Jakie tarcze kupic
  • witachu
    • 1319
    Mr0czny, dzięki za info. klamka zapadła, 312mm będzie, na spokojnie sobie kompletuje częsci, bo na tym co jest jakies 1,5 tys km jeszcze przejedzie się
    OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
    (znajdź również na fb)
    • ernestowski
      • 228
      1bizkit, a czy te tanie 312 w ASO to nie są części typu Economy?
      • DGW
        • 2330
        Zamieszczone przez witachu
        zlociutki999 napisał/a:
        DGW napisał/a:
        Sebastian_M26 napisał/a:
        Co myślicie o tarczach Mikoda, te wiercone pękają, a te płaskie i/lub nacinane?
        osobiście nie testowałem ale widziałem parę kompletów, przeważnie krzywych. Tak więc poszukałbym czegoś innego.
        zlociutki999, zestaw ATE i klocki Ferodo Premier po cenach z allegro wyjdzie pewnie lekko powyżej 400zł
        Odnośnie klocków hamulcowych bosch to pomijaj je przy wyborze :wink:
        DGW skąd to połącznenie? Ferodo z Ate
        Nie lepiej kompet tarcz i klockow TRW bądź ATE?
        również się podlaczam do pytania. czy dobre bedzię połączenie DS Performance z gładką ATE? czy może do tego dać ATE PD?
        niestety powiadomienie mi nie przyszło i przegapiłem kilka dni :?
        tarcza ATE jest ok ale klocki ATE w porównaniu z ferodo premierami już nie. Zarówno w skuteczności hamowania jak i cenie.
        Jeśli chodzi o TRW to dla mnie średniej klasy zamiennik i z reguły na to nie patrzę.
        Jeśli chodzi o 288 to śmiało możesz zakładać gładkie ATE + klocek ferodo DS
        przy 280 już nie byłbym tego taki pewien.
        Nexus6,
        udało Ci się kiedyś przegrzać płyn? Ja próbowałem po górskich serpentynach w dół w jeździe 5 km typu 150-40-150-40... (hamowania co 5-10 sek. na granicy przyczepności) i się nie udało przegrzać ATE typ200.
        musi masz jakiś super hiper rajdowy ten płyn albo próba robiona przy bardzo dużym mrozie ponieważ w lato nie trzeba się bardzo starać żeby zagotować płyn i to nie ate typ 200 który ma bardzo niski punkt wrzenia a taki np. RBF660
        [ Dodano: Wto 26 Mar, 13 00:23 ]
        tarcze brembo gładkie + DS2500 do tego i jakiś płyn.
        nie chciałbym podważać wiedzy i doświadczenia p.Lecha ale jestem ciekaw jak szybko ta tarcza będzie zwichrowana (jeśli mowa o brembo max)
        NFPNorth-West
        WARSZTAT www.dsize.pl
        • szkoda
          • 22543
          Zamieszczone przez fernando
          rozumiem, że w jednym rozmiarze, ale nawet w takim przypadku duży wpływ będą miały opony, a tam zmiennych jest bardzo dużo. Już nie mówię o modelu, bo to oczywiste, ale nawet niewielkie różnice w głębokości bieżnika, wieku gumy czy ciśnieniu w oponie, mają spore znaczenie
          błagam
          saport techniczny baj DGW
          • 1bizkit
            • 361
            • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
            ernestowski raczej nie ponieważ zapytanie wysłałem do naszego forumowicza którego znam od paru lat. raczej kitu by mi nie wciskał.
            Octavia 2 RS-R 350hp
            • parasite
              • 1368
              Widzę, że klocki Ferodo Premier to jest dobry wybór do standardowej jazdy, ale czy ktoś zakładał tarcze Ferodo? Zastanawiam się czy nie założyć całego kompletu Ferodo bo jest w dobrej cenie. Chodzi o tarcze 280mm.
              AGR 112KM, 232Nm
              Subaru Impreza GH 2.0 150KM
              • witachu
                • 1319
                Zamieszczone przez DGW
                nie wiem dokładnie jaka będzie, wiem tylko ze zwykła, gładka. a to brembo miało problem z tym wichrowaniem? to jaka inna tarcza w takim razie?
                • Sebastian_M26
                  • 1823
                  witachu,
                  gładka Zimmermann, ale nie skreślaj Brembo, bo jak na razie Pan Lech się nie myli.
                  Seria 188KM/270Nm na 95RON
                  • witachu
                    • 1319
                    Sebastian_M26, oki, pójdę tym tropem i zobaczymy to brembo. p. Lech powiedział ze ostatnio lepsze brembo, ale co i jak to się okarze jestem dobrej mysli
                    • Sebastian_M26
                      • 1823
                      witachu,
                      zachowaj mega sterylność przy montażu, jak coś to masz blisko do DGW,
                      • witachu
                        • 1319
                        jak mam to rozumieć? :roll:
                        • kabanos
                          • 4544
                          Rękawiczki, maseczka, fartuszek ... :diabelski_usmiech
                          • witachu
                            • 1319
                            Zamieszczone przez kabanos
                            witachu napisał/a:
                            jeszcze próżnia do tego :P
                            nie no, ale teraz już na poważnie, na co zwrócić uwage. jeszcze mam takie pytanie, jakie mają numery cześci tarcze i klocki z OII RS? może ktoś się orientuje?
                            • Tippo
                              • 1349
                              • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                              Witam, ktos sie orientuje jaka jest dokladna srednica tarcz z tylu w 4x4 1.8 tsi ?? Bo suwmiarka nie wchodzi tak dobrze jak z przodu i wychodzi mi wynik 270-274mm :/ A w zwyklej 1.8 podaja 260mm, ale chyba az tak bardzo bym sie nie pomylil...
                              • kabanos
                                • 4544
                                witachu, ja jako amator zawsze przy wymienianiu tarcz, klocków, zawsze wszystko dokładnie czyściłem (piasta, prowadnice klocków). Nie wiem, czy wskazane jest przesmarowanie, ale ja nigdy tak nie robiłem i nie zdarzyło mi się, żeby coś się zapiekło. Zawsze przy zmianie kół na wiosnę rozbieram hamulce, wyciągam klocki, odkręcam tarcze i czyszczę z całego syfu, który się nazbierał przez cały rok i póki co to zdaje egzamin.
                                • kowal 2002
                                  • 5161
                                  Tippo, 260 były do marca 2009, potem już tylko 272mm.
                                  • radekgw
                                    • 1182
                                    Ja dodam troche z innej polki, jakis czas temu wymienilem tarcze na ate + klocki ate i nie zauwazylem duzej roznicy pomimo tego ze poprzednie mialem mega dotyrane chyba jeszcze oryginaly :O kilka dni temu wymienilem bebny z tylu gdyz nie znalazlem zadnej kompletnej belki z tarczami, hamowanie moze sie ciutke poprawilo, za to dzisiaj WKONCU wymienilem plyn hamulcowy i zalalem ate nazwy nie kojarze i bardziej nie chodzi tu o firme tylko o to ze ten stary przestal juz dawnooo temu dzialac. Pedał hamulca stał się twardszy i bardziej wrazliwy czyli taki jak lubie a dodatkowo wkoncu nie musze wcisnac pedala na maxa zeby abs sie zalaczyl bo na prawde auto zaczelo sie zatrzymywac :O
                                    I jeszcze jedno, jak ktos jest chetny to mozna sprobowac tarcz i klockow firmy steinhoff mam paru znajomych ktorzy zalozyli i jak dotad slysze tylko dobre opinie a cena jest na prawde dobra jest to polska firma, ja jak bede zmieniac przod to zaloze bo lubie testowac sobie.
                                    Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
                                    • Tippo
                                      • 1349
                                      Dzieki, ciezko bylo dokldanie trafic, wiec pewno 272 bo pomiar wychodzil miedzy 270-274, az tak bym sie nie machnal zeby 260 nie zmierzyc :P
                                      • OrsonTSI
                                        • 715
                                        Moze mi ktos odpowiedziec czy warto załozyc w ASO nowe tarcze i klocki na przod czy pobawic sie i poszukac cos trwalszego i wydajniejszego na wpłasną reke ?
                                        Dodam ze teraz jest akcja w ASO 3 x 18 dla aut 4+ i z rabatami 18 % na robote i czesci wychodzi ok. 770 zł
                                        OII 1,4 TSI Elegance
                                        • 1bizkit
                                          • 361
                                          Ja wymieniłem tarcze w ASO i jestem bardzo zadowolony. Jak przekalkulowałem ceny w sklepach motoryzacyjnych (z dobrymi upustami) i bym musiał doliczyć kwotę za mechanika to cena całości była przybliżona do ceny w ASO.
                                          • witachu
                                            • 1319
                                            wie ktoś może jaki rozmiar mają tarcze przednie z OII RS? bo nie wiem jakie mam kupić :?: :roll:
                                            • Nexus6
                                              • 4847
                                              312 mm
                                              • witachu
                                                • 1319
                                                Nexus6, to wiem, ale czy jest coś takiego jak grubość tych tarcz czy coś w tym stylu, bo nie wiem co powiedzieć do sprzedającego jak bede chciał kupić takie tarcze? czy wystarczy jak powiem, że potrzebuje tarcze do OII RS i to wszystko?
                                                • Nexus6
                                                  • 4847
                                                  witachu, wystarczy - jak nie ogarnia katalogu to idz do kolejnego sprzedawcy :diabelski_usmiech
                                                  • witachu
                                                    • 1319
                                                    Nexus6, oki Dzięki, za odpowiedz. bo własnie nie wiedziałem, myslałem ze ja coś robie źle. bo zawsze przy doborze częsci podaje się VIN, no ale przeciez podanie mojego VIN-u nic nie da bo tarcze z wersji RS. rozumiem ze do OII RS czy to benzyna czy diesel były te same tarcze tak?
