Jaki olej do TDI
  • Pidziek
    • 1845
    Zamieszczone przez xtremesystems
    tylko jak bardzo ten zdegradowany olej szkodzi silnikowi. bo moze się okazać ze skroci żywotność o kilka procent
    Spokojnie jego kompozycja dzieki 506.01 przerasta zdecydowana wiekszość 505.01 i 507.00.
    Co jeszcze mozna napisac że tego oleju ubywa nieco mniej niz innego odpowiednika 505.01 dzieki bazie syntetycznej i doskonalej kompozycji dodoatków
    http://www.zmienolej.pl/
    • Jasiek
      • 192
      • CRMB 2.0 TDI 150 KM
      Zamieszczone przez Pidziek
      Jam mam inne doświadczenie z 506.01. Motula z 506.01 od wymiany do wymiany (15tkm) musiałem dolać 0,9l. Motula spec 505.01 dolewałem od wymiany do wymiany 0,6-0,8l. A Fuchsa Gt1 5W40 XTL dolałem 0.2l
      była Octavia II 1.9 TDI
      jest Octavia III Scout 2.0 TDI
      • Pidziek
        • 1845
        Supersyn 0W30 z Fuchs-a z moich doświadczeń jest najlepszym olejem do pompowtrysków w tej specyfikacji :-)
        • vaz
          • 799
          Mam wlany na pierwszym przeglądzie Motul 506.01 0W30. Opakowanie 5 l wystarcza na wymianę i dolewki przy QG1 (około 25 kkm)
          Antyfotoradar Valentine1
          Harry II Classic+Sirio ML145
            • 3778
            Czyli podobnie go wciąga, jak pisze Jasiek,
            • leonn
              • 2730
              Masz może doświadczenia z olejami innych producentów? Np.Motul 506.01, Liqui Moly 506.01 czy innych marek z normą 506.01 lub 0W30 bez tej normy, których nie sprzedajesz?
              A ta twoja opinia, że to najlepszy olej jest, to skąd się wzięła?
              Bo chyba nie z porównia wielu olejów różnych producentów z ta sama norma w tym samym silniku :wink:
                • 6626
                ? a cóż tak "cudownego" wg. Ciebie ma w sobie specyfikacja VW 506.01 ...
                Zamieszczone przez Jasiek
                a ja mając zalany kiedyś w 1,9 TDI BXE olej SAE 0W30 ze specyfikacją VW 506.01 musiałem dolać jakieś 0.7 -0,8 L :shock: ale na jakieś +-900 km przy "dosyć ostrej" jeździe
                • Pidziek
                  • 1845
                  Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                  Ano lepszą bazę i dodatków z poowę więcej niż każdy porównywalny 505.01 nie wspominając już o golasach 507.00.
                  ja mając zalany kiedyś w 1,9 TDI BXE olej SAE 0W30 ze specyfikacją VW 506.01 musiałem dolać jakieś 0.7 -0,8 L ale na jakieś +-900 km przy "dosyć ostrej" jeździe
                  Zapewne nie był to Niemiecki Fcuhs.
                  ciekawe czy piramida już zrobił chociaż z 1000-2000km w swoim upalanym BKD 2.0 na tym oleju cieka jestem , może czyta to by coś napisał :-)
                  • adr_ad
                    • 25
                    Co prawda nie mam Skody, ale Diesel It's my life - kocham te motory.
                    Szukając oleju do swojego Common Raila natknąłem się na coś takiego:
                    Addinol Extra Light MV038 0W30
                    Specjalnie zrobiony pod Diesla CR. Np. niektóre z parametrów wyglądają b. dobrze.
                    Merkmal / Prüfbedingungen/Einheit / MV 038 / Prüfung nach
                    Äußere Beschaffenheit / klar, frei von Verunreinigungen / visuell
                    Dichte bei 15°C / kg/m³ / 858 / DIN 51757
                    Viskosität bei 100°C / mm²/s / 11,2 / DIN ISO 51562-1
                    HTHS-Viskosität bei 150°C / mPa*s / >3,5 / CEC-L-36-A-97
                    Pumpfähigkeit / °C / bis-50 / ASTM D 4684
                    Flammpunkt COC / °C / min.228 / DIN EN 2592
                    Pourpoint / °C / max.-55 / DIN ISO 3016
                    TBN / mg KOH/g / 11 / DIN ISO 3771
                    Verdampfungsverlust / Ma-% / <13 / DIN 51581
                    Sulfatasche / Ma-% / 1,25 / DIN 51575
                    Addinol to chyba oni smarowali podczas II światowej. Produktu oferują tylko na dużych rynkach, albo są odłamem jakiegoś Schella i nie ma ich u Nas, aby nie doszło do kanibalizmu. I jeszcze jedna wada nie ma bańki 5L. Sam kiedyś siedziałem w branży chemicznej więc wiem doskonale, że ten sam produkt w różnych pojemnościach może być czymś innym. Chociaż ja się zatknąłem że do 5L było to samo, 5L - 20L, 20-120 i pow. 120litrów, także łykając różne pojemności i nie uśredniając kolokwialnie mówiąc klops.
                    Chyba lepsza marka niż LM (LM to specjaliści od marketingu itp. chociaż produkty ich nie są najgorsze, a na pewno za drogie).
                    • REXAX
                      • 453
                      Zamieszczone przez adr_ad
                      - patrząc na pakiet dodatków - http://www.oil-club.ru/forum/index.p...ttach_id=10962 - to chyba zjada Fuchsa 0w30 na śniadanie :szeroki_usmiech
                        • 3778
                        na Syberii tak :!:
                        • adr_ad
                          • 25
                          Takie testy nie są absolutnie, ale to absolutnie miarodajne.
                          Po za tym Panowie należy pamiętać, że najważniejsze 90% w pracy oleju silnikowego to poranny, czy tam pierwszy po dłuższej przerwie rozruch. Później jak już złapie temperaturę to może być kujawski (ten w plastiku to całkiem niezły syntetyk), wiem bo mieszkam rzut beretem od egalizatorów z tym płynem. Zresztą dobrze spasowany silnik nie potrzebuje smarowania nie wiadomo jakiego, tylko tyle o ile. No chyba że ktoś na torze upala jakiegoś subaraka bi turbo. No to wtedy musi smarować.
                          • barteq
                            • 309
                            • Opel
                            :shock:
                            OneDetailing.pl - Profesjonalne kosmetyki samochodowe. Zapraszam!
                              • 3778
                              Jak najbardziej :!:
                              :?: :?: :?: :niewiem :niewiem :niewiem
                              • b-bar01
                                • 985
                                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                do dpf-a to on się nie nadaje
                                • raventes
                                  • 343
                                  adr_ad czego żes się nawdychał i gdzie to coś sprzedają :?: :roll:
                                    Zrobiłem około 1000km od wymiany i jak na razie oleju jest ponad max a litrowa buteleczka czeka na dolewki, może sie nie doczeka, pojeździmy zobaczymy :lol:
                                    • REXAX
                                      • 453
                                      - Myślę że jeżeli porównamy oleje o identycznym SAE i jednakowych aprobatach to przypadku gdzie jeden olej w -30 zachowuje pełną płynność a drugi ma konsystencję miodu to nagle wbrew fizyce raczej ten drugi nie będzie lepiej pompowalny :wink: a często w tych porównaniach widać że olej o lepszej bazie zdecydowanie lepiej płynie od pozostałych choćby w tej samej klasie Ravenol VSI a Shell Helix - wiadomo że to nie obrazuje w żaden sposób właściwości smarnych ale pokazuje czego możemy się spodziewać przy porannym rozruchu w -20 :wink: nawet doskonały pakiet dodatków nam nie pomoże jeżeli oleju z tym pakietem nie dostarczymy wystarczająco szybko do węzłów tarcia.
                                      • Pidziek
                                        • 1845
                                        Pompowalnosc to jedno a drugie to ;
                                        Zalozmy mamy dwa oleje w klasie 5w40 i normach 502.00
                                        Ten z duzo gorsza pompowalnoscia cP czy MRV powoduje że silnik pracuje od zalaczenia milo dla ucha a drugi o wprost fantastycznej charakterystyce na Zimny w tym doskonalym cP powoduje że silnik pracuje jak traktor ... ?
                                        Dlaczego ?
                                        • REXAX
                                          • 453
                                          Dlaczego ?
                                          Tego drugiego oleju nie wyprodukował Millers :diabelski_usmiech :?:
                                            • 6626
                                            Zamieszczone przez REXAX
                                            :haha:
                                            • rOBERTO795
                                              • 3465
                                              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                              Piotrkowi raczej chodziło o Fuscha - którego mocno od jakiegoś czasu promuje, i to zaraz po tym jak to świetny miał być Amsoil teraz najleszy jest Fusch.
                                              • barteq
                                                • 309
                                                • Opel
                                                Wczoraj zalałem Statoila C3 5w40 i pierwsze wrażenie to takie, że olej jest strasznie śliski, przejechałem tylko 100 km i fajnie wycisza motor, porównywalnie do xfe-pd. Zobaczymy jak długo
                                                Najlepsze jest to, że udało mi się go kupić za 27 zł/l Myślę, że to dobry olej za jeszcze lepszy piniądz
                                                  • 6626
                                                  Zamieszczone przez barteq
                                                  jak się ma dobrą bazę i dodatki to żadne "nano" nie jest potrzebne ... ale ciekawe, że "też TO zauważyłeś" :roll:
                                                  Dobra cena. Szkoda, że na zimę nie kupiłeś LazerWay LL 5W30. Zdaj relację za jakiś czas.
                                                  no baaaa
                                                  • barteq
                                                    • 309
                                                    • Opel
                                                    PAOLO ESCO, na początku wydawało mi się, że to tylko złudzenie ale porównałem z millersem i faktem jest że "pod palcem" statoil jest dużo bardziej śliski.
                                                    Najbardziej ciekaw jestem jak będzie sprawował się w zimie.
