Jaki olej do TDI
  • pacocases
    • 576
    PAOLO ESCO,
    Zamieszczone przez pacocases
    Czy przy tej samej gęstości (5W30) lepszy dla BXE jest z normą 505.01 czy 504-507 ?
    [ Dodano: Czw 24 Kwi, 14 12:47 ]
    zapomniałem wspomnieć że wymiana 1 raz w roku.
    Sorry że tak nachalnie ale nie dostałem wtedy odpowiedzi.
    Pisząc "lepszy" mam na myśli lepszy dla silnika ops:
    pozdrawiam Pakoś - teraz 147KM/328Nm
      Czy przy tej samej gęstości (5W30) lepszy dla BXE jest z normą 505.01 czy 504-507 .... nie dostałem wtedy odpowiedzi
      Zamieszczone przez PAOLO ESCO
      Nie ma co skreślać specyfikacji VW 507.00, bo po pierwsze olej z VW 507.00 przechodzi bardzo rygorystyczne testy VW - 650h, po drugie baza dla tego oleju jest przeważnie lepsza niż dla VW 505.01 (trafia się dodatek PAO - typowa baza olejowa grupa III, IV) a po trzecie aktywne dodatki dla VW 507.00 wynoszą od 15 do 20% przy 12-15% dla oleju z VW 505.01.
      Bez dwóch zdań tryb wymiany oleju LL nie sprzyja żywotności silnika ale zastosowanie oleju LongLife przy stałych wymianach nie zniszczy silnika (pomimo stosunkowo niskiego TBN, olej ten ma wyższy procent detergentów, antyutleniaczy, przeciwzużyciowych modyfikatorów tarcia, modyfikatorów antypiennych i modyfikatorów temeratury co rekompensuje wyjsciowo niższy TBN dla olejów z C3 czyli około 7-8 dla 505.01 vs 6 dla VW 507.00.
      Który olej bym wybrał - wszystko zależy od danego produktu i jego parametrów ew bazy jeżeli jest możliwość wglądu w kartę charakterystyki
      • pacocases
        • 576
        PAOLO ESCO, Dzięki za wyczerpującą odpowiedź i naprowadzenie mnie na odpowiedni dla mnie wybór :ideia:
        • ajoter
          • 152
          Co sądzicie o stosowaniu oleju 506.01 do pompowtrysków? Wg tego 506.01
          Są to tylko oleje 0w30. Popatrzyłem sobie na charakterystyki niektórych olejów a tam HTHS jest na poziomie 3.1., ale za to TBN na poziomie 10. Jakie zalecenia VW są dla tego typu olejów chodzi mi o norme 506.01. Gdzieś mi migła taka tabelka ale tam dla norm 505.01 i 507 HTHS ma być na poziomi >= 3.5.
            Zamieszczone przez ajoter
            czytałeś "stary-zamknięty wątek" o oleju do TDI ---- > +- http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...asc&start=4950 :P jak poczytasz tak od połowy a zwłaszcza "zakończenie" to będziesz wiedział co i jak...polecam, bo szkoda się powtarzać :wink:
            • zak14
              • 605
              A gdzie jeszcze poza Petronas pojawia się ślad po PAO ? A i w tym Petronas też diabli wiedzą, pod tym samym kodem CAS chowają się też np. bazy do kosmetyków.
              Ale które ? Bo akurat proporcje ZDDP i Ca są zgoła odwrotne.
              [ Dodano: Wto 13 Maj, 14 22:43 ]
              Ja stosuję i jestem zadowolony (vide wcześniejsze moje posty w tym wątku)
              Octavia 2 FL Combi 1.9 BXE
              • Pidziek
                • 1845
                Zamieszczone przez zak14
                hehe n właśnie miałem Ciebie zapytać ile już na "moim" oleju zrobiłeś km , jak ewentualne zużycie oleju i jak temp. oleju i inne pomiary ?
                Daj znać.
                http://www.zmienolej.pl/
                • ajoter
                  • 152
                  Dzieki PAOLO za linka bo zanim bym się doszukał to bym chyba osiwiał :P Szkoda że w poprzednim wątku nie dziala (przynajmniej w moim przypadku) "wersja do druku" bo z kombinacja klawiszy CTRL+F można szybko znaleźć potrzebne informacje
                  Ok, przewertowałem cały wątek pod kątem 506,01
                  zak14 nadal stosujesz Motula?
                  • adr_ad
                    • 25
                    Panie i Panowie gdzie najtaniej, najlepiej kupić 4L Statoil LazerWay LL 5W30? Może być wysyłkowo.
                    Wcześniej brałem w Pesta2 ?pesta.com/, ale z tego co mi wiadomo poszli w agro i smarowideł do osobówek nie mają.
                    • andrzej1962
                      • 1306
                      • DADA 1.5 TSI 150 KM
                      poszukaj na forum bo są sprzedawcy olejów , ja min tez kupiłem od forumowicza, ale nie każdy oferuje statoil-a
                      • adr_ad
                        • 25
                        Zamieszczone przez k-pax
                        Jeśli chodzi o TBN LazerWay Paolo już napisał wyżej a ja znalazłem w katalogu produktów Statoil tabelkę (mam nadzieję, że aktualną ).
                        Przedmiotowa tabelka jest nieaktualna. Aktualna jest tu: http://www.statoil.pl/pl_PL/pg133407.../Broszury.html
                        Np. LazerWay LL 5W30 różnica w temp. zapłonu 210 do 240. 30 stopni to sporo. Inne parametry też się różnią.
                        • BroHen
                          • 125
                          Zamieszczone przez adr_ad
                          Zobacz na Ogłoszeniach komercyjnych, tam są sprzedawcy. Wiem, że Kolega Konkon ma Lazerwaya; to super sprzedawiec.
                            bo zmienili karty charakterystyki w 2013 a tabelka była dodawana w styczniu 2012. Tabelkę już wstawiłem nową...
                            Różnice na + w przypadku LL.
                            Aktualna jest tu:
                            tylko trzeba dodać że w Katalogu produktów Statoil Lubricants - jest STARA a NOWA jest w broszurze Samochody Osobowe ...bałagan mają :twisted:
                            • rodro
                              • 238
                              Zamieszczone przez rodro
                              Do mnie przyszły bańki dobrze zabezpieczone. Co do samego oleju to na spodzie baniek mam datę sygnowaną na 2010r. Co wcale nie musi oznaczać że jest to data produkcji oleju a jedynie data kiedy opakowanie zostało wyprodukowane - tak twierdzi Valvoline i dodaje, że dla olejów tak zapakowanych okres ważności wynosi 5 lat ale oznacza to że przez 5 lat od daty produkcji/pakowania olej musi zachować wszystkie swoje parametry bez zmian
                              Również kupiłem ten olej, rok produkcji opakowania to 2009, ale w górnej części nadrukowany jest numer partii produkcyjnej, u mnie jest oznaczenie P. 6659. A jakie oznaczenie jest nadrukowane na oleju Kolegi?
                              Sprawdziłem u źródła, olej został wyprodukowany w lutym 2010 roku.
                                dzięki za info.
                                Zalewam ten olej za 3 tygodnie.
                                • rodro
                                  • 238
                                  W takim razie czekam na informacje o jego cechach użytkowych.
                                    jak około 8 lipca wrócę z trasy z Włoch to napiszę.
                                    • zak14
                                      • 605
                                      W tej chwili połowa OCI - ok. 7 kkm. Kultura pracy trochę gorsza niż na Motulu, zużycie większe (porównywalne z XTL) - średnio 190 ml / 1 kkm - być może po części to zasługa autostradowej jazdy do Włoch z kompletem rodziny, nart etc., ale na Motulu też pokonywałem gdzieś 3/4 tej samej trasy (pod Monachium) i żarł mniej. Teraz mam od metra roboty i mało wyjeżdżam poza Trójmiasto, więc pewnie wymiana / UOA dopiero gdzieś na jesieni.
                                      Teraz testuję Fuchs-a 506.01
                                      Na marginesie:
                                      W ferie dorwałem się do kompa żony z zainstalowaną Statisticą i liczyłem sobie regresje z różnymi zmiennymi. Wyszło mi, że lepkość oleju (5w30 vs 0w30) w żaden znamienny statystycznie sposób nie wyjaśnia różnic w spalaniu. Najistotniejsze okazały się korelacje ze zmiennymi odzwierciedlającymi styl jazdy (rodzaj trasy, średnia prędkość). Co ciekawe zaniedbywalny wpływ na spalanie miała temperatura otoczenia (zadałem sobie trud pościągania depesz meteorologicznych z lotnisk z okolic, którymi przejeżdżałem w okresie ostatnich prawie 3 lat). Niestety, kiedy chciałem zgrać sobie wyniki, żeby wrzucić info na forum okazało się, że żona "posprzątała pulpit", więc kiedyś będę musiał tą pracę jeszcze raz wykonać, żeby podrzucić jakieś konkrety.
                                      • ajoter
                                        • 152
                                        Czyli jak dobrze rozumiem olej 0w30 w zaden sposob nie wpływa na zmniejszenie spalania tak jak to jest napisane na opakowaniach i dumnie brzmi "ECO fuel" :twisted: A jak ten olej sprawuje sie w lecie, przy tych wyższych temperaturach?
                                        • zak14
                                          • 605
                                          Na podstawie danych z mojego samochodu i stylu jazdy, dla tras którymi jeździłem, lepkość w porównaniu z innymi zmiennymi była praktycznie bez znaczenia dla spalania, tj. w śmiesznie małym stopniu przyczyniała się do wyjaśnienia tej zmiennej w modelu regresji wieloczynnikowej.
                                          • ajoter
                                            • 152
                                            To już zadaleko idąca dla mnie teoria :P a tak serio mówiąc różnica pomiedzy 5w30 a 0w30 nie patrzac na aspekty ekonomiczne, statystyczne itp to jest tylko w bazie olejowej? 0w30 oparty jest w mniejszym lub wiekszym stopniu na estrach reszta zgaduje ze jest to HC. Hymm a im lepsza baza to silnik jest lepiej chroniony.
                                            zak14 a testowałes może też Liquimoly 0w30 czy narazie miałeś zalanego motula i fuscha
                                            • zak14
                                              • 605
                                              Przypuszczam, że w bazie (twardych danych brak) i na pewno w bogatszym, bo "nie oglądającym się" na DPF-y, pakiecie tradycyjnych dodatków. A co do tej bazy, to Fuchs zalatuje równo rafinerią.
                                              Nie testowałem - nie ma go w oficjalnej dystrybucji w PL.
                                              • leonn
                                                • 2730
                                                zak14, będę za niedługo robił zapasy dla siebie, to dla Ciebie też mogę tego LM plus 0W30 przywieźć, jak by co :wink:
                                                • zak14
                                                  • 605
                                                  leonn, dzięki, do wymiany jeszcze kawał czasu, a chodzi mi po głowie przejście na drugi kraniec spektrum, żeby domknąć temat spalanie a lepkość.
                                                    czyli po 0W30 na 5W40 ?
