Koledzy podpowie ktoś? Do tej pory używałem Liqui Moly TopTec 4200 5W-30. Olej zmieniam co 15000 km i ostatnio przeczytałem, że przy takich interwałach lepiej zalać 5W40. Ktoś może to potwierdzić lub zaprzeczyć? Silnik 2.0 TDI CR CUPA. I czym różnią się Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40 od Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40? Z góry dziękuję za pomoc.
Jaki olej do TDI
Liqui Moly Leichtlauf High Tech nie spełnia normy C3 w przeciwieństwie do Top Teca 4100 więc nie nadaje się do aut z filtrem cząstek stałych ale całkiem dobrze chroni silnik.
Odnośnie Top Teca 4200 to uważam, że jest to bardzo dobry olej do aut, które wymagają mid/low saps, w szczególności z normą VW 504/507. Leonn wyjaśnij jakie masz do niego zastrzeżenia.
Panowie jeszcze pytania:
Jako że Motul Specyfic 5W40 jak dla mnie się nie sprawdził, chciałbym powrócić do sprawdzonego Castrola EDGE tylko czy zastosować 5W30 czy 5W40???
Pytanie drugie, jak prawidłowo przeprowadzić płukanie specyfikiem do płukania??? Są jakieś szczególne zalecenia czy po prostu zalać, odczekać na uruchomionym aucie i spóścić stary olej ??
Dzięki
Zamieszczone przez maxpaynemmPytanie drugie, jak prawidłowo przeprowadzić płukanie specyfikiem do płukania??? Są jakieś szczególne zalecenia czy po prostu zalać, odczekać na uruchomionym aucie i spóścić stary olej ??
[ Dodano: Nie 27 Mar, 16 23:23 ]
Może kogoś zainteresuje.Kolega jechał trasę(w DE) i poprosiłem go by sprawdził temp. oleju. A więc tak Touran 2.0tdi 140 zrobiony na 170KM DSG . Prędkość na tempomacie 160km/h temp.105 "C Przy max 200-210 pokazuje 117"C Olej Castrol EDGE 5W30
Mój kolega, który jest elektro-mechanikiem (z tych ogarniętych) twierdzi, ze nie ma co wpadać w panikę z powodu nieznacznie przekroczonego poziomu oleju ponad max na bagnecie. Twierdzi, że nawet 200-300 ml ponad max nie powinno spowodować negatywnych konsekwencji, przynajmniej w silnikach, które obsługuje (najczęściej GM-a).
W piatek wpadam na A2 i do domu wiec man nadzieje ze u nas wszystko bedzie dobrze.
[ Dodano: Sro 30 Mar, 16 18:06 ]
Jaki powinien być poziom oleju w silniku? - antymoto TU tez troche o tym pisza.
[ Dodano: Pon 04 Kwi, 16 12:14 ]
OK przejechalem okolo1300 km, olej na bagnecie po wymianie w ASO okolo 1-2 mm powyzej max i nicht sie nie dzieje. OK nie gnalem 200 km\h ale 140-170 castrollu nie ubylo zadnego symeringu nie wywalilo wiec bez paniki.
262 strony, to trochę za dużo Przepraszam za moje lenistwo.
Silnik jak w opisie, przebieg 230k km, przynajmniej ten licznikowy. Do tej pory były robione przeze mnie 3 wymiany na Castrol Edge 5W40. Usłyszałem z wielu miejsc negatywne opinie na temat tego oleju. Nie jestem zwolennikiem tej marki w związku z tym proszę o odpowiedź:
Lotos Synthetic Plus 5W40
Motul 8100 x-cess / x-clean
Motul Specific 5w40
wiem, ze olej ma spełniać normę VW 505.00Tempo!! I tak cały tydzień, życie idzie jak na spidzie!
Zamieszczone przez PixonMotul Specific 5w40PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Auto od zawsze jeździło na 5W30 a tegoroczny sezon przejeździło na 5W40. Z racji tego że moim zdaniem na Motulu 5W40 autko chodzi bardziej topornie chce powrócić do Castrola.
Mam teraz dylemat czy 40 czy 30?? Wiem że każdy ma subiektywne odczucia ale wydaje mi się że autko wtedy tez mniej paliło niż teraz.
Tylko z tego co widzę normę 505.01 spełnia tylko castrol 5W40 Turbo Diesel a 5W30 ma 504.00 i 507.00
Co radzicie ??
Zamieszczone przez maxpaynemmCo radzicie ??
.. moje_trzy_grosze, stabilność temperaturowa, do której castrol w odmianie 5w30 nie ma podejścia.....noack niezgorszy, ccs tez, oszczędnie rzecz ujmując.>>E<< by Ali, defibrylator by DGW
