zrobiłem zimowe doświadczenie , wszystko nakręciłem kamerą ... niedługo wkleję LInk, lecz najpierw muszę zmontować całość ..
Myślę ze mocno się zdziwicie ..
poza tym dostałem super cenę jako stały klient ... za 5 L Amsoil Afl 160 zł + Płukanka Amsoil 35 zł = 195 zł
pokarzcie mi sensowny olej w tej cenie ...
dodatkowy Litr a raczej połowa Bańki na zdjęciu to pozostałość po przedniej zmianie
Amsoil wreszcie ma normalne pojemniki a nie przezroczyste jak na sok pomarańczowy
Następna sprawa jaką chciałem poruszyć to trwałość Głowic
Rozmawiałem z Panem Amsoilem na ten temat ,
powiedział ze w silnikach 2.0 TDi pękające głowice to standard , masz Auto na gwarancji , oczywiście wymienią tak jak to się stało jego koledze który zakupił nowe Audi A4 po 6 miesiącach głowica pękła w kilkunastu miejscach , oczywiście została wymieniona na gwarancji , jeśli gwarancja się skończyła ... masz duży problem ... ogólnie dodał, ze bał by się teraz kupić Diesla wyprodukowanego po 2005 r. , gdyż z uwagi na ekologie nowe przepisy i pazerne firmy nowe silnik są konstruowane tak aby się zużywały szybciej ... i to się tyczy większości firm .... wiem coś na ten temat mam Opla który jest właśnie tak zrobiony , DPF , dwumasa , zawodny EGR ...
1,7 Oplel Astra GTC 125Km ...
Obecnie śmigam na Liqui Moly a w lato AMSOIL
a tutaj Test .... oceńcie sami czy są duże różnice miedzy 5w30 a 5w40 ,
24 godziny w lodówce ... robiłem także porównanie, po 4 godzinach ... i wtedy LM dostawał totalnie w zadek , teraz zrobię test po 72 godzinach ...
muszę dodać jedna rzecz , możliwe ze istotną ... zauważyłem ze w LM była masa małych bąbelków w Amsoil ani jednego
praktycznie żadne w tej temeraturze ale szkoda, że to nie był LM Synthoil 5W/40 vs Amsoil AFL 5W/40 - bynajmniej oba by były syntetyczne bo ten LM TT4600 to przecież "tylko" HC+
Zamieszczone przez Orbit
tz.?
jak mozna porownywac dwa oleje o roznych lepkosciach w ten sposob?
jak inaczej chcesz je porównać... szczerze mówiąc to był test dla mnie, chciałem sprawdzić jak zachowa sie AFL 5w40 ... w porównaniu do 5w30 ..w niskiej temperaturze ... to nie jest test porównawczy olej o tych samych parametrach ! i zrobiłem to świadomie .. dlatego kupiłem na zimę AFL a nie jakiś 5w30 ... co wyjaśniałem kilka postów wcześniej ..
za tym aby zalać Amsoil według mnie przemawia jeden Fakt .. Skoro Paliwo rozrzedza olej a w zimę DPF wypala się częściej , to Amsoil zachowa jakieś sensowne parametry dłużej ...
po czterech godzinach w zamrażarce . LM 4600 był wyraźnie zgęstniały i spływał sporo wolniej niż AFL
Amsoil AFL 5w40
Lepkość kinematyczna w 40C - 82,9
Lepkość kinematyczna w 100C - 13,7
Wskaźnik lepkości 171
Temperatura płynięcia -43C
Temperatura zapłonu 228C
TBN 8 mg KOH/g ,
NOACK 7,4% ,
HTHS 3,8
Dlatego szkoda, że to nie test LM Synthoil 5W/40 vs Amsoil AFL 5W/40 - byłoby ciekawie.
Top Tec 4600 5W-30
Lepkość kinematyczna przy 40C - 64,0
Lepkość kinematyczna przy 100C – 11,6
Indeks lepkości: 178
Temperatura płynięcia -36
Temperatura zapłonu 232
TBN >6 mg KOH/g
Nock 9,4%
HTHS viscosity >3.5
Jak widać TT 4600 odstaje od tej dwójki już na starcie.
Orbit i chwała Tobie za ten test
Będę spokojny o moja byłą O1 AXR w zimie bo zalałem do niej ojcu właśnie AFL :diabelski_usmiech
a to ja wtrącę taką małą uwagę... Osobiście widzę, że na Amsoilu silnik zdecydowanie wolniej się nagrzewa niż przy LazerWay V 0W/30 i jak narazie nie mam nic przeciwko ... ale skoro widzę tak wyraźną różnicę już teraz (a naprawdę jest to zauważalne u mnie w 1,4 16V) to w zimie czas się ten jeszcze zapewne wydłuży... to mi jakoś osobiście nie przeszkadza aż tak bardzo, bo codziennie jadę w trasę i będę miał czas na dogrzanie silnika ale gdybym jeździł po mieście to bym się zastanowił...
Orbit dlatego podpytywałem xtremesystems kilka stron wstecz (bo on kupił LazerWay LL 5W/30 a miał wcześniej Edg'a czy zauważył różnicę w temeraturach silnika i czas jej osiągania) a wiem, że zależało mu na tym by silnik szybko się w zimie dogrzewał.
xtremesystems - czekam/my dalej na info.
PAOLO , mój opel w nazwie ma ECO-FLEX , niby bardziej przyjazny dla otoczenia ... oczywiście moim kosztem !! , ma ustawiony DPF w taki sposób aby wypalał się częściej , na początku myślałem ze jest coś skopane , a potem dowiedziałem się w servisie ze ten model tak ma ... o czym zresztą można przeczytać na rożnych forach ... wiec po kilku wypaleniach olej będzie już rozrzedzony ... zwróciłem uwagę na czas nagrzewania się silnika na początku zalania Oleju i teraz ... obecnie po mimo chłodu silnik nagrzewa się szybciej niż na wiosnę gdy zmieniałem olej i było w miarę ciepło ...
ehhhhte cudowne wynalazki :diabelski_usmiech a ja w mojej "taczce" nie mam nic z ekologii i jestem nareszcie pozbawiony zmartwień :terefere
obecnie po mimo chłodu silnik nagrzewa się szybciej niz na wiosnę gdy zmieniałem olej i było w miarę ciepło
ok (masz PW) ... gwoli ścisłości ja pisałem mając na myśli Amsoila 5W/20 vs LazerWay V 0W/30 ...tutaj Statoil lepiej wypada ( w silniku VW 1,4 16V) chodź z tego co wiem Pidziek chwali sobie zdecydowanie Millersa/Amsoila w Toyocie.
oleju weszlo ok 4,4 L .
ostanio wlazlo ok 4.6L wiec pewnie nie zlecial do konca.
plukanke zrobilismy millersa
lazerway jest lepki a zarazem wodnisty.
wg mnie cos jak polaczenie motula z castrolem.
zostawal na paluchach jak motul. a rzadki byl jak castrol.
do leczycy jadac spalanie wyszlo mi 5.8 albo 5.9 nie pamietam. ( prawie 40min,)
jadac szybciej i krocej z leczycy na lazerwayu spalanie mialem 5.6 . (w pol godziny)
wiec spalanie lepiej. silnik cichszy . przy wylaczonym radju musialem nasluchiwac.
Temp nabral porownywalnie do castrola. ( ale to jeszcze zweryfikuje zimą) i zlapal wyzszy temp niz castrol.
po pierwszej jezdzie wydaje mi sie ze lazer jest lepszy niz motul i castrol
lazerway jest lepki a zarazem wodnisty...zostawal na paluchach jak motul. a rzadki byl jak castrol
bo to > 30% PAO + wysoko obrobine HC+ ( nie czułeś w dotyku, że olej jest taki delikatnie śliski jak "oliwka dla dzieci" ?
Zamieszczone przez xtremesystems
+ ... ale weź pod uwagę, że to świeży olej
silnik cichszy
zgadza się u mnie zauważalnie tak samo
daj znać jak będzie się sprawował przy niższych temeraturach, jak szybko silnik będzie się nagrzewał i jakie temp oleju osiągał - mnie osobiście to interesuje.
znaczy się jesteś zadowolony i widać, że można kupić coś dobrego nie przepłacając zbyt wiele - fajnie,
jest bardziej sliski niz castrol a przy tym tak samo "lekki" i plynny. ciezko okreslic. motul jest bardziej gesty "ciezki" i to czuc w czasie jazdy stawia wiekszy opor.
Lazer sprawia wrazenie super lekkiego i do tego bardzo sliskiego.
castrol byl jak wd40 . czyli na poczatku sliski a po kilku przetarciach juz bylo czuc opor miedzy palcami. lazer jest jak smar sylikonowy . - porownanie do akcesoriow rowerowych , bo na tym sie lepiej znam
FUCHS TITAN RACE PRO S 5W30 w pełni syntetyczny olej silnikowy fully synthetic ester oil do wysilonych silników - rajdy, wyścigi, drift. Opakowanie 5 litrów
ojjjj uwierz mi, że "prawie Amsoil jest najlepszy" ale prawie czyni różnicę jak wiadomo i nie jest tak do końca jak byś chciał i jak by to wynikało z parametrów na papierze ...ale ja "nic nie wiem" i się nie znam więc poczekam aż nasz kolega sam umieści pewną bardzooo ciekawą informację na forum - pewnie to będzie "małe" zaskoczenie dla niektórych ale za to ważne i przydatne. (potem podzielę się swoimi spostrzeżeniami). I nim ktoś coś napisze to powinien się zastanowić bo "facet" zrobił kawał porządnej roboty i powinniśmy mu co najmniej kupić falszkę. :wink: Więc poczekajmy na to ciekawe info bo się chłop zestresował lekko ... ale ja się jemu nie dziwię.
zgadza się mniej więcej coś takiego.
ladnie pachnie . a castrol smierdzial.
hmm faktycznie bo jak wlewałem Millersa to czuć było ostry zapach "superolu" (sory ale tak pachniał), LazerWay V 0W/30 jakoś tak mniej chemicznie z tego co pamiętam. No ale nie zapach jest ważny w oleju :lol:
pierwszy test jaki zrobiłem , niestety bez kamery był po 4 godzinach w lodówce temp. -20 C , ciekawostka LM definitywnie spływał wolniej ,
zachęcony takim rozwojem wydarzeń , następny zrobiłem po 24 H - 20 C w zamrażarce , jak widzieliście wielkich różnic nie było , próbki dosyć szybko odzyskiwały płynność .... ale nadal 5w30 był porównywalny z 5w40 ..można by rzec olej spływał w takim samym tempie , postanowiłem iść na całość 48 h czyli dwie doby , Zamrażarka na MAXA temperatura wtedy spada według instrukcji do -25 -27C..
Rano nieprzygotowany jeszcze do testu , z ciekawości wyjąłem próbki , postawiłem na stole , przekręciłem .. I KOPARA MI OPADŁA ...pobiegłem szybko po kamerę , i taki jest efekt , muszę dodać iż od wyjęcia z lodówki do włączenia kamery to jest około pól minuty butelki stały na stole , wiec załapały trochę pokojowej temperatury .... przyznaje ze tąpnęło mnie to co zobaczyłem . z uwagi ze pieniądze już wydane na olej , wymiana zaplanowana , zakupiłem wiec GM-Dexos2 którego nie lubię
gdyż silnik bardzo szybko na nim zaczyna klepać , ale do grudnia - stycznia pojeżdżę
PO zalaniu Dexosa , oczywiście nie od razu ale po około 30 km jest słyszalna różnica w pracy silnika, nie klepie ale , dźwięk jest zupełnie inny mniej przyjemny ...
od kwietnia do października na AMsoil silnik nie wziął ani kropli, w lato co prawda zrobiłem dolewkę, ale jak się wczoraj okazało bez powodu .. spłynęło tyle ile wlałem ( nie wiem jak się ma do tego DPF)
poza tym jakość zużytego oleju ma konsystencje świeżego , taki tłuścioch ...rożni sie diametralnie od od tych które zalewałem wcześniej a jak wiecie sam to robię i zawsze wkładam paluchy do tego co spłynie , po mimo użycia płukanki na dnie wiadra nie było grubego osadu które zostawiały poprzednie oleje .Oczywiście moje testy są tylko i wyłącznie amatorskie .
Dodam iż juz wcześniej sprawdziłem czas nagrzewania się AMsoila w drodze za warszawę tj 30km ..
a wczoraj w powrotnej drodze na nowym oleju , silnik nagrzewał się tak samo .. niema tutaj różnicy , na pewno jednak pojawia się przy niskich temperaturach
Według mnie AFL nadaje się doskonale na wiosnę lato jesień gdzie silnik pracuje w wyższych temperaturach lecz w zimy które są mroźne ostatnio wolałem zalać coś rzadszego ,
Jeśli chodzi o spalanie ... mam porównanie 3
postój nagrzany silnik
L.Moly 0,5 - 0,6 czasami 0,7 L/h
Amsoil 0,4 -0,5 rzadko 0,6 L/H
Dexos .. co prawda Świeży UWAGA 0,3 - 0,4 L/H
Miasto
Amsoil 7 - 7,5 na 100 km
LM, 6,5 - 7 L 100 kk
Dexos .. niestety nie prowadziłem wtedy zapisków , ale teraz sprawdze
Trasa
AMSOIL 5- 5,5 l
L.M 6 - 6,5 L /100km
