na ładną pogodę?
                          • fernando
                            • 1890
                            Moim zdaniem, nawet na idealnie suchej i gładkiej nawierzchni, większy wpływ niż hamulce (oczywiście mowie o tych konkretnych, które zamierzacie porównywać) będą miały opony...
                            • Sebastian_M26
                              • 1823
                              fernando,
                              Oczywiście, dopiero jak 3 razy przyspieszysz do 150km/h w 10 sekund i zhamujesz do zera w 3 sekundy, za 4 razem do gry przystąpią "lepsze" hamulce.
                              Seria 188KM/270Nm na 95RON
                              • szkoda
                                • 22543
                                taaaa, u mnie teraz znowu śniegu nawaliło, pewnie w drugiej połowie kwietnia się ogarniemy, sam jestem bardzo ciekaw, tym bardziej że moje hamulce się kończą, zobaczymy
                                • Puchacz
                                  • 1192
                                  witachu, zdjęcia, które zamieściłem to komplet od RS 312 przód i 286 tył. Szczegóły w wątku o "swap hamulców BKD" czy coś takiego. W skrócie różni się tylko jarzmo i tarcza. Klocki są takie same. Czekamy na letnie opony i suchą pogodę, bo inaczej to będzie test ABSu i opon.
                                  fernando, dlatego zrobimy test na zwykłych 16", bo to że szersza opona na 17" zapewni lepsze hamowanie to raczej pewne.
                                    W stali 16" luzu jest jeszcze mniej jakies 2-3mm, ale daje rade. Tu jest jakies 8mm
                                    • Puchacz
                                      • 1192
                                      Maicroft, szczotki do mycia felg nie ma szans włożyć obok zacisku, obok tarczy i osłony też do końca nie da rady.
                                      • fernando
                                        • 1890
                                        Puchacz, no rozumiem, że w jednym rozmiarze, ale nawet w takim przypadku duży wpływ będą miały opony, a tam zmiennych jest bardzo dużo. Już nie mówię o modelu, bo to oczywiste, ale nawet niewielkie różnice w głębokości bieżnika, wieku gumy czy ciśnieniu w oponie, mają spore znaczenie. Niemniej jednak test popieram
                                          Jeszcze porownajcie 280mm :lol: Wyjdzie jakie to cuda do takiego monstrum o mocy 200KM.
                                          Jezdzilem na wszystkich 3 wiec ja porownanie mam :diabelski_usmiech
                                          • witachu
                                            • 1319
                                            ja jestem po korespondencji mailowej z p. Lechem. wszystko bardzo fajnie. zestaw już dobrany. tarcze brembo gładkie + DS2500 do tego i jakiś płyn.
                                            polecam z nim się kontaktować, bo ma naprawde sporą wiedzę
                                            • Sebastian_M26
                                              • 1823
                                              Czemu ten temat wskoczył do działu "pierdoły"?
                                              • Mr0czny
                                                • 948
                                                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                                witachu,
                                                całą zimę śmigam na ori 16" Vega i heblach 312 z przodu i nie ma żadnych problemów
                                                tył też jest większy ori BKD ma 260mm a RS 282/286
                                                • 1bizkit
                                                  • 361
                                                  • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                                                  Ja się zdziwiłem w ASO ponieważ seryjne 312mm wcale nie nie wychodzą tak drogo. Dlatego umówiłem się na wymianę w tym tygodniu.
                                                  Octavia 2 RS-R 350hp
                                                  • kowal 2002
                                                    • 5161
                                                    Nie "pierdoły" tylko "ogólne" :diabelski_usmiech . Stan przejściowy - na razie lepiej mu tu niż w dziale OI - usterki mechaniczne ...
