Jaki olej do TDI
  • tasek
    • 114
    Ja akurat PAOLO ESCO uważam za bdb znawcę branży olejowej, bo faktycznie inni chwalą to co sprzedają, jasne jak słońce marketing i sprzedaż. Dlatego mam w domu 16l synpovera 0w40 a nie 8l innego badziewstwa za tą samą kasę. Bo tak naprawdę nikt ale to nikt nie zagwarantuje mi że na synpover silnik przejedzie 400tyś a na amsoilu czy millersie milion. Nikt nawet nie zrobił 200 tyś na jednym oleju żeby faktycznie stwierdzić ze olej a jest lepszy od oleju b. Kierujemy się tylko tym że jeden silnik chodzi na oleju a głośniej na oleju b ciszej, jeden olej robi sie ciemny po 6 tyś inny po 8 ale faktycznie jaki ma poziom ochrony przeciw zużyciowej już mało osób ogarnia bo bez testów długodystansowych nie da sie tego ogarnąć. Głupi przykład mobila 0w40 który jest na rynku polskim od ilu lat? Od 30?
    I co ktoś powie że jest kiepski? Tylko aprobaty się zmieniają i delikatnie skład.
    • kadmar
      • 210
      • CRMB 2.0 TDI 150 KM
      Ja pierdziu, po lekturze tego watku zaczynam mieć huśtawki nastroju jak kobita w ciąży Raz jestem zadowolny ze swojej decyzji, innym razej razem włosy na klacie mi się jeżą (bo na głowie nie ma już co) :szeroki_usmiech
      Panowie, 1,5 roku temu kupiłem swoją czarnulę i przy wymianie płynów eksploatacyjnych zmieniłem olej z Mobil 1 ESP Formula 5W30, który był lany przez ASO (przegląd co 30kkm) na Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30 + płukanka LM Pro Line engine flush - no i kolejne zmiany oliwy już co 15kkm.
      Niestety na temat Top Tec 4600 niewiele osób się wypowiedziało jak do tej pory. Może ktoś oblatany w temacie uspokoi mnie co do wybranego oleju albo opier...li. Każda opinia mile widziana :P
      silnik 2.0 TDI 140KM poczciwy BKD bez DPF.
      na liczniku aktualnie 286kkm.
      Od wymiany do wymiany (15kkm) potrafi łyknąć w sumie ok 0,75l oleju.
      • patryg
        • 38
        Zastąpienie mobila 0w40 delvacem 5w40 w vito 112 cdi 2.2 cdi to dobry pomysł ?
        Che zalać tego delvaca 5w40 do sprintera 2.9td bo mam motor z przelotem 113k mil i pomysłem ze wezmę bańkę 20l i albo będzie na dwie wymiany albo zaleje tez do vito
        Ponoc delvac 1 5w40 to niby prawidzwie pao prawda?
        • leonn
          • 2731
          Zamieszczone przez patryg
          Tak prawda.
          • pedros
            • 1958
            Zamieszczone przez leonn
            Dodanie CeraTeca na pewno nie zaszkodzi, a pomoże. Moja Megane też jeździ na krótkich odcinkach i po zmianie z Elfa na Synthoila+ CeraTec, zawartość Fe w oleju spadła sześciokrotnie, więc działa na duży plus
            I nie mam pytań.
            To jest jeden z niewielu dodatków, które w ciemno można lać.
            • tasek
              • 114
              Jak właściwie zalać ceratec? Olej rozgrzany, dolać i co dalej zostawić na biegu jałowym przez pewien czas czy trzeba od razu jakąś trasę zrobić? Miałem kiedyś Xeramic do silnika i tak miał chodzić na wolnych obrotach dość długo. Na ile wystarcza jego aplikacja? Pasowało by pewnie na zimę zalać ale mam gwoździa bo niby mam świeży olej zalany ale nalałem go na przepłukanie silnika i na wiosnę chcę go wymienić
                Zamieszczone przez tasek
                ad:
                ja proponuję bezpośrednio z opakowania do silnika...tylko nie zapomnij uprzednio podnieść maskę i odkręcić korek wlewu oleju...
                "Jak należy stosować Cera Tec?
                - Dolać bezpośrednio do oleju (temperatura
                silnika nie ma znaczenia)
                - 300ml preparatu wystarcza na 5l oleju
                silnikowego lub przekładniowego.
                - Optymalne dawkowanie to 6% dodatku w
                stosunku do całkowitej ilości oleju."
                • zsolpyw
                  • 897
                  • AQY 2.0 MPI 115 KM
                  PAOLO ESCO, wdg LM ceratec stosuje sie do silnikowego, nie ma informacji o mozliwosci dodania do przekladni.
                  LM ma osobny MoS2 do przekladni, duzoo gestszy. Wersja silnikowa pewno uwalilaby lepkosc.
                  Jeżdżę w blasku
                    Zamieszczone przez zsolpyw
                    jest informacja, że ten dodatek można stosować w przekładniach (z wyjątkiem automatycznych) i nie pytaj się mnie dlaczego ---> http://www.liqui-moly.pl/IT/IT%20cera%20tec.pdf " "300ml preparatu wystarcza na 5l oleju silnikowego lub przekładniowego"
                    • leonn
                      • 2731
                      zsolpyw, nie chce Ci się nawet instukcji producenta przeczytać? :roll: Lepiej pisać głupoty na forum?
                        kadmar, na stronie 103 tego wątku masz co nie co napisane odnosnie TT4600, jeździłem jedną zimę na tym oleju w wersji 5w30 i było przyjemnie dla ucha :szeroki_usmiech
                        Na zimę proponuję jednak 0w30
                        • xcracer
                          • 851
                          piramida możesz napisać coś więcej o oleju, który masz aktualnie zalany?
                          Moja FLka:
                          • dimpas
                            • 56
                            • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                            Mały test, który dziś zrobiłem z tego, co miałem dostępne.
                            Uczestnicy testu od lewej:
                            1. Amsoil ASM 0W-20
                            2. Fuchs Titan SuperSyn 0W-30
                            3. Motul X-Max 0W-40
                            4. Mobil 1 New Life 0W-40
                            5. Neste City Pro 0W-40
                            6. Amsoil AFL 5W-30
                            7. Redline Euro-Series 5W-30
                            8. Millers Oils EE Longlife C3 5w30
                              Zamieszczone przez dimpas
                              Mały test
                              hmmm rożne SAE i rożne ACEA ale na pierwszy rzut oka płyną prawie podobnie... Jak długo oleje byłe w temperaturze -21C?
                              • dimpas
                                • 56
                                Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                Mały test
                                Wrzuciłem je do zamrażalnika kilka dni temu, ale wczoraj ulepszałem jeszcze "konstrukcję", więc można powiedzieć, że przeleżały tam 24 godziny.
                                  Zamieszczone przez xcracer
                                  Olej jak kazdy inny, podczas agresywnej jazdy człowiek przynajmniej psychicznie spokojny że olej w silniku nie powinien zawieść :szeroki_usmiech
                                  Jeździłem na różnych olejach od 5W40 przez 5w30 do 0w30, uważam że do bkd nie ma sensu lać 5w40, lepiej zalać 5w30 lub nawet 0w30 jeżeli ktoś ostro nie żyłuje silnika a czy to bedzie olej marki X czy Y to juz ma to mniejsze znaczenie przynajmniej dla mnie ponieważ dłuzej niż 10kkm nie robię na oleju :wink:
                                  • xcracer
                                    • 851
                                    Dzięki za odpowiedź. Możesz rozwinąć myśl dlaczego 5w40 lepiej do BKD nie ma sensu lać?
                                    Moja FLka:
                                    • leszekmw
                                      • 5356
                                      popieram piramidę odnośnie marki oleju..
                                      jeździłęm od początku na osławionym motulu , przebieg mam jak wszystkim starszym członkom forum :wink: wiadomo w zasadzie tylko w trasie i po 130tyś km silnik zaczął brać olej . niedużo , jakieś 1,5l na 15tyśkm ..
                                      teraz zacząłem lać mobila i wydaje mi się że mniej bierze..
                                      jakoś tak się za bardzo tymi olejami nie podniecacie.. :?:
                                      a już jak czytam że potraficie rozróżnić jakość oleju na jakim jeździcie w dieslu to mnie szczerze rozbawiacie..
                                      GVI 1.4TSI
                                      LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                      • pedros
                                        • 1958
                                        Tak naprawdę trudno w warunkach amatorskich ocenić jakość oleju, tak właśnie doszedłem ( a właściwie doszlem bo miałem blisko :szeroki_usmiech )
                                        1. Czy to ze jest ciszej jest wyznacznikiem jakości? ( mineralny olej- tez cicho będzie )
                                        2. Jeśli olej jest lekkobieżny szybko rotuje w układzie to dobrze? ( co z tego jak w labie wyjdzie ze jest mnostwo żelaza)
                                        3. Co z tego ze silnik jest w czystości utrzymywany jak może nie zabezpieczać przed kontaktem metal metal :diabelski_usmiech
                                        Czytam oba wątki o olejach i obawiam się że bez badań laboratoryjnych to możemy sobie wychwalac Subiektywnie wszystko co akurat kupimy.
                                        Sam co chwile musze weryfikować wiedzę :evil: ale wniosek jest jeden i myślę że uniwersalny często wymieniać olej
                                        • leszekmw
                                          • 5356
                                          Zamieszczone przez pedros
                                          i o to mnie chodzi...
                                          ciszej w dieslu jest przez 1tyś po wyminie oleju , a chyba nawet niecały..
                                          właśnie jutro będę zmieniał to może posłucham dokładnie.. :wink:
                                          a te wypowiedzi że " jestem zadowolony z tego oleju " albo " na lepszym oleju nie jeździłem" .. :haha:
                                          GVI 1.4TSI
                                          • tasek
                                            • 114
                                            Panowie skoro olej zmieniam raz do roku co 8-9 tyś km to co którą wymianę nalewać ceratec?
                                            Ceratec już wlany, czekam na efekty :lol:
                                              Ponieważ duża lepkość oleju przy 100 stopniach nie jest aż tak potrzebna w normalnej jeździe a za to olej gorzej jest pompowalny przy rozruchu.
                                              Lepiej zalać 5w30 ponieważ jest mniej lepki od 5w40 a co za tym idzie w silniku olej szybciej krąży i mniej się lepi :szeroki_usmiech
                                              Jeździłem na 0w30 i jak dla mnie super silnik pracował, w zimie bez klepania przy rozruchu a w lecie przy dynamicznej jeździe też silnika nie zarżnął więc jak ktoś jeździ spokojnie to śmiało może zalewać 0w30 z tym że nie jest to tani olej.
                                              • mirek010
                                                • 115
                                                Panowie zbliza mi się wymiana oleju w moim BKD na dzień dzisiejszy jest zalany motul specyfic 5w30 lepiej pozostać przy tym oleju czy może polecicie coś w tej cenie dobrego? co sadzicie o Valvoline Synpower 5w30? na dzień dzisiejszy mam prawie 190k nalatane
                                                • pedros
                                                  • 1958
                                                  Zamieszczone przez piramida
                                                  Generalnie jestem z 0w30 ale zostałem postraszony ze paliwo rozciencza olej i klasa lepkość i wysoko temperaturową spada... :| to się głównie dzieje w benzynie i ew w ON jak DPF się czyści ale i tak troche się przedostaje
                                                  Nawet Motul swego czasu w serii 300V podawał podatność na rozcienczalnosc z paliwem
                                                    pedros, przez dpf może olej degradować tak jak i w przypadku pękniętej głowicy gdzie do oleju dostaję sie płyn chłodniczy, BKD są z tego sławne.
                                                    Na szczęście moja maszyneria nie wie co to DPF, gorzej z głowicą :lol:
