Jaki olej do TDI
    • 6626
    Zamieszczone przez pacocases
    z pewnością Tobie pomoże
    dokładnie
    Pisałem z piramida i w lecie AFL się sprawdza jak najbardziej, na zimę, może ewentualnie coś "lżejszego" jakiś 5W/30 na dobrej bazie.
    Zamieszczone przez piramida
    zaleję millersa i będe mieć porównanie
    ale którego - XFE PD 5W/40? To byśmy mieli porównanie olejów o SAE 5W/40 AFL z XFE PD ale do 2.0 TDI 16V BKD pasowałby 5W/30 no i są przecież oleje z VW 506.01 z SAE 0W/30 i na zimę macie sprawę rozwiązaną a na okres wiosnę-jesień można po zimie olej zmienić.
    • witachu
      • 1319
      sorrki nie doczytałem ops:
      OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
      (znajdź również na fb)
      • lu5asz
        Ktory olej najlepiej do 1.6 CR Motul Specific 504/507 ,Motul X-Clean+ czy Millers XF Longlife .
        Kondziu
        OCP
          Zamieszczone przez PAOLO ESCO
          na zimę 5w30 a na lato ten sam z tym że 5w40, myslę że to będzie optymalne rozwiązanie, boje sie troche wlewać 0w30 :roll:
          • piotrek_gdy
            • 7723
            piramida, przez wzglad na przebieg?parametry silnika? Wiek auta?
            • Orbit
              • 486
              Witam ... po ostatnim zalaniu Dexos2 ... jak na razie zrobiłem tylko 150 km i jak na ten DYSTANS olej sprawuje się OK !silnik inaczej pracuje niż na AFL , ale akceptowalnie , JAK NA RAZIE zaznaczam ... spalanie nie powala po mieście równo 7L ... ale mam jedno pytanie ,
              CZY OLEJ ma wpływ na moc silnika ???
              o co chodzi ...
              Na tym oleju wydaje mi sie ze naciskam pedał gazu to auto jak by było lekko przymulone, zaznaczam ze nie tankowałem , od ostatniej zmiany oleju ..
              Jeśli chodzi o AFL. ja bez żadnego problemu zaleje go na wiosnę , nie było problemów , spalanie może jest ciut większe , ale coś mi się wydaje ze ten czynnik nie jest aż tak miarodajny ...
              można zalać 0w20 spalanie pewnie trochę spadnie ... ciekawe jeszcze co spadnie razem ze spalaniem
              Co się tyczy TESTÓW OLEJOWYCH ... Bardzo proszę piszcie na PRIV .. Chętnie zrobię następny Test porównawczy !! z małymi innowacjami jednak .
              1,7 Oplel Astra GTC 125Km ...
              Obecnie śmigam na Liqui Moly a w lato AMSOIL
                Pytasz o 0w30? Jeżeli tak to nie wiem czy ten olej nie jest za rzadki do mojego silnika, vw zaleca taki olej do mojego silnika?
                P.S. o moc, przebieg i parametry silnika sie nie boje no może trochę ale o odpowiednie smarowanie podczas szybkiej jazdy.
                • konkon
                  • 667
                  • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                  Zamieszczone przez Orbit
                  Zamieszczone przez loru
                  na AMS mam wrażenie, jak by auto jeździło z kompletem pasażerów a dodanie gazu sprawia wrażenie jak bym zalał smołę do silnika a nie olej
                  wcześniej Xtremesystems pisał w podobie o X-Clean+ 5W-30 po Castrolu Edge 5W-30.
                  Konrad
                  OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
                  90 konny AGRessor
                  PerfectServiceBy DGW
                  WhitePride :smokedevil
                    • 6626
                    :shock: :shock: :shock: kufaaaaa ale nie do TDI VW Nie ta lepkość!
                    jak chcesz mogę podesłać LazerWay V 0W/30 i LazerWay F 5W/30 - sam jestem ciekawy jak na takiej "próbie" wypadną :lol:
                    hmmm na zimę sprawdzi się dobrze w silniku przy porannym rozruchu i jeździe zwłaszcza na krótszych odcinkach (dla silnika będzie to zdrowsze niż odpalanie 5W/40 po dwóch dniach stania na mrozie... zalałem AXR 0W/30 i w zimie było ok ...ale po widoku przepoconego turbo (po szybkiej jeździe w lecie do Katowic i spowrotem) zmieniłem na SAE 5W/40 i objawy pocenia się "znikły" :? (dlatego do 1,9 TDI na zimę 0W/30 może być ale na wiosnę-jesień zdrowiej coś "grubszego" ).
                    No ale chyba nie będziesz go w zimie upalał? Skoro masz obawy to SAE 5W/30 na zimę a na lato 5W/40 i będzie OK.
                    • Orbit
                      • 486
                      [quote="PAOLO ESCO"]
                      :shock: :shock: :shock: kufaaaaa ale nie do TDI VW Nie ta lepkość! [quote]
                      Paolo to był sarkazm !
                        • 6626
                        to był sarkazm !
                        :los myślałem, że znajdą się chętni :wink:
                          PAOLO ESCO, w Krakowie zima jest może przez miesiac a reszte dni zimowych jest jak późna jesień więc obwodnice czy autostrady też pokonuję sie z prawie letnimi prędkościami :szeroki_usmiech
                          P.S. więc na zime będzie 5w30 tylko jeszcze nie wiem które....
                          • rOBERTO795
                            • 3465
                            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                            A ja na przekór wszystkim na zime AMS AFL 5w40. Wcześniej miałem przez zime LM synthoila 5w40 i po 5 tyś km nadawał sie do wymiany-potwierdzone badaniem- teraz jeszcze jest CFS 5w40 ale za niedlugo wymiana.
                              Zamieszczone przez rOBERTO795
                              ja na tym oleju zrobiłem około 60kkm, w zimie i w lecie, na lato jest idealny, chcę spróbować na zimę czegoś innego, (lżejszego) :szeroki_usmiech
                              • ernestowski
                                • 228
                                Proponuję zrobienie czegoś na kształt klepsydry, np. dwie butelki połączone 2-3cm rurką o średnicy 1cm
                                • rOBERTO795
                                  • 3465
                                  Żebyś tylko nie przedobrzył :P
                                  • toomasz
                                    • 910
                                    Ja niedawno do mojego 1.9TDI PD wlałem Valvoline SynPower 5w40 na normy VW 502.00, 505.00. Wyczytałem w mojej instrukcji ze powinienem lac olej z norą VW 506.00 VW 507.00.
                                    Czy zaszdzkodzi to silnikowi? zmnieniam olej co 15tys, a mam ustawione na co 30 LL.
                                      • 3778
                                      A dlaczego wlałeś olej, który nie spełnia normy :?:
                                      Ten co wlałeś nie nadaje się do DPF-a, którego szybciej "zatka" :!:
                                      • toomasz
                                        • 910
                                        nie przywiązywałem wiekszej wago do tych norm.. Silnik to 1.9Tdi 101KM w O1, przebieg 72tys KM auto ma dwa lata. Ten sam olej wlalem do drugiego auta O2 1.4TSI.. Więc co w tym przypadku zrobić? poprzednio w O1 był Mobil 1 formuła ESP
                                        • rOBERTO795
                                          • 3465
                                          Zamieszczone przez toomasz
                                          505.01 jest do PD o ile się nie mylę tesh :P
                                          • toomasz
                                            • 910
                                            no wlasnie 505.01 a ten olej mam samo 505
                                              • 3778
                                              Zlać olej Valvoline, zastosować płukankę, wymienić filtr oleju, zalać olej o właściwej normie i wymieniać co 15kkm.
                                              Do 1,4 TSI ten olej jest dopuszczalny w/g instrukcji-502.00
                                              norma 502.00 i wymiana co 15kkm lub raz w roku.
                                              Jeżeli w 1,9 TDI PD jest norma oleju VW 506.00 VW 507.00 to wynika, że ma dpf-a. A jeżeli nie to norma oleju 505.01.
                                              • toomasz
                                                • 910
                                                DPF?? to w O1 mogli to zastosowac? auto mam z 2010r. Jakie moga byc konsekwencje jeżdzenia tak jak w moim przypadu na nie właściwym oleju?
                                                W instrukcji pisza, ze VW505.01 nie dotyczy PD
                                                  • 3778
                                                  toomasz, lepiej przeczytaj dokładniej instrukcję w temacie olejowym :!:
                                                  Do 1,9 TDI PD stosujemy normę 505.01 lu wyższą np 507.00 ale wystarczy w zupełności 505.01 i wymiana co 15 kkm
                                                  Jeżeli piszesz, że wyczytałeś o normie 506.00, 507.00 to wskazuje na dpf-a :!:
                                                  Napisz jakie oznaczenie ma silnik 1,9.
                                                  • toomasz
                                                    • 910
                                                    Moj silnik to 1.9TDI AXR aż z ciekawosci pojde do garazu po ta instrukcję, bo z tego co pamietam, a niedawno patrzałem to pisało normy VW 506 507
