Jaki olej do TDI
  • Nexus6
    • 4847
    Seed, porównaj sobie prace tego silnika na Amsie AFL i Millersie XF-PD :diabelski_usmiech
    wtedy zrozumiesz co mial na mysli PAOLO ESCO :szeroki_usmiech
    • Seed
      • 875
      mialem w AXRerze rozne oleje i zawsze chodzil glosno. dla mnie klekot do silnik do cieżkiej pracy, a nie odsłuchów.
      KLIK -> O3 1.4 TSI EL
        Zamieszczone przez Seed
        relatywne pojecie
        Zamieszczone przez Nexus6
        dokładnie tak. Dlatego "cicho" jest w cudzysłowie. Silnik pracuje bardzo przyjemnie-lekko. Natomiast co do głośności to jest to bardzo przyjemny klekot. Skoro ojciec mówi, że jest dobrze ( a słoń mu lekko na ucho nadepnął :wink: ) to znaczy, że różnica jest. Mi ta praca silnika przypominała właśnie silnik BXE na Synthoilu też pracował lekko z miłym charakterystycznym dla TDI klekotem.
        Seed ja uważam, że silnik AXR jest LEPSZY niż BXE. Zdecydowanie ładniej pracuje u ojca w O1 niż w mojeje byłej O2 FL.
        • Nexus6
          • 4847
          Seed, ja porownanie robilem na ARL'u i roznica jest slyszalna z zewnatrz i wewnatrz auta - na korzysc Amsa OFC :diabelski_usmiech
          • pacocases
            • 576
            PAOLO ESCO, zanim dojdzie do wymiany w moim BXE (planowanej na grudzień) to mam nadzieję na kolejne (pozytywne) spostrzeżenia :wink:
            pozdrawiam Pakoś - teraz 147KM/328Nm
            • Kh2GzYH@neostra
              • 93
              #1556
              Witam wszystkich od miesiąca jeżdżę na oleju Millers XFE-PD 5w40 to jakieś 2 tyś km i muszę powiedzieć że silnik pracuje ciszej i jest to wyraźnie odczuwalne zobaczę jak będzie dalej w okolicach 6tyś czy się nie zmieni.Poza tym nie widzę żadnych różnic ale zamówiłem już Amsa AFL właśnie płynie ze stanów zaleję go wpierw do Fabi 1.4TDI to się podzielę jak on chodzi.
              Jordi
              • Pidziek
                • 1845
                #1557
                Zamieszczone przez Kh2GzYH@neostra
                Bez sensu jak można w PL taniej kupić :-)
                http://www.zmienolej.pl/
                • loru
                  • 4286
                  Znaczy na AMS chodzi jeszcze milej niż na XFE-PD ?, pytam ponieważ na XFS-PD mój bxe chodzi bardzo "przyjemnie" dla cucha i co ważne znacznie ciszej niż na tym co miałem zalewane do tej pory, mało tego mimo nalatanych już prawie 9kkm na tym oleju nadal daje radę, zaraz będzie wymiana więc jak na AMS jest lepiej to może czas na nowy test.
                  • soszek81
                    • 1245
                    #1559
                    loru - bo tak jest.
                    Mam teraz Millersa XFD (wcześniej AMS AFL) i moje wrażenie jest takie że na Millersie jest prawie tak jak na AMSie (co dobrze świadczy o Millersie). Różnice się zwiększają przy ostrzejszej dłuższej jeździe - AMSa nic nie ruszało a Millers słychać że się zmienia jeśli pociśniemy auto (robi się głośniej). Millersa mam od ok 8k km.
                    Teraz cena AMS i Millers to prawie to samo więc dylematu już nie mam
                    Na plus Millersa że tak jak na ASMsie wycisza turbo, czego nie potrafił Castrol, Motul i Fuchs.
                    Do spokojnego/normalnego jeżdżenia Millers jest ok.
                    Była O1 kombi ALH++ 150/340
                    • Seed
                      • 875
                      Jakie moga być skutki zalania do AXRa (PD bez DPF) oleju Amsoil ASL:
                        Tłumacząc po "chłopsku" olej ze specyfikacją VW 505.01 ma nie spływać całkowicie do miski olejowej z górnej cześci silnika a zwłaszcza spod krzywek wałka rozrządu gdzie jest największy nacisk i ma pozostawiać tam cienki film olejowy (ma "przylegać" do metalowych powierzchni), który ma chronić krzywki zwłaszcza przy uruchomieniu silnika tak, by nie występowało zjawisko braku smarowania (tarcie metal-metal). To zapewne dobrze już wiesz.
                        Stąd wg mnie bezsensowne jest (jak często widać na filmikach youtube) porównywanie płynięcia olejów ze specyfikacją VW 505.01 z innymi specyfikacjami pomimo tego samego SAE.
                        Z drugiej strony w trakcie niskich temeratur taki olej z niższą lepkością kinematyczną w 40C szybciej dotrze do węzłów tarcia w silniku (CCS,HTHS,Temp. płynięcia-też na to mają wpływ a te parametry są bardzo dobre w tym oleju), silnik będzie też lżej pracował... Praktycznie same plusy.
                        Przy NORMALNEJ jeździe raczej o ciśnienie smarowania też bym się nie martwił.
                        Prawdopodobnie jedyny mankament to możliwe wytarcie krzywek wałka rozrządu z czym musisz się liczyć. Czy faktycznie wpłynie on tak negatywnie na w/w podzespoły to niech wypowiedzą się nasi forumowi mechanicy i powiedzą ile takich wytartych krzywek widzieli i wymieniali.
                        Seed wiem o co Tobie chodzi z tym olejem. :wink: powoli powoli zima idzie.
                        ---> Pidziek co wiesz na temat stosowania oleju bazowego Basestock III powstałego z hydrokrakingu/isodewaxing w Amsoil?
                        • Seed
                          • 875
                          no wiec wlasnie - jakie dodatki ma taki olej ze spec 507 *(ktory leje do AXRa - jezdza na nim auta od nowosci), a taki ktory nie ma tej normy (np Amsoil ASL 5W-30).
                          i to jest kluczowe pytanie.
                          • Pidziek
                            • 1845
                            #1563
                            Do diesla są inne oleje ja nie rekomenduję ASL czy innych z tej rodziny do diesla, lepiej wziąść HDD bo jest do diesla lepszy !
                            Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                            Ło matko no nie wiem o jakie produkty Ci chodzi.
                            Są syntetyki , są HC z linii OE, XL i oleje do diesla.
                            Spróbuj sprecyzować pytanie bo kurcze nie wiem do czego się odnieść.
                            Jeśli chodzi Ci o wosk to nie zawierają :-)
                            Wytarte krzywki to najczęsciej wada konstrukcyjna materiału dużo producentów to przerabiało.
                            pompowtrysk naciska na krzywkę z siłą ok. tony na 1mm kw. więc jak nie ma za dużo cynku fosforu to jest "cienko" a jak jest niska stabilność lepkościowa i film jest przerywany (słabe HC, minerały) to też może dojść do tarcia granicznego.
                            Ale dobre jakościowo oleje 507.00 mają dobre dodatki w miejscu cynku czesto bazujące na MODtC i innych .
                            Seed: rozbicie sadzy , sadza wpływa degradująco na łożyska i czopy i jej koncentracja z czym sobie nie do konca radzą oleje do paliw benzynowych dalej niż 7-10 000km.
                              na to pytanie odpowiedzą konkretnie nasi forumowi spec mechanicy, więc nie ma co gdybać bo sam olej jest OK.
                              Pytaj konkretnie DGW. Kto jak kto ale On wie najlepiej
                              Zamieszczone przez Pidziek
                              zgadza się. To pytanie kontrolne było :lol: A tak na serio trochę zacząłem dziś grzebać w bazach i kartach Amsoila ...ale mi przeszkodzili ... :evil:
                              Do tematu jeszcze wrócę :wink:
                              • Kh2GzYH@neostra
                                • 93
                                #1565
                                Pidziek, nie mów że w PL taniej bo w stanach cena za 0.946L tego oleju to 9 USD czyli 28.80 licząc dolar po dzisiejszym kursie 3.20 zł.
                                Jordi
                                  za AFL? Czyli za 5L +- 150 zł.....a koszt przesyłki? Jak pomęczysz naszych forumowych sprzedawców to będziesz miał w podobnej cenie olej. :wink:
                                  • elemenateur
                                    • 803
                                    #1567
                                    Kh2GzYH@neostra napisał/a:
                                    daj znać kolego ile wyszedł Cię finalnie, może być na pw
                                    • Pidziek
                                      • 1845
                                      #1568
                                      Oj kolego więc już odpowiadam średnio ile tpo kosztuje.
                                      Ceny podane na stronie AMS-a to ceny netto bez tax-a czyli naszego VAT-u u nich ok.9% u nas nieco więcej jak wiecie.
                                      Do tego mamy wysyłkę np. polamerem .
                                      1 USD to ok. 3.30 (3.20 to mozesz mieć z oszczędności ale liczmy normalnie idziesz i kupujesz walute)
                                      Więc za butelkę masz nie 9 USD tylko wg. strony 10,15 AFL
                                      Więc 10.15 + 9% = 11,06 USD.
                                      1 karton to masz 50 dolców
                                      w kartonie masz 12 quartów
                                      Więc 1 butelka to 4,17 +11,06 = 15,23 x 3.30zł = 50,26zł
                                      Jeśli doliczysz vat nie licząc obsługi celnej to sobie porównaj z ceną jaka jest obecnie przyjeta w PL.
                                      W Polsce cena z VAT-em to 42zł.
                                      Wnioski sam wysuń.
                                      • Cromka
                                        • 94
                                        #1569
                                        Wnioski sam wysuń.
                                        Nie do końca masz rację - przy eksporcie nie dolicza się podatku, masz też liczne zniżki w wielu sklepach internetowych, więc wychodzi to dużo taniej: 9 x 3,3 to niecałe 30 zł, przesyłkę można znaleźć całkiem tanio - pole manewru pozostaje.
                                        Zupełnie inna sprawa to za ile sprzedaje Amsa, polski dystrybutor w hurcie! Ale to wiedzą tylko handlarze!
                                        Teraz włożę kij w mrowisko - dla dużych forów internetowych, można u importera wywalczyć rabat dochodzący do 30%!!! Tylko ktoś z forum musi to ogarnąć i zazwyczaj jest brak chętnych, co handlarze skrupulatnie wykorzystują.
                                        Fiat Croma 1.9 JTDm 150 z wajchą po środku, zawirowanym kolektorem, zawracaczem spalin i wyłapywaczem sadzy.
                                        • xtremesystems
                                          • 2254
                                          łał . czyli 150 zl za amsa.. jeszcze znizka od tego.
                                          trza cos zorganizowac .a nie dawac sie dymac
                                          cromka nie pisz takich rzeczy bo nasz Pidzul palpitacji dostanie :P
                                          • Seed
                                            • 875
                                            ja mysle, ze Pizdziek juz dostal palpitacji jak elemenateur wszedl z tanim Amsem. Tylko czekac jak bedzie olejowa zmiana trendu zainicjowna przez Pizdzka. :roll:
                                            • Lashlo
                                              • 1455
                                              #1572
                                              Seed, mam baardzo podobne odczucie ;-)
                                              • Pidziek
                                                • 1845
                                                #1573
                                                Zamieszczone przez Cromka
                                                Tak nie dolicza sie owszem ale nikt w USA oficjalnie nie sprzeda Amsoil do Polski bo straci licencję i dowidzenia plus kary umowne.
                                                Chyba ze masz na mysli kogos kto ma wójka ciocię który to wyśle i kupi taniej gdzieś tam na miejscu i wyśle do Polski a tutaj nie opłaci podatku , VAT-u itp.
                                                Ale dalej nikt nie zwolni towaru z podatku w USA .
                                                Ale myślę że takie inicjatywy by się na pewno spotkały z interwencją importera.
                                                Oczywiście mówimy o legalnym imporcie a nie o prywatnych zakupach bo tutaj to wiele ludzi kupuje nadal w USA takimi sposobami.
                                                Ale jak paczka stanie na cle to ta znizka wyjdzie każdemu 4 literami w przenośni i dosłownie :lol:
                                                Nie spokojnie juz sie przyzwyczaiłem ze moje trendy są na bieżąco brane śledzone i brane pod uwagę oraz wdrażane do oferty przez różnych jak to określa sie tutaj "handlarzy". :lol:
                                                Jak masz na myśli produkty branży smarnej to nie ma takiej opcji.
                                                Nie wiem jakie produkty masz na mysli.
                                                Tak że proponuję zejść na ziemię bo AMS ma cene bardzo dobra :-)
                                                • soszek81
                                                  • 1245
                                                  #1574
                                                  Ja dziś muszę odszczekać co pisałem w poprzednim poście o Millersie.
                                                  Otóż - błąd dotyczy przebiegu. Pisałem że ma ok 8k od wymiany.
                                                  Dziś zaś mi wyskoczył "Service 1500km" przy odpalaniu :shock:
                                                  Więc Millers ma przejechane 13500km od wymiany (sam kasowałem inspekcję po ostatnich 3 wymianach więc nie ma lipy).
                                                  Tym samym, mając na uwadze wrażenia opisane przeze mnie o Millersie, wskakuje on na miejsce 2 mojego rankingu co bym zalał do silnika ponownie.
                                                  Prywatny ranking (wymiany co 15k km lub wcześniej)
                                                  1 -
                                                  2- Millers XFD/XFE-PD(zalany w innym aucie i też ok)
                                                  3- Motul 8100
                                                  4- Fuchs Titan GT1 (ale wymiana po 10kkm max)
                                                  5 - Castrol Edge (ale tylko po to aby dojechać do sklepu i kupić coś z góry listy )
                                                  Jeszcze ścisłość - od 1 do 4 SAE 5W40, nr 5 to SAE 5W30.
                                                  PS - kto zgadnie co jest NR1? Podpowiem, że ostatnio cena jest przystępna
                                                  Wracając do Millersa - bardzo dobry olej, na 13k km dolałem ok 1,2l i jest stan w połowie, więc zużycie porównywalne jak w pierwszej czwórce (Castrola potrafił łyknąć nawet 2x tyle). Jeśli ktoś ma niemodzony silnik, lub ma modzony ale nie zdarza mu się jeździć non stop z Vmax ( nie mylić z nie wciskaniem gazu w ogóle ), czasem pociśnie - po prostu nie wie co to notlauf - to ten olej można lać w ciemno.
                                                  Potwierdziły się więc słowa Pidzka "będziesz pan zadowolony" (parafrazując).
                                                  Jednak, to (tylko) bardzo dobry olej, niestety odrobinkę mu brakuje do "zajebistości" :diabelski_usmiech z którą miałem już do czynienia a ostatnie zmiany w dystrybucji sprawiły że ta "zajebistość" jest bardziej dla ludu.
                                                  Co powoduje że przy różnicy ~100PLN na bańce zalałbym ponownie Millersa (wcześniej), ale przy różnicy ~20PLN (albo i nie) obecnie Millers ma u mnie trudną pozycję startową.
                                                  Jaki olej mam na myśli? :P 8)
                                                  PS2 - dobra jestem po kilku piwach i mi się nadmiernie komplikator uruchamia ale sens jest właściwy
                                                    Zamieszczone przez soszek81
                                                    Amsoil AFL 5W/40 alacz
