Jaki olej do TDI
  • loru
    • 4286
    tak klekocze BXE po kilku dniowym postoju w te największe mrozy w zasadzie to stał do poniedziałku popołudnia do czwartku popołudniu, olej to Fuchs TYTAN GT1 5W-40[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MwAbGDLdD94&feature=youtu.be [/youtube]
    • Pidziek
      • 1845
      #277
      Najlepszym wynalazkiem nie jest XADO tylko dwusiarczek wolframu ale to jeszcze daleka droga.
      Ja mam smar Ceratec i widze że fajnie sie spisuje w hamulcach przynajmneij nie jest na miedzi która nie może być stosowana w ABS-ach :-)
      http://www.zmienolej.pl/
      • Cromka
        • 94
        #278
        Zamieszczone przez soszek81
        Cromka - czy do Hondy CBX 750F (rocznik 84, przebieg nieznany, na blacie 33k km bo więcej cyferek nie ma, więc i dobrze może być 133,233 jak i 333k km) mogę takie cudo zastosować?
        Czekam z niecierpliwością na odpowiedź
        Możesz zastosować, jedyna przeciwskazanie to sprzegło z metalowymi okładzinami, które chyba nie występuje.
        Fiat Croma 1.9 JTDm 150 z wajchą po środku, zawirowanym kolektorem, zawracaczem spalin i wyłapywaczem sadzy.
        • soszek81
          • 1245
          #279
          Cromka - pytanie było podchwytliwe, moja odpowiedź - zdecydowanie nie mogę zastosować, wynika ona z tego że wiem jak jest zbudowany silnik w tym modelu (czego Ty nie musiałeś wiedzeć).
          Dla samego silnika owszem i bym zalał. Jednak w tym silniku sprzęgło jest w kąpieli olejowej (bez znaczenia czy ma metalowe okładziny, ale akurat też ma metalowe przekładki) i jakikolwiek dodatek zmniejszający tarcie załatwi sprzęgło.
          Jeśli używać tego w motocyklu - to tylko w takim, gdzie sprzęgło pracuje na sucho (np. Ducati, HD).
          EOT
          W temacie zaś, rozważam czy do ALH nie dodać czegoś takiego przy następnej wymianie.
          Była O1 kombi ALH++ 150/340
          • rOBERTO795
            • 3465
            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
            #280
            Zamieszczone przez Pidziek
            Zamieszczone przez rOBERTO795
            Oleje z bazą PAO są "głosniejsze" silniki pracują na nich bardziej metalicznie.
            Bardzo rewolucyjna teoria.
            Pierwsze słyszę..
            raczej praktyka i to stwierdzone na twojej ulubionej marce czyli Millersie jak i na LM. Oba auta notabene prywatne pracuja glosniej na tych olejach niz na Motulu i Mobilu na ktorych jezdzily wczesniej. Glosniej -bardziej metalicznie to dla mnie lzej bez dodatkow wyciszajacych- poprostu lepiej
            • Cromka
              • 94
              #281
              EOT
              Nie masz racji i dalej obstaje przy swoim. W mokrym sprzęgle z tylko jedną stroną cierną z metalu nie dojdzie do naniesienia metaloceramiki na pary trące - do tego jest niezbędna para trąca metal-metal. Te środki nie zmniejszają tarcia na zasadzie modyfikacji oleju, czy przyklejania się do wszystkiego. Sam to stosowałem w Hondzie ST 1100 i nadal stosuje w CX 500. Problem jest tylko z wyczynowymi sprzęgłami, gdzie stosuje się spieki z zawartością metalu i / lub ceramiki. Ale, żeby się przekonać to należy zastosować.
              [ Dodano: Sro 15 Lut, 12 21:46 ]
              Pierwsze słyszę..
              Ciekawe - wszyscy użytkownicy, którzy zalali swoje JTD i JTDm LM Synthoil 5w40, do dzisiaj nie potrafią wyjaśnić dlaczego silniki pracują radykalnie ciszej. Mój poprzedni JTD na Motulu X-cess 5w40, pracował dość twardo i głośno, jednak miał sie bardzo dobrze.
              • JD
                • 9
                #282
                Witam, nie wiem czy ktos juz stosowal olej Millers ale musze stwierdzic ze jest rewelacyjny :idea: Zdecydowalem sie na jego uzycie w moim klekotku i roznica jest niesamowita w pracy i zachowaniu silnika Nawet roznica cenowa nie jest tak drastyczna a i banka 5l :idea: Uzylem XFE-PD do pompowtryskow, polecam :idea:
                • rOBERTO795
                  • 3465
                  #283
                  Zamieszczone przez Cromka
                  Widzisz a kilka osób rowniez z tego forum zauwazyło to co ja czyli na olejach IV grupy silniki pracują bardziej metalicznie- dla mnie "lzej", "luźniej" nie maja takich oporów.
                    Zamieszczone przez JD
                    Millers ...jest rewelacyjny....Użylem XFE-PD do pompowtryskow
                    a coś więcej? Tak z ciekawości - jakim olejem był wcześniej silnik zalany, że taka pozytywna opinia? Jak z ubytkami czy na XFE-PD uzupełniałeś poziom oleju? Jak z rozruchem na zimno, nie ma klepania?
                    no włąsnie ale jaka - więcej szczegółów poprosimy :P
                    słuch to zmysł uwarunkowany subiektywnym odczuciem i docierającymi do niego czynnikami zewnętrznymi więc dla jednych "jest metaliczny klekot dla innych cicho a dla innych bez zmian albo głosniej". :wink:
                    • Orbit
                      • 486
                      #285
                      Miałem raz zalany Motul i jakos nie ciągnie mnie do tego oleju , w moim silniku jak na razie LM sprawdza się najlepiej
                      1,7 Oplel Astra GTC 125Km ...
                      Obecnie śmigam na Liqui Moly a w lato AMSOIL
                      • Cromka
                        • 94
                        #286
                        LM Diesel Synthoil wycisza silniki Diesla - nie wiem czy to zasługa bazy czy dodatków, w każdym razie ten konkretny produkt radykalnie wycisza pracę silnika. Natomiast mój silnik pracował najciszej dzisiaj wieczorem, kiedy wyszedłem z firmy i zobaczyłem moją Krowę zasypaną śniegiem do progów i z przysypanym przodem, przez zaspę z odgarniętego z chodnika śniegu, oczywiście na masce też było kilkanaście centymetrów. Nawet praca zimnego silnika po odpaleniu była jedwabista i dochodziła jakby z oddali! Morał z tego taki, że natura zawsze górą !
                          cromka - dobreeee :szeroki_usmiech
                          • JD
                            • 9
                            #288
                            Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                            Wczesniej byl Castrol, Mobil, Gulf i LM, teraz uzylem plukanki Millersa(efekt mnie zaskoczyl, robiona na detergentach a nie rozpuszczalnikach, filtr dosc mocno zabrudzony) i zalalem tego XFE-PD 5w40,
                            mam juz ok 7tys km i jeszcze nie dolewalem oleju, odpala na zimnym o wiele latwiej i tak nie slychac klepania, nawet mam wrazenie jak by szybciej nabieral temperatury, sprzedawca mowil ze zawartosc bazy syntetycznej do mineralnej to stosunek 70/30, silnik pracuje rowniej i ciszej, robie troche km i dosc czesto zmieniam oliwke i tym razem padlo na Millersa, jak do tej pory same pozytywne odczucia
                            • xtremesystems
                              • 2254
                              czy majac plukanke zalana na silnik mozna kawalek autem podjechac (10-15 metrow) ?
                              czy musi caly czas stac na luzie i nie wolno ruszyc?
                              • loru
                                • 4286
                                Zamieszczone przez xtremesystems
                                są ostrzeżenia , żeby nawet go nie przegazować to co dopiero podjechać
                                • Seed
                                  • 875
                                  oczywiscie ze mozna - bez przesady - mozna lekko podjechac.
                                  KLIK -> O3 1.4 TSI EL
                                  • xtremesystems
                                    • 2254
                                    no wlasnie widze ze opinie podzielone.
                                    chodzi po prostu o to zeby auto pochodzilo przed warsztatem na plukance a potem wjechac na podnosnik
                                      A przy srodku Liqui pisze:
                                      Dodać zawartość opakowania przed wymianą oleju, uruchomić silnik i pozostawić pracujący przez 10 min. na biegu jałowym.
                                      No to jak, dolac te 0,3l do oleju i to rozpusci nagary z silnika ??
                                      • rOBERTO795
                                        • 3465
                                        #294
                                        Tak do oleju ktorego zaraz zlejemy-starego.
                                        • czyzyk64
                                          • 866
                                          #295
                                          JD, kupowałeś go , gdzieś , ze sprawdzonego żródełka ?
                                          • JD
                                            • 9
                                            #296
                                            czyzyk64, w Rumi jest autoryzowany punkt Millersa, wiec to jest chyba najpewniejsze zrodlo a i rabacik maly dostalem :P
                                              Zamieszczone przez czyzyk64
                                              pidziek i elemenateur oraz RobertM - sprzedają Millersa na forum i płukanki też.
                                              • czyzyk64
                                                • 866
                                                #298
                                                ok. dzieki, może na nastepną wymianę na niego sie skuszę.
                                                • Cromka
                                                  • 94
                                                  #299
                                                  Wytłumaczcie mi proszę, ponieważ nie rozumiem:
                                                  TRIDENT 5w30 LONGLIFE
                                                  CHARAKTERYSTYKA:
                                                  Przewyższa wymagania:
                                                  ACEA A3, B4, A5, B5, C2, C3
                                                  API SM, CF
                                                  SAE klasa lepkości:…5W30
                                                  Spełnia wymagania:
                                                  VW 504.00/507.00, BMW LL04, MB 229.51, GM LL A-025, GM LL-025, PSA B71 2290
                                                  Ciężar właściwy przy 150C…0,853
                                                  Lepkość kinematyczna przy 1000C…11,3 cSt
                                                  Lepkość kinematycza przy 400C… 69 cSt
                                                  Indeks lepkości…158
                                                  Temperatura krzepnięcia…-40
                                                  Temperatura zapłonu…210
                                                  Lepkość na zimno przy -300C… 5,550 cP
                                                  EDIT
                                                  Nikt mi nie odpowie dlaczego ten olej spełnia równocześnie dwie wykluczające się specyfikacje ACEA?
                                                  • Pidziek
                                                    • 1845
                                                    #300
                                                    Nie dotykać gazu ma sobie pyrkać 15 min.
                                                    Sa ludzie którzy jezdza na płukankach ale nie wolno tego robić.
                                                    Silnik ma chodzić bez obciążen
                                                    CHARAKTERYSTYKA:
                                                    Przewyższa wymagania.
                                                    507/507 , HTHS powyzej 3.5 mamy do czynienia z olejem opartym na spec, A3.
