Jakie tarcze kupic
    Zamieszczone przez Ant
    piramida, a Ty co masz teraz u siebie zamontowane i jakie masz odczucia, bo wydaje mi się że kiedyś miałeś EBC.
    zwykła tania gładka tarcza, EBC yellow przód i tył, przewody w oplocie i dobry płyn hamulcowy EBC.
    Kiedyś jeździłem na nawiercanej tarczy ale jak sie kończyły to buczały i popękały. Obecnie jak dla mnie wystarczy gładka tarcza i solidny klocek.
    • kabanos
      • 4544
      Zamieszczone przez yunior81
      Zamieszczone przez mariush19
      albo iść po swapa 288.
      Słaba tarcza 288 tez sie zwichruje... Niestety ale tanio zawsze wychodzi drogo.
      Ale jej tak szybko nie przegrzejesz.
      • crom.de
        • 1545
        Ja rozpocząłem testy kompletu Jurid Nonox + Jurid White. Jak na razie po staremu. Rano z rzadka zapiska raz krótko przy pierwszym hamowaniu na wyjeździe na krajówkę (stawiam, ale na tył zamiast przodu). Myślałem, że będzie coś lepiej hamować ale też nie stwierdzono
        - Superb
        - Panda 1.2
        • raventes
          • 343
          Zamieszczone przez piramida
          Zamieszczone przez raventes
          W moim aucie Zimmermany się ostatnio wściekły i przy hamowaniu piszczą jak zatrzymujący się pociąg :roll:
          to nie tarcze piszczą tylko klocki :wink:
          Klocki mam też Zimmermana
          • kuba518
            • 9
            Co sądzicie o tarczach(280mm przód) ferrodo + klocki trw tak przód jak i tył , dodam że zależy mi żeby nie piszczało a skuteczność hamowania była dość dobra . Moge zakupić taki kpl. w rozsądnej cenie tylko czy warto?
            • loponez
              • 196
              Na Ferodo nigdy nie narzekałem. Klocki TRW też powinny być Ok ale jak możesz to bierz Ferodo.
              • Lewian
                • 120
                Zamieszczone przez kuba518
                Jeśli chodzi o Ferodo to klocki jak najbardziej, tarcze jednak wybrałbym inne
                Podeślij numer VIN, sprawdzę co tam ciekawego się znajdzie w dobrej cenie.
                [center:68c746b02e]LEWIAN - HAMULCE
                Hamulce z gwarancją najniższej ceny !
                Tarcze hamulcowe Skoda, Klocki hamulcowe Skoda
                http://www.hamulcesklep.pl
                507-857-074[/center:68c746b02e]
                • kuba518
                  • 9
                  właśnie dziś zamontowałem ten zestaw zobaczymy za 300 km jaka będzie skutecznoć hamowania - dziękuje wszystkim za odp.
                  • Tony065
                    • 2487
                    • ARX 1.8 20VT 150 KM
                    kuba518, OI TDI aby dobrze hamowała musi mieć swap na 288 lub najlepiej na 312 :diabelski_usmiech ja też jak zmieniłem tarcze na nowe 280, byłem pełen zachwytu, ale szybko przeszło po sprawdzeniu jak działają hample w RS
                    @ by Tune-up Gdańsk
                    TDI VP++ i jeszcze rośnie
                    Antek
                    • kabanos
                      • 4544
                      Tony065, co Tak piejesz na temat tych hampli z RS. Nie ma to, jak dobre, sprawdzone hamluce z tarczą 288 mm. :P
                        Jak przy AHF/ASV zmienia sie zwrotnice na takie pod 288/312mm to grzechem jest wsadzenie tam 288 8)
                        Roznica w cenie tarczy 288vs.312mm to 25zl/szt
                        Klocki sa te same.
                        • mariush19
                          • 634
                          Ale felgi trzeba 16.
                          Ja po przetoczeniu 280-tek Mikody, pare tys zrobiłem i znów zaczyna bić i znów mnie wk**** albo założę coś porządnego , albo swap nieunikniony...
                          • Sebastian_M26
                            • 1823
                            mariush19,
                            pewnie tarcza założona na syf, przy wymianie trzeba zachować sterylne warunki,
                            piasta ma wyglądać tak:
                            oraz tacza Brembo:
                            Seria 188KM/270Nm na 95RON
                              Sebastian_M26, Tarcze 288 nie gna sie tak szybko jak 280mm
                              mariush19, Duzo osob ma juz dwa komplety 16" albo 17-18 lato i 16 zima w O1
                              • Sebastian_M26
                                • 1823
                                To akurat jest nowa 312, bo stara 312 pogięła się w cholerę w kilkanaście km, przydała by się 4- setka, ale to tak OT.
                                • mariush19
                                  • 634
                                  mariush19,
                                  Proszę mnie nie obrażać, wszystko lizane było stalowa szczotką na szlifierce kątowej.
                                  akurat piasty nie mam na zdjęciu ale wyglądała tak jak powierzchnia nowej tarczy
                                  • Tony065
                                    • 2487
                                    Zamieszczone przez kabanos
                                    Tony065, co Tak piejesz na temat tych hampli z RS...
                                    bo auto hamuje na 4 łapy a nie leci na pysk :diabelski_usmiech
                                    @ by Tune-up Gdańsk
                                    Antek
                                    • Mariusz 46
                                      • 17
                                      Akcja=Reakcja przynajmniej tak powinno być.Moja na seryjnych dobrze wyregulowanych odpowietrzonych hamuje :diabelski_usmiech Mam porównanie bo brat ma nowe BMW seri3 rozpędziliśmy się do 100km/h ja(dla bezpieczeństwa 100 metrów za nim) i heble na max. Dodam tylko tyle że mój pedał hamulca reaguje ma muśnięcie nawet żona mówi że za ostre są :? Panowie trzeba nowy płyn,dobrze odpowietrzyć sprawdzić przewody elastyczne czy nie puchną przy hamowaniu(tak,tak)i będzie git.Żadne auto nie opuściłoby fabryki ze słabymi heblami a zwłaszcza nasze KOCHANE SZKODNIKI
                                      • fernando
                                        • 1890
                                        Wiem, że temat jest zasadniczo o tarczach, ale może poradzilibyście coś lepszego od Ferodo FCP1636H? Jakieś porównanie do Hawk HB544N.628 macie?
                                        Czytałem, że HP+ są znacznie głośniejsze...
                                        • mariush19
                                          • 634
                                          Zamieszczone przez Mariusz 46
                                          Moje też są ostre jak brzytwa, mam porównanie np. do Opla Zafiry gdzie trzeba gnieść żeby zaczął hamować.
                                          Problemem w O1 nie jest ostrość hebli ale grubość tarczy która wynosi tylko 22mm,
                                          przy większych 288mm jest 25. w Oplu też jest 25mm od najmniejszej tarczy. U nas prz 280 jest po prostu za cienko i szybko puchną i są podatne na deformacje - bicie. A jakość tarcz i wszystkiego systematycznie spada, więc jest co raz gorzej.
                                          • Sebastian_M26
                                            • 1823
                                            Org. tarcza w O1 jaką miałem kiedyś z 00r była 256, mimo ostrych hamowań z 1xx kmh przeżyła 3 komplety klocków, zużyta na maxa z dużą krawędzią, nie była pogięta nawet przy 130tyś km. Oryginalna (producent Zimmermann) 312 pogięła się w kilkanaście km ostrej zabawy, przy całkowitym przebiegu 50 parę tyś. Zobaczymy co Brembo pokaże, choć na razie nie mam zamiaru "testować" jej. Dodam, iż lakier termoutwardzalny Brembo, dużo ładniej wygląda i powinien być trwalszy od spreju jakim jest pryskany Zimmermann.
                                            • halpor
                                              • 103
                                              Potwierdzam. Najpierw ładujemy porządny klocek bo to on robi większość roboty. Wiercone/nacinane tarcze pomagają przy hamowaniu z wyższych prędkości (różnica zauważalna od ok 120km/h)
                                              [ Dodano: Czw 30 Sty, 14 14:25 ]
                                              Ała, Zimmermann nie jest pryskany sprejem tylko jest zanurzany w powłoce - jest ona trwała jeżeli nikt jej nie potraktuje zmywaczem do hamulców...
                                              Powiedz z jakim klockiem uzywałeś Zimmermanny - bo 50% pogięć tarczy jest przez zastosowanie zbyt słabej mieszanki do swojego stylu jazdy. Dodatkowo powiedz czy piasty były mierzone?
                                              312 pogięła się w kilkanaście km ostrej zabawy, przy całkowitym przebiegu 50 parę tys
                                              Jeżeli był klocek Zimmermanna/Ate/Boscha/TRW itd to wacle mnie to nie dziwi, że tarcza się poddała po chwili ostrej jazdy...
                                              www.brakeparts.pl
                                              Facebook
                                              • Sebastian_M26
                                                • 1823
                                                Zamieszczone przez halpor
                                                Malowanie Brembo jest dużo ładniejsze od Zimmermanna, wydaje mi się też trwalsze (Zimmermann to max. 5 miesięcy do rdzy na piaście i krawędzi), wypowiem w tej sprawie się latem.
                                                Klocki DS2500 i złego słowa nie powiem na te klocki, bardzo agresywne, na zimno słabo hamują i piszczą przy delikatnym hamowaniu (ale mi się to nie zdarza).
                                                • andrzej1962
                                                  • 1306
                                                  • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                                  Koledzy wybaczcie ale już zbaraniałem. Mam 1,9 BXE 77 kW jakie tarcze 280 czy 288. W etce i na stronach doboru tarcz znalazłem te dwa rozmiary i nr 1 Ko615301 T lub AC lub AK lub S i odnośniki do numeru PR. Co to jest ten PR? i w końcu jakie tarcze. Dowiem się jak zdejmę i zmierzę?, czy wcześniej? i gdzie mam szukać u siebie tego nr PR?
                                                  • DGW
                                                    • 2330
                                                    280mm :idea:
                                                    NFPNorth-West
                                                    WARSZTAT www.dsize.pl
