[O2] [O2FL] montaż MFA (komputer pokładowy) w Classic/Mint
    Normalnie magistrala can pracuje na dwóch przewodach i sygnał jest odczytywany na podstawie różnicy napięć między tymi przewodami, co skutkuje odpornością na zakłócenia. Teraz masz przerwę na jednym z przewodów, co skutkuje niestety, że mogą się pojawiać błędy od zakłóceń, gdyż magistrala pracuje teraz w trybie jednoprzewodowym względem masy. Znalezienie przerwy będzie ciężkie, choć ni niemożliwe.
    • toomasz
      • 910
      Ok, a czy moge zamontowac sobie tempomat lub kiere multi? Doradźcie na podstawie moich logów ktore dalem powyżej
      • marcink_1
        • 312
        #278
        Zamieszczone przez lukaszz
        Mam w końcu komputer, tempomat oraz kierownicę multifunkcyjną w mincie. Sterownik z końcówką cd, manetka tempomatu z końcówką f (różnica na pinie nr 10 w porównaniu z manetką g, trzeba go zmienić i działa) , manetka komputera z j. Przy sterowniku cf nie chciał działać klakson.
        Kolego.
        Jaki miałeś pierwotnie moduł kierownicy? Co z tym klaksonem na końcówce CF?
        Pytam bo mam CQ i zamówiłem właśnie CF i zastanawiam się po przeczytaniu twojego postu czy nie lepszy byłby CD.
        [ Dodano: Czw 25 Sie, 11 10:15 ]
        Który moduł lepszy zamiast CQ. CD czy CF?
        Ja wybrałem CF bo chyba nowszy.
        • kross12
          #279
          marcink_1, ja miałem CQ, wsadziłem CF i wszystko jest ok
          • marcink_1
            • 312
            #280
            różnica w kierownicach multifunkcyjnych
            Jeszcze mam do jedno pytanie. Są dwa rodzaje kerownic z multifunkcją. Jedne ze znaczkiem słuchaweczki po prawej stronie, a drugie z kółeczkiem. Czy różnią się one tylko rysunkiem na przycisku i można je zaprogramować dowolnie, czy jak nie mam obsługi telefonu, a mam kierownicę ze znaczkiem telefonu to będzie ten przycisk niewykorzystany?
            Czy moduł pod kierownicą CF pasuje do obu kierownic?
            • kross12
              #281
              Zamieszczone przez marcink_1
              Tak
              dokładnie tak
              • marcink_1
                • 312
                #282
                Zamieszczone przez se@l
                taaa, po czasie już wiem, nie kodowaliśmy tego.
                Obecnie mam założony tempomat i centralkę CD, zobaczymy czy się uda wszystko uruchomić, muszę tylko podjechać na komputer. :szeroki_usmiech
                [ Dodano: Wto 16 Lis, 10 22:35 ]
                Załamka, dziś po prawie 2 godzinach nie udało się nam uruchomić MFA, tempomatu ani klaksonu. Jedyne co zadziałało to sterowanie z kierownicy radiem.
                Wymieniłem centralkę DA na CD, dołożyłem tempomat i kierownicę multifunkcyjną. Ustawialiśmy kablem 912b i softem 912b wszystko co w tym wątku i nie działa.
                Pierwsze co dziwne to że nie mogliśmy wejść w ustawienia silnika (login 11) bo przycisk zmienił się na szary po połaczeniu z silnikiem. Dlatego pewno nie dziala tempomat.
                Nie działający klakson to już zmora. Jak ustawiliśmy kodowanie na 0000532 w module pod kierą to po wciśnięciu klaksonu nie wyłączał się i pojawiał się błąd (mechaniczne uszkodzenie klaksonu). Nie reagował też na przyciski od MFA (te z kierownicy).
                Czy ktoś może coś podpowiedzieć?
                P.S. Po co się robi adaptację nastaw w module adress 44 ?? Nie zrobiliśmy tego bo nie wiedzieliśmy o co chodzi i jak to ustawić.
                [ Dodano: Sob 20 Lis, 10 15:14 ]
                Tempomat już działa.
                Ponieważ nie mogłem wejść w module silnika w LOGIN ani CODING II (11) musiałem przystosować silnik przez CODING (06). Z powodu braku opisów poszczególnych bitów porównałem kodowanie znalezione w sieci (notabene wstawione przez Enriqueza) z moim i wydedukowałem że za tempomat odpowiada bit 5 w bajcie 5 w sterowniku silnika (long coding)
                Całe kodowanie dla 1.6 CR TDI dla silnika z tempomatem wygląda tak:
                Kod:
                Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
                Part No SW: 03L 906 023 AG HW: 03L 906 023 AG
                Component: 1,6l R4 CR td H23 5697
                Revision: -------- Serial number:
                Coding: 00114014032400080000
                a bez tempomatu:
                Kod:
                Coding: 00114014030400080000
                Kolego to znaczy że moduł CF zamiast CQ powinien działać???
                • demmsi
                  • 966
                  Panowie a może mały FAQ do wersji przed liftem?
                  • marcink_1
                    • 312
                    #284
                    kierownica zmieniona
                    Witam.
                    Chciałbym poinformować, że moduł CF działa zamiast CQ. Bez problemowo funkcjonuje tempomat, kierownica multifunkcyjna oraz klakson.
                    Wszystko wykonał sprawnie kolega Enriquez w ciągu 1 godziny.
                    • irka68
                      • 123
                      #285
                      Koledzy , czy aby uruchomić w swojej OII FL rocznik 2011r. komputer pokładowy wraz z kierownicą multifunkcyja muszę wymienić "zegary" ?
                      pozdrawiam,
                      Irka
                        nie
                        • E.T
                          • 4
                          #287
                          Witajcie , czy ma ktoś schemacik jak podłączyć tempomat na (jakiś tam przełącznikach) nie ruszając manetki ? Chodzi o to że auto firmowe i nie mogę zmienić manetki . :|
                          • Pulp
                            • 71
                            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                            #288
                            Zachciało mi się komputera w moim classicu, dlatego wrzucam mój auto scan ponieważ, mam wyskoczyło mi pare błędów po zmianie modułu na taki z końcówką F (obsługuje tempomat i komputer) oraz manetek , a konkretnie:
                            1 Fault Found:
                            17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
                            P1570 - 000 - - - Intermittent
                            Freeze Frame:
                            RPM: 0 /min
                            Torque: 0.0 Nm
                            Speed: 0.0 km/h
                            Load: 0.0 %
                            Voltage: 11.86 V
                            Bin. Bits: 00000100
                            Bin. Bits: 11000000
                            (no units): 1.0
                            Readiness: 0 0 0 0 1
                            Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
                            Part No SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
                            Component: Lenksäulenmodul 021 0050
                            Coding: 0000042
                            Shop #: WSC 73430 790 00000
                            2 Faults Found:
                            00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
                            014 - Defective - Intermittent
                            00895 - Cruise Control Switch (E45)
                            Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
                            Part No: 1K1 909 144 G
                            Component: EPS_ZFLS Kl.2 1401
                            Shop #: WSC 00000 000 00000
                            2 Faults Found:
                            02546 - Steering Limit Stop
                            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
                            Freeze Frame:
                            Mileage: 7640 km
                            Temperature: 14.0°C
                            Voltage: 11.60 V
                            Voltage: 11.40 V
                            00778 - Steering Angle Sensor (G85)
                            Freeze Frame:
                            Zastanawia mnie bład w module silnika - auto odpala normalnie.
                            Błędy we wspomaganiu oraz brak wspomagania to efekt uboczny zmiany modułu - to wiem - próbowałem juz kilka razy zrobic adaptację wg instrukcji z forum i nie udało mi się - czy w takim wypadku po przejechaniu powiedzmy 20-30 km, auto "przypomni" sobie jakie są ustawienia?
                            151KM by masters tuning
                            • wiktorrm2
                              • 8
                              Witam wszystkich. Sporo się naczytałem o montażu MFA i tempomatu do II FL mint , ale niestety jestem w tym ..........cienki :P czy macie namiary na kogoś w ok. Warszawy co się tym profesjonalnie zajmnie????
                              • Marillo
                                • 81
                                #290
                                Mam pytanie chciałbym w niedalekiej przyszłosci wymienic sobie prawą manetkę na taką bez obsługi kompa poniewaz juz mam sterowanie komputerem z kierownicy i obecna manetka robi błedy to mnie interesuje taka sprawa ,czy tą manetkę da się podmienic jako plug & play czy tez trzeba cos przekodowac po założeniu jesli tak to jak to poprawnie zakodowac ?
                                Raz na wozie , raz pod wozem ,raz w nawozie....
                                • mrrudzin
                                  • 403
                                  #291
                                  Panowie, ktoś orientuje się czym różni się tempomat w wersji A F i G?
                                  F i G mają te same piktogramy, wyglądają identycznie, A ma inne . Ceny na allegro u tego samego gościa od 50 do 90zł :|
                                  Która z nich będzie pasowała do O2FL 1.4TSI z 2009?
                                    F i G bedą chodzić choć F trzeba przerobić.
                                    • mrrudzin
                                      • 403
                                      #293
                                      czyli G jest p&p?
                                      a A to jakiś antyk?
                                      • irka68
                                        • 123
                                        #294
                                        Szanowni Koledzy ,
                                        Wymieniłem w Octavii żony Mint z 2011r. kierownicę na MULTIFUNKCYJNĄ mechanicznie nie było z tym problemu dzięki opisom na OCP ale na tym skończyły się moje możliwości
                                        sytuacja po wymianie jest taka:
                                        - nie działa klakson
                                        - nie wyświetlają się błędy
                                        - w momencie kiedy zapaliła się rezerwa paliwa ma wyświetlaczu centralnym zamiast temperatury pokazał się zasięg km na rezerwie paliwa
                                        koledzy rozumiem , że teraz trzeba ta kierownicę zakodować vag tak ? ale co po kolei proszę o pomoc :-)
                                        pozdrawiam,
                                        Bogdan
                                        • wiktorrm2
                                          • 8
                                          MFA
                                          Dziś będąc w ASO Modlińska W-wa zapytałem grzecznie ile by kosztowała wymiana manetki tempo i MFA oraz sterownika tak żeby mieć i jedno i drugie to pan elektronik powiedział że muszę jeszcze wymienić zestaw wskaźników w mojej O II FL Mint uśmiałem się
                                          • ace34
                                            • 41
                                            #296
                                            We Wrocławiu zarówno w Elcar jak i Gall ICM to samo mi powiedzieli
                                            • aqq5
                                              • 10
                                              #297
                                              To jak to jest z tym MFA w MINCIE da się w miare tanio czy nie.
                                              Mam MINTA BXE z końca 2010 i jestem zainteresowany wzbogaceniem go o MFA.
                                              Bardzo prosze o konkretne info co i jak.
                                              • Pulp
                                                • 71
                                                #298
                                                Da się, wystraczy, że przeczytasz tały temat czyli 20 stron i zależy co dla Ciebie znaczy w miarę tanio.
                                                • oki0302
                                                  • 85
                                                  #299
                                                  Witam wszystkich.
                                                  Zamontowałem tempomat, zmieniłem moduł z CS na CN i zginęło mi wspomaganie i zapaliła się kontrolka od kontroli trakcji. Ma ktoś pomysł co z tym zrobić ??
                                                  Z góry dziękuję.
                                                    Oczywiście.
                                                    Powinieneś wykonać adaptację sensora G85 oraz Steering Limit Stop.
                                                    Jak to zrobić? Masz tutaj:
