Jaki olej do TDI
  • Pazdz
    • 2
    Koledzy podpowie ktoś? Do tej pory używałem Liqui Moly TopTec 4200 5W-30. Olej zmieniam co 15000 km i ostatnio przeczytałem, że przy takich interwałach lepiej zalać 5W40. Ktoś może to potwierdzić lub zaprzeczyć? Silnik 2.0 TDI CR CUPA. I czym różnią się Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40 od Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40? Z góry dziękuję za pomoc.
    • dragster
      • 895
      • Honda
      Czy oleje o większej rozpiętości klas lepkości np. 0w40, 5W50 degradują się szybciej niż te o mniejszej rozpiętości np. 5W30, 5W40, 0W30 ?
      Silnik R18A2.
      http://www.dadrl.org.uk
      http://www.lightmare.org
      • leonn
        • 2729
        Zamieszczone przez Pazdz
        Ja bym tego oleju w ogóle nie lał do silnika, chyba że zmieniamy co max 9tys.
        Napewno ten olej jest lepszy niż 4200 :wink:
        • tomek evo
          • 474
          Liqui Moly Leichtlauf High Tech nie spełnia normy C3 w przeciwieństwie do Top Teca 4100 więc nie nadaje się do aut z filtrem cząstek stałych ale całkiem dobrze chroni silnik.
          Odnośnie Top Teca 4200 to uważam, że jest to bardzo dobry olej do aut, które wymagają mid/low saps, w szczególności z normą VW 504/507. Leonn wyjaśnij jakie masz do niego zastrzeżenia.
          • leonn
            • 2729
            Zamieszczone przez tomek evo
            Analiza z Blacstone wskazuje, że nie wytrzymuję nawet 10tys i jest tak samo wykastrowany jak większość 504/507.
            • tomek evo
              • 474
              Zamieszczone przez leonn
              A porównanie do innych 504/507 jak wypada?
              • maxpaynemm
                • 1764
                Panowie jeszcze pytania:
                Jako że Motul Specyfic 5W40 jak dla mnie się nie sprawdził, chciałbym powrócić do sprawdzonego Castrola EDGE tylko czy zastosować 5W30 czy 5W40???
                Pytanie drugie, jak prawidłowo przeprowadzić płukanie specyfikiem do płukania??? Są jakieś szczególne zalecenia czy po prostu zalać, odczekać na uruchomionym aucie i spóścić stary olej ??
                Dzięki
                • Dzida
                  • 2253
                  5W40 . Wbrew obiegowej opinii to dobry olej do TDI.
                  • shok
                    • 2070
                    Zamieszczone przez maxpaynemm
                    Pytanie zadaj tutaj :arrow: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=93065
                    [ Dodano: Nie 27 Mar, 16 23:23 ]
                    Może kogoś zainteresuje.Kolega jechał trasę(w DE) i poprosiłem go by sprawdził temp. oleju. A więc tak Touran 2.0tdi 140 zrobiony na 170KM DSG . Prędkość na tempomacie 160km/h temp.105 "C Przy max 200-210 pokazuje 117"C Olej Castrol EDGE 5W30
                    • likoss
                      • 753
                      W salonie wymieniono mi olej i nalali 4.3 jak w instrukcji, ale gdy sprawdzilem na bagnecie byl max, do "kreski" na bagnecie superba, wiec jak sie nagrzeje ti objetosc sie zwieksza i bedziemy pewnie ze 2 mm powyzej . To normalene ?
                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=81807
                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ghlight=likoss
                      http://www.jiu-jitsu-gruppe-heinrich-jansen.de/
                        • 6626
                        Zamieszczone przez likoss
                        To normalene ?
                        bez paniki ... bo łatwo można popaść w paranoję :wink:
                        • likoss
                          • 753
                          [ Dodano: Wto 29 Mar, 16 19:23 ]
                          I co z tym poziomem oleju? Na cieplym silniku jest okolo 2 mm powyzej max Hm ... Rozumiem ze nie mam sie czym przejmowac, przeciez Tak w ASO nalali.
                            • 6626
                            daj spokój 2 mm ... potraktuj to jako dopuszczalny błąd pomiaru. Trochę pojeździsz i będzie odpowiedni poziom.
                            • likoss
                              • 753
                              :roll: wiedz jezdzimy dzieki za info
                              • tomek evo
                                • 474
                                Mój kolega, który jest elektro-mechanikiem (z tych ogarniętych) twierdzi, ze nie ma co wpadać w panikę z powodu nieznacznie przekroczonego poziomu oleju ponad max na bagnecie. Twierdzi, że nawet 200-300 ml ponad max nie powinno spowodować negatywnych konsekwencji, przynajmniej w silnikach, które obsługuje (najczęściej GM-a).
                                • shok
                                  • 2070
                                  To zależy od silnika. W toyota serwis nawet zaleca i ludzie tak stosują. W renault jest to zakazane.Sam kiedyś na Lagunie 1 się przekonałem. Wywaliło jakąś uszczelkę.
                                  • likoss
                                    • 753
                                    W piatek wpadam na A2 i do domu wiec man nadzieje ze u nas wszystko bedzie dobrze.
                                    [ Dodano: Sro 30 Mar, 16 18:06 ]
                                    http://antymoto.com/jaki-poziom-oleju-w-silniku/ TU tez troche o tym pisza.
                                    [ Dodano: Pon 04 Kwi, 16 12:14 ]
                                    OK przejechalem okolo1300 km, olej na bagnecie po wymianie w ASO okolo 1-2 mm powyzej max i nicht sie nie dzieje. OK nie gnalem 200 km\h ale 140-170 castrollu nie ubylo zadnego symeringu nie wywalilo wiec bez paniki.
                                    • Pixon
                                      • 541
                                      • Fabia (NJ3)
                                      262 strony, to trochę za dużo Przepraszam za moje lenistwo.
                                      Silnik jak w opisie, przebieg 230k km, przynajmniej ten licznikowy. Do tej pory były robione przeze mnie 3 wymiany na Castrol Edge 5W40. Usłyszałem z wielu miejsc negatywne opinie na temat tego oleju. Nie jestem zwolennikiem tej marki w związku z tym proszę o odpowiedź:
                                      Lotos Synthetic Plus 5W40
                                      Motul 8100 x-cess / x-clean
                                      Motul Specific 5w40
                                      wiem, ze olej ma spełniać normę VW 505.00
                                      Tempo!! I tak cały tydzień, życie idzie jak na spidzie!
                                        • 6626
                                        Zamieszczone przez Pixon
                                        Motul Specific 5w40
                                        ma specyfikację VW 505.01...lepiej zalej olej z VW 505.00 - wg. mnie Lotos Synthetic Plus 5W40 spokojnie wystarczy do ASV (oczywiście zawsze można "lepiej" ) Motul - OK do tego można dodać Shella 5W40 - baza GTL, olej z dobrymi parametrami.
                                        • maxpaynemm
                                          • 1764
                                          Panowie o jakiej normie najlepiej zalać olej do 1,9TDI BXE????
                                          505.00???
                                          Co radzicie??
                                          • Ozdar
                                            • 144
                                            maxpaynemm, 505.01 do PD.
                                            • maxpaynemm
                                              • 1764
                                              Auto od zawsze jeździło na 5W30 a tegoroczny sezon przejeździło na 5W40. Z racji tego że moim zdaniem na Motulu 5W40 autko chodzi bardziej topornie chce powrócić do Castrola.
                                              Mam teraz dylemat czy 40 czy 30?? Wiem że każdy ma subiektywne odczucia ale wydaje mi się że autko wtedy tez mniej paliło niż teraz.
                                              Tylko z tego co widzę normę 505.01 spełnia tylko castrol 5W40 Turbo Diesel a 5W30 ma 504.00 i 507.00
                                              Co radzicie ??
                                              • leonn
                                                • 2729
                                                Co radzicie ??
                                                Lepiej będzie na Lotos synthetic plus 5W-40, albo Liqui Moly synthoil Diesel 5W-40 :wink:
                                                • navigator
                                                  • 583
                                                  Co radzicie ??
                                                  .. moje_trzy_grosze, stabilność temperaturowa, do której castrol w odmianie 5w30 nie ma podejścia.....noack niezgorszy, ccs tez, oszczędnie rzecz ujmując.
                                                  >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
                                                  • ksyniu22
                                                    • 119
                                                    leonn, http://sklep-oleje.pl/pl/p/Liqui-Mol...HOIL-5W-40/288 o tym LM piszesz?
